1、S3C2440 GPIO 简介
S3C2440共有130个多功能输入/输出端口,分为9组,GPA ~ GPJ,通过设置寄存器来确定某个引脚用于输入、输出还是其他特殊功能。
具体如下:
GPA:25个输出端口;
GPB:11个输入/输出端口;
GPC:16个输入/输出端口;
GED:16个输入/输出端口;
GFE:16个输入/输出端口;
GPF:8个输入/输出端口;
GPG:16个输入/输出端口;
GPH:9个输入/输出端口;
GPJ:13个输入/输出端口;
控制S3C2440的GPIO端口的寄存器有3类,分别是GPxCON、GPxDAT、GPxUP (x=A ~ J);
GPxCON:GPIO控制寄存器,可以设置选定GPIO口的输入输出方式和功能。GPA组的25个端口比较特殊,只能是输出方式。GPACON的每一位对应一个引脚,当某位为0时,对应引脚为输出端口;当某位被设为1时,相应引脚为地址线或用于地址控制,此时GPADAT无用,一般而言GPACON通常被设为1 ,以便访问外部存储器件。
GPB ~ GPJ端口的GPxCON寄存器使用方法一致,每两位控制一个引脚,00时为输入I/O口,01时为输出I/O口,10时为复用功能,11保留。
GPxDAT:此引脚用于读写引脚的状态,即端口数据。当引脚配置为输出时,给该寄存器某位写1,则对应引脚输出高电平,写0输出低电平。当引脚配置为输出时,读该寄存器可以得到端口电平状态。
GPxUP:该寄存器可以设置引脚是否使用上拉电阻,某位为0时对应引脚使用上拉电阻,某位为1时不使用上拉电阻。注意:GPA组没有GPxUP寄存器,即没有上拉电阻。
2、通过软件对GPIO设置:
#define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010)
/* 0x56000010:为S342440的GPBCON地址 */
#define GPBDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000014)
/*0x56000014:为S342440的GPBDAT地址*/
#define GPB_OUT (1<<(2*5))
/*此处为设置GPBCON对应第五位引脚的值其值为01----对应GPBCON展开值为0000010000000000*/
GPBCON = GPB_OUT; //设置GPB5为输出
GPBDAT &= ~(1<<5); //向GPB5输出低电平
【注意】 #define GPBCON (*(volatile unsigned long *)0x56000010) 解释
1、关于volatile 关键字的理解,前面转载有解释,总的来说就是volatile 变量可变,防止编译器对它进行优化,访问数据任何时候都会直接访问该地址处的内容(通过cache提高访问速度的优化被取消 )。
2、分步解释
a、0x56000010 表示一个常量
b、( volatile unsigned long * )0x56000010 表示将0x56000010 这个常量强制转换成一个无符号长整型的指针,也即相当于 p。
volatile 表明这个指针指向的内容是易变的。
c、*(volatile unsigned long *)0x56000010 相当于 *p, 为指针变量,取p指向的值。
设置GPIO寄存器技巧:
1,设置控制位GPxCON寄存器的控制:
从引脚读数据 将GPxCON设置为输入:
#define GPFx_in ~(3<<(x*2))
【注释:将GPF端口的第X位设置为输入】 ,
前面说到的寄存器的输入输出控制中:
【PORTB~PORTH/J对寄存器操作完全相同,GPXCON每2位对应一个引脚:
00--输入。 01--输出。10--特殊功能。11--保留不用。】
3对应的二进制是11,将3先移位到 要操作的对应位,取反就成了00。
按此思路,如果要将相应的GPxCON设置为输出位,
只需将“01”左移即可:
#define GPGx_out (1<<(x*2))
2,对数据寄存器GPxDAT的控制:
回顾前面对GPxDAT的说明:
【一句话:GPxDAT是用来读写端口数据的。写数据的时候,直接将要写的值赋给GPxDAT即可。要读数据时,先将寄存器置高,然后再读。】
只对寄存器第x位赋0,其余值不变 : GPBDAT &=~(1< 只对寄存器第x位赋1,其余值不变 : GPBDAT |=(1< 位与清零,位或置1。
上一篇:S3C2440 gpio + main
下一篇:TQ2440 学习笔记—— 13、GPIO 接口【实验:用汇编语言实现】
推荐阅读最新更新时间:2024-11-06 16:41
设计资源 培训 开发板 精华推荐
- 用于医疗的 2.25 至 3.6V ADC 单端至差分转换
- LTC3736EUF 演示板,2 相双路同步降压转换器,Vin = 2.7V - 8V,Vout1 = 2.5V(5A,5V),Vout2 = 1.8V(5A,5V)
- G613键盘改造-搭配GcoreV4
- DC1502A,用于 LTC4359DCB、12V、20A 理想二极管的演示板,具有反向输入保护
- 使用 Analog Devices 的 LTC1315CG 的参考设计
- LED2000 3A同步整流单片降压电流源典型应用电路
- DM240011,用于 PIC24F MCU 的 MPLAB 入门工具包
- 智能投影仪
- ADM7160CP-EVALZ,用于评估 ADM7160 超低噪声、200 mA、LFCSP 线性稳压器的评估板
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SPX1585 的参考设计
- 直播已结束【ST 宽禁带高性能碳化硅(SiC)与氮化镓(GaN)产品技术及不同应用案例分享】(9:30入场)
- 【EEWORLD第三十五届】2012年02月社区明星人物揭晓!
- 相约秋色~相约北京~恩智浦工业和物联网技术峰会 约起来!
- 芯币竞拍:感恩教师节专场
- 有奖大调查:你遇到的电源设计挑战有哪些?
- Silicon Labs BG22-EK4108A 开发套件 用科技连接未来 申请进行时!
- 学C2000精品课程,低价抢购 C2000 LaunchPad!
- 英特尔 SoC FPGA 开发者论坛 (ISDF) 预约报名享好礼!
- ADI有奖直播:基准电压源产品技术及应用选择 7月25日上午10:00-11:30 不容错过~
