本文以STC12C5A60S单片机为核心,利用其内部两路可编程计数阵列(PCA)模块来模拟脉宽调制法,设计并实现了一个输出电压幅值可调的小型逆变器。
1 系统硬件设计
本文使用AltiumDesigner6.9完成硬件电路原理图和PCB图的设计。图1是该设计的总体电路结构图。
该设计实现的功能是将6 V的直流电通过三级功率变换(DC-HFAC-DC-LFAC)得到频率为50 Hz,幅度为110 V的工频交流电以供交流负载使用。现将硬件电路各部分的具体设计和功能作如下描述。
1.1 电源模块
使用直流到直流变换芯片MC34063与LM7805和LM7812组合得到12 V和5 V的直流电,为硬件电路的各模块提供所需电源。
1.2 前级升压模块
通过SG3525芯片与其外围电路产生两路互补的高频PWM(Pulse Width Modulation)脉冲波,用这两路高频脉冲波分别控制由两个MOS(IRF 3205)管组成的单边桥高频逆变器,并与高频变压一起实现前级升压。通过前级升压,把6 V的直流电升到300 V左右的高频交流电,为后面的工频逆变做准备。
1.3 整流器与滤波模块
4个二极管组成整流桥电路对前级升压模块输出的高频交流电进整流,并且经过LC滤波器进行滤波作为工频逆变桥电路的输入。
1.4 工频逆变器MOS桥电路驱动模块
该设计中驱动工频逆变器桥的4个MOS管使用IR2110芯片来完成。单片机产生的两路SPWM控制信号经过死区时间后作为2片IR2110的逻辑输入。用2片IR2110芯片组成的驱动电路输出4路两两互补的信号,从而控制全桥逆变电路的上、下桥臂的通断,实现逆变功能
1.5 SPWM产生模块
以STC12C5A60S单片机为核心构建的最小系统,作为模块的控制部分。同时增加一个模/数转换电路,通过读取电位器上的电压值,实现逆变器输出幅值可调。两路SPWM信号由STC12C5A60S单片机PCA模块输出端P1.3口和P1.4口。其原理是用正弦表数据去设置STC12C5A60S单片机PCA模块的比较寄存器的值确来模拟脉宽调制法,最终获得宽度正比于正弦调制波的矩形脉冲序列来等效正弦调制波。产生两路SPWM波的原理如图2所示。
2 系统软件设计
该设计的控制芯片是宏晶公司的STC12C5A60S单片机,它的内部有两路PCA模块。预先通过Matlab计算出标准的工频交流电的正弦表,以数组的形式存放在单片机内部扩展数据存储器中。然后利用这个数据表去动态地设置PCA模块比较寄存器的值,实现计数周期动态改变,输出的高电平脉冲宽度随正弦规则变化。
主程序流程图如图3所示,PCA中断子程序流程图如图4所示。
3 系统测试
3.1 SPWM波形产生模块测试
以单片机为核心构成的SPWM波形产生模块通过程序控制运行后,可以得到两路互补的SPWM波形,如图5所示。用示波器截取了模块的单路SPWM几个细节片段图,如图6所示,脉宽是不断变化的。
3.2 整体的系统测试
在输入端输入5 V的直流电,经过系统逆变以后,可以在系统的输出端得到有效值为110 V,频率为50 Hz的交流电。输出电压经示波器探头衰减10倍以后接入示波器,得到如图7所示图形。示波器的另一路输入是检测全桥电路的左上桥臂的SPWM波形,而另一路刚好对应右上桥臂。
4 结语
该设计基于单片机控制的数/模混合电路的实现,使得整个硬件电路的体积大大减小。由于数字单片机的引入,可控性大大增强。
关键字:STC12C5A60S 小功率 逆变器
编辑:神话 引用地址:基于STC12C5A60S的小功率逆变器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:43
阳光电源:逆变器+系统集成稳步增长户用分布式将成为今年亮点
事件:公司同时发布2017年报和2018年一季报,2017年全年公司实现营收88.86亿元,同比增长48.01%;实现归母净利润10.24亿元,同比增长85%;实现扣非后归母净利润9.22亿元,同比增长83.07%;基本每股收益0.71元/股,同比增长73.17%;ROE为15.47%,同比增长2.87个百分点;同时,公司公告每10股派发现金红利0.8元(含税)。2018Q1公司实现营收17.06亿元,同比增长36.76%;归母净利润2.03亿元,同比增长57.02%。 电站系统集成+光伏逆变器业务双轮驱动,带动全年业绩大幅增长:公司2017年实现营收88.86亿元,同比增长48.01%;归母净利润10.24亿元,同比
[新能源]
便携式车载逆变器的设计
随着经济水平的提高,汽车正逐渐成为人们的日常交通工具。然而,人们随身携带的电子产品,比如手机,却不能使用汽车上的电源。因此,开发一款经济实用的车载逆变器就成为一种需求。我们采用集成脉宽调制芯片SG3525A为主控芯片,以CD4020B计数器及与非门电路构成分频分相电路并配以保护电路,实现了逆变器的脉宽调制。其在逆变电源工作时的持续输出功率为100W,并具有输出过流保护及输入欠压保护等功能,可实现电源逆变、电压稳定、欠压保护及过流保护等功能。 系统基本原理 本逆变器输入端为汽车蓄电池(+12V,4.5Ah),输出端为工频方波电压(50Hz,220V)。其系统主电路和控制电路框图如图1所示,
[电源管理]
光伏逆变器在2015年的市场展望
逆变器行业正在不断转变,新加入的生产商、创新的技术与不断扩大的市场使到该行业目前面对不少挑战。我们将会阐释逆变器在较大规模的太阳能行业中担当的角色,同时将会特别指出2015年驱动太阳能市场的三大趋势,并会报告业内主要营运商的有关活动。 根据全球逆变器总装机量为45吉瓦,](直流电)及若干吉瓦库存计算,我们预测2014年的逆变器总产量为40吉瓦(交流电)。德国SMA(法兰克福:SMA)将会继续成为全球逆变器最大生产商,而中国的阳光电源和华为紧随其后(Figure1)。2014年,全球十大逆变器生产商占市场份额合共68%。 2015年逆变器市场将会出现三大趋势: 亚洲生厂商享有的低成本将会持续上升 微逆变器和直流优化器挑战传统的中央化
[新能源]
固德威获10MW集中型光伏并网逆变器供应订单
国际新能源网讯:江苏固德威日前宣布,将向上海索日新能源科技有限公司提供10MW集中型光伏并网逆变器。 此次供货清单包括GW100K-MT、GW250K-MT、GW500K-MT和GW500K-MTL等固德威MT系列逆变器,以及1MW逆变器机房,将全部用于索日位于江苏昆山的康佳、天盛和太极三处分布式光伏屋顶电站。 该电站项目为国家金太阳示范工程,预计今年9月底并网发电。固德威集中型逆变器已通过金太阳认证,主要服务于国内工业和商用中小型光伏电站乃至大型地面电站。能够最大限度满足电网接入与控制需求;设计紧凑的特点可以为电站节省设备空间和运营成本;高效节能的优势能够帮助电站客户获得更多的发电产出。同时,固德威逆变器
[新能源]
支持直流1000V的660kW机型 日新电机推出新款大型逆变器
日新电机7月22日面向大规模光伏电站,发布了支持直流1000V输入电压、额定容量为660kW的光伏逆变器。7月21日已开始接单。
高度削减至原机型的约三分之二(出处:日新电机) 新产品由两台额定容量330kW的机型组合构成。即使其中一台发生异常停止运转,另一台仍可以继续运转,因此能降低发电损失。 不但继承了原有的内置直流集电功能、升压绝缘变压器可一体施工、无需从外部向控制电源供电、无需室外用机壳(外壳)等特点,而且实现了98.7%的行业最高级别转换效率。 另外,与原机型相比,高度降至约三分之二,减小了尺寸。重量也削减约10%,提高了施工效率。 原机型采用的以空调设备冷却的方式,变为了换热器和风扇并用的冷却方式,大幅削减了耗电
[新能源]
Satcon与Sanmina-SCI签订光伏逆变器战略生产协议
可再生能源解决方案供应商Satcon Technology近日宣布同Sanmina-SCI签订了战略生产协议。根据此协议,Sanmina将在Satcon的加拿大工厂生产其PowerGate Plus 50、100、250和500kW逆变器以及Prism Platform解决方案。为遵从安大略上网电价补贴计划的规定,必须在加大拿安大略生产此公共设施级逆变器。 Satcon全球销售和营销执行副总裁Pete DeGraff针对此次合作评论道:“在过去的三年中,加拿大太阳能市场稳步发展,而且未来仍能取得长足进步。同Sanmina-SCI达成战略伙伴关系使我们能够继续为安大略市场提供业内性能更高、质量更好的解决方案,同时还能保持住我
[新能源]
暴雨天气,雨水不断,光伏电站逆变器怎么抗?
熬过了连续多天高达40度的持续的“烧烤模式” 然而接下来我们开启的是连续降雨的模式 在夏秋频繁的暴雨台风降温中 在是雨水灾害的景象中 光伏电站也难免其害 逆变器如何维护和保养? 接下来,就来一场对雨天的逆变器防护的答疑解惑吧。 一、光伏逆变器一到下雨天就跳闸,可能 是什么原因引起的 ? 1、潮湿天气,系统漏电增大保护。 2、下雨天,日照不够,功率保护。 3、有可能是接线头不紧。 如出现这类情况,必须在雨过晴天后处理,可用绝缘胶带缠绕接线头,再观察是否跳闸,如继续出现跳闸现象,应向维修中心或当地电管站报告。 二、在阴雨天如何保证光伏电站稳定? 这就要从项目前期设计说起。老百姓电站在设计的时候,需要选择合适的地点,如光伏电站建设在屋
[新能源]
智芯公司:HPLC模块在光伏逆变器实现落地应用
日前,国网信通产业集团智芯公司HPLC(高速电力线载波)模块在国内光伏电站的光伏逆变器实现落地应用。首批订单中STA(智能电表/I型采集器通信单元、宽带载波II型采集器)超过20000个,CCO(中央协调器)超过1400个。这标志着智芯公司产品在发电领域获得认可,也是智芯公司以优质产品推动“双碳”目标如期实现的创新实践。 2020年以来,智芯公司紧抓发展机遇,主动出击寻求发电领域市场新机。在光伏应用领域,面对难得的商机和复杂的形势,统筹谋划,多次与行业翘楚沟通交流,完成关键环节衔接贯通。组建专业团队,深入光伏发电现场一线采集噪声、信号衰减等数据,针对性地分析改进,挖掘共性问题深层次原因,快速反应,多措并举,抓难点、补短板进行个性
[新能源]
