Precision
ADS1146IPW 用于温度传感器的 16 位模数转换器
ADS1148IPW 用于温度传感器的 16 位模数转换器
ADS7863IDBQ 双路、2MSPS、12 位、3+3 或 2+2 通道、同步采样模数 SAR 转换器
ADS7883SBDBVT 2.7V-5.5V 12 位 3MSPS 串行 ADC
ADS8317IDGKT 16 位、准双极、全差动输入、250kSPS 串行输出、2.7V 到 5.5V 微功耗采样 ADC
ADS8361IDBQ4 通道串行输出 16 位 500kSPS 2 ADC
TLV5638ID 12 位、1 或 3.5us DAC,具有串行输入、双路 DAC、可编程内部参考和稳定时间、功耗
DAC7811IDGS 12 位串行输入乘法数模转换器
DAC7821IPW 12 位串行输入乘法 DAC
DAC8552IDGKT 16 位双路电压输出数模转换器
DAC8811IBDGKT 16 位串行输入乘法数模转换器
DAC8820IBDB 16 位并行输入乘法 DAC
INA128PA 精密低功耗仪器放大器
INA2134PA 音频差动线路接收器,0dB (G=1)
INA282AID 宽共模范围、双向、高准确度电流并联监控器
INA333AIDGKT 低功耗精密仪表放大器
OPA2140AID 11MHz、低噪声、轨至轨输出、36V JFET 精密运算放大器
OPA2209AID 2.2nV/rtHz、18MHz、36V RRO 精密运算放大器
OPA2234UA 低功耗、精密单电源运算放大器
OPA2330AID 1.8V、35µA、微功耗、精密、零漂移 CMOS 运算放大器
OPA2365AID 2.2V、50MHz 低噪声单电源轨至轨运算放大器
OPA2727AID 电子微调 20MHz 高精度 CMOS 运算放大器
High Speed
OPA842ID 宽带低失真单位增益稳定的电压反馈运算放大器
OPA843ID 宽带低失真中等增益的电压反馈运算放大器
OPA2690ID 具有禁用功能的双路宽带电压反馈运算放大器
OPA2691ID 具有禁用功能的双路宽带电流反馈运算放大器
SN10502D 低失真高速轨至轨输出运算放大器
OPA2356AID 2.5V 200MHz 的 GBW CMOS 双路运算放大器
THS4271D 超快超低失真高速放大器
THS4503ID 高速全差动放大器
THS4521ID 极低功耗轨至轨输出全差动放大器
THS3092DDA 双路高压低失真电流反馈运算放大器
VCA810ID 高增益可调节范围宽带压控放大器
VCA820ID 具有 dB 线性可变增益控制放大器的 150MHz BW
VCA822ID 宽带、大于 40dB 增益调节范围、V/V 线性可变增益放大器
BUF634P 250mA 高速缓冲器
ADS6122IRHBT 具有可选并行 CMOS 或 LVDS 输出的低功耗 12 位 65MSPS ADC
DAC902E 12 位 165MSPS SpeedPlus(TM) DAC,可伸缩电流输出在 2mA 与 20mA 之间
ADS805E 12 位 20 MSPS ADC,具有 内部/外部参考、2 至 5Vpp 之间的灵活 I/P、超出范围指示信号和引脚兼容
AC-DC
UCC25600D 8 引脚高性能谐振模式控制器
UCC27201D 120-V Boot, 3-A Peak, High Frequency, High-Side/Low-Side Driver
UCC27324P 双 4A 峰值高速低侧电源 MOSFET 驱动器
UCC28019AP 8 引脚持续传导模式 (CCM) PFC 控制器
UCC28600D 准谐振反向控制器
UCC38C43P BiCMOS 低功耗电流模式 PWM 控制器
UCD7100PWP 具有电流感应的数字控制兼容单输出低侧 +/- 4A MOSFET 驱动器
DC-DC
LP2951D 单路输出 LDO、100mA、固定电压 (3.3V) 宽输入电压范围
TL2575HV-ADJIKV 具有输出使能端的 1A 简易步降电压可调节开关稳压器
TPS40211DGQ 宽输入范围电流模式升压控制器
TPS5430DDA 5.5V 至 36V 输入,3A 降压转换器
TPS54331D 具有 Eco-mode 的 3.5V 至 28V 输入、3A、570kHz 降压转换器
TPS61085PW 具有强制 PWM 模式的 18.5V、2A、650kHz/1.2MHz 升压 DC-DC 转换器
TPS61029DRCT 采用 QFN-10 封装的可调节、1.8A 开关、96% 高效升压转换器,具有降压模式
TPS61165DBVT 采用 2mm x 2mm QFN 封装的白光 LED 驱动器
TPS61202DSCT 采用 3x3 QFN 封装、具有 1.3A 开关和“降压模式”的 0.3V 输入电压升压转换器
上一篇:LDO的工作原理详细分析二
下一篇:基于AC/DC控制芯片的原边反馈技术 二
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
