电感型升压DC/DC转换器的使用常识
最新更新时间:2012-12-12来源: 互联网关键字:电感型  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
什么是电感型升压DC/DC转换器?
  如图1所示为简化的电感型DC-DC转换器电路,闭合开关会引起通过电感的电流增加。打开开关会促使电流通过二极管流向输出电容。因储存来自电感的电流,多个开关周期以后输出电容的电压升高,结果输出电压高于输入电压。
  图1 简化的电感型DC-DC转换器电路
  决定电感型升压的DC-DC转换器输出电压的因素是什么?
  在图2所示的实际电路中,带集成功率MOSFET的IC代替了机械开关,MOSFET的开、关由脉宽调制(PWM)电路控制。输出电压始终由PWM占空比决定,占空比为50%时,输出电压为输入电压的两倍。将电压提高一倍会使输入电流大小达到输出电流的两倍,对实际的有损耗电路,输入电流还要稍高。
  图2 实际的电感型DC-DC转换器电路
  电感值如何影响电感型升压转换器的性能?
  因为电感值影响输入和输出纹波电压和电流,所以电感的选择是感性电压转换器设计的关键。等效串联电阻值低的电感,其功率转换效率最佳。要对电感饱和电流额定值进行选择,使其大于电路的稳态电感电流峰值。
  电感型升压转换器IC电路输出二极管选择的原则是什么?
  升压转换器要选快速肖特基整流二极管。与普通二极管相比,肖特基二极管正向压降小,使其功耗低并且效率高。肖特基二极管平均电流额定值应大于电路最大输出电压。
  怎样选择电感型升压转换器IC电路的输入电容?
  升压调节器的输入为三角形电压波形,因此要求输入电容必须减小输入纹波和噪声。纹波的幅度与输入电容值的大小成反比,也就是说,电容容量越大,纹波越小。如果转换器负载变化很小,并且输出电流小,使用小容量输入电容也很安全。如果转换器输入与源输出相差很小,也可选小体积电容。如果要求电路对输入电压源纹波干扰很小,就可能需要大容量电容,并(或)减小等效串联电阻(ESR)。
  在电感型升压转换器IC电路中,选择输出电容时要考虑哪些因素?
  输出电容的选择决定于输出电压纹波。在大多数场合,要使用低ESR电容,如陶瓷和聚合物电解电容。如果使用高ESR电容,就需要仔细查看转换器频率补偿,并且在输出电路端可能需要加一额外电容。
  进行电感型升压转换器IC电路布局时需要考虑哪些因素?
  首先,输入电容应尽可能靠近IC,这样可以减小影响IC输入电压纹波的铜迹线电阻。其次,将输出电容置于IC附近。连接输出电容的铜迹线长会影响输出电压纹波。第三点是,尽量减小连接电感和输出二极管的迹线长度,减小功耗并提高效率。最后一点是,输出反馈电阻远离电感可以将噪声影响降至最小。
  电感型升压转换器应用在哪些场合?
  电感型升压转换器的一个主要应用领域是为白光LED供电,该白光LED能为电池供电系统的液晶显示(LCD)面板提供背光。在需要提升电压的通用直流-直流电压稳压器中也可使用。
关键字:电感型  转换器 编辑:神话 引用地址:电感型升压DC/DC转换器的使用常识
上一篇:基于AC/DC控制芯片的原边反馈技术 二
下一篇:改进交错式DC/DC转换器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
高精度数模转换器(DAC)的温漂
概述 理想的数/模转换器(DAC),其输出电压或电流与输入呈理想的线性关系,不受其它外部因素(如温度)的影响。当然,实际应用中,DAC必然会受各种外部因素的影响而出现误差,温度就是一个明显因素,DAC输出会随温度的变化而漂移。当用高精度DAC精确建立偏置电压时,这一点尤为重要。我们可以校准所有静态漂移,而随温度变化部分却很难补偿,温度引起的误差主要是:失调误差和增益误差。 本应用笔记介绍了如何确定DAC的失调误差、增益误差与温度的关系,帮助设计者在设计过程中预先考虑这些误差因素,掌握这些知识也有助于保证系统在温度特性方面满足规范要求。 失调和增益误差 如上所述,很多误差因素会影响DAC性能,比如失调误差和增
[模拟电子]
高精度数模<font color='red'>转换器</font>(DAC)的温漂
真有效值AC/DC转换器AD736及其在RMS仪表电路中的应用
    摘要: 随着集成电路的迅速发展,近年来出现了各种真有效值AC/DC转换器。美国AD公司的AD736是其中非常典型的一种。它具有准确性高、灵敏度好、测量速率快、频率特性好、输入阻抗高、输出阻抗低、电源范围宽以及功耗低等特点。本文介绍了AD736的工作原理及使用要点,给出了以该芯片为核心构成的RMS仪表设计电路。     关键词: 真有效值 RMS AC/DC转换器 测量 AD736 1 概述 在科学实际和生产实践中,会遇到大量的非正弦波。传统测量仪表采用的是平均值转换法来对其进行测量,但这种方法存在着较大的理论误差。为了实现对交流信号电压有效值的精密测量,并使之不受被测波形的限制,可以采用真有效值
[应用]
选择升压转换器电感
    仅一个电池可能无法为复杂系统提供正常工作所需的所有电压轨。汽车 LED 驱动器、音频放大器以及电信等应用需要升压转换器将较低输入电压转换为较高输出电压。要确定应该将转换器的工作模式设计成连续传导模式 (CCM)、非连续传导模式 (DCM) 还是二者的结合,这对于升压转换器设计人员来说可能不太明确。     升压转换器的形状和尺寸多种多样,所支持的电源等级和升压比率非常广泛。这些要求决定了升压转换器最适合在 CCM 下工作,还是在 DCM 下工作。在 DCM 下,电感器电流在 FET 导通时开始从零升高,并在下一个转换周期到来之前完全放电归零。但在非同步 CCM 升压情况下,无论电流是在升高、在下降,还是在将电感器储存的
[电源管理]
选择<font color='red'>升压</font><font color='red'>转换器</font><font color='red'>电感</font>值
循环式模数转换器电路
循环式 模数转换器 电路:
[模拟电子]
循环式模数<font color='red'>转换器</font>电路
AD转换器的保真度测试检验纯度
引言   对正弦波进行精确数字化的能力是高分辨率 AD 转换器保真度的一项敏感度测试。该测试需要一个具接近 1ppm 残留失真分量的正弦波发生器。此外,还需要一个基于计算机的 AD 输出监视器,用于读取和显示转换器输出频谱成分。若想以合理的成本和复杂程度来实施此项测试,就必需进行其元件的设计并在使用之前完成性能验证。   概要   图 1 给出了系统的示意图。一个低失真振荡器通过一个放大器来驱动 AD。AD 输出接口对转换器输出进行格式化,并与负责执行频谱分析软件和显示结果数据的计算机进行通信。      振荡器电路   振荡器是系统中难度最大的电路设计部分。为了对 18 位 AD 进行有意义的
[模拟电子]
AD<font color='red'>转换器</font>的保真度测试检验纯度
接口转换器的通用解决方案
接口转换器功能:       实现了E1通道至以太网接口的转换。它能从G703 E1中任意抽取时隙,组成带宽为N×64K(N=1——32)的数据通道,把以太网(RJ45)或V.35信号点对点传输到远端RJ45接口,实现E1信道与以太网的互连,组成网桥。 10Base-t/4*E1 可实现多个E1和以太网/4E1接口转换。本设备可以通过1至4个E1点对点传输MAC帧,并且能自动检测并使用有效的E1通道,设计最高传输速率为7.68Mbps,可以很方便的扩展以太网的应用范围和传输距离。 接口转换器应用图如下:
[嵌入式]
MXB78464线触摸屏数据转换器的原理及应用
摘要:MXB7846是Maxim公司专为电阻式触摸屏生产的4线触摸屏数据转换器,它具备%26;#177;15kV ESD保护和多模式、高精度的位置测量功能。详细介绍MXB7846的工作原理,并给出典型应用电路和控制程序。 关键词:MXB7846 触摸屏 A/D转换器ESD保护 1 概述 随着家用电子设备和智能仪器的广泛应用,人们对其人机接口的要求越来越高,人性化的人机接口能大大提高人们的操作水平,更好地发挥装置性能。触摸屏因此而被大量应用于家用电子、检测仪器、通讯设备等装置的人机接口部分。 MXB7846是Maxim公司的一款集成了%26;#177;15kV ESD保护的4线工业标准触摸屏数据转换器,广泛应用于电阻式
[模拟电子]
理解和设计高速D/A转换器的宽带输出网络
今天,对于新IC元器件和技术的需求依然以令人吃惊的速度增长。商业和国防工业是需求增长的主要刺激因素。目前涉及半导体行业的大部分新规格都围绕着降低尺寸(size)、重量(weight)和功耗(power)而展开--即SWaP.在半导体行业,我们通过不断改进的技术以及更巧妙的设计来满足这些要求。然而,性能也是关键需求,尤其是GSPS领域的数模转换器(DAC)技术。为了跟上这一步伐,人们常常忽略了关键的模拟输出匹配网络。 为了提供更高的清晰度,通常认为高频是超过1 GHz的频率,高速是超过1 GSPS的速度;更重要的是,最终用户可能会在DAC之后集成一个放大器,因此可用信号便不那么依赖于信号电平,而更多地依赖噪声和保真度。本文将讨
[电源管理]
理解和设计高速D/A<font color='red'>转换器</font>的宽带输出网络
小广播
最新电源管理文章
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
