相位噪声的起源
微波管的相位噪声在其诞生之初就为人们所注意,但在很长时间内都没有很清晰的阐释,不过大多数研究都认为与电子束的脉动起伏有关。离子噪声的重要特点是频率很低,一般在几兆赫兹,有时可达到低声频以至超低声,这样低的频率是无法由微波谐振电路产生的,也远低于管子内的任何等离子体振荡频率,近似于张驰振荡。
具体的物理过程大致如下:电子束由于非平衡的布里渊聚焦而产生了沿轴向的脉动,由于空间电荷效应,在轴线产生了静电势阱。由电子束碰撞产生的正离子被俘获在势阱中,当填充到一定程度,电子束聚焦状况会发生变化,势阱向阴极移动,离子随之被释放,打在阴极上,这一过程周期性地反复进行。在离子被俘获、逃逸、再俘获的过程中,沿轴线静电势阱要相应发生变化,使电子束的轴向速度改变,再与高频场相互作用,形成输出信号的噪声。
速调管与行波管作为大功率微波真空器件,广泛应用于通信、雷达、电子对抗、遥感等领域。但是和所有真空器件一样,管子不可能处于绝对的真空中,总是带有少量的残余气体。电子束碰撞电离这些背景气体,会产生正离子,其空间电荷效应会改变电子束的状态,进而影响到电子束与波的互作用,使信号产生振幅与相位(特别是相位)的周期性扰动,这种扰动被称为离子噪声,有时也称为相位噪声[1]。
随着通信技术与探测技术的进步,对信号源稳定性的要求也相应提高,微波管的相位噪声研究已成为高功率微波领域的研究热点。许多文献对由离子张驰振荡引发的相位噪声做了详细的研究[1~4],但大多数的研究集中于离子噪声的物理机理,特别是离子的产生、运动及其对电子束的影响。而对波本身特别是低频噪声调制到高频信号的过程的研究还远不完善。本文基于小信号近似,从波动理论与运动学理论出发,分别研究了离子振荡对行波管与速调管的输出信号的影响,并分析了输出信号的频谱特性与相位特性。
关键字:相位 噪声
编辑:神话 引用地址:相位噪声的起源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
降低电源纹波噪声的一些常用方法
在应用电源模块常见的问题中,降低负载端的纹波噪声是大多数用户都关心的。下文结合纹波噪声的波形、测试方式,从电源设计及外围电路的角度出发,阐述几种有效降低输出纹波噪声的方法。
1、电源的纹波与噪声图示
纹波和噪声即:直流电源输出上叠加的与电源开关频率同频的波动为纹波,高频杂音为噪声。具体如图1所示,频率较低且有规律的波动为纹波,尖峰部分为噪声。
图1
2、纹波噪声的测试方法
对于中小微功率模块电源的纹波噪声测试,业内主要采用平行线测试法和靠接法两种。其中,平行线测试法用于引脚间距相对较大的产品,靠测法用于模块引脚间距小的产品。
但不管用平行线测试法还是靠测法,都需要限制示波器的带宽为20MHz
[电源管理]
噪声调频信号检测方法
电子干扰是现代电子战的重要组成部分,包括无源干扰和有源干扰,其中,有源干扰可以分为欺骗干扰和遮蔽干扰。欺骗干扰是采用假的目标和信息作用于雷达的目标检测和跟踪系统,使雷达不能正确的检测真实目标或者不能正确的测量真正目标的参数信息,从而达到迷惑或扰乱雷达对真正目标检测和跟踪的目的。遮盖式的干扰是使用噪声或类似噪声的干扰信号遮盖或淹没有用信号,阻止雷达检测目标信息。对于欺骗干扰可以使用与雷达信号的识别方法对其进行检测设别,但是对于使用噪声调制的遮蔽干扰信号,因为其自身的强随机性,很难使用雷达信号的检测识别方法。但是由于干扰信号是时间上连续的信号,在一定的时间内采样的数目可以很大;而对雷达来说,积累个数受到目标照射时间和脉冲间隔的限制,这
[测试测量]
示波器本底噪声对眼图有什么影响?
示波器作为数字信号调试和分析的通用工具,近十多年来在高速串行信号的一致性测试和分析中得到了广泛应用,从最初的 USB2.0/Ethernet 等到当下热门 HDMI2.0/USB3.x/Display Port/PCIE等。近几年,随着信号速率的持续推高和信号处理技术发展的需要,示波器在高速眼图调试和分析中也已经日益成为最重要的工具,广泛应用在 10G/40G/100G 高速信号传输的眼图调试中。 传统上,我们通常对示波器的四个常规指标如带宽,采样率,存储和触发的重要性都有很深刻的认识,本文在此不再赘述。 首先我们来看看示波器的本底噪声来自于哪里? 示波器的本底噪声 典型的数字示波器的架构如下图1示:
[测试测量]
派更半导体推出新型单片相位和振幅控制器
射频绝缘硅(RF SOI)技术创始者及先进射频解决方案开创者派更半导体将在309号展位上展示两款采用UltraCMOS 技术且适用于多赫蒂放大器的单片相位和振幅控制器(MPAC) PE46130和PE46140。这两款产品与PE46120均可为多赫蒂功率放大器提供最大的相位调谐灵活性。PE46120、PE46130 和 PE46140这三款引脚兼容产品均适用于频率在1.8-3.8 GHz这一范围内的多赫蒂功率放大器。
派更半导体推出支持氮化镓功率放大器频率的单片相位和振幅控制器产品
派更半导体市场总监Kinana Hussain表示: 相位和振幅控制对未来通信技术的发展至关重要,从LTE和5G技术到雷达技术
[模拟电子]
最大程度地减少电源测量中的噪声
在测量电源轨的纹波时,必须尽量减小噪声,因为纹波幅度可能很小。示波器探头是基本的测量工具,但它们可能引入噪声与误差。地线(如与标准示波器探头连接的那根线)可能增加一些不会出现在示波器轨迹上的电路噪声。线路环就像一根天线,会提取周围的杂散磁场。环路面积越大,提取的噪声就越多。为证明这个理论,可将示波器地线连接到探头尖端,然后到处移动。示波器会随着地线的移动而显示出噪声的增减。用一个示波器探头及其地线和插座可以做一个简单的连接板(图1)。
先去掉探头的外套,暴露出探头尖。在尖端与地线环之间有一个短的距离。你要在两种插座中选一个:一种是弯角(或水平的)插座,一种是垂直插座,类似于图1。将插座的中心脚焊到电源的输出端,其它脚焊
[电源管理]
凌力尔特推出超低噪声LDO LT3042
具有超低噪声 (0.8 VRMS) 和 79dB PSRR (在 1MHz) 的20V、200mA RF LDO 为噪声敏感的应用供电
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) 2015 年 2 月 23 日 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出领先的超低噪声、超高电源纹波抑制 (PSRR) 低压差电压线性调节器 LT3042。该器件独特的设计具有仅为 2nV/ Hz (在 10kHz) 的超低点噪声和 0.8 VRMS 的积分输出噪声 (在 10Hz 至 100kHz 的宽带宽内)。低频和高频 PSRR 性能是异常出众。低频 PSRR 超过 90dB
[电源管理]
基于89C51单片机的环境噪声测量仪
1 引 言 环境噪声监测,是人类提高生活质量,加强环境保护的一个重要环节,在各大城市的繁华街区和居民区,已有大型环境噪声显示器竖立街头。但目前国内的便携式噪声测试仪,多为价格昂贵的进口专用设备,除卫生、计量等环保专业部门拥有外,无法作为民用品推广普及。本文介绍一种以89C51单片机为核心,采用V/F转换技术构成的低成本、便携式数字显示环境噪声测量仪。该仪器工作稳定、性能良好,经校验定标后能满足一般民用需要,可广泛应用于工矿企业、机关、学校等需要对环境噪声进行测量和控制的场合。
2 声压级的测量机理 人耳的听阈一般是20μPa,痛阈一般是200 Pa,其间相差107倍,这样宽广的声压范围很不
[应用]
一种新颖的DC-50GHz低插入相移MMIC可变衰减器
1 引言
GaAsMMIC控制电路由于体积小、重量轻、开关速度快、抗辐射、可靠性高、几乎无功耗等显著优点在许多电子系统中获得广泛应用。众所周知,在现代先进的移动通信等系统(如空间分集智能天线和相控阵系统)中,均需进行幅度和相位的调整,一般系统均要求相位调整时,幅度变化越小越好。而幅度调整时,相位变化越小越好。文中所提DC-50GHz超宽带的GaAsMMIC压控电调衰减器除了具有大动态衰减范围、优良的衰减随控制电压变化的线性度、优异的输入/输出驻波及多功能等特点外,低的插入相移是这种芯片的最显著的特点。因此,这种电路可以用作:a)低插入相移条件下,作为DC50GHzMMIC可变衰减器,组成自动损耗控制组件;b)在多倍频程的
[模拟电子]
