业界首家!无肖特基势垒二极管的SiC-MOS模块开始量产
最新更新时间:2012-12-25来源: EEWORLD关键字:肖特基  SiC  MOS 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
~支持1200V/180A,大幅降低逆变器电力损耗~
日本知名半导体制造商罗姆(总部位于日本京都)面向工业设备和太阳能发电功率调节器等的逆变器、转换器,开始SiC-MOS模块(额定1200V/180A)的量产。
该模块内置的功率半导体元件全部由SiC-MOSFET构成,尚属业界首次。额定电流提高到180A,应用范围更广,非常有助于各种设备的低功耗化、小型化。
另外,生产基地在罗姆总部工厂(日本京都),已经开始销售样品,预计12月份开始量产并出货。
罗姆于2012年3月世界首家实现内置的功率半导体元件全部由碳化硅构成的“全SiC”功率模块(额定1200V/100A)的量产。该产品在工业设备等中的应用与研究不断取得进展;而另一方面,在保持小型模块尺寸的同时希望支持更大电流的需求高涨,此类产品的开发备受市场期待。
通常,为了实现大电流化,一般采用增加MOSFET使用数量等方法来实现,但这需要整流元件即二极管配套使用,因此长期以来很难保持小型尺寸。
此次,罗姆采用消除了体二极管通电劣化问题的第2代SiC-MOSFET,成功开发出无需整流元件—二极管的SiC功率模块(SiC-MOS模块),使SiC-MOSFET的搭载面积増加,在保持小型模块尺寸的同时实现了大电流化。
内置的SiC-MOSFET通过改善晶体缺陷相关工艺和元件构造,成功地攻克了包括体二极管在内的可靠性方面的各种课题。
由此,与逆变器中使用的一般Si-IGBT相比,损耗降低50%以上,在实现更低损耗的同时,还实现了50kHz以上的更高频率,有利于外围元件的小型化。
<特点>
1) MOS单体即可保持开关特性不变。无尾电流,开关损耗更低
即使去掉SBD亦可实现与以往产品同等的开关特性。由于不会产生Si-IGBT中常见的尾电流,损耗可降低50%以上,有助于设备更加节能。另外,达到了Si-IGBT无法达到的50kHz以上的开关频率,因此,还可实现外围设备的小型化、轻量化。
2) 可逆向导通,实现高效同步整流电路
一般Si-IGBT元件无法逆向导通,而SiC-MOSFET可通过体二极管实现常时逆向导通。另外,通过输入栅极信号,还可实现MOSFET的逆向导通,与二极管相比,可实现更低电阻。通过这些逆向导通特性,与二极管整流方式相比,可在1000V以上的范围采用高效同步整流方式的技术。
3) 成功解决体二极管的通电劣化,通电时间达1000小时以上且无特性劣化
罗姆究明了体二极管通电的缺陷扩大机理,通过工艺、元件结构成功控制了产生劣化的因素。一般产品通电时间超过20小时导通电阻就会大幅增加,但本产品通电时间达1000小时以上导通电阻也不会增大。
 <用语说明>
・体二极管(Body diode)
MOSFET 的结构中,寄生于内部而形成的二极管。逆变器工作时,电流经过此二极管,因此要求具备低VF值和高速恢复特性。
・尾电流(Tail current)
IGBT 中的关断时流过的瞬态电流。因空穴注入的积累时间而产生。此期间内需要较高的漏极电压,因此产生较大的开关损耗。
・IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistor:绝缘栅双极晶体管)
不仅电子,不同的空穴,电流流经而实现低导通电阻的功率晶体管。因空穴注入的积累时间无法高速动作,具有开关损耗较大的问题。
・正向电压(VF :Forward Voltage)
正向电流流经时二极管产生的电压值。数值越小耗电量越小。
・导通电阻
功率元件工作时的电阻值。这是影响功率MOSFET 性能的最重要的参数,数值越小性能越高。
关键字:肖特基  SiC  MOS 编辑:冀凯 引用地址:业界首家!无肖特基势垒二极管的SiC-MOS模块开始量产
上一篇:波导带通滤波器与微带转换装置的设计
下一篇:MOS管栅极电阻在工业电源中的作用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
Littelfuse在2018年APEC大会上推出超低导通电阻1200V碳化硅MOSFET
中国,北京,2018年3月15日讯 - Littelfuse, Inc. 与从事碳化硅技术开发的德州公司Monolith Semiconductor Inc.今天新推出两款1200V碳化硅(SiC) n通道增强型MOSFET,为其日益扩展的第一代电源半导体器件组合注入新鲜血液。 Littelfuse与Monolith在2015年结成战略合作关系,旨在为工业和汽车市场开发电源半导体。这种新型碳化硅MOSFET即为双方联手打造的最新产品。 这些产品在应用电力电子会议(APEC 2018)的Littelfuse展位亮相。 LSIC1MO120E0120 LSIC1MO120E0160 LSIC1MO120E0120和LSI
[半导体设计/制造]
Littelfuse在2018年APEC大会上推出超低导通电阻1200V<font color='red'>碳化硅</font>MOSFET
罗姆发力汽车市场,发布漏极电流下降90%的肖特基二极管
近期, 罗姆 公司发布了一款200V 肖特基势垒二极管 (简称“SBD”),其实二极管是一款非常普通的电子元器件,在整流电路、检波电路、稳压电路,以及各种调制电路中被广泛应用。然而如果能够把二极管做到极致也非常不一般,ROHM半导体(北京)有限公司技术中心所长水原德健介绍,“罗姆的二极管产品全球市场占比可以达到10%左右,在车载市场全球占比可达到20%,位居第一。肖特基二极管销售额占整体销售额的8%左右。” 根据电流和电压的划分,二极管分为TVS(齐纳二极管)、肖特基二极管、整流二极管,以及SiC 肖特基二极管等种类。其中小电压、小电流一般采用TVS,小电压、大电流采用肖特基二极管,大电压、大电流采用整流二极管、快速恢复二极管
[嵌入式]
罗姆发力汽车市场,发布漏极电流下降90%的<font color='red'>肖特基</font>二极管
SiC应用市场起飞 英飞凌积极布局
因应节能减碳风潮,碳化硅(SiC)因具备更高的开关速度、更低的切换损失等特性,可实现小体积、高功率目标,因而跃居电源设计新星;其应用市场也跟着加速起飞,未来几年将扩展进入更多应用领域,而电源芯片商也加快布局脚步,像是英飞凌(Infineon)便持续扩增旗下CoolSiC MOSFET产品线,瞄准太阳能发电、电动车充电系统和电源供应三大领域。 英飞凌工业电源控制事业处大中华区应用与系统总监马国伟指出,相较于Si功率半导体,SiC装置更为节能;且由于被动元件的体积缩小,因此提供更高的系统密度。除了电动车之外,SiC未来几年将会更加普及于各种应用领域,像是光电、机器人、工业电源供应、牵引设备及变速马达等。英飞凌将持续以SiC沟槽式(Tr
[半导体设计/制造]
丰田采用新型SiC电子系统启动路试
    丰田已开始对搭载新型碳化硅电子系统的丰田凯美瑞混动版进行公路实验。     据了解,在控制电动机驱动力的动力控制单元(PCU)中,功率半导体的电力损耗占车辆电力损耗的20%左右,使用新型材料碳化硅充当功率半导体可以有效减少电力损耗。另外,使用碳化硅还能够使电子系统的芯片厚度减少约80%。     据悉,此次路试丰田将收集各项相关数据,包括不同行驶速度下的PCU电压和电流等,用于对该车进行性能评估和市场预测。     丰田表示,将尽快把碳化硅材料投入实际生产。
[汽车电子]
详解XPT蔚来驱动科技的第二代电驱动系统 碳化硅模块成为重点
在新能源汽车行业发展如火如荼的今天,不少新能源汽车厂商持续加大在研发方面的投入,希望能够研发出领先行业的新技术,从而更好的解决新能源汽车的现有问题,赢得消费者的青睐。蔚来就是这样的车企,他们不仅很早就投入到技术研发中,而且每年还会投入大量资金和人力参与技术研发,也收获了不少引以为傲的研究成果。 在蔚来旗下子公司XPT蔚来驱动科技的持续研发下,蔚来第二代电驱动系统即将问世。众所周知,电驱动系统作为新能源汽车的核心部件,直接关系到车辆的核心性能。XPT蔚来驱动科技给用户带来的新一代电驱动系统,无疑更受用户期待。根据蔚来官方描述,第二代电驱动系统拥有更高的功率、更灵活的电机尺寸以及更可靠的电机性能,还在续航、动力以及装配成本方面发挥
[汽车电子]
详解XPT蔚来驱动科技的第二代电驱动系统 <font color='red'>碳化硅</font>模块成为重点
如何确保MOS管工作在安全区
电源工程师最怕什么?炸机!用着用着就坏了,莫名其妙MOS管就炸了,真是又怕又恨,可到底是哪里出问题了呢?这一切都和SOA相关。 我们知道开关电源中MOSFET、 IGBT是最核心也是最容易烧坏的器件。开关器件长期工作于高电压大电流状态,承受着很大的功耗,一但过压或过流就会导致功耗大增,晶圆结温急剧上升,如果散热不及时,就会导致器件损坏,甚至可能会伴随爆炸,非常危险。这里就衍生一个概念,安全工作区。 一、什么是安全工作区? 安全工作区:SOA(Safe operating area)是由一系列(电压,电流)坐标点形成的一个二维区域,开关器件正常工作时的电压和电流都不会超过该区域。简单的讲,只要器件工作在SOA区域内就是
[嵌入式]
如何确保<font color='red'>MOS</font>管工作在安全区
我国半导体SiC单晶粉料和设备生产实现新突破
  6月5日,在中国电子科技集团公司第二研究所(简称中国电科二所)生产大楼内,100台碳化硅( SiC )单晶生长设备正在高速运行, SiC 单晶就在这100台设备里“奋力”生长。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   中国电科二所第一事业部主任李斌说:“这100台 SiC 单晶生长设备和粉料都是我们自主研发和生产的。我们很自豪,正好咱们自己能生产了。”   SiC单晶是第三代半导体材料,以其特有的大禁带宽度、高临界击穿场强、高电子迁移率、高热导率等特性, 成为制作高温、高频、大功率、抗辐照、短波发光及光电集成器件的理想材料,是新一代雷达、卫星通讯、高压输变电、轨道交通、电动汽车、通讯基站等重要领域的核心材料,具有重要
[嵌入式]
功率半导体,未来怎么卷
功率半导体是一个很卷的市场,现在,材料无疑是最大的赛点。 现在厂商都在不断向高功率密度、低静态电流、高定制以及高智能方向发展,而从过去到现在的功率半导体市场来看,无论是结构,还是集成程度,厂商都已做到极致,作为对制程敏感度更低的功率IC,材料成为成倍加强功率半导体的神兵利器。所以厂商才不遗余力地投入在SiC(碳化硅)、GaN(氮化镓)等第三代半导体和Ga2O3(氧化镓)、金刚石等第四代半导体上。 半导体的寒冬已经持续超过一年,无论从业绩上来看,还是从投资总额上来看,还能保持向上的领域屈指可数。而宽禁带半导体(WBG)就是这样的一个领域,无论市场如何动摇,都在持续看涨,它身上究竟埋藏了什么秘密? 作者丨付斌 出品丨电子
[半导体设计/制造]
功率半导体,未来怎么卷
小广播
最新模拟电子文章
