推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
苹果开放了App Store小型企业优惠计划注册
新浪数码讯 12月4日上午消息,苹果公司已经正式开放App Store小型企业优惠计划的注册。如果某个App的开发者(或开发公司)的年收入不超过100万美元,则该计划可以让他们获得付给苹果15%的佣金权利。 这项计划在11月下旬公布,称为App Store⼩型企业和个体开发者计划,苹果称,由于在疫情特殊期间,面对全球经济带来的挑战,小型企业和独立开发者会受到更大的影响,此举旨帮助在⼩型企业和独⽴开发者有更好的资源进行App开发和发展。针对每年营收少于100万美元的⼩型企业和个体开发者采取降低抽成佣金的措施,App Store佣⾦降⾄15%(正常是30%) ;该计划将于2021年1⽉1⽇正式启动。 目前,这项优惠计划已
[手机便携]
能源管理的小型便携式系统-Energy Management
Numerous diverse and conflicting constraints burden the designer of small hand-held products. Aside from the customary restrictions on size and weight, these constraints include cost limitations, strict time schedules, battery-life goals measured in weeks instead of hours, and host computers that are (sometimes) overt
[电源管理]
小型功率放大器的设计方法
电路规格下表表示的是随身听功率放大器的设计规格。随身听的输出最大为1V。一。左右。如果电路的电压放大度为10倍,则能够以某种程度的音量使小型扬声器发声。此时,如果输出功率为0.5W就足够了。
表示已设计出的功率放大器的电路图。该电路是单声道的。为了播放立体声,还需要另一声道的电路。
作为整体的电路结构,用共发射极放大电路对输入信号进行电压放大。在共发射极电路集电极插入的偏置电路,产生射极跟随器的偏置电压,用推挽发射极跟随器进行电流放大。
确定电源电压
电源电压由输出功率来决定。
最大输出功率PO,对于8Ω负载(扬声器的阻抗)为0.5W。所以此时的输出电压Vo为:
Vo=√Po=_Z√0.5Wx8
[电源管理]
曲面显示屏纷纷亮相,4K和8K面板进一步小型化
在日本平面显示器展“FPD International 2013”(10月23~25日,太平洋横滨国际会展中心)上,尤其吸引参观者关注的亮点有大幅改善了画质的反射型彩色液晶面板、进一步小型化的4K和8K显示器、曲面显示器、大容量的设备内光缆,等等。从整体来看,这说明尺寸更小、重量更轻的高精细及曲面信息终端的开发取得了巨大进步。 展出反射型彩色液晶面板的是日本显示器(JDI)。展出的面板尺寸为7英寸,像素数为1920×1200,像素密度为321ppi,RGB各色的灰阶为6bit。色彩表现范围按NTSC规格比为30%,对比度实现了30比1,还能显示视频。反射型彩色液晶面板以前的课题——亮度和对比度得到大幅改善。日本
[手机便携]
纵向集成及小型化保护设备在南方电网智能变电站示范工程中的应用
引言 南方电网公司提出全面打造 安全、可靠、绿色、高效 的智能电网,变电站作为电网的基础运行单元,其智能化水平是影响智能电网建设成效的关键环节。为落实南方电网智能电网 智能化、模块化、集成化 的设计理念,本着趋势明确、技术先进、方案合理、运维便捷的原则,开展智能变电站试点项目建设。通过试点项目促进技术迭代,推动创新发展,总结积累经验及技术推广应用条件,形成有效模式,指导南方电网智能变电站未来发展。 电气二次设备从早期的机械电磁式、晶体管式、集成电路式发展到微机自动化装置,再到应用数字化采样、支持IEC61850规约,经历了很长的发展时间。现如今的智能变电站,电气二次设备仍然以面向间隔配置设备的方式为主,保护、自动化功能分层分布
[嵌入式]
简述DC-DC开关电源小型化发展中的不足及其应对措施
摘要
本文将简要分析高频DC-DC开关电源在小型化过程中(第二个基本目标)的成功与不足,并提出改进与应对的措施。使得高功率密度、大电流输出、高的纹波噪声抑制能力的开关电源问世。
在电源最基本的指标方面,一个具有这样指标的高频DC-DC模块或者功率芯片,也许是我们这个发展阶段最后的成果:它们具有180-1000W/in3的功率密度,100A以上的输出电流与数百瓦-1千瓦的功率,同时,在所有负载下,都具有0.1-0.05%以下的纹波系数。并且,根据需要,基本上不用任何的外接元器件,通过串并联、反馈即可组成任何输出电压、电流和功率、各种规格、用途与指标的电源。
一个具有极高的电感/体积比 L/V的大电流
[电源管理]
Dialog超小型SmartBond TINY SoC贸泽开售
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 即日起备货Dialog Semiconductor的DA14531 SmartBond TINY片上系统 (SoC)。该SoC是一款微型超低功耗蓝牙5.1 SoC,具有低功耗、高性价比的特性,可以应用于各种新型物联网 (IoT) 设备,包括不断增长的互联医疗产品。 作为全球授权分销商,贸泽电子致力于快速引入新产品与新技术,帮助客户设计出先进产品,并使客户产品更快走向市场。超过800家半导体和电子元器件生产商通过贸泽将自己的产品销往全球市场。贸泽只为客户提供通过全面认证的原厂产品,并提供全方位的制造商可追溯性。 贸泽电子分销的D
[物联网]
NEC电子推出业界最小的小型.薄型GaAs开关IC
~加速推动移动WiMAX无线模块的小型化~
NEC电子日前完成了用于进行高速无线通信的便携式设备、笔记本电脑、终端设备(terminal)的小型.薄型高频砷化镓(GaAs)开关IC--“μPG2176T5N”的开发,并将于即日起开始发售该产品的样品。
新产品是建立无线通信规格—移动WiMAX系统时必不可缺的切换开关芯片,它主要负责收发数据切换及天线切换。该产品被封装在长1.5mm、宽1.5mm、高0.37mm的业界最小的超小型.薄型封装内,其封装面积约为与NEC电子现有产品的25%,厚度约为50%,实现了小型、薄型化。此外,新产品还具有高频信号输出为5W,为无线LAN用开关IC的5倍左右;可支持从2.3 GHz到5.8
[新品]
