音频功率放大器的CMOS电路设计
最新更新时间:2013-04-15来源: 互联网关键字:音频  功率放大器  CMOS电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
随着集成技术的迅猛发展,体积小巧的便携通信设备有了更加广阔的市场前景。但是对于应用于这些便携式设备中的音频功率放大器芯片则有更加严格的要求。便携式设备体积小,由电池供电,所以要求音频功率放大器芯片有尽可能少的外围设备,尽量低的功耗。此外,对于通信设备而言,在频率217 Hz时会产生CDMA噪声,所以音频功率放大器必须也有较强的电源抑制比(PSRR)。本文中的音频功率放大器就是为了使用尽可能少的外部组件提供高质量的输出功率而专门设计的,它不需要外接自举电容和耦合电容,所以非常适合于移动电话或其他低压设备。
l 电路结构设计
众所周知,AB类功放有比A类功放更高的效率,比B类放大器更低的交越失真。是现在音频功率放大器市场上的主力军。输出运放是整个电路的核心,它的性能直接影响着整个芯片的各性能参数。
1.1 运放结构的选择
本文中运用两个AB类输出的运放组成桥式结构,如图1所示。第一个放大器的增益可由外部设置,而第二个放大器的增益是内部固定的单位增益。第一个放大器的闭环增益由Rf和RI的比值来确定,第二个放大器的增益由内部两个20 kΩ的电阻固定。图l中可以看出,第一个放大器的输出作为第二个放大器的输入,这样使得两个放大器的输出在幅值上是相等的,而相位上相差180°。因此,整个电路的差分增益为:
桥式结构的工作不同于经典的单端输出而负载另一端接地的放大器结构。和单端结构的放大器相比,桥式结构的设计有其独特的优点。它可以差动驱动负载,因此在工作电压一定的情况下输出电压的摆幅可以加倍。在相同条件下,输出功率是单端结构的4倍。桥式结构和单端结构相比还有另外一个优点。由于是差分输出,Vo1和Vo2偏置在1/2VDD,因此在负载上没有直流电压。这样就不需要输出耦合电容,而在单电源供电单端输出的放大器中这个电容是必须的,没有输出耦合电容,负载上1/2VDD的偏置可以导致集成电路内部的功耗和可能的响度损失。鉴于以上的种种优点,这里选择的电路结构为,由两个AB类输出运放组成的桥式连接放大器结构。
1.2 放大器电路结构
放大器电路图如图2所示。放大器第一级为折叠共源共栅结构,这种结构改善了两级运算放大器的共模输入范围以及电源噪声抑制特性。它可以看做是一个差分跨导级与电流级级联再紧跟一个Cascode电流镜负载的结构。第二级为AB类推挽式输出,这种输出可以高效地利用电源电压和电源电流。和一般共源共栅放大器所不同的是,在输出端加入了M11,M12,M13,M14四个管子,使单端输出变成了双端输出。这四个管子与偏置电路、第二级的推挽式输出电路共同组成了两个跨导线性环。
跨导线性环是一个通过非线性电路提供线性关系的电路。图2中M21,M13,M23,M24和M22,M12,M25,M26各组成了一个跨导线性环,容易得出:
结果得到了一个与晶体管尺寸有关的电流表达式,由式中可以看出,输出功率管M21的静态电流由M13,M21,M23,M24的宽长比与电流决定,与输入信号无关。因此,预先设定好四个管子的宽长比,给M13,M23,M24以固定的电流,输出功率管的静态电流就被确定下来了。但是运放中加入四个MOS管是否不会影响运放的其他性能。从信号通路的角度看,晶体管M11,M12,M13,M14中只流过直流电流,没有交流电流从中通过,它们屏蔽了交流行为,对来自第一级的电流表现为一个无穷大的交流阻抗。这四个MOS管设置了输出功率管的静态电流,但是对于第一级的增益、带宽均不起作用。所以放大器的增益仍然为:
使用跨导线性环的目的是当一个输出晶体管流过大电流时,防止另一个输出晶体管关断。实际上,当M21流过一个大的输出电流时,M22就有可能被关断。在流过大的输出电流的情况下,至少要保证M22上能流过一个最小的电流,这样就可以减少交越失真并且提高速度。
对于这样的多极点两级运放来说,在输出端电阻和电容串联做米勒补偿,以增大相位裕度,提高稳定性。通过频率补偿,两个主极点分别为:
式中:RA是从M9漏端到地的总阻抗;CA是M9漏端到地的总寄生电容;CL是输出端的总电容。p1是第一级放大器的输出端产生的极点,米勒补偿后离原点最近,成为主极点;p2是输出端产生的极点。米勒补偿后离原点较远。同时由于电阻和电容形成了通路,产生一个零点:
适当调节R,使z=p2,可使零点与第二主极点相互抵消,增加了系统的稳定性。
2 仿真结果及分析
仿真性能参数如表1所示。用Cadence Spectre进行仿真。使用了华润尚华0.5μm的N阱CMOS工艺模型,模拟环境是VDD=5 V,T=27 ℃典型条件。在5 V单电源下驱动8 Ω负载。对于1 kHz,4 V峰一峰值的正弦波激励,仿真得到负载上的电压基波幅度为3.9l V。此时电源消耗的平均功率为3.15 W,功率放大器的效率为60.7%。总谐波失真为0.098%。总体上THD和效率随输入电压变大而增加。放大器频域响应如图3所示。
3 结语
该设计的AB类输出功率放大器电路,采用折叠式共源共栅结构,功率管推挽式输出,同时利用外部电流源供电,采用低压共源共栅电流镜结构的偏置电路。仿真结构表明该运放具有高增益,低输入失调电压,低THD等特点,同时具有良好的频率特性,较低的静态功耗,满足一块高性能的AB类音频功放芯片的要求。
关键字:音频  功率放大器  CMOS电路 编辑:神话 引用地址:音频功率放大器的CMOS电路设计
上一篇:一款用NE5532制作的耳机放大器
下一篇:适合家庭影院的功率放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
去整合化大势:音频芯片的独立革命
去年开始,由苹果主导的移动便携产品市场竞争日趋激烈,消费者想不到的,厂商们已经做到了,从触摸屏到云端服务器,技术革新层出不穷,速度令人瞠目结舌。同样,音频方面的进展也突飞猛进,芯片去整合化已为大势所趋,其中具有代表意义的,当属欧胜最新款四核高清音频处理器系统级芯片WM5110。 音频芯片也要独立?2013年将是转折点 “2012年,不管智能手机还是平板电脑,音频芯片已经开始悄悄地去整合化,已实现更强大的音频性能和应用。我们相信2013年将会是一个转折点,独立音频处理芯片市场份额开始超过集成音频器件。”欧胜微电子全球渠道销售总监钟庆源表示。 钟庆源给出了一组数字:所有的智能手机用户中,99.5%的人每天
[手机便携]
去整合化大势:<font color='red'>音频</font>芯片的独立革命
GaN打破壁垒—RF功率放大器的带宽越来越宽、功率越来越高
作者:Keith Benson 摘要 电信行业不断需要更高的数据速率,工业系统不断需要更高的分辨率,这助推了满足这些需求的电子设备工作频率的不断上升。许多系统可以在较宽的频谱中工作,新设计通常也会有进一步增加带宽的要求。在许多这样的系统中,人们倾向于使用一个涵盖所有频带的信号链。半导体技术的进步使高功率宽带放大器功能突飞猛进。GaN革命席卷了整个行业,并且可以让MMIC在几十种带宽下生成1 W以上的功率,因此,这个过去由行波管主导的领域已经开始让步于半导体设备。更短栅极长度的GaAs和GaN晶体管的出现以及电路设计技术的升级,衍生了一些可以轻松操作毫米波频率的新设备,开启了几十年前难以想象的新应用。本文将简要描述支持这些发展的半导
[网络通信]
GaN打破壁垒—RF<font color='red'>功率放大器</font>的带宽越来越宽、功率越来越高
便携式应用中的音频接口
针对不同的数字音频子系统,催生出几种微处理器或DSP(数字信号处理器)与音频器件间用于数字转换的接口。受系统实际性能的限制,通常情况下接口的选择取决于音频通道数目、数据处理及采样率等参数。对便携式系统来说,功率耗散与物理器件的尺寸通常是同等重要的。本文将介绍目前市场中存在的几种音频接口规格。 PCM规格 最简单的音频接口之一是所谓的PCM(脉冲编码调制)接口。严格地说,所有数字信号进行传输都要经过PCM,并且需要仔细参照用于数字电话的单声道机制。PCM接口由时钟脉冲(BCLK)、帧同步信号(FS)及数据队列组成,每个PCM对应一个将要接收或将要发送的数据。 在FS信号的上升沿,数据传输从MSB(Most Significan
[手机便携]
基于8051F单片机的数字音频信号源的幅度控制
  1 引言   音频模拟信号电路常需要在很大范围内调节电平,而高精度电路的调节范同达100 dB以上.相当于二进制线性数字18位,同时也要求具有较高的调节步进值。使用数字信号源直接改变幅值,一般只有几dB的分辨率。市面上很多音频衰减器的衰减量、衰减量步进值、特性阻抗都是特定的。但在实际应用中,需要音频衰减器具有不同的参数;而且在一些应用中还希望衰减量能够按照需要随意设计,并且可以随时调整。针对这些需求,介绍了一种基于单片机由电阻衰减器和模拟开关组成的音频控制系统。该系统可通过单片机及上位PC机设置音频信号的衰减量,控制衰减量的增减。该系统具有适用广泛,使用方便,移植性高等特点。   2 系统总体设计   基于805lF33
[测试测量]
基于8051F单片机的数字<font color='red'>音频</font>信号源的幅度控制
数字化手术室中的视音频交互系统
  数字化手术室起源于上世纪90年代初,日前,北京天坛医院对10个手术间进行了数字化的硬件设备改造,目前该院数字化手术室建设达国内领先水平。与传统的“封闭式”手术室相比,数字化手术室实现了信息的开放与流通。利用实时数据检测和远程医学影像技术的结合,医生可以实时、便捷地获取大量与患者有关的信息,并在精确导航系统的帮助下实施更为精准的手术,从而大大提高手术的效率和成功率。   数字化手术室的建设中重要的一个环节就是实时的视频传输,在全球视音频采集与传输领域处于领先地位的奥威亚科技(以下简称AVA)总经理Owen告诉记者,数字化手术室中的视频传输既要做到全高清,也要能实现双向语音交流。因此,数字化手术室必须采用智能化综合设备系统进
[医疗电子]
数字化手术室中的视<font color='red'>音频</font>交互系统
三星选用矽玛特电视音频解决方案
SGTV5800系列产品持续在电视市场上热销   全球领先的混合信号多媒体半导体供应商矽玛特(SigmaTel,NASDAQ 交易代号:SGTL)今日宣布,其SGTV5800电视音频解决方案获三星电子采用。   矽玛特代首席执行官Phil Pompa表示:“矽玛特公司的解决方案能为三星所采用,我们感到非常高兴。此次与电视机生产巨头的合作,是矽玛特公司电视音频产品线的重要发展机会。”   高度集成的SGTV5800系列单芯片解决方案在提供高端增值性能的同时,简化了电视音频设计。它替代了多个外部组件,包括数字I/O、模拟I/O、同步延迟、耳机驱动器以及可支持EIAJ、BTSC、NICAM及A2的全球解调器等,以更低的
[焦点新闻]
高定向性耦合器在手机功率放大器控制中的应用
在RF的应用中,定向性耦合器被用来在传播方向上分离信号。在辅助臂(耦合线路)上感应的电波与在发射系统(主线路)中传输的前向电波成比例。感应能量与输入能量的比值被称为耦合因子。定向性的定义是:当能量的传输发生在要求的方向上时,在一个耦合端口处的能量输出,与当同等大小的能量传输发生在相反的方向上时,在相同的耦合端口上能量输出的差别(单位为dB)。 耦合因子=10log(P2/P1),其中,P1是输入能量,P2是耦合的能量。 定向性=10log(P2/P2R) 其中,P2是为前向信号提供的耦合能量,P2R是为逆向信号提供的耦合能量(图1a和图1b)。 定向性(dB)=绝缘(dB)-耦合(dB) 有限隔离是有限的定
[应用]
功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用
实验名称: 功率放大器在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用 实验目的: 采用一种双锁相放大电路,将颗粒产生的复数域信号转化为一对直流信号。提出一种基于模糊隶属度函数的信号处理方法,实现了在噪音干扰下多种颗粒的材质识别和粒径估计。 实验设备: 信号发生器,ATA-3090功率放大器,电流探头,数据采集卡,三线圈电感式传感器等。 实验过程: 01 实验选取5种材质的球形颗粒作为实验颗粒,进行金属颗粒复数域信号检测实验; 02 三线圈传感器置于金属罩内以屏蔽外界电磁干扰。信号发生器输出的正弦电压作为激励电压。功率放大器的参数设定为10倍。通过电流探头检测激励电流大小,选择串联的瓷片电容以实现输入端的谐振阻抗接近于纯阻性,此
[嵌入式]
<font color='red'>功率放大器</font>在电感式传感器金属颗粒材质识别中的应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
