彩色电视制式
最新更新时间:2013-04-20来源: 互联网关键字:彩色  电视制式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
彩色电视制式
目前世界上现行的彩色电视制式有NTSC制、PAL制和SECAM制三种。
(一)NTSC
NTSC(National Television Systems Committee)彩色电视制是美国国家电视标准委员会1953年定义的彩色电视广播标准,称为正交平衡调幅制。美国、加拿大等大部分西半球国家,以及中国的台湾、日本、韩国、菲律宾等采用这种制式。
NTSC彩色电视制的主要特性是:
525行/帧, 30帧/秒(29.97 fps, 33.37 ms/frame)。
高宽比:电视画面的长宽比(电视为4:3;电影为3:2;高清晰度电视为16:9)。
隔行扫描,一帧分成2场(field),262.5线/场。
在每场的开始部分保留20扫描线作为控制信息,因此只有485条线的可视数据。Laserdisc约420线,S-VHS约320线。
每行63.5微秒,水平回扫时间10微秒(包含5微秒的水平同步脉冲),所以显示时间是53.5微秒。
颜色模型:YIQ。
一帧图像的总行数为525行,分两场扫描。行扫描频率为 15750Hz,周期为63.5μs;场扫描频率是60Hz,周期为16.67ms;帧频是30Hz,周期33.33ms。每一场的扫描行数为525/2=262.5行。除了两场的场回扫外,实际传送图像的行数为480行。
(二)PAL
由于NTSC制存在相位敏感造成彩色失真的缺点,因此德国(当时的西德)于1962年制定了PAL(Phase-Alternative Line)制彩色电视广播标准,称为逐行倒相正交平衡调幅制。德国、英国等一些西欧国家,以及中国、朝鲜等国家采用这种制式。
PAL电视制的主要扫描特性是:
625行(扫描线)/帧,25帧/秒(40 ms/帧);
高宽比(aspect ratio):4:3;
隔行扫描,2场/帧,312.5行/场;
颜色模型:YUV。
一帧图像的总行数为625,分两场扫描。行扫描频率是 15625 Hz,周期为64μs;场扫描频率是50Hz,周期为20ms;帧频是25Hz,是场频的一半,周期为40ms。在发送电视信号时,每一行中传送图像的时间是52.2μs,其余的11.8μs不传送图像,是行扫描的逆程时间,同时用作行同步及消隐用。每一场的扫描行数为625/2=312.5行,其中25行作场回扫,不传送图像,传送图像的行数每场只有287.5行,因此每帧只有575行有图像显示。图07-03-2表示的是一个行周期的黑白电视信号,彩色电视信号与它相似。
图07-03-2 一个行周期的电视信号(黑白电视系统)
(三)SECAM
法国制定了SECAM (法文:Sequential Coleur Avec Memoire)彩色电视广播标准,称为顺序传送彩色与存储制。法国、前苏联、东欧和中东等约65个国家采用这种制式。这种制式与PAL制类似,其差别是SECAM中的色度信号是频率调制(FM),它的红色差(R’-Y’)和蓝色差(B’-Y’)两个色度信号是按行的顺序传输的。图像格式为4:3,625线,50Hz,6MHz电视信号带宽,总带宽8MHz。
以上三种电视制式的主要特性如表07-03-1和表07-03-2所示。
表07-03-1 彩色电视的同步信号
TV制式
PAL
NTSC
SECAM
(μs)
行周期(H)
64.0
63.55
64.0
消隐宽度
11.8
10.8
11.8
同步宽度
4.7
4.7
4.7
前肩
1.3
1.3
1.3
色同步起点
5.6
5.1
色同步宽度
2.25
2.67
均衡脉冲宽度
2.35
2.3
2.35
垂直
(场)
同步
场同步脉冲宽度
27.3
27.1
27.3
消隐宽度
25H
20H
25H
均衡脉冲数
场同步脉冲数
表07-03-2 彩色电视国际标准
TV制式
PAL
G I D
NTSC
SECAM
行/帧
625
525
625
帧/秒(场/秒)
25(50)
30(60)
25(50)
行/秒
15625
15734
15625
参考白光
D6500
D6500
声音载频(MHz)
5.5;6.0;6.5
4.5
6.5
γ
2.8
2.2
2.8
彩色副载频(Hz)
4433618
3579545
4250000(+U)
4406500(-V)
彩色调制
QAM
QAM
FM
亮度带度(MHz)
5.0;5.5
4.2
6.0
色度带宽(MHz)
1.3(Ut)
1.3(Vt)
1.3(I) 0.6(Q)
>1.0(Ut)
>1.0(Vt)
为满足彩色电视与黑白电视的兼容性,则需在原有黑白电视信道带宽的条件下,同时传送亮度信号Y和两个色差信号U、V。由于人眼对于彩色细节的分辨力低于对亮度细节的分辨力,因此色差信号U和V可以用比亮度信号窄的频带来传送,在我国的PAL/D制彩电标准中,亮度Y的带宽为6MHz,U 和V的带宽为1.3MHz,这是在彩色细节相对于亮度细节做出折中的结果。
关键字:彩色  电视制式 编辑:神话 引用地址:彩色电视制式
上一篇:彩色电视信号
下一篇:彩色电视基础
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
基于FPGA的OLED真彩色显示设计方案
利用FPGA 控制模块,设计了OLED 真彩色动态图像驱动控制电路。介绍采用FPGA 实现OLED 外围控制电路和256 级灰度的方法,并分析电路中模块的作用及整个电路的工作过程。电路系统采用基于Altera 公司的FPGA技术进行设计,以Verilog HDL 为描述语言,Modelsim 仿真结果表明,该方案能够实现预定目标,实现480 × RGB ×640 彩色OLED 屏256 级灰度显示。   作为第3 代显示器,有机电致发光器件( OrganicLight Emitting Diode,OLED) 由于其主动发光、响应快、高亮度、全视角、直流低压驱动、全固态以及不易受环境影响等优异特性,具有LCD 无法比拟的优点,在
[电源管理]
基于FPGA的OLED真<font color='red'>彩色</font>显示设计方案
3W真彩色射灯单芯片LED驱动解决方案
  对于3W以下的真彩色LED射灯应用,可以考虑采用矽恩的3通道恒流LED驱动器SN3396,它特别设计用于从一个大于LED电压的电压源高效率地驱动RGB LED。该芯片的输入电压范围为6V到40V,并提供外部可调节的高达350mA的输出恒流。   这三个通道可通过PWM信号独立控制,每个通道调光比可高达1200:1。SN3396含有一个高压侧输出电流检测电路,它使用一个外部电阻来设定标称平均输出电流。每个通道它仅需要3个外部元件。   SN3396的主要卖点包括:   · 3通道独立RGB控制   · 外围元器件少   · 每通道高达350mA输出电流   · 内部40V电源开关   ·
[电源管理]
3W真<font color='red'>彩色</font>射灯单芯片LED驱动解决方案
Explay发布透明彩色屏幕手机
    比起联想S800,yXperia Pureness这款透明彩色屏幕手机的确算是晚了些,但是, 它却比S800的屏幕颜色更加得明亮,更加得鲜艳。而且它的价格只需7000卢布($219)比S800的($500)低得多。 这款手机被定为成功能型手机,除了手机的基本功能之外,它还可以兼容双卡模式,带有3.0蓝牙和支持A2DP。预计该款手机将在7月1号在俄罗斯发行。
[手机便携]
基于TMS320DM643的设备监控系统中彩色图像处理的实现
0 引言     数字视频监控系统在交通安防等领域有着广泛的应用,而在设备系统的监控中,感兴趣的主要是反映设备状态的各类仪表及音视频信号。随着设备系统日益复杂,传统的人工方法由于效率低下、自动化程度不高,在一些场合己不能满足监控需要,特别是人员无法常驻、无法就地工作以及对监控自动化程度要求高的环境。为解决上述问题,基于嵌入式的远程监控系统应运而生,并与图像分析和处理技术相结合,实现了一定的智能监控功能,较好地满足了设备系统监控的实际需要。     本系统依托于等离子体发生设备,对等离子体发生装置进行了视频监控。等离子体发生装置在真空状态下产生等离子体的过程中,颜色会发生相应的变化,通过对其颜色的实时监控达到实时获取发生装置状态的目
[嵌入式]
抢进彩色电子纸 四大阵营另辟新战场
    鉴于电子纸仅支援黑白色,在市场上相形式微,彩色化的突破刻不容缓,遂使原电泳式技术独大的局面,转由与胆固醇液晶、Mirasol、电湿润共四大阵营竞逐。今年各阵营动作频频,包括EIH研发触控式电子纸,富士通(Fujitsu)锁定与大型看板结合,而高通(Qualcomm)则计划推出5.7寸产品,预期竞争将更趋激烈。       资策会产业情报研究所产业顾问副主任洪春晖表示,EIH、高通、富士通、Liquavista等大厂将在2011下半年推出彩色化电子纸,并针对触控功能、大尺寸领域进行研发。     资策会产业情报研究所(MIC)产业顾问兼副主任洪春晖表示,去年电子纸市场虽由EIH的电泳式技术独霸,但今年在各家厂商朝
[手机便携]
全球首款全彩色柔性薄膜反射显示屏,再也不怕撞衫了
想像一下:如果士兵迷彩服能随环境改变颜色和图案,他们会不会更安心?婚礼上有人跟你撞衫,而你能瞬间变换衣服的颜色,是不是很爽?现在,美国中佛罗里达大学(UCF)研制出的全球首款全彩色柔性薄膜反射显示屏,让这些变成了现实。 领导此项研究的UCF纳米科学技术中心兼光学光子学学院教授德巴希什·禅达解释说,包括手机显示器在内的传统显示屏笨重、易碎,且都需要光源、过滤器以及玻璃板,而自然界中像变色龙这样的动物则天生自带纤薄的可变色的“柔性显示器”——也就是它们的皮肤,而且这种“显示器”并不需要光源。 研究人员发表在6月份《自然·通讯》杂志上的最新研究受到了自然界变色龙的启发,这款超薄显示屏通过外部施加的电压来改变自身的颜色,不需
[嵌入式]
一种基于ARM9的彩色TFT-LCD模块设计及实现
1 引  言 TFT-LCD因其厚度薄且画面质量优异,可以实现信息的高速度、高亮度及高对比度显示,已广泛应用于图像显示系统中。虽然TFT-LCD具有良好的显示性能,但TFT-LCD的驱动信号非常复杂,同时外围的控制单元需要处理的数据量非常大,以一个分辨率为640×480的彩色TFT-LCD为例,显示一幅彩色图像就需要处理900kbyte的数据量,这对于传统的单片机等处理器显得无能为力。由于图像数据量大,目前图像大都采用压缩后再存储,其中JPEG (Joint PhotographicExperts Group)格式的压缩图像应用最为广泛。 为了解决图像等大容量数据在TFT-LCD显示屏上的应用,本文提出了一种基于ARM9处
[嵌入式]
DSP与智能彩色液晶显示器接口设计
近年来,随着低价格、高性能DSP芯片的出现,DSP已越来越多地被应用于高速信号采集、语音处理、图像分析处理等领域中,并显示出巨大的优越性。智能彩色液晶显示器具有显示直接美观、便于操作的特点,被用作各种便携式系统的显示前端。它一般采用工业级的高频CPU可以自行对接收的命令和数据进行处理因而能够提高用户端接口的软件开发效率。 一般的液晶显示往往采用单片机控制但在系统需要大量高速实时数据的情况下,单片机由于受处理速度的限制就显得力不从心而且一般的液晶显示仍采用烦琐的点阵操作来显示汉字和图形,而这又增加了软件开发的难度。为了解决这些问题,本文将提出一种基于DSP控制的智能彩色液晶显示器的接口设计方法,从而有效地解决了
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
