采用LM1875及2SA1943/2SC5200的25W x
最新更新时间:2013-04-21来源: 互联网关键字:LM1875  2SA1943  2SC5200 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路如图1所示,芯片IC采用美国NS公司的LM1875,它具有音色柔美,失真低(0.015%),在小功率时颇有名机风范,广受好评。输出管采用音色较为温暖柔和的东芝大功率对管2SA1943,2SC5200(VCM=180V,ICM=12A,PCM≥120W,fT=30MHz)。本电路的原理如下:当音频信号经C1、R1输人到IC正相输人端①脚时,接在IC正、负电源的供电电阻R4、R5的电压将随信号发生变化,由于 R4、R5又是功率管的偏置电阻,当信号达到要求幅度时功率管VT1、VT2导通,这样LM1875的功率得到了扩展。当采用±25V供电时,在8Ω的负载下,输出功率可达30W以上。
印制板图见图2(双声道需两块),装配要点:由于IC的负电源与金属帽相通,故IC与散热片之间要加绝缘片和足量的硅脂,功率管的散热片要用正品,在长时间工作时不应烫手,否则应加大散热片。由于IC的静态电流为70mA左右,故R4、R5的取值决定了功率管的导通点,本电路当IC输出电流接近1A时功率管即导通,R4、R5要用3W无感电阻。功率管选用进口正品,并进行配对,误差尽可能小(3%以内),这对于音乐的清晰度尤为重要。输出端的线圈L1用φlmm漆包线在3W无感绕线电阻R10上密绕10匝。电源部分(见图3、图4)采用150W双18V优质环形变压器,35V/4700μF的滤波电容4只、35V/100μF两只、100V/0.1μF两只,保险管FUSE1、FUSE2使用4A的。
关键字:LM1875  2SA1943  2SC5200 编辑:神话 引用地址:采用LM1875及2SA1943/2SC5200的25W x
上一篇:电视伴音红外转发器
下一篇:经典的分立元件功放电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:44
LM1875应用实验及电流反馈BTL电路设计
按《电子报》2001年第27期《LNl875功放制作体会》一丈的电路(图1)进行实验,结果确如文中所说,电路直流化并改为电流反馈后,频响拓宽,低音力度明显增强,高频解析力增加,中音质感增强,音质较标准电路提高很多,使入久听不厌、用此功放与新德克6800纯甲类功放对比试听,推惠威天鹅M1.2音箱,15平方米房间,约有10W左右输出,音色极为接近新德克机,声音力空、解析力与之不相上下。LMl875高音细腻一点,新德克6800人声厚度强——点,二者差别之小,出乎意料。 但 LM1875 直流化电流负反馈电路的不足也使人觉得若有所失:功率偏小,静态时有可闻的交流声,实测LMl875静态时输出端有几到十几mV的电压。
[电源管理]
<font color='red'>LM1875</font>应用实验及电流反馈BTL电路设计
[图文]LM1875多媒体HI-FI功放
多媒体Hi-Fi功放DIY 2003年,第5期,类别:专业音响 近年来,随着PC机的普及和DVD-ROM的价格下降,用PC机听音乐看影碟已成一种享受。其次是“金耳朵”和“银耳朵”的大量涌现,对PC机的音质要求越来越高。但对于动辄上千的高档有源系统,囊中“羞涩”的我们只能望而却步。于是笔者DIY了一套在PC上听Hi-Fi音乐的多媒体有源功放。   本电路相当简洁,音效处理采用加拿大QSOUND公司的单片QS7779虚拟环绕电路。由于该电路内置了杜比定向逻辑和杜比数码混合信号解码器。不仅能使普通的立体声信号进行效果增强,当播放的是DVD的杜比数码信号时也能够先解码,然后再进行矩阵运算,虚拟化为二声道输出,另外还可以通过开关来
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
