71M6541DT,71M6541FT,71M6542FT电表IC
最新更新时间:2013-04-22来源: 互联网关键字:71M6541DT  71M6541FT  71M6542FT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
71M6541DT/71M6541FT/71M6542FT(71M654x)是第四代单相计量系统级芯片(SoC)的一个5MHz,8051兼容微控制器核心,数字温度补偿,快闪记忆体,LCD驱动器的低功耗RTC。我们的单转换器技术®的22位Δ-ΣADC,3个或4个模拟输入,数字温度补偿,精密电压基准,和32位计算引擎(CE)与极少的外部支持多种计量应用组件。
71M654x设备Maxim的集成71M6x01系列的隔离传感器提供BOM成本降低,抗磁性防篡改和增强的可靠性,支持可选的接口。其他功能还包括一个SPI接口,高级电源管理,超低功耗在积极和电池模式下操作,3KB/5KB共享内存,并32KB/64KB快闪记忆体,可在现场进行编程的代码和/或数据在米操作的能力,以驱动多达6个LCD段数SEG驱动器引脚。结合差分输入的高速处理和采样率提供了强大的平台,为住宅电表。
一个完整的代码开发工具,示范代码和参考设计,使阵列米,以满足所有ANSI和IEC电能计量标准在全球范围的快速开发和认证。
关键特性
2000:1电流范围内0.1%的精度
超过IEC62053/ANSI C12.20标准
两个可选的差分模式下的电流传感器输入
可选增益为1或8支持分流器的电流输入
瓦时/ VARH高速脉冲输出,具有可编程的宽度
32KB闪存,2KB RAM(71M6541DT)
64KB闪存,1KB RAM(71M6541FT/42FT)
最多四脉冲输出与脉冲计数
四象限计量
数字温度补偿:
计量补偿
在所有供电模式具有自动温度补偿晶体的精确RTC TOU功能
独立的32位计算引擎
46-64Hz的电源频率范围的校准
相位补偿(±10°)
三种电池备份模式:
掉电模式(BRN)
LCD模式(LCD)
睡眠模式(SLP)
唤醒引脚事件和唤醒定时器
1μA在睡眠模式
Flash安全性
在系统程序更新
8位MPU(80515),高达5 MIPS
在掉电模式下的全速MPU时钟
LCD驱动器允许多达6风景/多达56个引脚
51多功能DIO引脚
硬件看门狗定时器(WDT)
I²C / MICROWIRE®EEPROM接口
SPI接口与闪存程序能力
两个UART,IR和AMR
IR LED驱动器,调制
工业级温度范围
64引脚(71M6541DT/FT)和100引脚(71M6542FT),(Pb)免费LQFP封装
关键字:71M6541DT  71M6541FT  71M6542FT 编辑:神话 引用地址:71M6541DT,71M6541FT,71M6542FT电表IC
上一篇:MAX2180A AM/FM汽车天线低噪声放大器
下一篇:WiFi信号是怎样传播的?
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
