SatixFy取得CEVA-XC DSP授权许可 将应用在宽频卫星领域
最新更新时间:2013-05-11来源: 互联网关键字:SatixFy  CEVA-XC  DSP  授权许可  宽频卫星 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硅产品智慧财产权(SIP)平臺解决方案和数位讯号处理器(DSP)内核授权厂商CEVA公司宣佈,开发高成本效益卫星通讯SoC元件为其专业的无晶圆厂半导体企业SatixFy公司已经获得CEVA-XC DSP授权许可,预备将它应用在其最新的卫星基频SoC产品,以便为固定和行动宽频市场带来价格相宜的高性能卫星通讯功能。
  长久以来,与VSAT元件相关的高成本是使得宽频卫星产品採用率偏低的主要塬因。以降低这些器件成本为目标的SatixFy公司,可利用CEVA-XC DSP的灵活性和可编程性来开发出能够满足多个市场要求的单一SoC元件,这些市场包括固定宽频、消费卫星宽频产品、行动宽频和行动TV及无线电。这款 SoC元件可以通过在CEVA-XC DSP上运行的软体来进行无线升级,涵盖现有和未来的市场和标準,包括即将到来且以在任何IP设备上实现卫星服务为目标的SAT》IP通讯标準。
  SatixFy执行长Yoel Gat表示:“CEVA-XC DSP可提供我们的多标準宽频卫星SoC器件所需的出色性能和灵活性,通过使用单一SoC器件来满足多个终端市场的需求,我们便能够显着降低卫星终端设备的成本,并且在消费应用中推广宽频卫星功能的使用。此外,CEVA基于硅器件的软体发展平臺 (Silicon-based SW platform)为我们提供了一个开发和优化软体的即时环境,从根本上缩短上市时间,并降低与产品上市相关的开发风险。”
  CEVA市场行销副总裁Eran Briman表示:“SatixFy公司使用一种非常独特的通讯SoC器件来满足宽频卫星市场的需求,我们的CEVA-XC DSP不仅可用来降低卫星设备的整体成本和功耗,还可以让SatixFy在晶片设计中实施自己的专有软体,在市场中进一步实现差异化。最新的授权合约扩展了我们旗舰通讯DSP的市场範围,延伸到卫星应用领域。这说明了CEVA-XC DSP架构具有支持任何通讯和广播标準的灵活性和适用性。”
  CEVA公司的DSP内核已经被应用在全球众多领先的无线半导体产品中,在2G / 3G / 4G解决方案中实现无与伦比的功耗、性能和成本效率。到目前为止,CEVA已经赢得了超过40个的蜂窝基带设计,其中包括20多项LTE设计。CEVA- XC系列DSP经过专门设计,能够克服开发高性能软体定义无线电多模式解决方案对功耗、上市时间和成本的严苛约束。它支援多种无线介面,适合多模蜂窝基带、连通性、数位广播、卫星和智慧电网等不同应用。
关键字:SatixFy  CEVA-XC  DSP  授权许可  宽频卫星 编辑:神话 引用地址:SatixFy取得CEVA-XC DSP授权许可 将应用在宽频卫星领域
上一篇:你了解电源中电子元件的作用吗(四)
下一篇:苹果离子风散热技术或有望取代传统机械风扇
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
基于DSP+FPGA多视频监控的采集电路模块
  随着计算机和数字图像处理技术的飞速发展,视频监控技术应用广泛。传统的视频监控系统都是用单一摄像头对某一固定场景进行监控,不仅视频的视野范围有限,而且不能对同一个物体的不同方位进行监控。这里提出了一种多通道视频监控系统,通过对不同视频通道稳定、可靠地切换控制,实现监控不同场景。该系统不仅弥补了传统监控视频范围有限的不足,而且提高了监控资源的利用率,降低了监控成本。    视频采集电路模块   由于视频通道的切换时间非常短,这就需要切换控制模块对视频信号有一个非常准确的判断,以便及时发送切换命令,因此需要选择一款高速的转换器。另外由于本系统的电源为5 V供电,因此需要选择一款低功耗的器件。因此选择AD9203作为模拟信号的数字量
[嵌入式]
基于<font color='red'>DSP</font>+FPGA多视频监控的采集电路模块
DSP供电的TPS5602
TI公司TPS5602双通道同步降压开关电源控制器具有非常快的反馈控制和双通道特性,它是为要求快速瞬态响应和高效率的DSP应用而特别设计的。它采用迟滞控制方法,这对于高瞬态电流应用(如6000和C54XDSP)是理想的器件。靠置位待机引脚可实现上电和继电时序,这是因显两个通道是独立的。TPS5602宽输入电压和可调输出电压使它适合于很多应用。 TPS5602工作条件 ·VIN范围 4.5V~25V ·VOUT范围 1.2V(对给定的输入电压) ·IOUT范围 每个输出14A(增加并联开关器件可扩展电流能力) 关键特性 ·独立的双通道 ·快速瞬态响应的迟滞控制 ·可调的输出电压(降到1
[电源管理]
基于TMS32OVC5509 DSP的FIR数字滤波器的实现
摘要:FIR数字滤波器广泛应用于实时数字信号处理领域。本文介绍了FIR数字滤波器的结构、特点及设计方法,并采用窗函数法设计了FIR滤波器。利用 TMS320VC5509 DSP芯片强大的数字信号处理功能实现了该滤波器。实验表明,此数字滤波器工作稳定,能够满足实时的滤波处理功能。 关键词:有限冲击响应滤波器;数字滤波器:TMS320VC5509 0 引言 在数字信号处理系统中,数字滤波器占有十分重要地位。而有限冲击响应(FIR)数字滤波器因其具有系统稳定、运算速度快、易实现等特点,在图像信号处理、数据传输等领域被广泛采用。FIR滤波器可以由计算机软件来实现,也可以通过专用的数字滤波电路、专用的数字信号处理器或通用可编程DSP处
[工业控制]
基于TMS32OVC5509 <font color='red'>DSP</font>的FIR数字滤波器的实现
基于双DSP的无刷直流电机控制器硬件设计和实现
摘要:根据无刷直流电机理论和系统的要求,以双TMS320F2812 DSP处理器为核心,针对系统的高可靠性要求,进行了无刷直流电机控制器的硬件电路设计并对核心电路进行分析、仿真和实验验证;结果表明,该硬件电路可实现无刷直流电机正常调速的控制需求,相应性能指标可满足系统需求。 0 引言 无刷直流电机(以下简称BLDCM)用电子换相器取代机械换向器,根除了电刷和换向器接触磨损所导致的寿命周期短、电气绝缘低、火花干扰强等诸多缺陷;同时永磁材料的高磁性能使无刷直流电机具有起动转矩大、调速范围广、运行效率高等优点,在各个工业领域有着广泛应用。 由于本系统有较高的可靠性要求,因此总体设计思路是采用主控、监控双DSP系统架构满
[嵌入式]
基于双<font color='red'>DSP</font>的无刷直流电机控制器硬件设计和实现
基于DSP的高速便携红外气体分析仪
红外气体分析仪是基于不同气体分子对特定波长红外光有选择性吸收的原理制成的一种物理式分析仪器,是典型的光、机、电一体化智能传感器系统。与其他气敏传感器系统相比,具有灵敏度高、响应快、分析气体种类多、量程范围宽、可连续测量等特点。在地震预报、矿井安全、石油勘探、大气物理、医疗卫生、污染源监测、高压设备故障诊断、化工过程控制、冶金等传统工业乃至现在所有的新技术革命带头学科如生物科学、微电子学、新型材料等领域均有着越来越广泛的应用。 从国内现有的红外分析器来看,大部分在线监测仪需上位机配合完成数据的后期处理和保存,前端仅仅完成信号探测和采集的功能,这样的设计在一些安装受限或长期无人监管(如污染源监测)的场合就不能适用了,针对这种状
[工业控制]
基于<font color='red'>DSP</font>的高速便携红外气体分析仪
基于DSP的USB 接口设计方案
  本文介绍了一种基于DSP的USB 接口设计方案,分别从接口的硬件设计、接口操作原理、软件设计流程以及中断服务程序设计要点等方面进行阐述,并利用Cypress 公司提供的USB2.0 接口芯片CY7C68001 实现了USB2.0 从机接口设计,通过硬件平台的搭建和软件程序设计,实现了PC 机与DSP 之间高速双向地传输数据。   1 引言   近年来,随着数字信号技术的发展,需要处理的数据量越来越大,处理的速度也越来越快,因此具有高速性能DSP 芯片的应用得到了广泛重视。而通过DSP 处理的数据往往要传输给PC 机进行存储和再处理,那么就必须解决DSP 与 PC 机之间的高速通信问题。本设计方案以德州仪器(TI)的C5000
[嵌入式]
高速DSP系统PCB板的可靠性设计
引言 由于微电子技术的高速发展,由IC芯片构成的数字电子系统朝着规模大、体积小、速度快的方向飞速发展,而且发展速度越来越快。新器件的应用导致现代EDA设计的电路布局密度大,而且信号的频率也很高,随着高速器件的使用,高速DSP(数字信号处理) 系统设计会越来越多,处理高速DSP应用系统中的信号问题成为设计的重要问题,在这种设计中,其特点是系统数据速率、时钟速率和电路密集度都在不断增加,其PCB印制板的设计表现出与低速设计截然不同的行为特点,即出现信号完整性问题、干扰加重问题、电磁兼容性问题等等。 这些问题能导致或者直接带来信号失真,定时错误,不正确数据、地址和控制线以及系统错误甚至系统崩溃,解决不好会严重影响系统性能,
[半导体设计/制造]
利用TL16C750实现DSP与PC机的高速串行通信
    摘要: TL16C750是TI公司生产的异步通信芯片,在通信系统的实时性要求较高时,可通过扩展异步通信芯片TL16C750来实现系统的高速串行通信,从而增强系统的通信接口控制能力。文中介绍了TL16C750的性能及与通信有关的寄存器,给出了TL16C750在TMS320C50与PC机通信系统中的硬件应用电路及TMS320C50初始化TL16C750的软件编程。      关键词: 数字信号处理  通信接口  扩展  异步通信  TL16C750     通用数字信号处理器(DSP)以其很强的数据处理能力使其在高速数字信号处理方面得到广泛的应用,但是它的通信接口控
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
