本文为大家介绍的是可编程只读存储器(PROM)的烧制过程原理。
可编程只读存储器(PROM)芯片在新的时候是空白的,只是被预置入二进制的1。计算机所用的1Mbit ROM芯片中拥有1百万(实际上是1048576比特)位的位置,每一位容纳1个二进制1。空白PROM是能够编程的,即对其写入。需要一种专用的机器设备叫做编程器,即ROM编程器,或叫做ROM烧入器进行写入。
我们把对ROM的编程过程称为“烧制”,这是对此过程的一种恰当的技术描述。每一位二进制“1”可看成一个完整无损的保险丝,大多数芯片的工作电压是+5V,在对PROM编程时,芯片的各个地址要加一个较高的电压。通常为+12V,较高电压的相应位置上熔断保险丝,将任一个给定的1变为0.虽然可以把1变为0.但是必须清楚的认识到此过程是不可逆转的,也就是说,不能再把0变成1.由于这个原因,PROM芯片通常称为一次性可编程(OTP)芯片,他们只能做一次编程,无法再擦除。大多数PROM非常便宜,如果需要改变PROM中的程序,可以抛弃它用新的芯片。
编程PROM的过程所需要的时间从几秒到几分钟不等,这取决于芯片容量的大小以及编程设备的使用方法。
关键字:PROM 烧制
编辑:神话 引用地址:PROM的烧制过程原理简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
单片机模拟I2C读写E2PROM
单片机模拟I2C读写E2PROM
//Name: I2C standard program
//Author: Ares
//Date: 2005.11.4
#i nclude AT89X52.H
#i nclude intrins.h
sbit SDA=P2^5;
sbit SCL=P1^0;
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define byte unsigned char
void delay()
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_(
[单片机]
24C02串行E2PROM的读写资料
I2C总线是一种用于IC器件之间连接的二线制总线。它通过SDA(串行数据线)及SCL(串行时钟线)两根线在连到总线上的器件之间传送信息,并根据地址识别每个器件:不管是单片机、存储器、LCD驱动器还是键盘接口。
1.I2C总线的基本结构 采用I2C总线标准的单片机或IC器件,其内部不仅有I2C接口电路,而且将内部各单元电路按功能划分为若干相对独立的模块,通过软件寻址实现片选,减少了器件片选线的连接。CPU不仅能通过指令将某个功能单元电路挂靠或摘离总线,还可对该单元的工作状况进行检测,从而实现对硬件系统的既简单又灵活的扩展与控制。I2C总线接口电路结构如图1所示。
2.双向传输的接口特性 传统的单片机串行接
[单片机]
单片机学习之二十:E2PROM芯片24C02的读写程序
E2PROM芯片 24C02的读写程序
一、实验目的:
给24C02的内部RAM写入一组数据,数据从24C02内部RAM的01h开始存放。然后再把这组数据读出来,检验写入和读出是否正确。
在这里我们给24C02中写入0、1、2的段码,然后把它读出来,送到数码管显示。
二、理论知识准备:
上面两个实验主要学习的是利用单片机的串口进行通讯,本实验要介绍的是基于I2C总线的串行通讯方法,下面我们先介绍一下I2C总线的相关理论知识。
(一)、I2C总线概念
I 2C总线是一种双向二线制总线,它的结构简单,可靠性和抗干扰性能好。目前很多公司都推出了基于I 2C总线的外围器件,例如我们学
[单片机]
串行E2PROM 24LC65在单片机中的应用
1. 概述
24LC65是目前容量较大的一种串行E2PROM 芯片,具有8kB的存储容量,体积小,功耗低,可掉电保护。AT89C52单片机亦具有8kB内部ROM,同样具备低功耗和控制功能强等特点,由两者构成的单片机小系统硬件开销少,数据可串行传送,功耗低,非常实用。但是,读、写24LC65的程序编写却比较麻烦,本文将介绍对其编程的方法,并介绍采用子程序结构编写的已通过的写、读24LC65的应用编程。
2. 24LC65与单片机的连接 2.1 24LC65的引脚功能
24LC65采用8脚DIP封装,引脚功能如下: 1~3脚(A0、A1、A2)为三位地址输入端; 4脚GND为接地端; 5脚SDA为
[单片机]
利用E2PROM写的一个时钟
E2PROM是基于I2C总线的数据存储器,网上很容易查到I2C总线协议的相关资料。
本实验主要是实验的E2PROM的型号是AD24C02,其存储容量为2K。可重复擦写1,000,000次,数据可以保存100年。其引脚图如下:
其芯片固定的地址高四位为1010,由于此处仅仅使用了一块,因此A0,A1,A2均接地。此处在读写E2PROM的程序主要是采用祥哥的思想,加以改进后的一个时钟。程序如下:
[单片机]
