可编程只读存储器PROM简介
最新更新时间:2013-05-13来源: 互联网关键字:可编程  只读  存储器  PROM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可编程只读存储器PROM是早期的PLD,是一种简单PLD。电子发烧友网小编带大家一起来深入了解什么是PROM、PROM的发明过程和PROM的分类等知识。
  什么是PROM?
  PROM,Programmable read-only memory的缩写,意为可编程只读存储器。PROM是一种简单的可编程逻辑器件(PLD)。早期的可编程逻辑器件只有可编程只读存贮器(PROM)、紫外线可按除只读存贮器(EPROM)和电可擦除只读存贮器(EEPROM)三种。由于结构的限制,它们只能完成简单的数字逻辑作用。
  PROM的发明过程
  可编程只读存储器是在1956年由周文俊所发明的,周文俊在纽约加顿城的美国保殊艾玛公司工作。这项发明是由美国空军所提出,用作提升空军用电脑以及Atlas E/F波段导弹的灵活性和保安性。
  PROM的分类
  PROM主要分为3大类:ROM、EPROM和E2PROM。
  1.一次编程只读存储器(ROM):可编程只读存储器只允许写入一次,所以也被称为“一次可编程只读存储器”(One Time Progarmming ROM,OTP-ROM)。PROM在出厂时,存储的内容全为1,用户可以根据需要将其中的某些单元写入数据0(部分的PROM在出厂时数据全为0,则用户可以将其中的部分单元写入1), 以实现对其“编程”的目的。PROM的典型产品是“双极性熔丝结构”,如果我们想改写某些单元,则可以给这些单元通以足够大的电流,并维持一定的时间,原先的熔丝即可熔断,这样就达到了改写某些位的效果。另外一类经典的PROM为使用“肖特基二极管”的PROM,出厂时,其中的二极管处于反向截止状态,还是用大电流的方法将反相电压加在“肖特基二极管”,造成其永久性击穿即可。
  2.紫外线擦除可编程只读存储器(EPROM):是一种断电后仍能保留数据的计算机储存芯片——即非易失性的(非挥发性)。它是一组浮栅晶体管,被一个提供比电子电路中常用电压更高电压的电子器件分别编程。一旦编程完成后,EPROM只能用强紫外线照射来擦除。通过封装顶部能看见硅片的透明窗口,很容易识别EPROM,这个窗口同时用来进行紫外线擦除。
  3.电擦除可编程只读存储器(E2PROM):一种掉电后数据不丢失的存储芯片。 EEPROM 可以在电脑上或专用设备上擦除已有信息,重新编程。一般用在即插即用。
关键字:可编程  只读  存储器  PROM 编辑:神话 引用地址:可编程只读存储器PROM简介
上一篇:可编程阵列逻辑(PAL)的输出结构及器件命名规则
下一篇:通用阵列逻辑GAL简介
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
基于当代DRAM结构的存储器控制器设计
1、引言 当代计算机系统越来越受存储性能的限制。处理器性能每年以60%的速率增长,存储器芯片每年仅仅增加10%的带宽,本文就如何设计一种符合当代DRAM结构的高效存储器控制器进行研究。 本文第二部分介绍当代DRAM结构特点;第三部分介绍存储器控制器结构以及调度算法;第四部分介绍模拟环境以及性能表现。 2、当代DRAM结构 为了提高存储器的性能,存储器控制器的设计必须充分利用当代DRAM的特点。DRAM是3D的存储器(体行列),每个体独立于其他体操作并且一次存取整行。当存储阵列的一行被存取(行激活),存储阵列的整行被传输到这个体的行缓冲。当一行在行缓冲中处于激活态,任何的读写(列存取)可以执行。当完成所有可利用的列存取,被缓冲的
[工业控制]
基于当代DRAM结构的<font color='red'>存储器</font>控制器设计
可编程模拟器件在小信号测量系统中的应用
1 引 言 在系统可编程模拟电路(In System ProgrammabilityProgrammable Analog Circuits,ispPAC)是可编程模拟器件的一种,其内部有可编程的模拟单元(如放大、比较、滤波),他可在不脱离所在应用系统的情况下,通过计算机编程实现模拟单元电路指标参数的调整和模拟单元电路之间的连接等,从而获得功能相对独立的模拟电路。 在系统可编程模拟电路提供以下3种可编程性能: (1) 功能可编程 在系统可编程器件可实现信号调理(对信号进行放大、衰减、滤波)、信号处理(对信号进行求和、求差、积分运算)、信号转换(数字信号转换成模拟信号)。 (2) 互连可编程 能把器件
[测试测量]
ST针对黑匣子推出具快速写入功能的存储器产品
    超快速的页写时间和经市场验证的非易失性存储器技术简化紧急数据存储器设计         中国,2011年7月11日 —— 横跨多重电子应用领域、全球领先的半导体供应商及电子设备EEPROM存储器供应商意法半导体(STMicroelectronics,简称ST;纽约证券交易所代码:STM)推出新款存储器产品,拥有在紧急情况发生时储存重要数据的快速数据记录功能。新产品主要用于突然断电的系统数据恢复以及发现设备故障或事故原因的黑匣子记录器等应用。     通过M35B32 EEPROM芯片,系统能够在1毫秒内完成大量关键信息 (2Kbits)的储存 ,当检测到系统故障或事故时可立即做出反应。如果发生断电等意外情况,
[汽车电子]
关于ARM和存储器地址线错位连接详解
首先,SST39VF16 FLASH是16位的,也就是以两个字节(半字)为最小操作单位的。也就是说你在FLASH地址上给0x00000,则它给出的数据是第一个16位的半字;在FLASH地址上给0x00001,它给出的是第二个16位的半字;在FLASH地址上给0x00002,它给出的是第三个16位的半字。。。但ARM的地址是以字节编址的,它可以以字节单位来读取或者写外设。 假设我们要读取FLASH的第一个 字节 ,LDRB R0, ;将R1内容写0x00000,这个时候ARM执行的是这样的操作: 1、送出地址0x00000 2、在D0-D15上读取数据 3、将读到的16位数据的 低 8位给R0低8位(高24位为0)
[单片机]
在Protel99SE下实现可编程逻辑器件设计
摘要:通过工程实例介绍了在DSPDigital Signal Processing数字信号处理系统设计中,利用PRO-TEL99SE嵌套的Advanced Protel PLD99硬件描述语言CUPL进行可编程逻辑器件设计的方法。 关键词:可编程逻辑器件(PLD);硬件描述语言(CUPL);Protel99se 1 引言 在以往的DSP设计中,采用TTL、CMOS电路和专用数字电路进行设计时,器件对电路的处理功能是固定的,用户不能定义或修改其逻辑功能。但随着电子技术的发展和工程对所需功能复杂程度的进一步提高,系统将需要很多芯片,这样, 在芯片之间,以及芯片和印刷电路板的布线和接点也相应增多,因而导致系统的可靠性下降
[应用]
德州仪器发布可编程大灯芯片组
大多数时候,新技术的兴起是要把复杂变得简单。复杂的发动机被更简单的机控电子马达所取代;激光雷达这个被自动驾驶带火的产业,已经逐渐在开发可量产的固态方案;而大家初高中时常见的CD播放器也早已被取代,从我们的日常生活中消失了。 然而,德州仪器最近发布的新产品却要反其道而行之。 这套汽车大灯系统使用了德州仪器的数字照明处理技术,它可以通过超过100万个可寻址像素点来对光束进行精准控制。 目前,该系统主要被应用于电影院和投影仪领域,包含了大量体积极小且可移动的“微镜”。这些微镜每秒可翻转最多1万次,或者通过透镜反射光线,生成白色像素;或是在黑色吸收面上生成黑色像素。这就好比是在控制每个像素的开和关。 这项新技术能够为车
[汽车电子]
德州仪器发布<font color='red'>可编程</font>大灯芯片组
具备可编程延迟与看门狗定时器的电源管理监控器
  日前,德州仪器 (TI) 宣布推出具备可编程延迟与看门狗定时器的四通道电源电压监控器 (SVS) 产品系列,可最大限度地缩减当前多轨电源设计的板级空间。TPS386000、TPS386020、TPS386040 以及 TPS386060 监控器均可监控电压超过 0.4V 的 4 个电源轨,阈值精度误差为 0.25%。这种高精度与集成看门狗定时器相结合,可为系统提供高可靠性,满足基于处理器的应用需求。TPS386000 系列器件可为每个监控器通道提供独立的可编程延迟输入,延迟时间可针对电源排序在 1.25ms 至 10 秒之间进行设置。   TPS386000 器件的工作静态电流极低,仅为 12uA,可帮助系统最大限度地
[电源管理]
提高DFT设计测试覆盖率的有效方法
  伴随着现代大规模集成电路制造工艺的快速发展,设计工程师必需直面芯片制造过程中可能产生的物理缺陷。现今流行的可测试性设计(DFT:Design For Testability)应运而生,并为保证芯片的良品率担任着越来越重要的角色。   在DFT设计中,测试覆盖率及其测试效率是最重要的指标。一方面,理想的设计目标当然希望测试能够遍及整个芯片的逻辑,尽管理想值100%是不容易达到的;另一方面,测试效率亦非常重要,设计工程师总希望用最少的测试向量达到预期的测试覆盖率,来降低芯片的测试成本。   当然,DFT设计必须保证正常的逻辑功能为前提。不幸的是,功能设计总会忽略一些潜在的问题,导致最终的测试覆盖率往往不尽如人意。这种情况下,设计中有
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
