32位单片机知识讲解:Microchip PIC32系列(二)
最新更新时间:2013-05-20来源: 互联网关键字:32位  单片机  Microchip  PIC32 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1.PIC32MX3XX/4XX方框图  www.elecfans.com
  PIC32 (通用) 入门套件开发板方框图
  PIC32 (通用) 入门套件电路图(1): PIC32MX CPU
  PIC32 (通用) 入门套件电路图(2): PIC18LF4550 DEBUG CPU
  PIC32 (通用) 入门套件电路图(3):应用板连接器
  PIC32 (通用) 入门套件电路图(4):开关和LED
PIC32MX 器件中断
  PIC32MX 器件产生中断请求以响应来自外设模块的中断事件。中断模块处于CPU 逻辑之外,并
  且在将中断事件预发送到CPU 之前为其设置优先级顺序。
  PIC32MX 中断模块具有以下特性:
  • 最多96 个中断源
  • 最多64 个中断向量
  • 单向量工作模式和多向量工作模式
  • 5 个具有边沿极性控制功能的外部中断
  • 中断接近定时器
  • 调试模式下模块冻结
  • 每个向量有7 个用户可选择的优先级
  • 每个优先级内有4 个用户可选择的子优先级
  • 基于优先级的用户可配置影子集(并非所有器件都提供该功能;要了解器件是否提供该功能,请参见具体器件数据手册)
  • 软件可产生任何中断
  • 用户可配置的中断向量表存储单元
  • 用户可配置的中断向量空间
  控制寄存器
  中断模块包含以下特殊功能寄存器(Special Function Register, SFR):
  • INTCON:中断控制寄存器
  • INTSTAT:中断状态寄存器
  • TPTMR:时间接近定时器寄存器
  • IFSx:中断标志状态寄存器
  • IECx:中断允许控制寄存器
  • IPCx:中断优先级控制寄存器
  注: 每个PIC32MX 器件型号可能具有一个或多个中断源,并且根据器件型号,中断源数量可能不
  同。在控制/ 状态位和寄存器名称中使用的“x”表示存在多个可以定义这些中断源的寄存器,
  它们具有相同的功能。更多详细信息,请参见具体器件数据手册。
关键字:32位  单片机  Microchip  PIC32 编辑:神话 引用地址:32位单片机知识讲解:Microchip PIC32系列(二)
上一篇:32位单片机知识讲解:Microchip PIC32系列(一)
下一篇:32位单片机知识讲解:Microchip PIC32系列(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
Microchip推出业界领先的3.3 kV碳化硅(SiC)功率器件
Microchip推出业界领先的3.3 kV碳化硅(SiC)功率器件,实现更高的效率与可靠性 3.3 kV碳化硅MOSFET和肖特基势垒二极管(SBD)扩大了设计人员对交通、能源和工业系统中的高压电力电子产品的选择范围 牵引功率单元(TPU)、辅助动力装置(APU)、固态变压器(SST)、工业电机驱动和能源基础设施解决方案的系统设计人员需要借助高压开关技术来提高效率和可靠性,并减小系统尺寸和重量。Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)今日宣布扩大其碳化硅产品组合,推出业界 导通电阻【RDS(on)】最低的3.3 kV碳化硅MOSFET和额定电流最高的碳化硅SBD ,让设计人员可以充分利用其耐
[电源管理]
<font color='red'>Microchip</font>推出业界领先的3.3 kV碳化硅(SiC)功率器件
单片机中断问题
简介:51单片机中断不就是中间发生什么事情,跳转到另外一处,执行完在返回么?为什么还要中断专门拿出来用啊,直接跳转指令不就行了么? 首先要搞清中断,就要先说一说单片机P3口的几个引脚;P30到P35是中断的输入引脚。包括串行口、定时器(计数器)、外部中断等等。这些中断的特点是当中断的条件满足时,会执行相应的中断程序。注意中断程序的执行和汇编语言的子程序有一个重要区别:(多数教科书都没提这一点)子程序必须有调用语句ACALL之类的调用它,它才能执行;而中断不是!它是满足中断条件后,自动执行的。比如:定时器计数满;外部中断引脚低电平触发;串行口接受到数据....,此时程序自动跳到中断入口:03H,0BH,....23H。进入中断入
[单片机]
SPMC65P2408A单片机在电冰箱中的应用
1 引言 目前,家用电冰箱按箱内冷却方式来分,可分为间冷式和直冷式两种。间冷式电冰箱俗称无霜电冰箱,直冷式电冰箱俗称有霜电冰箱。按照不同的分类可以将电冰箱分为以下几种形式: 从2000年开始,家用蒸气压缩式电冰箱的销量与日俱增,根据互联网消息,2001年国内电冰箱共生产1349万台,比2000年增长5.63%,其中有300多万台出口,逐年上升,国内的消化能力也就900到1000万台。海尔、科龙、新飞、美菱等四家企业占据着市场的领先地位,2001年的销售量均超过100万台。 在一次城市居民家庭民意调查中,电冰箱的普及率已经达到了85.4%,其中拥有两台电冰箱的家庭比例为3.6%。目前城市居民家庭拥有电冰箱容积
[单片机]
SPMC65P2408A<font color='red'>单片机</font>在电冰箱中的应用
51单片机IO模拟PWM控制舵机转向
本例程晶振为32M #include reg52.h #define uint unsigned int void drive(); void delay(uint); sbit pwm=P2^0; uint set; //set为舵机转角标志位 unsigned char angle; //angle为舵机PWM变化打角 void Time0_Init() //中断初始化 { TMOD=0X01; IE=0X82; TH0=(65536-58)/256; TL0=(65536-58)%6; TR0=1; } void main()
[单片机]
基于单片机实现FPGA的加载配置
 随着电子技术的发展,数字系统的设计正朝着速度快、容量大、体积小、重量 轻 的方向发展。高密度现场可编程逻辑器件的出现将大量逻辑功能集成于一个单片 IC 之中。 对基于 E2PROM ( 或 Flash Memory) 工艺的器件,配置数据在掉电后不会丢失,可以直接 采用 Byte Blaster 并口下载电缆对其进行配置[ 1 ],但基于该架构的器件的集成度 较低; 然而对基于 SRAM 工艺的器件,配置数据在器件掉电后会丢失,但器件的集成度较高。由于在 当 前项目开发中所需使用的可编程逻辑器件的集成度要求越来越高,基于 SRAM 工艺的器件被 广泛使用。如何将配置数据成功地写入目标器件
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>实现FPGA的加载配置
PIC单片机16F877+LCD1602+DS1302万年历
本万年历具有时间、日期、年、星期调节功能。并可通过LCD1602显示时间、日期、年月、星期、温度。
[单片机]
PIC<font color='red'>单片机</font>16F877+LCD1602+DS1302万年历
单片机学习的四个阶段
单片机学习的四个阶段 经常有单片机爱好者问我们,如何学习单片机?学习单片机的步骤是什么? 我们初略总结了一下,单片机学习的过程基本上可分四个阶段: 第一阶段    是先浏览教科书里的硬件部分,大至了解单片机的硬件结构。如 ROM、RAM、地址、I/O口等,以及看一些厂家的MCU资料(Data Sheet),来加强MCU所提供各项资源的印象。 第二阶段    就是了解二进位数字、十六进位数和软件方面的内容。尽管有很多 高级语言可用于单片机的编程,但我觉得初学还是以汇编语言为好,更有利于和硬件结合,掌握硬件结构。知道汇编语言、机器语言、 指令、 程序等概念后,就从MOV指令开始,学习汇编语言和编
[单片机]
指纹识别模块51单片机程序
  硬件设计方案 本系统主要使用了指纹模块,MicroSD卡读写模块,PCF8563模块,蜂鸣器模块,矩阵按键模块,lcd1602,和STC90C516RD+   系统框图      1)指纹模块   采用FPM10A光学指纹模块。FPM10A光学指纹模块是经典的光学指纹模块,性能稳定,应用范围广,可选用TTL串口或USB接口,可使用51单片机   2)存储模块   方案一:采用EEPROM模块   EEPROM模块简单,采用iic通讯,但存储量小,寿命有限,没有锻炼价值,所以弃用。   方案二:采用MicroSD卡读写模块   MicroSD读写卡模块,采用SPI协议通讯,这个通讯协议还没接触过,且比EEPROM存
[单片机]
指纹识别模块51<font color='red'>单片机</font>程序
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
