点阵式红外灯与传统LED灯的区别
最新更新时间:2013-05-25来源: 互联网关键字:点阵式  红外灯  传统LED灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
关于点阵式红外灯与传统LED灯,我们可以从以下几个方面来区别:
  1、亮度:单一个传统LED灯的光学输出一般约为5-15mW,现今虽有40-50mW或更大功率的LED问市,但依然无法与单颗点阵式LED相比,且由于热电不分离的基本设计使它的散热处理不易。最大的点阵式红外灯的光学输出可达约2000mW以上,甚至更高。也就是说一两百个传统LED灯的亮度总和相等于一个点阵式红外灯的亮度。故很小的零件体积却能在很长的距离看清标的物。
  2、体积:由于点阵式红外灯为高度集成(highlyintegrated)的LED,故体积比相同亮度的LED总和小很多。
  3、发光角度:传统LED灯受限与设计以至散热处理不佳,为迁就散热,单颗的发光无法太大,照射距离便受到了限制,故多以小角度制作,集中能量以期照得远一些,其发光角一般为8°-30°角,故形成一道有如手电筒般的光束,中央图像过亮而泛白而周围过暗看不清楚。点阵式LED的发光体原始的角度约为150°,可通过光学手段改变不同的角度,灵活度大。在室内可均匀照亮全部空间,而其它LED的光束无法做到,而使用在超长距离的室外,其整体产品的体积远小于一般传统LED产品。
  4、寿命长:由于点阵式红外灯的散热易处理及制作材料不同,其寿命约为传统LED灯寿命的五到十倍。在头近两年内,人眼几乎无法看出照度衰减。
  5、点阵式红外灯的品质等级一般为军工级,高于工业级,当然要高于商业级别的LED。所以说,正常使用下它是不会坏的。
关键字:点阵式  红外灯  传统LED灯 编辑:神话 引用地址:点阵式红外灯与传统LED灯的区别
上一篇:最新传感技术,手机可获取室内导航信息
下一篇:如何保存LED灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
红外灯的原理特性及选择
红外灯的选择最重要的问题是成套性,即红外灯与摄像机、镜头、防护罩、供电电源等的成套性。在设计方案时对所有器材综合考虑设计,把它作为一个红外低照度夜视监控系统工程来考虑设计。有的人买完了摄像机、镜头、防护罩、电源之后甚至安装之后才去考虑购买红外灯,这是不正确的,在考虑成套性时,特别要注意以下几个问题。 1. 使用黑白摄像机或特殊彩色摄像机 CCD图象传感器具有很宽的感光光谱范围,其感光光谱不但包括可见光区域,还延长到红外区域,利用此特性,可以在夜间无可见光照明的情况下,用辅助红外光源照明也可使CCD图象传感器清晰的成像。而普通彩色摄像机为了能传输彩色信号,从CCD器件的输出信号中分离出绿蓝红三种基色视频信号,然后合成彩色电视信
[安防电子]
阵式红外灯传统LED灯的区别
关于点阵式红外灯与传统LED灯,我们可以从以下几个方面来区别:   1、亮度:单一个传统LED灯的光学输出一般约为5-15mW,现今虽有40-50mW或更大功率的LED问市,但依然无法与单颗点阵式LED相比,且由于热电不分离的基本设计使它的散热处理不易。最大的点阵式红外灯的光学输出可达约2000mW以上,甚至更高。也就是说一两百个传统LED灯的亮度总和相等于一个点阵式红外灯的亮度。故很小的零件体积却能在很长的距离看清标的物。   2、体积:由于点阵式红外灯为高度集成(highlyintegrated)的LED,故体积比相同亮度的LED总和小很多。   3、发光角度:传统LED灯受限与设计以至散热处理不佳,为迁就散
[模拟电子]
阵式红外灯传统LED灯的五大区别
  点阵式红外灯与传统LED主要从以下几点来区别:   1、亮度:单一个传统LED的光学输出一般约为5-15mW,现今虽有40-50mW或更大功率的LED问市,但依然无法与单颗点阵式LED相比,且由于热电不分离的基本设计使它的散热处理不易。最大的点阵式红外灯的光学输出可达约2000mW以上,甚至更高。也就是说一两百个传统LED的亮度总和相等于一个点阵式红外灯的亮度。故很小的零件体积却能在很长的距离看清标的物。   2、体积:由于点阵式红外灯为高度集成(highlyintegrated)的LED,故体积比相同亮度的LED总和小很多。   3、发光角度:传统LED受限与设计以至散热处理不佳,为迁就散热,单颗的发
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
