应用于LED品质提升的静电测试技术
最新更新时间:2013-05-25来源: 互联网关键字:LED  品质提升  静电测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前言
  LED应用已扩大至各个领域,包含LCD Backlight、手机Backlight、号志灯、艺术照明、建筑物照明及舞台灯光控制、家庭照明等领域,根据DIGITIMES Reasearch调查,2010~2015的需求成长高达30%,促使LED产能的大幅增加。随着LED应用环境的多元复杂化,LED下游商对上游晶粒品质的要求日趋严苛,如LED耐静电测试(Electrostatic Discharge, ESD)的电压值就从原来4kV要求,逐渐提高到8kV,以容忍户外的恶劣环境。所以高压LED耐静电测试为目前LED晶粒点测机中,急待开发的关键模组。
  环境中各种不同模式的静电,包含人体静电或机械静电,均会对LED造成损坏。当静电通过感应或直接触碰于LED的两个引脚上的时候,电位差将直接作用在LED两端,而电压超过LED的承受值时,静电电荷以极短时间内在LED两个电极间进行放电,造成LED绝缘部位损坏,产生漏电或短路等现象。所以固态技术协会JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council)于JESD22-A114E、JESD22-A115A中,制定人体静电放电模式(Human Body Model,HBM)与机器装置放电模式(Machine model,MM)的测试规范,来确保LED产品的品质。但购买国外高压产生器搭配充放电切换电路,并整合Prober与自动化移动平台主要缺点为反应速度慢(0至4kV上升时间500ms),且未考量探针的高压绝缘,所以有晶粒分类速度慢及测试波型稳定性不足等严重问题,常会击穿LED或充放电模组,如图1,或机台高压测试性不足,出货后仍被高压静电损坏,直接影响LED成品品质。加上晶圆上2万~4万颗晶粒测量的时间常费时超过1小时,需要缩短检测时间以提高产能。因此本文透过开发针高速大动态范围LED晶圆静电量测模组,于高速多电压切换高压产生组件设计使用动态范围控制电路与PID回授控制,以高电压动态范围(250V-8kV)及高速静电测试(80ms),如图2A与图2B,来满足国内LED产业需求,达成降低成本与关键模组自制化之目的。
  图1 LED遭静电损害
  图2A 高速大动态范围静电量测模组短路静电测试电流波形
  图2B 高速多电压切换高压产生组件电测试输出电压波形
二、LED晶圆静电量测模组系统架构
  本文开发高速大动态范围LED晶圆静电量测模组如图3,针对晶粒的耐静电电压进行全检测试,依LED耐静电电压的大小,进行LED级别分类。此静电点测全检模组包含测试高速多电压切换高压产生组件、探针组件、充放电组件、软件分类组件。以测试探针平台移动两探针接触待测LED之正负电极上,高速多电压切换高压产生组件依软件电控程式设定产生人体静电放电模式或机器装置放电模式测试电压准位,充放电模组储存高压产生器电荷后对待测LED进行静电耐压测试,最后软件分类组件显示静电测试结果。本技术针对现有国内LED晶圆静电量测模组动态范围不足(500V至4000V)与国外模组电压切换时间过慢(0V至4kV上升时间约500ms)之问题,设计成高速大动态范围LED晶圆静电量测模组,使输出电压可涵盖规范静电分类之最小电压250V至最大电压8000V大动态范围﹔并缩短低电压切换至高电压上升时间至80ms以内,以达高速与大动态范围LED晶粒线上检测与分类目的。
  图3 高速大动态范围LED晶圆静电量测模组系统图
  各主要组件设计考虑要点如下:
  1. 测试探针组件设计部份
  测试探针组件用于传送电压与电流,探针外绝缘保护可防止漏电流产生,进而提高静电量测准确度。
  绝缘设计上分为分为内绝缘和外绝缘两大类。内绝缘为模组内部的绝缘。包括固体介质的绝缘以及由不同介质构成的组合绝缘。虽然外部大气条件对内绝缘基本没有影响,但材料的老化、高温、连续加热以及受潮等因素对内绝缘的绝缘强度却有不利的影响,同时内绝缘若发生击穿,它的绝缘强度也不能自行恢复。外绝缘则指在直接与大气相接触的条件下工作,所形成的各种不同形式的绝缘,包括空气间隙和模组固体绝缘的外露表面。外绝缘的突出特点是在放电停止后,其绝缘强度通常能迅速地完全恢复,并与重复放电的次数无关。而外绝缘的绝缘强度和外部大气条件密切相关,会受大气温度、压力、湿度等多种因素的影响;以大气为例,一般大气中的绝缘强度约30kV/cm,有水滴存在时约为10kV/cm,温度由室温上升至摄氏100度时,绝缘强度降为80%,因此设计上将由温湿度造成估算材料绝缘强度变化范围,并以此设计耐压所需保留之安全间距。
  探棒绝缘检测可以绝缘强度试验来确定。试验包括耐压试验和击穿试验两种。耐压试验是对试件施加一定电压,经过一段时间后,以是否发生击穿作为判断试验合格与否的标准。击穿试验是在一定条件下逐渐增高施加于试件上的电压,直到试件发生击穿为止。
  2. 高速多电压切换高压产生组件与充放电组件
  此组件部份设计包括控制回路稳定性设计与干扰防制,控制回路稳定性工作包括元件模型建立、稳定性条件分析、回路稳定性测试等。干扰防制方法为降低寄生电容,电路板寄生电容值大小值与电路板布线线路几何位置、线路宽度、电路板绝源材质有关,为降低线路寄生电容于设计时首先将易受干扰点标示,走线时以此标示点位置为优先布线考量,不易受干扰线路最后布线。
  3. 软件组件部份
  控制探针下针位置,触发高压产生器的充放电模组,控制输入的电压充电完成后对待测LED放电并量测结果显示。
三、LED晶圆静电量测模组系统组装与测试结果
  完成高压产生器交流电压调变电路设计制作如图4,使用高压探棒实际量测交流电压振幅峰对峰6.26kV-最大交流振幅:3.13kV,测试验证结果直流电压值最大值8.08kV ,于8kV电压经由短路输出端短路电流测试于放电电阻:1500 Ω +/- 1%条件下,峰值电流达5.46A (理论值:8000/1500=5.33)。完成LED静电点测模组规格验证于静电电压4Kv并于以下测试条件:
  (1)常温、常湿、大气环境下
  (2)测试探棒:频宽大于1 GHz电流探棒
  (3)充电电容:100 pF ± 10% (effective capacitance)
  (4)放电电阻:1500 Ω ± 1%
  重复量测HBM短路峰值电流5次结果如下:
  峰值电流量测理论值2.66A于一小时后峰值电流2.70A,偏移量1.5%,满足测试规范峰值电流2.40~2.96A,与HBM负载短路上升时间2.0~10ns。
  图4 高压产生器完成电路模组
  四、结论
  本文对所开发高速大动态范围LED晶圆静电量测模组,使输出电压可涵盖规范静电分类之最小电压250V至最大电压8000V大动态范围﹔并缩短低电压切换至高电压上升时间至80ms以内,未来将进行小型试量产与至客户端进行耐久测试,并视商品化需求进行修改,以达高速与大动态范围LED晶粒线上检测与分类目的。于应用方面除可用于LED静电测试外主,搭配探针点测技术可应用于半导体BGA、CSP(Chip Scale Package)、FC(Flip Chip)微小元件晶圆静电测试。进一步应用包括可用于X-ray Tubes、Photomultiplier Tubes、Electron Beam Focusing等。
关键字:LED  品质提升  静电测试 编辑:神话 引用地址:应用于LED品质提升的静电测试技术
上一篇:700V超高压非隔离高效率LED驱动方案
下一篇:模拟对数字:架起ADC到处理器的桥梁
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:45
未来的领跑者 LED商业照明前景很广阔
在去年,LED商业照明被炒得火热,不少外来传统商照品牌争先恐后地切入LED照明领域,朗士、雷克等国内传统商照企业也积极跟进,媒体与学界更是对LED商照不惜笔墨、垂青有嘉。为何一直处于沉寂状态的LED商业照明会突然受到如此礼遇,这让不熟悉LED商照的人们不禁陷入了不解与迷茫。    其实早在2004年,LED商照民营企业就已经出现,但当时主要以生产小功率光源为主;2006-2007年,LED商照处于探索期,由于市场和技术的不成熟,发展步伐相当缓慢;2008全球金融危机时期,正当中国灯饰照明大多数品类都在寒流中打冷颤的时候,国家宏观政策适时而变,全力倡导节能减排,大力扶持高新科技产业,LED商照作为新兴儿得到了快速发展。2
[电源管理]
164驱动8位LED显示 CVAVR程序
//164驱动数码管显示 //芯片 ATMEGA16L //时钟 4MHz 内部 //采用CVAVR编写,使用了系统自带延时函数 //PD0 PD1 模拟164时序 #include mega16.h #include delay.h #define hc164_da ta PORTD.0 #define hc164_clk PORTD.1 void led164_display (void); // 数码管显示 void hc164_send_byte (unsigned char byte); unsigned char ledxs = {1,2,3,4,5,6,7,8}; /
[单片机]
LED产品推广应用与节能减排的双赢
  广东省推广应用LED照明产品工作会议在广州召开,研究部署广东省在公共照明领域全面推广普及LED照明产品工作。为加大LED高效照明产品的推广应用力度,广东省科技厅先后组织实施了“千里十万”大功率LED路灯产业化工程、绿色照明示范城市等专项行动,探索了“合同能源管理(www.emca.cn)+供应链+金融”等商业模式,并取得一定成效,但由于节电效益回收难,投资者风险较大等问题始终没有得到较好解决,直接影响了推广应用规模,对广东LED产业的拉动力度不强。   2011年年底,广东省科技厅与南方电网等单位经过深入调研、反复论证和科学测算,并在征求各地级以上市和有关部门意见的基础上,研究提出了《广东省推广应用LED照明产品实施方案
[电源管理]
缩减高功率LED开发之CFD模拟散热
  高 功率 LED 的应用日益扩大,但散热问题仍是厂商头痛的课题,而现可借由计算动力分析模型进行 LED封装 的热能分析,以降低产品设计初期的复杂度,加快产品上市时间。   高功率、高 亮度 发光二极管(LED)由于具有良好的色彩饱和度、长效寿命,目前正逐渐切入众多照明应用,不过要如何避免LED过热,却是散热设计工程师必须面对的重大考验,因此在设计过程中,计算流体动力分析(Computational Fluid Dynam ic , CFD)模型的重要性也愈益突显。本文中将比较采用星形金属核心印刷电路板(MC PCB )的高功率LED,包装在搭配与未使用散热片情况下的实验结果,在进行比较讨论后,将提供一个应用在搭配散热片LED
[电源管理]
缩减高功率<font color='red'>LED</font>开发之CFD模拟散热
2012年LED行业大事件盘点Top10
2012年即将过去,一年来LED行业发生了很多大事,推动着行业探索前行;倒闭、跑路、破产等负面消息让人觉得LED行业很冷,而政策扶持、强强联合、技术突破等积极消息又带给我们温暖,LED行业正是在这冷暖交替中开始了洗牌之路。在这除旧迎新之际,电子发烧友网编辑给大家带来了2012年对LED行业影响较大的十大事件,以此为基石展望2013年,希望LED行业蓬勃发展。   一、政策带起投资泡沫 LED照明行业再掀上市潮   2011年“倒闭潮”过后,LED照明行业开始走向整合洗牌期,不甘心倒在黎明前最后一刻的众多LED企业纷纷谋求上市融资。尽管行业难掩质量弊病,但频繁下发的政策红利逐步显现,LED照明迎来新一轮上市潮。   据
[电源管理]
为避免景观灯伤人 苏州明年将更换1.7万套LED光源
近日持续高温,景观灯可能会伤人的问题再一次引起了广大市民的关注。从今年开始,市城市照明管理处计划全面更换辖区内的景观灯光源。目前,已完成500套新LED光源景观灯的更换工作。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。 作为姑苏区公共景观照明设施的管理部门,市城市照明管理处自2011年起就开始关注景观灯可能出现的伤人问题,从防烫、防盗等方面来预防此类问题发生。目前,由市照明管理处直接管理的各类景观灯共17.76万盏、各类灯带14.54万米,主要设置在城市出入口、高架桥梁、公共广场、公园绿地、护城河及旅游景点等处。 据该处调查统计,离行人路线较近的地埋灯、投光灯占10%,大约17000套。针对这部分设施,该处按计划逐步将原有眩光
[手机便携]
LED之前世今生及其驱动概述
  想象一下收到一个灯泡作为礼物会是什么样的情形。用于替代螺旋灯泡的LED灯稀少而昂贵,我居然在去年圣诞节的时候收到了这样一份礼物。不过我们正逐渐走向这样一个交叉路口:led灯将越来越普及,价格越来越便宜,到一定程度时,它们将担负起为世界照明的重担。   我们并不是简单地将采用LED技术的新型灯泡状物体扭进旧装置中。今后再也没有必要把光源看成是一次性物品。很快,灯泡(包括点亮的部分)的使用寿命将超过灯泡用户的寿命。此外,由于LED灯是瞬时开启和关断的,并且电源周期不会造成其使用寿命缩短,因此我们可以只在需要时打开LED灯。   这对于使用光学望远镜的天文学家来说是一个潜在优势,对于城市和建筑所有者来说则有可能实现
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>之前世今生及其驱动概述
三类LED区域照明电源的典型驱动方案
从应用领域来看,LED照明涵盖住宅照明、工业照明、街道照明和餐厅、零售及服务业照明等不同类别。而从功率等级来看,除了低功率照明,也包括大功率区域照明,典型应用如柱灯、洗墙灯、外墙灯、隧道照明、街灯、停车场及公共安全照明、工业及零售照明等室外照明,以及低顶灯、高顶灯、冻柜/冰箱及停车库等室内照明。    一、LED区域照明应用要求   LED驱动器的主要功能就是在多种条件下限流,并要保护LED免受浪涌及其它故障条件影响,以及提供某种等级的安全性,避免(电气和/或机械方式的)震动及着火。对于区域照明应用而言,室外环境会给LED驱动器带来温度挑战,且可能需要承受277 Vac、347 Vac或者甚至480 Vac等比标准电压更高的交流
[电源管理]
三类<font color='red'>LED</font>区域照明电源的典型驱动方案
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
