手机主流屏幕介绍(一)
最新更新时间:2013-05-25来源: 互联网关键字:手机  主流屏幕 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现在市面上充斥着各种各样的手机,屏幕种类也淋漓满目,我们该怎么挑选?从哪方面考虑?下面就给大家介绍一下市面上流行的手机屏幕进行全方位的介绍。
  如果按屏幕的材质分类,目前智能手机主流的屏幕可分为两大类:一种是LCD(Liquid Crystal Display 的简称),即液晶显示器。另一种是OLED(Organic Light-Emitting Diode的简称)即有机发光二极管。目前市面上比较常见的TFT以及SLCD都属于LCD的范畴。而三星引以为傲AMOLED系列屏幕则隶属于OLED的范畴。其它的诸如IPS、ASV、NOVA等并非屏幕材质,把它们称为屏幕显示技术更为准确。
  如果按显示技术的驱动方式来划分,可分为无源矩阵(Passive Matrix)和有源矩阵(Active Matrix)两大类。无源矩阵与有源矩阵的差别在于电流的驱动方式。当外接电流通过时,液晶的排列方式会发生改变,电流停止后,若液晶排列方式保持不归原位(具有记忆性)就称为有源矩阵;而一旦电流消失即回复原位,必须再次充电才能排列的称为无源矩阵。
  在LCD阵营中,PMLCD(Passive Matrix LCD的简称)即无源矩阵液晶显示器,包括MSTN(Mono STN)、CSTN(Color STN)等技术,由于PMLCD在实际中并不常用,在这里就不做过多介绍了。我们主要介绍AMLCD(Active Matrix LCD的简称)即有源矩阵液晶显示器。而TFT正是AMLCD中的一种。
  在OLED阵营按材料分类可以划分为小分子OLED(SMOLED)与高分子OLED(PLED);若以驱动方式来划分,则可分成无源矩阵OLED(PMOLED)及有源矩阵OLED(AMOLED)。其中, PMOLED作为过渡产品我们也不做过多解释,而AMOLED,也就是三星研发的魔丽屏,目前在手机中应用颇为广泛
  1、主流手机屏幕材质分为LCD和OLED两大类。
  2、市面上常见的TFT和SLCD都属于LCD。而三星AMOLED屏幕以及其衍生品都属于OLED。
  3、IPS、ASV以及NOVA等都是基于TFT屏幕的面板技术。
LCD与OLED的区别
  实际上LCD和OLED最根本的区别是,OLED是自发光,而LCD需要通过背光板照射才能显示。目前普遍认为,OLED的技术更为先进,也是将来发展的方向,不过目前发展并不是很成熟,以三星公司研发的AMOLED系列屏幕为主。而作为LCD阵营的主力军TFT,则受到人们更多的误解,很多人认为TFT技术落后,已经过时。然而事实并非如此,目前市面上大部分的手机仍然采用TFT屏幕,只不过它们分别采用了不同的面板技术。目前最热门的手机苹果iPhone 4S采用的IPS屏,被称为最好的屏幕,实际上IPS屏幕也属于TFT屏幕的一种。
  LCD工作原理解读
  LCD(Liquid Crystal Display 的简称),即液晶显示器,它是一种采用了液晶控制透光度技术来实现色彩的显示器。
  从液晶显示器的结构来看,LCD由两块平行玻璃板构成,厚约1mm,其间由包含有液晶材料的5μm均匀间隔隔开。因为液晶材料本身并不发光,所以在显示屏两边都设有作为光源的灯管,而在液晶显示屏背面有一块背光板(或称匀光板)和反光膜,背光板是由荧光物质组成的可以发射光线,其作用主要是提供均匀的背景光源。
  LCD构造图
  背光板发出的光线在穿过第一层偏振过滤层之后进入包含成千上万液晶液滴的液晶层。液晶层中的液滴都被包含在细小的单元格结构中,一个或多个单元格构成屏幕上的一个像素。在玻璃板与液晶材料之间是透明的电极,电极分为行和列,在行与列的交叉点上,通过改变电压而改变液晶的旋光状态,液晶材料的作用类似于一个个小的光阀。在液晶材料周边是控制电路部分和驱动电路部分。当LCD中的电极产生电场时,液晶分子就会产生扭曲,从而将穿越其中的光线进行有规则的折射,然后经过第二层过滤层的过滤在屏幕上显示出来。
  LCD工作原理
  LCD的可视角度
  液晶显示器的可视角度左右对称,而上下则不一定对称。举个例子,当背光源的入射光通过偏光板、液晶及取向膜后,输出光便具备了特定的方向特性,也就是说,大多数从屏幕射出的光具备了垂直方向。假如从一个非常斜的角度观看一个全白的画面,我们可能会看到黑色或是色彩失真。一般来说,上下角度要小于或等于左右角度。如果可视角度为左右80度,表示在始于屏幕法线80度的位置时可以清晰地看见屏幕图像。但是,由于人的视力范围不同,如果没有站在最佳的可视角度内,所看到的颜色和亮度将会有误差。
  LCD的显示原理决定了它的可视角度并不理想。为了增大可视角度,有些厂商开发出了各种广视角技术,试图改善液晶显示器的视角特性,比如IPS,可以把液晶显示器的可视角度增加到160度,甚至更多。
关键字:手机  主流屏幕 编辑:神话 引用地址:手机主流屏幕介绍(一)
上一篇:如何优化MAX16974-MAX16976的电路布局
下一篇:手机主流屏幕介绍(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 10:57
CES 2020手机焦点:折叠手机、5G
距离全球最大消费性电子展CES 2020开幕仅剩1周,各大厂商即将展示趋势新品也备受外界关注,手机领域依然围绕着折叠机、5G等关键词。 全球手机制造商将在CES 2020展示5G、折叠设备等新型产品,虽然部分厂商将产品发表会定在2020年2月的世界行动通讯大会(MWC),但也有许多即将上市的5G产品、折叠手机即将在CES 2020中公开。 中国制造商也出击:一加、Vivo有望公开试制品 近日一加(OnePlus)在网络上公开“OnePlusConcept One”的产品名称,并表示将在CES 2020带来一场特殊的展示。这些种种发言引起外界关注,韩媒报导推测,中国一加正在计划推出折叠样品机。 Vivo也将公开近乎无边框的手机试制品
[手机便携]
手机和数码相机中的背光和闪光灯电路
白光LED被广泛应用于手机、PDA和数码相机的液晶显示器背光照明。Torex公司拥有此类LED的应用控制解决方案——采用DC/DC转换器或电荷泵系统。本系列文章介绍使用LED背光照明所必需的亮度控制系统,以及采用白光LED作为相机闪光灯的应用实例。 这个应用实例采用升压型DC/DC转换器XC9103系列,通过改变白光LED的照明时间可以控制亮度,利用输入到CE引脚的PWM信号可控制照明时间,通过提高或降低PWM信号的占空比可使白光LED变亮或变暗。输入到CE引脚的PWM信号频率在60HZ到100HZ之间可控。 Tr1和一个电阻能瞬时增加通过白光LED的电流(IF)。此电路最适用于手机和数码相机的背光灯或闪光灯
[电源管理]
传TD手机招标芯片两赢家为展讯联发科
    5月28日消息,知情人士透露,按照已传出的中国移动600万TD-SCDMA手机招标结果,中标的6款手机的芯片全部由展讯和联发科提供。   根据统计,经过几年的发展,TD终端芯片累计出货量已超过1亿片,TD终端芯片商包括联芯、展讯、联发科、Marvell等五六家,其中联芯、展讯等国内TD芯片厂商占据了半数以上TD终端芯片市场份额。在日前的联芯客户大会上,联芯透露的消息是,2011年,联芯自研TD系列芯片出货突破1000万片,联芯今年希望达到TD终端芯片出货2500万。   与以往一样,此次TD手机招标需要报芯片合作伙伴,据悉,中标的六款机型中,除中兴TD手机的采用联发科的芯片外,其余的海尔、康佳和天迈均采用展讯的芯片。据悉,展
[手机便携]
应用于智能手机的逻辑电平转换方案
近一两年来,在苹果公司iPhone手机的带动下,智能手机市场迅速扩大。智能手机等便携产品的一个重要特点是功能越来越多,从而支持更广泛的消费需求。但智能手机等便携产品内部用于支持不同功能的集成电路(IC)或模块的工作电压往往不同,如基带处理器和应用处理器电压一般在1.5 V至1.8 V之间,而现有许多外设工作电压一般为2.6至3.3 V,如USIM卡、Wi-Fi模块、调频(FM)调谐器模块工作电压为2.8 V,而相机模块为2.7 V。 图1:逻辑电平转换器应用示意图。 因此,智能手机等便携产品中的不同IC与外设模块之间存在输入/输出电压失配问题,要使这些器件与模块之间互相通信,需要高效的逻辑
[手机便携]
应用于智能<font color='red'>手机</font>的逻辑电平转换方案
IDC:2017年中国TD-LTE手机出货量将达1.8亿部
    国际知名市场调研机构IDC最新研究指出,工信部向三大运营商颁发TD-LTE的4G牌照,将对通信市场产生深远影响。TD-LTE手机出货量将迅速增长,预计到2017年出货量将达1.8亿部。IDC中国电信研究部高级分析师沈建勇说,4G牌照的发放,使中国正式进入4G商用元年。三大运营商都获得TD-LTE牌照,使TD-LTE阵营的实力极大增强。据IDC预测,2017年中国TD-LTE手机的出货量将超过1.8亿部。 IDC认为中国4G业务正式商用对通信市场的影响深远。一方面,三大运营商正式加入到TD-LTE阵营,给产业带来极大的信心,产业将加速成熟。 另一方面,TD-LTE终端将由小众市场成长为重要市场。IDC指出,受制于网络覆盖范围小
[手机便携]
射频前端设计挑战加剧,下一代手机需要更高集成度
随着移动行业向下一代网络迈进,整个行业将面临射频组件匹配,模块架构和电路设计上的挑战。 直到早期的LTE网络部署,射频系统的设计涉及较少数量的前端组件,也因此相对的简单与直接。当无线网络开始升级成LTE-Advanced,射频前端的设计愈发复杂。与此同时,载波聚合、多输入多输出(MIMO)、多样性接收模块和包络跟踪等各类技术让4G网络变得更加高效和稳定。 全球众多的LTE频段组合早已增加射频设计的复杂性。为了支持繁多的频段与频段组合,移动设备需要更多的射频组件。由于智能手机内部设计的局限性,加上手机电源与整体外形设计上的限制,射频前端需要精心设计才能够优化设备的整体性能并减少信号的干扰。该设计要避免对手机的工业设计、可靠性
[半导体设计/制造]
联发科逆袭:智能手机芯片出货量1年增长11倍
2012年的全球半导体产业,前10大厂商7家负增长,唯有高通(NASDAQ:QCOM)增速超过两位数。   根据咨询公司iSuppli最新发布的数字,今年高通的半导体营收将达130亿美元,相比去年的102亿美元大幅增长27.2%,排名全球第三。按12月12日的收盘价计算,高通市值为1082亿美元,超过营收规模大其四倍有余的英特尔(NASDAQ:INTC)。英特尔的营收为475亿美元,市值为1028亿美元。   高通的大红大紫得益于扑面而来的移动互联网时代。在智能手机中,“Intel Inside”目前还只是一个口号,而高通的芯片则几乎无处不在。   不过,在作为全球最大智能手机市场的中国大陆,高通却被联发科(2454:
[安防电子]
防水手机你又知多少
    不知道从何时起“三防”这个概念便出现在了手机上,而对于三防究竟是什么又有多少人了解呢?答案是防尘、防震和防水,跟你印象中的三防概念是不是有所不同呢。   而对于三防标准,国际上通用标准是P-XX防水防尘密封标准。IP则是International Protection的缩写,而我们经常看到的IP“XX”中的第一个数字代表着防尘等级(等级为0-6,7种),第二个数字则代表着防水等级(等级为0-8,9种)。   防水防尘等级说明:   目前全球市场中的防水手机现状,基本上分为两类:专业三防及消费防水。对于消费级别IP56/IP57就足以满足用户的基本使用需求,而像IP68这种专业级别的产品,多数不会太轻薄符合消费
[手机便携]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
