德州仪器推出超小型12位500至900MSPS ADC
最新更新时间:2013-06-12来源: EEWORLD关键字:TI  ADC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
德州仪器 12 位 500 至 900 MSPS ADC 可在提供最高性能的同时,将板级空间锐降 80%
日前,德州仪器 (TI) 在国际微波讨论会 (IMS) 上宣布推出 12 位 500 至 900 MSPS 模数转换器 (ADC) 系列,其可在提供行业领先信噪比 (SNR) 与无杂散动态范围 (SFDR) 的同时,将板级空间锐降 80%。该 ADS5409 系列可在显著缩小的尺寸以及最低的功耗下提供业界最佳性能,能够充分满足测量测试设备、宽带 LTE 与 LTE-Advanced 通信基站、毫米波回程(v 频带与 e 频带)、线缆基础设施返回路径以及国防电子等应用对尺寸、功耗及性能的需求。
宽带 LTE 与 LTE-Advanced 功率放大器的线性化以前需要速度超过 500 MSPS 的大型、昂贵、高功耗反馈 ADC。ADS5409 系列不但可通过降低 IC 尺寸、成本与功耗来应对这些挑战,同时还可提供满足传输频谱掩膜要求和改善功率放大器效率所需的高性能。
引脚兼容的 ADS5409 系列包括 6 款具有多个速度等级和价格点的单双通道 ADC,可充分满足系统需求。
ADS5409 系列的主要特性与优势
• 缩小板级空间:12 毫米 × 12 毫米封装与现有器件相比,可将板级空间锐降 80%,从而可实现宽带 ADC 在小型远程无线电单元等以前无法适用的应用中使用;
• 提高性能功耗比:不但与现有解决方案相比可在高达 900 MSPS 的速度下分别将 SNR 与 SFDR 提高 2dB 与 10dBc,同时还可将功耗锐降达 20%;
• 简化系统设计:可选 2 倍抽取滤波器不仅可缓解模拟滤波器要求,而且还可将数据接口速率降低一半;
• 支持高效线性宽带传输:提供高达 900 MHz 的功率放大器线性化带宽,可充分满足 180MHz 传输信号的五阶数字预失真需求。
符合导出标准的引脚兼容系列
此外,该市场最新产品互补型 12 位 ADS54T02 系列还面向时分双工 (TDD) 基站提供 3 款单双通道 500 至 750 MSPS 双模式反馈及接收器 IC。这些器件与 ADS5409 系列引脚兼容。
工具与支持
ADS5409 与 ADS54T02 系列的评估板 (EVM) 目前可从 TI eStore 订购。此外,IBIS 模型还可用来验证电路板信号完整性需求。
对于更广泛的系统级评估而言,TSW1400EVM 数据采集及模式生成电路板所提供的完整系统不但可采集和评估来自高速 ADC EVM 的数据样片,而且还可生成所需的测试模式,并将其发送给高速数模转换器 (DAC) EVM。互补型 TSW1405EVM 可为简单模式采集提供高达 64k 的采样深度。
对于宽带数字预失真 (DPD) 开发而言,TSW1266EVM DPD 反馈参考设计包含双通道 12 位 800-MSPS ADS5402 ADC、TI 双通道 LMH6521 数字可变增益放大器 (DVGA)、LMK04808 双路 PLL 时钟抖动清除器以及复杂解调器。该参考设计可通过修改板载滤波器组件,针对各种频率方案进行配置。
TI E2E™ 社区的高速数据转换器论坛可为工程师提供强大的技术支持,在这里他们可向 TI 专家咨询问题。
封装和供货情况
12 位 ADS5409 系列包括以下器件,大多数采用 12 毫米 × 12 毫米 BGA 封装的产品现已开始供货:800 MSPS 单通道 ADS5401、500 MSPS 单通道 ADS5403、500 MSPS 双通道 ADS5404、500 MSPS 双通道 ADS5407*、800 MSPS 双通道 ADS5402 以及 900 MSPS 双通道 ADS5409。该系列将于 2013 年 6 月份全面供货。
此外,12 位 ADS54T02 系列也已开始供货,包含采用 12 毫米 × 12 毫米 BGA 封装的以下器件:750 MSPS 单通道 ADS54T01、500 MSPS 双通道 ADS54T04 以及 750 MSPS 双通道 ADS54T02。
带 * 号的 ADS5407 与 ADS5404 相比,可提供更高的 SNR 与更低的功耗。
TI 出席国际微波研讨会
TI 出席了6 月 4 日至 6 日在华盛顿州西雅图举行的国际微波研讨会 (IMS) ,展位:2615 号,在展位上我们展示了最新高性能数据转换器、放大器、调制器、PLL/VCO 以及时钟抖动清除器,游刃有余地应对从无线基站与国防电子到测量测试设备的各种宽带接收发送应用需求。
关键字:TI  ADC 编辑:冀凯 引用地址:德州仪器推出超小型12位500至900MSPS ADC
上一篇:德州仪器推出业界速度最快的 250 MSPS、4 通道、14位ADC
下一篇:AD转换器的保真度测试技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
stm32专题二十四:ADC 标准库函数分析
ADC初始化结构体: typedef struct { uint32_t ADC_Mode; /*! Configures the ADC to operate in independent or dual mode. This parameter can be a value of @ref ADC_mode */ FunctionalState ADC_ScanConvMode; /*! Specifies whether the conversion is performed in
[单片机]
过采样ADC与PGA结合,提供127dB动态范围
电子行业经常需要测量宽动态范围信号,但目前的技术常常难以满足系统的实际要求。电子秤系统通常采用称重桥式传感器,最大满量程输出为1 mV至2 mV。这种系统要求分辨率约为1000000:1,折合到2 mV输入端时,需要高性能、低噪声、高增益放大器和∑-∆调制器。与此类似,医疗应用中进行化学和血液分析时经常会采用光电二极管传感器,产生的电流很小,需要精确测量(如图1所示)。通常采用的是低噪声跨导放大器,该放大器有多级增益和后处理功能。 图1. 称重传感器和光电二极管应用的输入 尽管实际传感器数据通常只占输入信号范围的一小部分,但系统往往必须经过专门设计以处理故障情况。因此,宽动态范围、高性能(且输入较小)以及对快速变化信号
[测试测量]
过采样<font color='red'>ADC</font>与PGA结合,提供127dB动态范围
TI展出面向蓝牙低功耗开放式标准的纽扣电池预览版
日前,德州仪器 (TI) 宣布在德国慕尼黑举行的蓝牙低功耗技术大会上展示全球首款面向新型蓝牙低功耗开放式标准的纽扣电池预览版,该产品采用 TI 即将推出的 CC2540 单模式片上系统。蓝牙低功耗技术可支持运动健身器材、医疗保健、家庭或办公室以及移动配件等各种应用,使其能够使用纽扣电池与能量采集解决方案。通过使用微小型纽扣电池,在无需充电情况下,实现超过一年的超长工作时间。更多详情,敬请访问: www.ti.com/bluetoothlowenergy-pr 。 TI 蓝牙低功耗技术 • TI支持双模式与单模式两种解决方案: o 双模式器件既能与原有蓝牙器件通信,也能与蓝牙低功耗器件通信,并支持两种协议; o 单模式器
[手机便携]
使用STM8S003K3 ADC简介以及初始化
简介 最近用stm8s003k3开发项目,用到了ADC模块,记录一下笔记也分享一下心得 软件环境:STVD+COSMIC 硬件环境:STM8S003K3 TSSOP20封装 模块:ADC 1.ADC功能以及框图 由STM8S参考手册可以得到几个信息: 1、有ADC1和ADC2两个(实际上得看封装,我这款只有ADC1) 2、有多达16个输入通道(看封装,我这款只有2~6输入) 3、有好几个扩展功能 具体的功能如下所示 *由框图可以看出ADC1和ADC2差别还是有一点的,一些多引脚的芯片中ADC2的带模拟参考正负极,在模拟放大中,可通过减小参考电压来提供更大的分辨率。由于没有用到所以不考虑 *转换结束时可产生中断 *
[单片机]
使用STM8S003K3 <font color='red'>ADC</font>简介以及初始化
ADC0809电压表 数据采集与处理方法
使用ADC0809制作5V电压表时,遇到新的知识 模数转换,赶紧记下自己的心得以供以后参考。 ADC0809数据8位输出OUT1~OUT8,与单片机硬件连接时最好为整个8位PX(P0、P1、P2、P3)口,下面为数据采集与处理参考程序分析: 假设使用void ADC(unsigned char ad_dat)函数来进行转换,那么在main中调用时可以直接写ADC(PX);将整个PX口的数据以unsigned char(uchar)类型读取进来。在ADC函数里这样写(此处只写出对已收到的数据处理,省略了芯片的启动电平和是否完成转换判别等等): float temp;//浮点保留小数点后面六位,最后一位四舍五入
[单片机]
TI全新低噪声DC/DC开关稳压器问市,集成铁氧体磁珠补偿功能
德州仪器(TI)近日推出了具有集成铁氧体磁珠补偿功能的新系列低噪声DC/DC开关稳压器。TPS62912和TPS62913在100 Hz至100 kHz的频率范围内具有20 µVRMS的低噪声,以及10 µVRMS的超低输出电压纹波,使工程师在其设计中可消除一个或多个低压降稳压器(LDO),将功耗最多降低76%,并节省36%的电路板空间。 在许多高精度测试和测量、医疗、航空航天和国防以及无线基础设施应用中,电源噪声是关键的设计挑战。传统的低噪声电源体系结构包括一个DC / DC转换器;一个低噪声LDO,如TPS7A52、TPS7A53 或 TPS7A54;及一个片外滤波器,如铁氧体磁珠。通过集成铁氧体磁珠补偿,TPS62912
[电源管理]
设计89C51和ADC0809的接口
设计89C51和ADC0809的接口,采集2通道10个数据,存入内部RAM的50H~59H单元,编出: (1)延时方式; (2)查询方式; (3)中断方式中的一种程序。 内容来自单片机之家www.dpj100.com 解:IN2的地址为7FFAH,P1.0查询转换结束信号,查询程序如下: ORG 0100H MOV R7,#0AH MOV R0,#50H MOV DPTR,#7FFAH NEXT: MOVX @DPTR,A JB P1.0,$ MOVX A,@DPTR MOV @R0,A INC R0 DJNZ NEXT SJMP $
[单片机]
STM32定时器触发ADC的时序话题
在STM32芯片的ADC应用中,我们往往会利用定时器来触发ADC的启动转换,而能够触发ADC转换的定时器事件往往有多个,有时我们可能很关注这些定时器事件在触发ADC时有哪些时序上的差别。下面以STM32G4芯片为例,来大致聊聊该话题。 这里选择TIM1来触发ADC。我们从手册或CubeMx配置界面不难看到可用来触发ADC的定时器事件可以是定时器TRGO信号和通道CC事件/信号,而TRGO可能来自定时器的使能动作、定时器的更新事件、通道输出比较事件、通道比较输出参考信号以及编码时钟。 这里先重点就Update事件、通道OCx信号和OCxREF信号作为TRGO来触发ADC,看看相应的触发时间点在哪里。 另外,作为ADC的外部触
[单片机]
STM32定时器触发<font color='red'>ADC</font>的时序话题
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
