亚微米CMOS电路中VDD-VSSESD保护结构设计
最新更新时间:2013-06-16来源: 互联网关键字:亚微米  CMOS电路  VDD-VSSESD 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3 仿真分析及具体设计结果
  3.1 仿真分析
  在亚微米的ESD结构的设计中,一种常见的具体的ESD瞬态检测电压如图2 VDD-VSS间的电压钳位结构。其原理如下:
  主要利用结构中的RC延迟作用,一般T=RC被设计为100ns-1000ns之间,而ESD脉冲通常为纳秒级,其上升时间为十几纳秒。初始状态,IC处于悬空状态下,当个正ESD电压出现在VDD电源线上,而VSS相对为0时,Vx通过RC开始充电,由于其充电常数T比VDD的上升时间大的多,致使Vx无法跟随VDD的变化,从而使P0管打开,N0管关闭,Vg电压迅速上升,N1大管开启,从而提供了一个从VDD到VSS的低阻抗大电流泄放通道并对内部的VDD与VSS有一个电压钳位作用,从而有效地保护了内部电路。 在正常上电时,因为正常的上电时间为毫秒级,所以Vx的充电可以跟随VDD变化,当上升到一定电压时,N0管开启,P0管一直关闭,Vg=0,N1管一直关断无效。
  对上述例子中图2结构的具体仿真见图5、图6。
  从上述仿真分析及实际的ESD结果来看,该结构本身首先必须要有一定的健壮性,其自身的健壮性则与以下两方面有关:
  (1)该结构的逻辑设计,即各管子尺寸的设计,以保证该结构在正常上电时能完全关断,使电路正常工作,当ESD发生时能有效开启,从而保护内部结构。通常T=RC的值的设计要在100ns-1000ns之间,R可由倒比管或阱电阻实现,而C可直接由MOS电容构成,P0、N0管的宽长比W/L不用很大,其沟长比内部最小沟长稍大,该结构因为承受了ESD大电流泄放通道的任务,N1管的宽长比4W/L要比较大,在不影响面积的情况下尽可能大,管子沟长比内部最小沟长大。
  (2)该结构的版图设计非常关键,其设计不当就可能导致自身的损坏。特别是N1管子版图设计,其漏区孔距栅要有一定距离,即有一定的压舱(Ballast)电阻时电流开启泄放更均匀。
  3.2 具体设计及结果
  上述例子中,主要是版图的设计不当造成在ESD发生时自身结构的损坏。经过分析,对该版图结构做了一些修改优化。
  原因:针对上述理论分析及例子中实际的击穿点,该结构在1000V即被击穿的原因主要是N1管的漏区孔距栅的距离d太小所致,d=1.35μm;
  目标:改动尽量少的版次达到全面提升该电路的ESD性能的目标;
  方案:N1管的L修改为1.2μm,d修改为3μm,改动的版次为多晶版和孔版;
  结果:I/O-VDD、I/O/-VSS、I/O-I/O模式下,最低的P95可达到2.50kV,P50、P51、P54、P57、P84可达2.8kV,其余的I/O在3.1kV时仍然通过;在VDD-VSS模式下,当ESD加+3.40kV时,VDD-VSS间短路,所以该模式下抗ESD电压为3.1kV。
  可见,通过修改优化VDD-VSS钳位结构,其图2结构自身的抗ESD健壮性大大增强,VDD-VSS的抗ESD能力提高到3kV以上,其余I/O也得到了进一步的提升,使该电路总体ESD性能提高到2.20kV以上,满足了民品电路的ESD性能要求。要进一步提高该电路的ESD性能,需要对该结构继续优化,如再增大N1管的漏区孔距栅的距离d及W/L等,其他I/O口的GGNMOS管也需要相应的优化修改,但其总面积可能会相应增加。
  4 VDD-VSS两种电压钳位结构的比较
  图8为一种常见的全芯片ESD保护结构的设计,左边为一个输入PAD,右边为一个输出PAD,最右边的NMOS管则是常规CMOS工艺电路中最常见的VDD-VSS电压钳位结构的设计。其设计要注意管子本身尺寸的逻辑设计,也要注意其版图的详细规则设计。它不属于电压检测电路。在电路正常工作时,相当于一个反向二极管;当有ESD发生时,则NMOS管漏区的PN结反向击穿,寄生的NPN导通从而泄放大电流并使VDD-VSS间的电压钳位。
  图9中最右边的VDD-VSS电压钳位结构的设计则为一种ESD瞬态检测电路,该电路一种详细的设计方案即为图2的结构设计。具体作用上面已经进行了详细的分析阐述。主要是比较一下图8、图9两种VDD-VSS电压钳位结构的优劣。
  在ESD发生时,两个结构对VDD-VSS都有电压钳位作用,关键是各自电流的泄放能力的差异。一般管子的正向导通比反向击穿能力耐更高的ESD电压,承受更大、更低阻抗的ESD电流,且ESD电流泄放更均匀。在亚微米CMOS IC中,VDD-VSS直接的GGNMOS大管可能不足以耐较高的ESD电压,该结构更有利于ESD性能的提升,同时其版图设计面积也更大。只有在亚微米以下的CMOS电路的设计中,才需要考虑。
5 全芯片ESD保护结构的设计
  如要进一步优化电路的抗ESD性能,需要从全芯片ESD保护结构的设计来进行考虑,在亚微米全芯片ESD保护结构的设计中,不仅要设计每个I/O对VDD、VSS直接的保护结构,以提供外围直接的ESD低阻抗大电流泄放通道及对内部电压钳位,更要重点设计全芯片外围VDD-VSS之间低阻抗大电流泄放通道及对内部VDD-VSS电压的钳位,如上述例子中若去掉图2的结构,则I/O-VDD(VSS)的ESD性能下降许多,特别是对于面积较大、特征尺寸较小的电路,电源线、地线走线较长,则电路的不同位置电源线、地线对VDD、VSS根部有较大的电阻压降,在VDDPAD上出现ESD脉冲时,距VDDPAD较远的电源线上就有了一定的RC延迟,所以即使完全相同的ESD保护结构,由于每个I/O PAD距VDD、VSSPAD位置的不同,其ESD性能也不完全相同,离VDD、VSS近的I/O口ESD性能更好,反之较差,上述例子中优化改版后,有几个管脚如P95、P51、P54等抗ESD变的更差就与其位置离VDD、VSS最远有关,若在芯片的左下角再加一个VDD-VSS如图2的保护结构,则全芯片的抗ESD性能会得到进一步的提高。
  在全芯片的ESD结构设计时,注意以下关键几点:
  (1)外围VDD、VSS走线尽可能宽,减小走线上的电阻;
  (2)设计一种VDD-VSS之间的电压钳位结构,且在发生ESD时能提供VDD-VSS直接低阻抗电流泄放通道,如文章所述的结构。对于面积较大的电路,最好在芯片的四周各放置一个这样的结构,若有可能,在芯片外围放置多个VDD、VSSPAD,也可以增强整体电路的抗ESD能力;
  (3)外围保护结构的电源地的走线尽量与内部走线分开,外围ESD保护结构尽量做到均匀设计,避免版图设计上出现ESD薄膜环节;
  (4)ESD保护结构的设计要在电路的ESD性能、芯片面积、保护结构对电路特性的影响如输入信号完整性、电路速度、输出驱动能力等进行平衡考虑设计,还需要考虑工艺的容差,使电路设计达到最优化。一个全芯片的ESD保护结构的设计见图10。
  在实际设计的一些电路中,如0.8μm以上的电路中,有时没有直接的VDD-VSS电压钳位保护结构,此时,VDD-VSS之间的电压钳位及ESD电流泄放主要利用全芯片整个电路的阱与衬底的接触空间。所以在外围电路要尽可能多地增加阱与衬底的接触,且N+P+的间距一致。若有空间,则最好在VDD、VSSPAD旁边及四周增加VDD-VSS电压钳位保护结构,不仅增强了VDD-VSS模式下的抗ESD能力,也增强了I/O-I/O模式下的抗EESD能力,且自身的抗ESD能力要具有很强的健壮性,避免自身可能首先被ESD击穿损坏从而成为全芯片的最薄弱环节。
  6 总结
  对于深亚微米超大规模CMOS IC的ESD结构设计,常规的ESD保护结构通常不再使用了,通常大多是深亚微米工艺的Foundry生产线都有自己的外围标准的ESD结构提供,有严格标准的ESD结构设计规则等,设计厂商只需调用其结构就可以了,这可使芯片设计师把更多精力放在电路本身的功能、性能方面的设计等。
关键字:亚微米  CMOS电路  VDD-VSSESD 编辑:神话 引用地址:亚微米CMOS电路中VDD-VSSESD保护结构设计
上一篇:亚微米CMOS电路中VDD-VSSESD保护结构设计(一)
下一篇:龙芯处理器IP核的FPGA验证平台设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
CMOS型单片机时钟电路
MCS-51内部都有一个反相放大器,XTAL1、XTAL2分别为反相放大器输入和输出端,外接定时反馈元件以后就组成振荡器,产生时钟送至单片机内部的各个部件。AT89C51是属于CMOS8位微处理器,它的时钟电路在结构上有别于NMOS型的单片机。   CMOS型单片机内部(如AT89C51)有一个可控的负反馈反相放大器,外接晶振(或陶瓷谐振器)和电容组成振荡器,下图为CMOS型单片机时钟电路框图。振荡器工作受/PD端控制,由软件置“1”PD(即特殊功能寄存器PCON.1)使/PD=0,振荡器停止工作,整个单片机也就停止工作,以达到节电目的。清“0”PD,使振荡器工作产生时钟,单片机便正常运行。图中SYS为晶振或陶瓷谐振器,振荡
[模拟电子]
<font color='red'>CMOS</font>型单片机时钟<font color='red'>电路</font>图
CMOS集成电路制作一个感应验电器
利用CMOS集成电路具有极高的输入阻抗这一特点,可以自制一个感应式验电器。      l、电路原理      感应式验电器也是采用CMOS数字集成电路CD4069六非门为核心元件构成的,如下图所示。电路由三部分组成。      (1)感应探头      由下图左边的两个非门构成。R1为工作点调整电阻,使(1)脚探头具有较高灵敏度(输入电阻高,放大能力又强)。(1)脚处焊接一根5cm左右长度的铜心绝缘导线,当它靠近220V火线时,受电场作用而感应交变电压,经两级放大,由(4)脚输出,经VD1整流、C1滤波在电阻R2上产生一高电平电
[模拟电子]
用<font color='red'>CMOS</font>集成<font color='red'>电路</font>制作一个感应验电器
锁存继电器的CMOS电路研究
    图1中电路会根据一个脉冲,切换一个DPDT(双刀双掷)锁存继电器的状态。它包括一个瞬动开关至步进电压信号发生器,一个差分脉冲转换器,一个继电器驱动器,以及一个继电器线圈。   瞬动开关提供驱动电路的步进电压信号。电路使用一个简单的下拉开关动作(按下/释放),如由RS、CS和S2构成,或一个触发器的锁存动作(按下/按起),如由IC1A、IC1B、R1、R2、C1和S1构成。对简单的下拉情况,我们还可以增加一个去抖动电路。在电路连接到其它输入源以前,可以用按键开关对其作测试。   差分脉冲转换器由IC1C、IC1D、IC1E和IC1F组成。CD4069六反相器的最后两级自偏置在大约VDD/2的线性模式,其中VD
[电源管理]
锁存继电器的<font color='red'>CMOS</font><font color='red'>电路</font>研究
CMOS技术缓解了RF电路在SoC中的集成挑战
  随着半导体制造能力允许在单块芯片上集成数千门逻辑电路,系统级芯片(SoC)开始占据未来IC技术的中心。不过,当今天人们在谈论SoC时,他们实际谈论的只是部分系统——仅是把数字基带与数据转换器、一些高速模拟IO、甚至一些射频电路集成在一起,只要它不会太复杂。   由于工艺技术的不兼容性,RF集成通常被认为是一种基本上尚未解决的SoC挑战。在数字裸片上集成RF电路会限制良品率或导致高昂的测试成本,从而极大地增加生产成本。   但问题比这更复杂和微妙。从SoC系统层面上来看,RF集成将给硬件器件的电路设计、物理实现及制造与测试带来一些困难的开发挑战。   现在,RF芯片设计者有了另一种选择。CMOS制造工艺技术的最
[手机便携]
可设定10~100秒的长时间CMOS定时电路
电路 的功能 若要用555芯片组成长时间定时电路,R用高阻值,便可加长CR时间常数,但是,由于内部比较器的输入偏流较大,难以 充电 到门限电压,比较器无法 驱动 ,为此,本电路采用了偏流非常小的C-MOS定时器芯片,选用高阻值 电阻 ,使定时间达到10~100秒。 电路工作原理 本电路工作过程与555定时器基本相同,但它的工作电流很小,为了用微分脉冲触冲,采用了C耦合,只要引脚2的电压低于VOO/3,触发器就能被触发。 定时时间由 电容 器C3和R4+VR1的合成电阻来确定,即T=C3(R4+VR1)。C-MOS定时器芯片允许采用大定时电阻,但是如果C3的绝缘电阻较小,有可能达不到(2/3)VDD的
[模拟电子]
CMOS集成电路瞬态电流片外电流传感器电路
随着芯片特征尺寸的缩小和电路复杂程度的增加,有阻开路和有阻桥接缺陷的数目也在增加。同时,随着器件密度、复杂性和时钟速度的增加,逻辑测试技术已不能提供足够的故障覆盖率。为了弥补传统测试方法的不足,基于静态电流(IDDQ)的测试方法被广泛使用。然而,随着深亚微米技术时代的到来,总的静态漏电流急剧增加,IDDQ测试技术受到严峻挑战,因此,需要寻找新的测试技术,而瞬态电流测试技术提供一个很好的替代或补充。这种测试方法能够检测传统测试和IDDQ测试所不能检测的缺陷。 1 IDDT测试原理 IDDT测试是一种从供电回路,通过观察被测电路所吸取的瞬间动态电流来检测故障的一种方法,被认为可以检测出一些经电压测试和IDDQ测试所不能检测的故
[嵌入式]
基于Verilog HDL的CMOS图像敏感器驱动电路设计
摘要:介绍一种用于卫星姿态测量的CMOS图像敏感器--STAR250的时序驱动信号,并使用Verilog HDL语言设计驱动时序电路。经布线、仿真、测试后验证了驱动信号的正确性。 关键词:Verilog HDL STAR250 CMOS 图像敏感器 CMOS图像敏感器是近年来兴起的一类固态图像传感器。CMOS图像敏感器具有低成本、低功耗(是CCD耗的1/1000"1/100)、简单的数字接口、随机访问、运行简易(单一的CMOS兼容电池供给)、高速率(可大于1000帧/秒)、体积小以及通过片上信号处理电路可以实现智能处理功能等特点而得到广泛应用。有些CMOS图像敏感器具有标准的I2C总线接口,可方便应用到系统中。有些没有这类总
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
