LM832和LM1894均为动态降噪IC,但LM1894的工作电压为4.5~18V,其输入信号电平较高,不适合低电压、低输入信号电平的超小型音频装置,而LM832的工作电压为1.5~9V,输入信号电平约30mVrms,非常适用于立体声随身听等小型立体声音响装置。
LM832同LM1894一样,也是双列直插14脚封装,除{14}脚功能不同之外,其余管脚功能完全一样,只是元件参数略有差别。LM832的{14}脚为立体声/单声道选择开关,当输入立体声信号时,此脚悬空;当输入单声道信号时,此脚接地。图示为LM832的典型应用电路。
SW为DNR开关,当不需要DNR作用时,将开关闭合即可。C1为电源去耦电容,C2、C11为输入耦合电容。C3、C10可设置控制通道的最小和最大带宽。当用于立体声时取0.022μF,此时通道带宽为1~30kHz;当用于单声道时只0.015μF,此时通道带宽为1.5~44kHz。C4、C8为输出耦合电容,C5同R1、R2一同工作于控制通道,C5取值小,高频成分将被衰减;C5容量大,可增加带宽。C6、C7作用类似于C5。C9与IC内部电阻一起设置上升、衰落时间。C9大时间短,C9小时间长。R1、R2的分压决定控制通道的灵敏度,要求R1+R2=1kΩ。R1、R2的取值,要做仔细调整,以达到最佳降噪效果。R3在DNR关闭的时候作为增益放大级的负载,R3的取值影响最大带宽、负载增益放大级输出和失真。需要注意的是,控制通道滤波器元件(C5、C6、C7、C9、R1、R2)以及积分电容(C3、C10)一般按本电路所推荐的值,不要轻易改变,除非来自FM或磁带声源的噪声特性有本质的不同。不正确使用元件值会造成系统性能下降。
如需将系统噪声进一步减少,可以将两个LM832级联使用,C3、C10则选用0.015μF,此时系统噪声可减少17dB。级联的方法是将第一个LM832的两个输出端用导线直接连至第二个LM832的输入端。如果信号源为单声道,则用一块LM832即可实现级联降噪。方法是将第{2}脚作输入,{13}脚用导线直接连至{4}脚,最后由{11}脚输出。C3、C10也取0.015μF。如果专用在FM立体声接收机中,需在{8}脚串一个LC谐振电路,其中L1为4.7mH可调,C为0.015μF,将谐振频率调至19kHz,去掉19kHz导频信号所引起的噪声,这样系统的降噪性能会更好。
LM832与LM1894的工作原理一样,采用音质掩蔽和自适应带宽线路,系统可根据输入信号的强弱及信噪比特性,自行调整信号通道带宽,从而达到降噪的目的。另外还有两点注意事项:一是DNR必须放在高音音量控制级前面,否则音调、音量的变化会影响动态降噪电路的调整;二是对高输入电平的信号源以使用LM1894为好。
关键字:低压 动态 降噪IC LM832
编辑:神话 引用地址:低压动态降噪IC——LM832
上一篇:TDA2616代换TDA2615 代换TDA1521
下一篇:LC-KING A甲类耳机放大电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
pFET线性稳压低压差-pFET Linear Regula
P-channel MOSFETs (pFETs), though more expensive than pnp transistors, are free of the dissipation loss associated with base drive in a pnp circuit. pFETs also have a lower saturation voltage at light loads (Figure 1). In fact, the low RDS(ON), logic-level, p-channel power MOSFETs currently available can regulate 5V fr
[电源管理]
[组图]新颖实用的直流低压稳压电源
开关电源部分的VD1-VD4、R1、C1、C2组成整流滤波电路。NE555和R2、R3、C4、VD6等元件组成多谐振荡电路,其频率约20KHz。R4、C3、VD5组成降压稳压电路,为NE555提供12V工作电源。大功率管VT1及变压器T构成开关电路。VT1的工作状态由NE555的③脚控制,导通时间由脉冲宽度决定,调整R3即可改变脉冲宽度。脉冲宽度变宽,输出电压升高;脉冲宽度变窄,输出电压降低。VT2及R8、R9、C6组成过流保护电路。当负载过重或发生短路故障时,VT2导通,强迫NE555复位停振,从而保护VT1不致损坏。C7、R10为保护网络,防止VT1的c-e结被瞬间脉冲击穿。两个次级绕组经整流滤波后分别输出20V及12V。
[电源管理]
IP Camera监控系统的视频性能及动态分析
现代人对人身及财产安全越来越关注,这促使视频安全监控市场迅速走红。基于对这一市场的关注,以及数字信号处理技术(DSP)和网络技术的发展,视频监控已经由模拟监控(VCR ,Video Cassette Recorder)发展到数字和模拟混合的DVR(Digital Video Recorder),进而向IP视频监控系统这种数字视频监控发展。目前,DVR系统占据了全球视频监控市场的50%,可谓如日中天。但业界对IP视频监控的发展趋势一致看好,视频监控系统向数字化发展成为发展趋势。
IP Camera的优势
IP视频监控系统在布控距离、扩展能力和布控成本上与传统的模拟监控和DVR相比有所不同。从布控距离上讲,IP视频
[安防电子]
低压差、高效率稳压可调电源电路
低压差、高效率稳压可调电源电路
电路见下图。它是利用倍压整流电路来提供驱动电路所需的工作电压,使调整管(BG1)两端电压差降低到接近它的饱和压降,从而使调整管功耗降低,大大提高了稳压器的效率。
常规串联型稳压电源的不足之处,在于调整管的驱动工作电压必须高于输出电压,这就导致调整管c、e极压差较大,因此损耗相当一部分的电源功率,降低了效率。例如某黑白电视机的12V稳压电源输出电流为1A左右,调整管压降为7.5V,则调整管上功率损耗达7.5W。不但效率较低,而且成为一个热源,要用大面积散热器对调整管进行散热。针对以上不足,笔者设计了一个高效串联型稳压电源,供大家参考。
为了提高电路效率,E点电压取得较低,
[电源管理]
大脑扫描器可阅读人类梦境 看到动态梦境内容
大脑扫描器
通常多数人仅能回忆起睡梦中的片断内容,但目前科学家最新研制的新型装置或将完全复制人们的梦境。
科学家预测我们不久便能使用计算机“看到”自己的梦境内容,甚至人们还能将昨天的梦境复制出来进行观看。德国慕尼黑市马克斯-普朗克协会物理学家表示,他们已证实新型大脑扫描器能够看到神智清晰造梦者的梦境。这意味着近期使用大脑监控器可阅读清醒状态人们思维的新途径又获得新的突破,该技术也可应用于解析呈现人们的梦境。
马克斯-普朗克协会科学家证实扫描神智清晰造梦者大脑的梦境就像扫描其清醒状态大脑思维一样,可用于展示建立动态人类大脑梦境图像的“复原技术”。
神智清晰的造梦者遵循指示面向研究人员展示移动
[医疗电子]
基于PIC18F66J60的Ethernet至RS-232的协议转换器
目前,在工业控制等多数领域中,大多数的设备的通信接口符合RS-232通信标准。这种通信方式的数据传输半径十分有限,并不能满足远程传输的需求,而且不能接入Internet。有两种方法可以将这些串口设备进行有效的改进,使其接入到Internet。一种方法更新原有的系统,采用能够接入Internet的新产品,或者对原有系统的全部或局部进行重新设计。这种方式可能从根本上解决系统接入到Internet问题,但是其成本较高、周期较长。另外一种方法是在原来的设备上面使用RS-232-Internet的协议转换器,实现Internet的接入。不论从复杂程度还是成本上面,这种方法明显优于第一种。 协议转换器的主要功能在于桥接,用户设备可以通过协议转换
[应用]
基于并行接口的动态参数采集系统的设计
1 引言 近些年来,随着军事科学技术的发展,武器装备的结构越来越复杂。为保证武器装备系统在使用过程中的安全性和可靠性,要求对武器装备进行以性能和故障检测为主的技术保障,不仅要能实时、快速、精确地对多种参数进行测试,而且要实时地完成大量的数据和信息处理。动态测试系统所采取的技术途径是测试成本可以承受的,对于掠海飞行导弹以及战略导弹再入大气层过程对常规的遥测系统在传输信息上是无法实现的,这就形成了对动态测试系统的特别需求。因此测试系统在不断地发展以满足现代武器装备发展的要求。它包括获取信息、传输信息、再现信息等。 动态参数采集系统常放置于被测体内,随被测体作高速运动,要求有极高的可靠性设计和能对规定参数的实时采集,为及时查找被测物体在
[嵌入式]
低压差线性稳压器在开关电源中的应用
引言
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。
开关稳压电源的结构
图1画出了开关稳压电源的原理图及等效原理框图,它是由全波整流器,开关管Vi,激励信号,续流二极管VD,储能电感和滤波电容C组成。实际上,开关稳压电源的核心部分是一个直流变压器。这里我们对直流变换器和逆变器作如下解释。逆变器,它是把直流转变为交流的装置。逆变器通常
[电源管理]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
- 安森美推出业界领先的模拟和混合信号平台
- 贸泽开售用于快速开发精密数据采集系统的 Analog Devices ADAQ7767-1 μModule DAQ解决方案
- 国产高精度、高速率ADC芯片,正在崛起
- 集Hi-Fi、智能和USB多通道等特征于一体的微控制器——迎接数字音频新时代
- 采用电容型PGA,纳芯微推出高精密多通道24/16位Δ-Σ型ADC
- 全差分放大器为精密数据采集信号链提供高压低噪声信号
- 意法半导体推出灵活、节省空间的车载音频 D类放大器,新增针对汽车应用优化的诊断功能
- ADALM2000实验:变压器
- 【TE Connectivity】泰科电池组端子上新|10,000次插配次数,寿命值Up!
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
11月13日历史上的今天
厂商技术中心
