电子分频前后级放大器后级部分(二)
最新更新时间:2013-07-11来源: 互联网关键字:电子  分频  前后级  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
3.电源和喇叭保护电路
图11
    电源和保护电路部分见图11,PCB板见图12。主电源整流桥直接固定在散热器上,因此在PCB上没有安装位置。±15V输出由7815和7915实现。保护电路由一只LM556N及其外围电路构成。图中,T1、T2和T3构成了中点电位检测电路;半个556与RP4、CE9构成了开机延时电路;另外半个556与D1、RP1、RP2、CE8构成了关机喇叭快速断开电路;两只继电器KL1、KL2控制高低音喇叭的连接与断开。整机使用一只500VA的环形变压器供电:主电源28V+28V/8.4A,辅助电源16V+16V+16V/0.5A。喇叭保护继电器的容量是2*8A/250V,12V驱动。
图12
    4.输入和控制电路
图13
    输入电路原理见图13,PCB见图14。图中Jin是2*2的RCA信号输入插座,前级分频后的左右声道的高低频信号由此输入,Jout是连接功放板的接插排,分别向左右声道功放板输出高低频信号;Jfo用于直接输出左右声道的低频信号,为外接低音箱而准备。Jcn是工作模式选择输出接口,其中1-4脚用于连接图8中的继电器控制接口JP1或者JP2,每块功放板上连接一个;5-7脚用于控制面板上的工作模式指示灯,当SW连接到不同档位时点亮相应的LED。Jvp是12V控制电源接口。
图14
    下面主要说明一下工作模式开关SW的用途。本机的工作模式一共有三种,均由SW设定,为放大器提供了多种用法,下面分别说明。
    第一种模式:标准前级分频模式(4in/4out)。当SW的1-2端闭合时,继电器JS1释放,这时如果Jin输入4路音频信号,则直接通过4个隔直电容(可省略)从Jout直接输出到功放板,12V的直流电压通过DK1输出到Jcn的1、4脚,通过JP1或JP2控制功放板上的继电器K1、K2吸合,高低音的功放电路都正常工作在分频状态。
    第二种模式:双放大器功率分频模式(2in/4out)。当SW的1-3端闭合时,JS1吸合,如果这时只有左右声道的全频带信号从Jin的低频输入端输入,则信号也同时被输出到Jout的高音信号的输出端,12V电源也通过DK2输出到Jcn的1、4脚,功放板上4个放大器都工作在全频带状态,可用于"双放大器"模式的功率分频。
    第三种模式:双声道模式(2in/2out)。当SW的1-4端闭合时,JS1释放。如果这时如第二种模式一样,仅从Jin的低频输入端输入左右声道的全频带信号,那么高音功放将无信号输入。由于这时Jcn的1、4脚也没有12V的控制电压输出,则K1、K2释放,左右声道的高音功放因±15V电源被切断而停止工作,也不消耗电能。这时整个放大器就是一台标准的Hi-Fi立体声放大器。
    5.组装调试
除电路图中标注出的以外,电阻均选用1/4W的金属膜电阻,小容量电容使用CBB电容即可。功率管的配对误差要求也不高,在0.5A配对误差小于20%即可使用。注意LM1875T要安装上散热面积不小于30cm2的散热片。整机的调试非常简单,主要需要调试的只有静态电流和中点电位。通过多次调整板子上每路功放的2个多圈电位器,就可以将静态电流调整到预定值,并将输出端中点电位调整到50mV以下,方法与其他功放相同。需要注意的是:首先要将多圈电位器调整到阻值最大的位置,±15V电源供电正常,并将功率管在散热片上安装好。如果静态电流比较大,可以在调整时先调大5-10%,待热均衡后电流会自动降低到设定值。对于高音功放,静态电流不要超过0.8A,低音功放部分每对管子最好不要超过0.5A。经试验最佳的静态电流为:高音功放部分0.5A,低音部分共1.0A,这时听感和耗电量达到一个比较好的均衡。对于2SK1058/J162而言,每个管子再增加静态电流已经很难听出区别。事实上每对管子的静态电流从0.2A变化到0.5A,听感的差别已经非常微小了。
    经实测,本机的增益大约是23dB(15倍),配上合适的散热片,通过调整静态电流可以工作在甲类、甲乙类。最大输出功率:低音为2*80W,高音为2*35W。各通道输出功率10W时,全频带失真度小于0.5%,信噪比 >85dB。
    本机输出端有两组2*8个输出端子,可同时驳接两对扬声器,通过面板左侧的A/B切换开关来切换。由于分频前级内已经将高音信号反相,所以在连接高音单元时不能反相连接。
整体效果:
关键字:电子  分频  前后级  放大器 编辑:神话 引用地址:电子分频前后级放大器后级部分(二)
上一篇:电子分频前后级放大器前级部分(一)
下一篇:LM1875功放电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:46
电子驱鼠器工作原理分析
工作原理   该电子驱鼠器由电源电路、定时电路、猫叫声电路、功率放大器电路四部分组成。   接通电源开关S1,220V市电经熔断器FU、变压器T降压为AC6V.经整流桥FU、电容C1整流滤波,VD1稳压为+6V给给机供电。   刚开机时由于电容C2t两端电压不能突变,集成块IC1(2)、(6)脚为低电平,(3)脚输出高电平,该高电平加至IC2(2)脚。猫叫声专用集成、块IC2受触发启动,由(3)脚输出猫叫声信号。并经三极管VT1和音频功放集成块IC3放大后,由扬声器发出逼真的猫叫声。IC1(2)、(6)脚随着C2端电压升高,当升高到约4V时(2/3VCC)IC1(3)脚由高电平变为低电平,IC2(2)脚低电平。
[工业控制]
<font color='red'>电子</font>驱鼠器工作原理分析
三星电子智能家居为高品质生活做“简”法
5G大幕拉开,“4G时代”未完成的难题,似乎会得到更好的解决。借着5G高速公路而实现的人工智能、“万物互联”,将会影响和改变我们生活的方方面面,得益于最新技术应用的智能家居更是为人津津乐道,作为全球科技领军企业的三星电子, 对智能家居有着自己的理解,基于大数据和深度学习以及智能分析等方面的技术优势,三星已经将设想付诸行动。 The New Bixby,这个当前最具流畅性和人性化体验的智能助手就展示出三星电子在人工智能领域的坚实储备。Bixby以云端服务为核心,针对服务场景进行特别优化,即使没有安装所需的App也可以提供精准匹配的搜索结果,让原本简单的语音控制更加智能,甚至具有“人性”。不仅能够精准识别语音指令,还可以在对话
[网络通信]
三星<font color='red'>电子</font>智能家居为高品质生活做“简”法
CSR联合通用电子推出Bluetooth® Smart遥控器
CSR联合通用电子(UEI)推出Bluetooth® Smart遥控器,实现对现有家庭娱乐设备的操控。CSR首次与UEI协作,将QuickSet®设置和红外技术纳入Bluetooth Smart遥控器。 CSR公司和通用电子公司(简称UEI, NASDAQ:UEIC)日前宣布,双方紧密携手合作,将红外(IR)设置和控制功能引入基于CSR µEnergy® Bluetooth® Smart平台的遥控器。有了UEI QuickSet®实现的功能,采用CSR1011™芯片的制造商便能够为消费者提供更为先进的遥控器,这些遥控器不仅电池续航时间长,而且还兼容各种现有的娱乐设备,如:DVD和蓝光(Blu-ray)播放器、接线盒、
[家用电子]
电子元器件基础知识:集成功放应用要点
而今市面上常见的Hi-Fi集成功放,主要是以下三家公司的产品:1.美国国家 半导体 公司(NSC),代表产品有LM1875、LM1876、LM3876、LM3886、LM4766等。2.荷兰飞利浦公司(PHILIPS),代表产品是TDA15××系列,比较著名的是TDA1514及TDA1521。3.意—法微 电子 公司(SGS),比较著名的是TDA20××系列及DMOS管的TDA7294、TDA7295、TDA7296。NSC公司与SGS公司的产品音色中性偏暖,飞利浦公司的产品则较为明亮。   关于输出功率的选取,爱好者可按通常使用功率的两倍来确定,不要盲目追求大功率。功率过大,不仅成本上升( 变压器 、散热器、滤波
[模拟电子]
通用型运算放大器,通用型运算放大器是什么意思
通用型运算放大器的组成 通用型运算放大器就是以通用为目的而设计的。这类器件的主要特点是价格低廉、产品量大面广,其性能指标能适合于一般性使用。例A741(单运放)、LM358(双运放)、LM324(四运放)及以场效应管为输入级的LF356都属于此种。它们是目前应用最为广泛的集成运算放大器。 通用型运算放大器 产品编号 产品叙述 规格书 相容IC MSV358 CMOS轨对轨输出双运算放大器 , 声频应用 NS TI LMV358
[模拟电子]
通用型运算<font color='red'>放大器</font>,通用型运算<font color='red'>放大器</font>是什么意思
电荷放大器的原理
在很多压电测试场合,需要把电荷量的信号转换成电压或电流的信号,此时,就需要用到一种特殊的放大 电荷放大器。 电荷放大器的原理:利用放大器输入虚地的概念,把电荷信号直接积分到电路中的积分电容,从而放大器的输出,便是所有电荷量的总和的输出。在电荷转换完成的同时,输入端的电荷将会被耗尽。 现实中电荷放大器的不理想性,因为任何电子放大器本身都存在偏置电压偏置电流,且积分电容本身存在漏电阻,从而导致了在电荷转换出现误差,并且在电荷转换完成后,积分电容也会因为以上因素而随着时间的偏移而上下浮动。目前,国内在解决这一问题的领域,几乎空白,以致国外解决这一问题高端的放大器售价数万元之巨。 电荷放大器分类: 直流电荷放大器
[测试测量]
电荷<font color='red'>放大器</font>的原理
提高单片机系统可靠性的设计方法
  目前,大量的嵌入式系统均采用了单片机,并且这样的应用正在更进一步扩展;但是多年以来人们一直为单片机系统的可靠性问题所困惑。在一些要求高可靠性的控制系统中,这往往成为限制其应用的主要原因。 1 单片机系统的失效分析   一个单片机系统的可靠性是其自身软硬件与其所处工作环境综合作用的结果,因此系统的可靠性也应从这两个方面去分析与设计。对于系统自身而言,能不能在保证系统各项功能实现的同时,对系统自身运行过程中出现的各种干扰信号及直接来自于系统外部的干扰信号进行有效的抑制,是决定系统可靠性的关键。有缺陷的系统往往只从逻辑上去保证系统功能的实现,而对于系统运行过程中可能出现的潜在的问题考虑欠缺,采取的措施不足,在干扰信号真正袭来的时候
[单片机]
中国电子学会与中国计量科学研究院助推绿色计算机标准,英特尔与产业加速响应迈向高能
近日, 中国电子学会标准化工作委员会在深圳成功举办“中国电子学会绿色计算机标准工作组第一次标准讨论会” 。在讨论会上,中国电子学会标准化工作委员会宣布自今年 4 月工作组成立以来,绿色计算机总体评价、可回收 PCB 和高能效电源三项绿色计算机标准已通过立项评审,标准编制总体进展顺利。中国计量科学研究院作为国家最高的计量科学研究中心和国家级法定计量技术机构,帮助绿色计算机产业标准进行可量化的研讨,为将来绿色计算机标准的落地打好更为坚实的基础。此外,在本次工作组会议上,中国电子学会标准化工作委员会还为 10 名 新成员颁发委员聘书,以汇集更丰富广泛的产业力量推进绿色计算机标准。在现场研讨会环节,中国电子学会、英特尔等 32 家机构、单
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
