解析LED电路的组成和性能
最新更新时间:2013-09-07来源: 互联网关键字:LED电路  组成  性能 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着LED价格的下降,LED开始走入我们千家万户。下面我们跟大家简单地分析一下LED电路的组成以及其性能:
  一、电路组成
  在需要使用比较多的LED产品时,如果将所有的LED串联,将需要LED驱动器输出较高的电压:如果将所有的LED并联,则需要LED驱动器输出较大的电流。将所有的LED串联或并联,不但限制着LED的严使用量,而且并联LED负载电流较大,驱动器的成本也会增加,解决办法是采用混联方式。串、并联的LED数量平均分配,这样,分配在一个LED串联支路上的电压相同,同一个串联支路中每个LED上的电流也基本相同,亮度一致,同时通过每个串联支路的电流也相近。
  二、电路性能分析
  当某一串联支路上有一只LED品质不良而短路时,不管采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,通过该串联电路的电流将增大,很容易损坏该串联支路中的LED。大电流通过损坏的这串LED后,由于通过的电流较大,多表现为断路。断开一个LED串联支路后,如果采用稳压式驱动方式,驱动器的输出电流将减小,而不影响余下的所有LED正常工作。
  如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,分配在余下的LED中的电流将增大,容易损坏所有的LED。解决办法是尽量多并联LED,这样当断开某一只LED时,分配在余下的LED中的电流不大,不至于影响余下的LED正常工作。
  这种先串联后并联的线路的优点是线路简单、亮度稳定、可靠性高,并且对器件的一致性要求较低,不需要特别挑选器件,即使个别LED单管失效,对整个发光组件的影响也较小。在工作环境因素变化较大的情况下,使用这种连接形式的发光元件效果较为理想。
  混联方式还有另外一种接法,即是将LED平均分配后分组并联,再将每组串联在一起。当有一只LED品质不良而短路时,不管是采用稳压式驱动方式还是恒流式驱动方式,并联在这一支路中的LED将全部不亮。如果采用恒流式LED驱动方式,由于驱动器的输出电流保持不变,除了并联在短路LED上的这一并联支路外,其余的LED均正常工作。假设并联的LED数量较多,驱动器的驱动电流较大,通过这只短路的LED的电流将增大。大电流通过这只短路的LED后,很容易就变成断路。由于并联的LED较多,断开一只LED后,平均分配电流变化不大,其余的LED依然可以正常工作,那么在整个LED灯中仅有一只LED不亮。
  先并后串混合连接构成的发光元件的问题主要是在单组并联LED中,由于器件和使用条件的差别,单组中个别LED芯片可能丧失PN结特性,出现短路。个别器件短路会使未失效的LED失去工作电流IF‘’导致整组LED熄灭,总电流全部从短路器件中通过,而较长时间的短路电流又会使器件内部的键合金属丝或其他部分烧毁,出现开路。这时,未失效的LED重新获得电流,恢复正常发光,只是工作电流IF较原来大一点。这就是这种连接形式的发光元件出现先是一组中几只LED一起熄灭,一段时间后除其中一只LED不亮外,其他LED又恢复正常的原因。
  三、驱动器的选择
  通过以上的分析,我们可以知道,驱动器与负载LED串/并联方式的搭配选择是非常重要的。
  总而言之,以恒流方式驱动功率型LED时,不适合采用并联负载;同样,稳压式LED驱动器不适合选用串联负载。
关键字:LED电路  组成  性能 编辑:神话 引用地址:解析LED电路的组成和性能
上一篇:基于nRF905的智能家居系统设计
下一篇:针对不同DC-DC LED照明应用的驱动器选择方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:47
LED驱动芯片PT4115的性能特点及应用
一、 PT4115 应用特点   1. 电感越大、工作频率越低,恒流效果越好。   2. 输出电流越大,需要电感值越小, 电感选择比较方便。   3. 输出电压越高,效率越高,5颗1W串联比1颗5w效率要高。   4. 通常电感越大,功率开关的开关损耗越小,但是DCR会变大,对应电感损耗变大。   5. 反馈电压1 00mY,尼 损耗业界最小,功率开关导通电阻尼。   6. 为0.6Q,也比较小, 效率比一般产品高。   7. 内部含有过温保护功能,外部可以设计过温保护,对LED有双重保护。   8. 采用SOT89 -5封装,热阻仅为45 ℃/w,散热特性很好。    二、PT4115应用电路   图1   PT4
[电源管理]
LED驱动芯片PT4115的<font color='red'>性能</font>特点及应用
安卓厂商发声:不会限制手机性能
  霸气的苹果就是这么淡定,旧款iPhone性能限制消息被证实后,用户们彻底坐不住了,各种声讨、起诉全部爆发起来,这事苹果有错吗,站在他们的角度来看,就是让性能和续航做了个平衡,保证你的使用体验,但用户就是不买账,毕竟大家都有知情权,被欺骗的感觉太不好。下面就随手机便携小编一起来了解一下相关内容吧。   今天早些时候,苹果针对iPhone性能降速一事做出了回应,简单来说就是换电池会更便宜,同时会出一个系统让你观看到自己电池的信息,然后就没有然后了。   除了苹果外,其他手机厂商有这样的做法吗?外媒The Verge询问了一众安卓手机厂商,包含了索尼、HTC、 摩托罗拉 、 LG 等,大家的做法都耿直了许多,从来不会在自家的智能
[手机便携]
飞思卡尔LDMOS RF功率晶体管采用Doherty 优化无线基站性能
现已推出7款新设备,专为峰值均值比高的信号量身定制 飞思卡尔半导体日前推出7款性能卓越的 LDMOS RF功率晶体管,能够让WCDMA和CDMA2000基站发射器发挥Doherty放大器架构的全部潜力。 Doherty架构迅速成为行业标准,提供非常出色的效率,但也为设计带来挑战,因为同时要求高效率和高线性是一个相互冲突的要求。飞思卡尔新推出的晶体管专门针对这种架构,成功地解决了这些难题,这样便可以创建功耗远低于传统晶体管设计的基站。 其中两台设备在865 - 960 MHz 频段运行,另外两台在1930 -1990频段运行,还有三台设备在2110 - 2170 MHz频段运行,从而覆盖了最常用的手机、PCS和WC
[新品]
国产DDR4内存腾龙系列G40即将问市,读写性能43097MB/s
近日,台电联合长鑫推出了纯国产化DDR4内存腾龙系列G40,即将上市,售价暂未公布。 台电G40外观融合了中国元素,包装盒采用中国龙形图案,内存条外壳则是中国红配色,兼具古风和科技美感。 腾龙系列内存条G40采用基于国际主流1x nm工艺制程的长鑫存储DDR4颗粒。默认运行频率2400MHz,兼容适配Intel/AMD的XMP2.0技术。 它实现了3000MHz稳定超频,实测读写性能43097MB/s,传输延迟低至70ns,媲美主流内存性能。 在首批成品检测当中,腾龙G40普遍具有轻松稳定3600MHz的超频能力,体质更优的情况下超频至3800MHz。 据官方介绍,台电内存基于80多个主流平台测试,做到
[嵌入式]
国产DDR4内存腾龙系列G40即将问市,读写<font color='red'>性能</font>43097MB/s
可编程能力使高速ADC实现更多特性并进行性能折衷
多年来,高速信号转换系统中的模数转换器(ADC)所使用的典型流水线架构包含了取样波形所需的所有功能,这些功能被集成进同一封装中:   1. 某种形式的跟踪保持电路,可保持用于转换的信号;   2. 内置参考和偏置电流;   3.   时钟缓冲器和较小的数字电路,可将来自各级电路的比特组成无误码的数据字。   在大多数情况下,这些转换器中的可编程性仅限于通过一个休眠管脚打开/关闭转换器,或通过在双补码(two's complement)或偏移二进制码(offset binary)输出格式中选择一种格式。   系统内调整   随着ADC速度和通道密度的提高,数字输出驱动电平和终端电阻的系统内调整有助于保证高数据
[电源管理]
可编程能力使高速ADC实现更多特性并进行<font color='red'>性能</font>折衷
可编程控制器的组成
1、可编程控制器的基本结构   可编程控制器的主要由CPU模块、输入模块、输出模块和编程器组成(见图1) 图1  plc 控制系统示意图 (1)CPU模块   CPU模块主要由微处理器(CPU芯片)和存储器组成,在可编程控制器系统中,CPU模块相当于人的大脑和心脏,它不断地采集输入信号,执行用户程序,刷新系统的输。存储器用来储存程序和数据。 (2)I/O模块   输入(Input)模块和输出(Output)模块简称为I/O模块,它们是系统的眼、耳、手、脚,是联系外部现场和CPU模块的桥梁。输入模块用接收和采集输入信号,输入信号有两类:一类是从按钮、选择开关、数字拔码开关、限位开关、接近开关、光电开关、压
[嵌入式]
X5045组成的看门狗电路及51读写x5045存储器的程序
X5045是一种集看门狗、电压监控和串行EEPROM 三种功能于一身的可编程控制电路.特别适合应用在需要少量存储器,并对电路板空间需求较高场合, X5045具有电压监控功能,可以保护系统免受低电压的影响,当电源电压降到允许范围(4.2V)以下时,系统将复位,直到电源电压返回到稳定值为止。X5045的存储器与CPU 通过串行通信方式接口(SPI),可以存放512个字节数据.可擦写100万次,数据可保存100年. 下图是X5045与具有手动复位的8051微控制器的连接 注意:图上的芯片写着是X5043,实际上这是X5045的接法 下边是51读写x5045存储器的程序 //x5045和51的连接方法 sbi
[单片机]
X5045<font color='red'>组成</font>的看门狗电路及51读写x5045存储器的程序
基于SIP协议的IP电话通信系统的组成原理
  0 引言   IP电话以其通话费率低、方便集成和智能化等优势而得到了众多消费者的极大认可,并因此而对原有固定电话运营者的长途电话和国际电话业务造成了巨大冲击。因此,随着以太网接口的直接入户,开发出一种带有RJ-45以太网接口并直接连入因特网,从而使使用更加方便的IP电话非常需要。利用这种IP电话,用户可以直接拨叫远端的电话号码,并通过关守(gate keeper)把所拨的电话号码转换成远端IP电话的IP地址,从而建立通话连接。事实上,新型IP电话终端已经可以直接把输入语音信号数字化,并按照G.728或G.729等一定的语音压缩编码算法来完成对输入语音信号的实时压缩,使带宽从64kbps降低到8kbps,从而大大提高了信道
[单片机]
基于SIP协议的IP电话通信系统的<font color='red'>组成</font>原理
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
