仪器仪表运用中的反扰乱举措
最新更新时间:2013-09-10来源: 互联网关键字:仪器仪表  运用  反扰乱 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1干扰产生的方式
  干扰来自干扰源,在仪表内外都可能存在。在仪表外部,一些大功率的用电设备以及电力设备有可能成为干扰源,而在仪表内部的电源变压器、继电器、开关以及电源线等也均可能成为干扰源,干扰的引入方式主要如下。
  1.1串模干扰E
  n它是叠加在被测信号之上的干扰,主要由下列方式产生。
  111电磁感应
  电磁感应,也就是磁耦合。工程中使用的大功率变压器、交流电机、高压电网等的周围空间都存在有很强的交变磁场,信号源与二次仪表之间的连接导线、二次仪表内部的配线通过交变磁场的磁耦合在电路中形成干扰,二次仪表的闭合回路处在这种变化的磁场中将会产生感应电势,感应电势可用式表示。这种感应电势与有用信号串联,当信号源与二次仪表相距较远时,此干扰情况较为突出。为降低感应电势,B,A或cos等项必须尽量减小,所以将导线远离这些强用电设备及动力网,调整走线方向以及减小导线回路面积都是必要的。仅由于把2根信号线以短的节距绞和,磁感应电势就能降为原有的110.
  112静电感应
  静电感应,就是电的耦合。在相对的两物体中,如其一的电位发生变化,则由于物体间的电容使另一物体的电位也发生变化。干扰源是通过电容性的耦合在回路中形成干扰,它是两电场相互作用的结果。
  中,导线1的电位会在导线2上感应出对地的电压E.当把2根信号线与动力线平行敷设时,由于动力线到两信号线的距离不相等,分布电容也不相等。将在两根信号线上产生电位差,有时能达几十毫伏甚至更大。当把信号线扭绞时能使电场在两信号线上产生的电位差大为减少。而在采用静电屏蔽后,能使感应电势减少到11.
  113附加热电势和化学电势
  不同的金属接触、摩擦产生的热电势以及金属受腐蚀等原因产生的化学电势,处于电回路时也会成为干扰,这种干扰大多以直流的形式出现。在接线端子板或是干簧继电器等处容易产生热电势。
  114振动
  导线在磁场中运动时,会产生感应电动势。因此在振动的环境中把信号导线固定是很有必要的。
  1.2共模干扰E
  cEc是叠加在二次仪表任一输入端与地之间的干扰,主要由下列方式产生。
  121地电位不同
  在大地中,各个不同点之间往往存在电位差,尤其在大功率用电设备附近,当这些设备的绝缘性能较差时,这一电位差更大。而在仪表的使用中往往又会有意或无意地使输入回路存在多个接地点,这样就把不同接地点的电位差引入仪表,这种地电位差有时能达110V以上,而且同时出现在2根信号线上,如所示。
  2信号源与二次仪表间的共模干扰通过静电耦合的方式,能在两输入端感应出对地的共同电压Ec,以共模干扰的形式出现。
  122信号源是不平衡电桥
  3a)是信号源为不平衡电桥时与二次仪表之间连接示意图。当桥路电源接地时除桥路对角线的不平衡电压信号即信号源电压Ea外,两信号导线对地都有一公共电压Ec,当二次仪表输入端对地有漏阻抗Z3及Z4时,Ec通过对地的泄漏通道产生漏电流Ic1及Ic2,如3b)所示。
  由于共模干扰不和信号相叠加,它不直接对仪表产生影响。但它通过测量系统形成到地的泄漏电流,这泄漏电流通过电阻的耦合就能直接作用于仪表,产生干扰。因而在两输入端将会产生一干扰电压。
  在了解各种不同的干扰源之后,就可以针对不同的情况采取相应的措施加以消除或避免。因为所有的干扰源都是通过一定的耦合通道而对仪表产生影响,因此可以通过切断干扰的耦合通道来抑制干扰。
  1干扰产生的方式
  1.1串模干扰E
  111电磁感应
  112静电感应
  113附加热电势和化学电势
  114振动
  1.2共模干扰E
  121地电位不同
  122信号源是不平衡电桥
扰的耦合通道来抑制干扰。
2干扰的抑制
  常用的抗干扰措施比较多,要想抑制干扰,必须对干扰做全面的分析了解,要在消除或抑制干扰源、破坏干扰途径和削弱接收电路对噪声干扰的敏感性这三个方面采取措施。
  解决插接件接触不良、虚焊等情况,是消除干扰源的积极主动措施;另外对于直流信号,可以在仪表的输入端加入滤波电路,以使混杂于信号的干扰衰减到最小;在实际过程中,还应当采用隔离的方式尽量避免干扰场的形成,注意将信号导线远离动力线,信号幅值不同的信号线也不应穿在同一导线管内,合理布线,减少杂散磁场的产生,对变压器等电器元件加以磁屏蔽等。但是实际上很多的干扰源是难以消除或不能消除的,这时就需要在仪表应用中根据干扰的种类采取防护措施来抑制干扰。
  2.1串模干扰的抑制
  串模干扰与信号叠加,一旦产生则不易消除,应防止它的产生,其措施一般有以下几项。
  211信号导线的扭绞
  把信号导线扭绞在一起能使信号回路包围的面积大为减少,由式可知感应电势En也大大减少;另外,信号导线的扭绞使2根信号导线到干扰源的距离大致相等,分布电容也能大致相等,即C120,由式可知,感应电势Ec大大减少。因此,信号导线的扭绞能使由磁场和电场通过感应耦合进入回路的串模干扰大为减少。
  212屏蔽
  为了防止电场的干扰,可把信号导线用一层金属网作为屏蔽层包起来,再在其外包一层绝缘层,即可选用金属屏蔽导线作为信号传输导线。屏蔽的目的就是隔断场的耦合,抑制各种场的干扰。但采取屏蔽之后,屏蔽层必须正确接地以减少干扰源与信号导线之间的分布电容,将干扰衰减至最小。
  如果屏蔽层是非铁磁性材料,那么对于工频50Hz的磁场无屏蔽效果,可以通过将信号线穿入铁管中,使导线得到磁屏蔽。
  2.2共模干扰E
  c的抑制Ec是叠加在二次仪表任一输入端与地之间的干扰,主要由地电位不同引起,防止共模干扰通常采用屏蔽和接地相结合的方式来抑制干扰。
  为了安全起见,通常二次仪表和信号源壳体都接大地,以保持零电位。信号源电路以及仪表系统也需要稳定接地,如所示,两点接地,由于存在地电位差,产生共模干扰。因此,系统接地通常采用在信号源侧或二次仪表回路单点接地,如所示。为了提高仪表抗干扰能力,仪表生产厂家一般都把放大器浮地,以切断共模干扰的泄漏途径,使干扰无法进入,另外,事实上信号源侧对地也不可能绝缘,采用4a)的接地方式不可能彻底消除地电位差引入的干扰,因此为了提高二次仪表的抗干扰能力,4b)所示的接地方法是经常采用的。
  在实际应用中,通常将屏蔽和接地结合起来应用,往往能解决大部分的干扰问题。如果将屏蔽层在信号侧与仪表侧均接地,则地电位差会通过屏蔽层形成回路,由于地电阻通常比屏蔽层的电阻小得多,所以在屏蔽层上就会形成电位梯度,并通过屏蔽层与信号导线间的分布电容耦合到信号电路中去,因此屏蔽层也必须一点接地。并且,信号导线屏蔽层接地应与系统接地同侧,如4所示。即当不接地的信号源与接地的二次仪表放大器相连时,屏蔽层应如4a)所示接至放大器的公共端,而当信号源接地、放大器浮地时,屏蔽层应如4b)所示接至信号源公共端。
  事实上,由于二次仪表的外壳为了安全需要接地。而仪表的输入端与外壳之间一定存在分布电容和漏电阻,浮地不可能把泄漏途径完全切断,因此,必要的时候,通常采用的是双层屏蔽浮地保护。
  也就是在二次仪表的外壳内再套一个内屏蔽层,内屏蔽层与信号输入端以及外壳之间均不作电气连接,内屏蔽层引出一条导线与信号导线的屏蔽层相连接,在信号源处一点接地,这样使二次仪表的输入保护屏蔽及信号屏蔽对信号源稳定起来,处于等电位状态,可以大大提高二次仪表抗干扰的能力。
  以上针对仪表应用中干扰产生的方式,对实际工程中经常采用的几种抗干扰措施予以介绍。实际使用中,工业生产现场的干扰情况复杂,用一种抗干扰方法往往很难解决问题,应针对不同情况,将信号线的扭绞、屏蔽、接地、滤波、隔离等各种方法结合起来使用,以便获得满意的效果。
关键字:仪器仪表  运用  反扰乱 编辑:神话 引用地址:仪器仪表运用中的反扰乱举措
上一篇:TI 工程师分享参与设计竞赛中的收获
下一篇:高亮度LED的可靠性以及热管理研究
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
英特尔CEO科再奇:企业运用人工智能应遵循4个关键点
新浪科技讯 11月17日上午消息,英特尔CEO科再奇发布署名文章。他认为,企业运用人工智能应遵循4个关键:了解哪些数据正被采集;整合数据并知道如何分析;确定在哪方面投资人工智能以助于从数据中进行学习;人工智能支持并协助实时决策,需培训高管使其做好准备。 以下为柯再奇署名文章全文: 如果没有机器的协助,海量、复杂的数据将越来越难以利用。机器不仅处理数据,并且从中学习。 日前,我在《纽约时报》Dealbook大会上谈到,每家公司都应当制定人工智能战略,刻不容缓。随着数字化革命进程的加快,数据越来越多、越来越复杂、越来越多样,企业必须迅速做出关键决策。为了驾驭数字洪流,企业需要人工智能战略,否则就会落后于时代。 海量、复
[半导体设计/制造]
运用于无线充电电源的外围接口电路设计
   电路分析: 以前使用的LT1732-8.4V作为充电芯片1A充电电流,外电源检测使用的是1732的ACPR脚,没有外电源插入时是CPU外围上拉的3.3V,有外电源插入时是低电平,这样可以比较方便的告知CPU外电源插入的情况!   现在想提高充电电流使用LT3650-8.4V,充电提高到2A了,但是没有外电源检测输出!LT3651有就是芯片脚太多!
[电源管理]
<font color='red'>运用</font>于无线充电电源的外围接口电路设计
智能仪器仪表发展新趋势:虚拟仪器兴起
    智能 仪器仪表 的发展概况   80年代,微处理器被用到 仪器 中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,测量系统常通过ieee488总线连接。不同于传统独立仪器模式的个人仪器得到了发展等。   90年代,仪器 仪表 的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;dsp芯片的问世,使仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;vxi总线得到广泛的应用。   近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,例如,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度
[手机便携]
智能自动化及其在仪器仪表中的应用
一 智能科技全面振兴 当今的智能科技分支林立,蓬勃兴旺,在国内外已获得了飞速发展,诸如模糊逻辑、遗传算法、神经网络、专家系统、仿人智能、粗糙集理论、物元可拓方法、知识工程、模式识别、定性控制、小波分析、分形几何、混沌控制、数据融合技术等等,真可谓是八仙过海,各显神通。其各有所长,分别组合,取长补短,相得益彰。 人工神经网络是当今智能科技中的基础技术,它的连接机制与人工智能的符号推理机制并列,成为智能科技的两大阵营。它模拟人脑的解剖生理学特征,用许多并行的简单神经元,以一定的拓扑结构连结成网,既接受外界信息,又相互刺激,更擅长于分布存储,联想记忆,反馈求精,黑箱映射,权值平衡,动态逼近,全息存录,容错防失,加之以神经元巨量互连,
[测试测量]
CEF上看新锐仪器仪表厂商的后起之“秀”
      在现代科学技术和生产力的推动下,最初作为测试测量器具的仪器已发展成一门较为完整的学科,并在当今国民经济和科技发展中发挥着日益重要的作用。有专家曾语重心长地指出,仪器仪表往往被看作科研和工业生产的“配角”,然而它早已成为我国科技发展和提升工业产品质量的核心组成部分,作用举足轻重。事实证明,中国科技实力与经济发展的“咽喉”,部分地被卡在仪器仪表这一关上。的确,目前国内电工仪器仪表产品的生产能力达到8000多万台(套),在中低档产品方面,如传统的电能表、安装式电表及便携式电表等生产能力过剩,而在中高档产品方面,如高准确度数字仪表、数字式测量仪器、自动测试系统等与国际厂商的技术水平还有差距,不能完全满足国内市场需求,需要进口。
[测试测量]
关于在AMR 运用无线模块
简介:在国家相关政策的推动下,民用计量表智能化已是大势所趋。随着无线行业技术标准的不断成熟规范、管理水平的不断提高。国家对抄表设备监管力度、市场引导等不断加强。将抄表系统及相关配套产品纳入重点计量器具范围,建立市场准入制度也将是必然。相信在不久的将来远程抄表系统将会得到不断的完善和成熟,抄表系统的春天也将会来临。 长期以来,供电企业电能数据的抄算都是基于电能表的手工作业方式,即每月定期派人到各用户那里抄录电能表的用电数据作为电费计算和收缴的依据。 随着电力负荷的急剧增长,一户一表和直供到户等营销举措的不断深入,用电企业纷纷将家属宿舍的用电管理业务交还供电企业,致使供电企业的电量抄录的工作量急剧膨胀,就地分散的手工抄表根本无法
[单片机]
设计和运用发动机低频振动信号采集系统
1 引言   柴油机是往复运动机械,其激振力主要来源于活塞-曲柄机构周期性运动时产生的惯性力,以及气缸内气体燃烧产生的周期性气压力。将传感器垂直安装在气缸体与曲轴箱的连铸体侧壁采集的机体低频段振动信号直接反映了柴油机工作中振动激励源的信息。因此,采用发动机低频振动采集系统进行故障测试诊断方面的研究对尽早发现并排除故障隐患、防止事故发生、提高柴油机的经济性有着重要的现实意义。目前,通过PC 机的RS232 串行接口与外部设备进行通讯,是许多测控系统中常用的一种通信解决方案,但当其以查询方式接收数据时,用户只能等候在计算机当前界面而不能进行其它操做, 直到数据接收完毕。本系统运用VS .2008.C# 线程管理功能决了这一问
[测试测量]
设计和<font color='red'>运用</font>发动机低频振动信号采集系统
生产力局运用智能科技推动建造业实现智慧工地
提升工程管理及施工效率 解决工地安全问题 (香港,2022年8月11日)近年香港多项大型基建工程陆续展开,建造业人力需求殷切,发展前景乐观。然而,面对着持续庞大的工程量,业界不但需要提升建筑工程效率,更要确保工人及建筑工地安全,从而提升整体生产力及成本效益。 香港生产力促进局(生产力局)致力以世界级的先进技术和创新服务,驱动香港企业提升生产力。作为工业4.0和企业4.0促进者,生产力局一直致力通过创新科技帮助各行各业提质升量。在建造业方面,也积极帮助业界提高建筑工程的质量、效率和安全性,带领业界实践升级转型及智能制造。 生产力局深谙香港对建筑服务的需求大增,但在生产工序或营运模式上仍存在隐忧;因此,生产力局便通过举办业
[物联网]
生产力局<font color='red'>运用</font>智能科技推动建造业实现智慧工地
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
