噪声滤片状铁氧体磁珠
最新更新时间:2013-09-12来源: 互联网关键字:噪声  滤片状  铁氧体  磁珠 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
这次要为大家介绍的是具有代表性的噪声对策元件。首先是片状铁氧体磁珠,这是一种将铁氧体磁珠电感器加工成SMD(表面贴片式)形状的产品。
  <铁氧体磁珠是一种将导线穿过铁氧体的元器件>
  图1是引线型铁氧体磁珠电感器的外观示例。它的结构很简单,导线从铁氧体中贯穿而过。虽然不像一般的线圈那样缠绕而成,但当电流穿过导线时会在磁芯中产生磁感应,因此铁氧体磁珠就起到了电感器的作用。此外,由于铁氧体材料在高频下损耗较大,因此高频中的电流能在铁氧体中得到过滤,从而能够有效吸收噪声。
  <片状铁氧体磁珠通过叠层而形成了电感器的构造>
  片状铁氧体磁珠就是将铁氧体磁芯电感器做成贴片式的产品,图2是其最具代表性的结构。通过在铁氧体层之间组成导体线圈,并经过一体化加工煅烧后实现了立体的线圈结构。
  除了片状以外,还通过将内部加工成线圈结构,获得了比起仅仅由一根导线通过的引线型磁珠电感器更大的阻抗值。(实际也存在采用了仅有导线通过这一结构的片状铁氧体磁珠)。这一结构基本上与片状叠层电感器相同,但与电感器的不同之处在于铁氧体材料更适合于噪声对策。图3是片状铁氧体磁珠阻抗频率特性的例子。从图中可以看出,与电感器基本相同,它的阻抗也是随着频率的上升而增大,将其串联在电路中可以起到低频滤波器的作用。在普通电感器的阻抗值(Z)里,主要是电抗成分(X),而片状磁珠则由于采用了高频范围损耗较大的铁氧体材料,因此高频段中主要是电阻成分(R)。由于电抗成分不会损耗而电阻成分会出现损耗,因此片状磁珠比起一般的电感器来说其吸收噪声能量的性能更好,噪声抑制的效果也更好。
        由于上升曲线较为平稳的片状铁氧体磁珠低频范围阻抗就开始增加,因此可以从低频到高频的较大范围内抑制噪音,但当信号频率较高时,则可能会出现信号频率也同时衰减的情况。与此相比,曲线呈急速上升趋势的磁珠则因为阻抗仅在高频范围内增加,因此在高频区域能够在不对信号造成影响的情况下实现噪声抑制。由此可见,在选择片状铁氧体磁珠时应根据信号的频率以及想要抑制的噪声频率来进行考虑。
通过前记图3中介绍的片状铁氧体磁珠阻抗频率特性可以看出,阻抗值以400-500MHz范围为界开始减少。这是由于片状磁珠的结构所带来的影响。一般来说,电感器的阻抗会随着频率的上升而逐步增大。然而,如图5所示,普通的片状铁氧体磁珠内部在绕线始端(入口)和终端(出口)附近会存在相互较为接近的部位。由于这个部分会发生静电耦合(存在一个微型电容的状态),高频电流通过这里时会出现不容易受电感器阻抗影响的情况。由于频率越高,静电耦合部分越容易通过,因此频率越高所显示的阻抗也就越低。
  noizeplaza_110614_kan_5.png为了解决这一问题,就需要对绕线始端与终端接近这一构造进行改善。图6就是为了改善高频特性而对片状铁氧体磁珠的内部结构进行了调整的一例。通常,片状铁氧体磁珠的导体线圈的轴是垂直方向的(也就是纵向绕线),而改良了高频特性的磁珠的导体线圈的轴则是水平方向的。通过这一改动,增大了线圈绕线始端与终端之间的距离,阻抗开始减少的起始频率就得到了大幅度提高。
  除上述以外,片状铁氧体磁珠还有大电流型、小型化等各种不同的规格,用户可以从中选择最适合自己用途的产品。
关键字:噪声  滤片状  铁氧体  磁珠 编辑:神话 引用地址:噪声滤片状铁氧体磁珠
上一篇:ZigBee协议无线通信电路
下一篇:光纤传输语音电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
拥有更优异抗噪声性能,东芝恒流2相步进电机驱动IC问市
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,面向车载应用推出恒流2相步进电机驱动IC“TB9120AFTG”。新款IC仅使用一个简单的时钟输入接口就能输出正弦波电流,无需功能先进的MCU或专用软件。TB9120AFTG的开发是为了接替东芝于2019年推出的首款车载步进电机驱动IC“TB9120FTG”,它能提供更加优异的抗噪声性能。 TB9120AFTG采用带低导通电阻(上桥臂+下桥臂=0.8Ω(典型值))的DMOS FET,可实现的最大电流为1.5A 。DMOS FET和产生微步正弦波(最高可支持1/32步)的控制器均封于一个小型QFN型封装(6mm×6mm)中。 新款IC的工作温度范围为-40至125℃
[嵌入式]
拥有更优异抗<font color='red'>噪声</font>性能,东芝恒流2相步进电机驱动IC问市
使用实时采样示波器测量相位噪声——第二部分
在 前面的文章 中我们讨论了如何使用两种不同的技术进行相位解调,从而从实时 示波器 采集的波形中提取 相位噪声 信息。本文我们将继续讨论串行数据时钟恢复技术的精度,何种类型的数据可以进行分析以及提高测量水平的方法。 为了检测示波器相位噪声测量的精度,我们使用了内置宽带随机相位调制源的纯净信号源。通过在较宽的频带上引入相对较大的 PM(Phase Modulation的简称,下略) 振幅,我们可以将测量值与是德科技 E5052B 等信号源分析仪的测量值进行对比,从而验证两种设备测得的噪声水平。 在下面的测量中(图 1),SSA 的测量结果为蓝色,示波器(是德科技 MSOS804A)的测量结果为绿色。在注入的
[测试测量]
使用实时采样示波器测量相位<font color='red'>噪声</font>——第二部分
噪声的频谱分析的重要意义_频谱仪使用过程中怎样选择最好的分辨率带宽
必须认真考虑频谱仪分辨率带宽(RBW)的设置,因为他关系到频谱成分的分离,适宜的噪声基底的设置和信号的解调。 在进行有苛刻要求的频谱测量时,频谱分析仪必须精确、快速并具有高动态范围。在多数情况下,强调其中某一参数会对其它参数有所影响。因此在进行分辨率带宽 RBW 设置时需要综合权衡这些因素。 通过低电平信号的测量,可以看到使用窄分辨率带宽RBW的优点。在使用窄RBW时,频谱分析仪显示出较低的平均噪声 (DANL),且动态范围增加,灵敏度有所改进。在图1中,把 RBW 从100 kHz改变到 10 kHz将能更好地分辨 -95 dBm 的信号。 图1. 100 KHz 分辨率带宽 RBW 和10 KHz RBW的测试结果
[测试测量]
<font color='red'>噪声</font>的频谱分析的重要意义_频谱仪使用过程中怎样选择最好的分辨率带宽
三相异步电动机电磁噪声的产生
  一、三相异步电动机的电磁噪声   电磁噪声主要是电机中周期变化的径向电磁力或不平衡的磁拉力使铁心发生磁致伸缩和振动所引起。电磁噪声还和定子、转子本身的振动特性有关。当激振力和固有频率共振时,即使电磁力很小也会产生很大的噪声。   二、磁场力波激发的电磁噪声   若有两个谐波磁场次数分别为νa、μa,则它们会引起两个旋转力波,阶次分别为νa+μa和νa-μa。低阶力波是电机电磁噪声的主要原因,因为力波次数越低,它引起的铁芯弯曲变形相邻两支点间距离越长,铁芯对应的刚度越差,变形、振动也就越大。   三、磁场径向力与噪声辐射   气隙中任一磁场都可表达为正弦分布的旋转磁场形成,这些磁场相互作用产生的径向力可表示为   fγ=
[嵌入式]
三相异步电动机电磁<font color='red'>噪声</font>的产生
MAX6173-MAX6177低噪声、高精度电压基准
MAX6173-MAX6177是低噪声、高精度电压基准。本器件具有专有的温度系数曲率纠正电路和激光微调薄膜电阻,这使得器件具有3ppm/°C的极低温度系数和±0.06%的出色初始精度。MAX6173-MAX6177提供TEMP输出,其输出电压正比于管芯温度,所以非常适合于多种温度检测类应用。这些器件还提供TRIM输入,可通过电阻分压网络对输出电压进行精细的微调。低温度漂移和低噪声特性使这些器件非常适用于高精度A/D或D/A转换器。   MAX6173-MAX6177提供+2.5V、+3.3V、+4.096V、+5.0V和+10V等精确的预置基准电压,并且能够接收高达+40V的输入电压。这些器件的电源电流为320µA (典型值),
[电源管理]
MAX6173-MAX6177低<font color='red'>噪声</font>、高精度电压基准
CMOS多频段低噪声放大器设计
近年来,随着无线通信技术的蓬勃发展,可兼容多种移动通信系统标准的新一代移动终端的研究正逐渐成为热点。要实现多频段的移动终端接收系统,需要解决的首要问题就是如何实现位于该系统第一级的低噪声放大器LNA的多频段化。传统的方法是将多个单频段的LNA并联起来使用,但会造成较大的功耗,占用较大的芯片面积,增加成本,而且随着接收标准的不断增多,该方法最终将不可行;另外一种实现多频段的方式是采用开关式LNA,但其只能工作于一个频段下,当希望能同时工作于多个频段时,该方法也将不适用;还可以采用宽带LNA来实现多个频段的放大,但同时也会放大其他频段的干扰信号。本设计中的并行式多频段LNA为单个LNA,但能同时工作在不同频段下且放大所需频段的信号。
[模拟电子]
技术文章—不同开关稳压器拓扑的噪声特性
目前存在许多不同的开关稳压器拓扑。有些拓扑应用十分广泛,例如经典的降压型转换器,也称为降压转换器。然而,也有一些少为人知的开关模式DC-DC转换器,包括Zeta拓扑。这些拓扑分为基本拓扑和扩展拓扑。基本拓扑只使用两个开关、一个电感和两个电容。它们都属于非隔离式开关稳压器;即,未进行电气隔离的开关稳压器。此类拓扑包括降压转换器、升压转换器和反相降压-升压拓扑。所有其他拓扑都需要额外的元件。例如,SEPIC转换器还需要耦合电容和第二电感。除了非隔离式开关稳压器外,还有一些稳压器是通过变压器来实现电气隔离。 电路设计人员通常将电源视为黑盒子或4极元件。其具有两个输入线路和两个输出线路。图1所示为DC-DC转换器的框图符号。顶部是非电
[电源管理]
技术文章—不同开关稳压器拓扑的<font color='red'>噪声</font>特性
硅锗技术以功率放大器进军无线通信和手机应用领域
随着工艺进步,硅锗技术业已用于CDMA、GSM和 WLAN 应用中的高功率放大器,提供新一代集成解决方案   现今,硅锗 (silicon germanium, SiGe) 技术已经从一种富有潜力的技术,发展成为目前和新一代移动设备的先进解决方案,广泛应用于手机、无线局域网 (WLAN) 和蓝牙等产品。自上世纪 80 年代问世以来,SiGe 一直是那些追求低成本,并要求性能高于普通硅器件的高频应用开发人员最感兴趣的一种半导体材料。在无线通信应用中,这种技术已被广泛接受,用于下变频器、低噪声放大器 (low-noise amplifier, LNA)、前置放大器 (preamplifier) 和 WLAN 功率放大器 (power
[半导体设计/制造]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
