不花钱的可靠性设计经验:我们有时候会遇到一种情况,一块电路板在机器上装着的时候,机器工作不正常,拆下来后,单板工作正常,甚至摊在桌面上工作也是正常的,但装上就不好好工作,或者在厂子里烤几天机也是好的,或者在用户处前几个月也是没问题的,但就是长期使用下来就报故障,也能初步认定可能是虚焊,可到底是在哪里呢,让人一筹莫展。
看下图电路板的安装方式,如果电路板的安装机壳是开模具的,加工误差较小,这个问题不明显,如果是钣金或焊接的,四个固定柱的加工误差超过1mm是很正常的事情,于是就出现了左侧的翘曲,初期没事,长期应力下去,表贴器件的焊接力强度又不是很大,就容易出现焊盘脱落或虚开。这个问题的解决也容易,不在一条直线的三点决定一个平面,那就三点支撑;如果还是四点支撑,支撑柱弹性强一点,用尼龙或橡胶柱,使电路板翘曲没有那么大应力。
类似的问题在电路板布局上也会出现,一个可插拔的插座装在远离固定柱的地方,在插拔的时候,电路板会受力,这个应力也会产生虚焊的情况,解决方法不用多解释了吧,或者把插拔方向做成平行于电路板的而不是垂直的,或者把插座安装在固定柱的旁边,或者查做附近几厘米内只焊接直插器件,不放置表贴焊接器件,或者干脆就不设插座,把线缆焊在板上引出来,在漂浮的线上焊可插拔的插头插座等等。
前几天,我把MSN和QQ的签名改成了“降额设计是提升可靠性的最简手段之一”,此言不虚。器件降额也是不增加成本的,举个通俗的例子,一个人最多能背100斤的袋子,我就让他背100斤走路,常规情况下肯定没问题,但是在路灯口,突然来辆车,紧急避让下就会较慢可能会出事,前面有片水洼,背个100斤就蹦不动;如果他现在只背50斤,走起来就很轻松,即使遇到意外情况也会避让过去,水洼也能跳过去。这就是降额的最通俗解释,在设计的时候,就是我们必须要背100斤的话,我就选一个能背150斤的人来背,或者让2个能背100斤的人分着背。
拿个具体电路举例来说,1/8W,1%,510K电阻,额定耐压150V,用于电源系统,实际耐压140V,额定耐压和实际耐压很接近了,在启停或浪涌的时候,加在电阻上的耐压可能会瞬时超过150V,按照III级降额的设计方法,电压的降额因子是0.75,则140V / 0.75 =186V,选择耐压》186V的电阻,后来发现这个耐压比较难选,就采用两只电阻串联,改用两个250k左右的电阻串联分压用。另一个类似的事例,用LM324驱动一小负载,用2路运放驱动一个负载,各分担1/2的电流。电阻、电容、IC、分立半导体器件、电感、继电器、开关、光纤器件、微波与声表面波器件、连接器、导线电缆、保险丝、晶体、灯泡、断路器等等均会涉及到这个问题,只是选择一个不同的器件差别,可靠性会增加很多。
在工艺上,接地线缆的焊点大都习惯加个热缩套管,这个习惯也挺好,如果是一个三孔的220V插座,安装时,地线在火零线的下面,且不加套管,结果会怎么样?就是火线万一没焊好,搭接在地线焊点上的概率会增大,可能能防范一起触电事故。
机箱内部的电线对,常见的是一匝匝的线缆散着,去流和回流信号在两块电路板之间形成环状,如果附近有大电流的变化而产生磁场,就会在这个环状线缆上产生感生电流,这个电流倒是不大,但叠加在一个弱信号上、或者叠加在一个被采样的模拟信号上,数据失真则在所难免,解决方法简单得很,将去流和回流的电线对拧结一下,有效减小环路面积,也可以将内部线缆改成带屏蔽层的也可以,都是举手之劳而已。
以上说的是机械和电路上的,其实软件上也有可以做工作的地方,如果一个单片机,输出一个控制信号给继电器,控制一个电磁阀工作,大电流的冲击就容易产生辐射和耦合干扰信号出来,这个时候总线上的信号容易被串扰到,如果在输出大电流信号的时候,程序控制上关闭总线上的数据传输,就比如知道今天刮大风,我们可以先不出门,这阵风过去再出去。
通过布局可以减少电磁干扰,电磁兼容有三个要素,干扰源、干扰路径、敏感电路,利用机架、空间布局,让干扰源和敏感电路远离一点,尤其是容易引入干扰或辐射干扰信号的线缆,就会在没有增加任何内成本的基础上,让干扰降低。
我们都知道温度高会对产品可靠稳定工作产生较大影响,这也可以通过布局解决,让怕热的器件远离热源,让热源的器件在出风孔附近,这样散出的热量只影响它自己。电路安装服从空气流动方向,进风口→放大电路→逻辑电路→敏感电路→集成电路→小功率电阻电路→有发热元件电路→出风口,构成良好散热通道;发热元器件在机箱上方,热敏感元器件在机箱下方,热源器件紧贴装在机箱金属壳体上散热等等。
关键字:可靠性 设计经验
编辑:神话 引用地址:不花钱的可靠性设计经验
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
半导体激光器可靠性评估系统设计
1 引言
半导体激光器可靠性评估系统是高效能激光器研制过程中必不可少的测试设备之一。由于半导体激光器体积小、振荡阈值低、效率高,在通讯、信息记录、打印和显示、材料加工、医疗、抽运固体激光器等许多领域有着广泛的应用 。近几年来,半导体照明工程的启动更引起了世界各国的普遍关注。然而,对于半导体激光器在任何领域的应用,总希望其能长期可靠的工作,因此对半导体激光器可靠性和寿命测试的研究已成为当前的热点。本文设计的半导体激光器 可靠性 评估系统以单片机为主控部件,不仅可以实现驱动电流连续可调(0~3A),还可实现老化温度连续可调(室温~150℃),该设备还能预置工作电流值和工作温度值,实时显示当前工作电流及工作温度。
[单片机]
晶圆级可靠性测试:器件开发的关键步骤(一)
摘要 随着器件尺寸的持续减小,以及在器件的制造中不断使用新材料,对晶圆级可靠性测试的要求越来越高。在器件研发过程中这些发展也对可靠性测试和建模也提出了新的要求。为了满足这些挑战需要开发更快、更敏感、更具灵活性的可靠性测试工具。
随着集成电路技术的持续发展,芯片上将集成更多器件,芯片也将采用更快的时钟速度。在这些要求的推进下,器件的几何尺寸将不断缩减,并要求在芯片的制造工艺中并不断采用新材料和新技术。这些改进对于单个器件的寿命来说影响非常大,可能造成局部区域的脆性增加、功率密度提高、器件的复杂性增加以及引入新的失效机制。从前制造器件寿命达100年的工艺在缩减尺寸之后制造的器件可能寿命不到10年——这些对于那些设计寿命为10
[模拟电子]
如何避免波浪影响液位开关测量可靠性
在化工、制药等诸多液位测量的应用场合,由于液体物料的流动、添加或者排放,以及环境因素造成的储罐振动难免会造成液位波动,液位波动会对液位测量精度带来影响甚至导致液位开关误报。如何提高产品测量的可靠性,避免波浪影响液位开关的可靠测量,对液位开关生产厂商提出了新的要求。 首先,选择一款高品质的液位开关,也可以有效避免波浪对液位产生的影响,提高液位开关测量的可靠性。深圳计为自动化技术有限公司的研发工程师在液位开关的研发过程中,充分考虑了这个影响因素,在电路设计时,采取合理的延迟时间,极佳的迟滞性,这些设计都能有效避免液位开关的误报和提高测量的准确性。计为研发的Ring-11系列音叉液位开关,抗干扰能力强,免受于泡沫、气泡、粘稠、
[测试测量]
三轴磁传感器新思路 妥善解决可靠性问题
三轴磁传感器,又称电子罗盘,在无人机、智能手表、导航设备中广泛普及和应用。针对需要侦测物体运动变化情况,三轴磁传感器承载着至关重要的绝对指向作用,为稳定飞行、辅助导航等多样化功能保驾护航。也正如此,三轴磁传感器的可靠性是这些装置稳定运作的基石。
不过,现今一般市场上常见的三轴磁传感器,多采用一个直立式Z轴配合一个水平XY轴感测的结构。这种传感器采用多芯片封装,通过Epoxy封装材料和焊接方式,将一个水平、一个垂直的传感器,和一个负责感应X、Y轴两个维度的磁场水平传感器透过金线或焊接固定在一起,垂直传感器负责感应Z轴维度磁场大小。直立式Z轴传感器因为感应片自身结构直观,设计也较为简单。但是,由于直立式Z轴结构在封装较复杂而形成结构
[传感器]
MSP43O单片机复位电路可靠性设计
TI公司的混合信号处理器MSP430系列 单片机 以其处理能力强大、外围器件集成度高、功率消耗低、产品系列全面、全系列工业级等特点,作为目前MCU主流市场的产品之一,在 电子 应用领域中得到广泛应用,被越来越多的 电子 设计师所青睐。由于复位 电路 设计问题而导致的系统出现上电后不工作或状态不正确是很多MSP430 单片机 电路 设计者们在设计、调试和应用中曾遇到过的问题,尽管这种情况发生的几率很低,但对于可靠性要求较高的应用场合,这个现象仍需引起电子设计人员的足够重视。
为此,本文对MSP430全系列单片机的复位系统和复位机制进行了详细深入的分析,并针对性地提出了具体的外围复位电路设计方案和有关电子元器件的详细介绍,以供同
[模拟电子]
云计算普及受制于安全性和可靠性
近日,相关报道披露了2008年10个最糟糕Web2.0网络故障事件。从这10个网络故障中,笔者发现其中至少有多项就是当今的云计算应用或者与云计算有关。 当云计算成为业内趋势和厂商竞相追逐对象的时候,近日,相关报道披露了2008年10个最糟糕Web2.0网络故障事件。从这10个网络故障中,笔者发现其中至少有多项就是当今的云计算应用或者与云计算有关。例如亚马逊S3服务的中断、GoogleApps(在线办公应用软件)的中断服务、Gmail服务的中断等。这让那些还处在“云雾”中的多数业内人士和用户对于云计算的可靠性和安全性再度产生了忧虑和怀疑。 因此,笔者认为,尽管云计算的概念因各公司的定义而有所不同,但其实质都是利用网络为企业和
[网络通信]
针对低成本单进三出逆变器电源电路的设计经验
本文介绍了一款低成本 单进三出 逆变器 的设计经验,硬件成本控制在60元人民币以内时,可驱动1 kW以下的三相笼式异步电机。总结了经过近百多次的修改后得到的较为成熟的电路的设计要点,包括微处理器,功率器件,半桥驱动,过流保护,控制方法,试验结果等方面的内容。用该电路实现的变频调速可以因低成本而大大扩展其应用范围,稍加修改后可用于直流无刷电机的驱动。 变频器电路的设计大同小异,一般都采用交-直-交方式,由整流、中间直流环节、逆变和控制4个部分组成,先把工频交流电源通过整流器转换成直流电源,然后再把直流电源转换成频率、电压均可控制的交流电源以供给电动机。变频器普遍采用智能化功率模块(IPM),很多电子公司都有其参考设计,只要采用其软硬
[电源管理]
专家探究下一代芯片未来,直言可靠性将是设计关键
最近在第44届国际可靠性物理研讨会(IRPS)和第七届国际质量电子设计年度论坛(IRPS)上,专家们探讨了可靠性在芯片设计内所起的日益重要的作用。两大独立的研讨会共同探究了下一代芯片设计所用材料和制造工艺可靠性的许多方面。
IBM公司系统和技术部TG质量总监Tim Collopy博士在主题演讲中表示,随着芯片研制采用日益缩小的光刻尺寸来实现性能的更高水平,设计师必须精心琢磨新工艺,发挥新材料作用。技术和设计创新需要创新的可靠性和质量认证过程,来确保未来的电路比前一代的器件更为可靠。
Collopy认为:“不再仅仅是确保芯片能按规范定义工作,而且还要理解终端用户如何使用该技术,以及系统如何工作。系统如何能够从某些类型的失
[焦点新闻]
