LTE演进及其标准化(三)
最新更新时间:2013-09-22来源: 互联网关键字:LTE  演进  标准化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
4 LTE-A关键技术和性能要求
  LTE-A作为LTE的演进,是真正意义上的4G标准。LTE-A中,为了满足更高的性能指标,引入了一系列关键技术,包括上/下行MIMO扩展、载波聚合(CA)技术、接力通信(relay)和协作的多点传输与接收(CoMP)技术。图7列举了LTE-A中各种技术手段和主要目的。
LTE-A中各种技术手段
  LTE-A系统在关键技术方面有了很大的增强,其支持的系统带宽最小为20MHz,最大带宽达到100MHz。其各项性能指标得到了很大改善,具体表现为:
  a)使用4×4 MIMO且传输带宽大于70MHz时,下行峰值速率为1G bit/s,上行峰值速率为500Mbit/s。
  b)下行8×8天线配置时峰值频谱效率为30bit/s/Hz,上行4×4天线配置时峰值频谱效率为15bit/s/Hz。
  c)下行4×4 MIMO配置下小区平均频谱效率为3.7bit/s/Hz,上行2×4 MIMO配置下小区平均频谱效率为2.0bit/s/Hz。
  d)下行4×4 MIMO配置下小区边缘频谱效率为0.12bit/s/Hz,上行2×4 MIMO配置下小区边缘频谱效率为0.07bit/s/Hz。
  e)在系统容量方面,LTE- A要求每5M带宽内支持200~300个并行的VoIP用户。
  f)LTE-A对时延的控制更加严格,具体为:控制层从空闲状态转换到连接状态的时延低于50ms,从休眠状态转换到连接状态的时延低于10ms;用户层在FDD模式的时延小于5ms,在TDD模式的时延小于10ms。
  5 结束语
  对于目前运营3G系统的运营商来说,首先过渡到HSPA+是快速高效提升网络性能的途径,但是HSPA+在性能方面与LTE相比,还有一定的差距。就目前各运营商的选择情况看来,在均衡网络发展方向和当前运营状况的问题上,LTE与HSPA+势必会有一定的较量。随着LTE-A标准化的完成,移动通信的“Long Term Evolution”之路无疑非LTE莫属。
关键字:LTE  演进  标准化 编辑:神话 引用地址:LTE演进及其标准化(三)
上一篇:LTE演进及其标准化(二)
下一篇:LTE芯片及终端测试
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
攻克汽车成像演进难点
随着车辆从主要由先进驾驶辅助系统(ADAS)支持和驾驶员控制向全自动驾驶的方向发展,图像传感器的性能变得更关键。尤其是感知周围环境以保证所有道路使用者安全的图像传感器。 随着车辆从主要由先进驾驶辅助系统(ADAS)支持和驾驶员控制向全自动驾驶的方向发展,图像传感器的性能变得更关键。尤其是感知周围环境以保证所有道路使用者安全的图像传感器。 在不良的照明和高温下,传感器的性能会下降,路况变得具有挑战性。因此,图像传感器必须在所有条件下提供出色的性能支持自动驾驶。这篇技术文章将探讨图像传感器如何发展以应对自动驾驶的挑战,以最新的技术、符合需求的价位提供行业要求的性能。 随着车辆从完全由驾驶员控制,到提供驾驶辅助,再到最终接管
[汽车电子]
攻克汽车成像<font color='red'>演进</font>难点
杨骅:TD-LTE正式商用前或增补低频段资源
10月17日消息,在正式宣布将2.6GHz频段全部190MHz频率资源规划为TDD频谱后,TD产业联盟秘书长杨骅接受采访谈到,在TD-LTE正式大规模商用之前,将会有低频段频谱资源补充支撑。 在近期会议上,中国政府首次正式公布了2.6GHzTDD频谱规划方案,宣布将2.6GHz频段全部190MHz频率资源规划为TDD频谱。TD产业联盟秘书长杨骅就此事在接受采访时表示,中国分配充足的频谱资源给TD-LTE,将成为大规模发展TD-LTE最根本的保障和基础,也将为TD-LTE在全球的发展注入动力。 他认为,除了已经公布的TD-LTE频段,在不清理其他更多频段的情况下,目前还有两个频段可以用于TD-LTE。“一个是原来
[网络通信]
广东TD-LTE规模测试创纪录
广东移动(微博)克服工程建设密度大、覆盖区域广、网络环境复杂等困难,正积极推进广州、深圳两地的TD-LTE试验网规模建设和测试工作。记者近日获悉,广东移动已在广州、深圳两地同步启动TD-LTE客户体验活动,各类基于TD-LTE技术的全新业务体验受到社会关注。 据悉,广东移动在TD-LTE规模试验中创下了数项纪录:一是TD-LTE测试网全国规模最大。目前,广深两地已开通的TD-LTE基站超过700个,在广深多个区域,TD-LTE测试网络已经形成了连续覆盖。预计到年底,两地的TD-LTE基站规模将进一步扩大,信号可以覆盖广州、深圳的市区中心区和更多区域。二是TD-LTE体验业务种类最多。据了解,广深两地目前可让用户参与体验的4G
[网络通信]
中移TD SCDMA与TDD LTE用户数增长时间比较
    大陆工信部终于在2014年6月27日发出2张FD-LTE网路试商用牌照,由中国联通与中国电信取得包括上海、重庆、南京等在内共32个城市的FD/TD-LTE融合试验网路营运的牌照许可。值得注意的是,过去高度鼓吹FD/TD-LTE双模网路与5模终端的中国移动却未在发照之列,显然工信部有意藉由FD-LTE发照来作为市场调控的工具。 DIGITIME Research观察,过去中国移动因肩负国家通讯自有标准发展的旗帜,不得不承接技术与产业都还相当不成熟的3G TD-SCDMA系统,导致过去独霸2G市占版图的中国移动在3G用户数却与中国联通、中国电信三分天下。然而,2013年底大陆工信部发出3张全国性的TD-LTE网路营运牌照,中国移
[手机便携]
LTE设备和系统射频特性的测量
对任何LTE设备制造商来说,确保产品符合3GPP标准的要求非常重要,例如TS36.141基站一致性测试和TS36.521 UE一致性规范射频传输与接收。然而,基于这些标准高效准确地呈现诸如OFDM、MIMO和Layer1/2/3等通用射频发射特性极具挑战性。使用特定测试仪器并实现一定的测量过程可以控制测试成本,并有助于加速产品上市。 OFDM射频测试 正交频分复用(OFDM)以及使用高阶64QAM调制要求收发模块同时具有高线性、精准相位和足够幅值,以防止码间干扰,实现准确的IQ解调。为了测量这些特性,测试方案需要具备快速、自适应的误差矢量幅值(EVM)测量功能,以便在自适应频率通道使用期间跟踪和测量信号。可以先测试每个
[测试测量]
<font color='red'>LTE</font>设备和系统射频特性的测量
支持4G LTE网络 HTC M8已通过FCC认证
    在今年3月25日, HTC 将会在英国伦敦正式推出全新旗舰手机,虽然具体机型并未公布,但是外接普遍认为就是最近曝光频繁的 HTC M8。目前这款手机已经通过了FCC认证。   根据FCC公布的认证文件,HTC M8将会支持802.11ac无线标准,支持蓝牙4.0以及NFC功能,并且支持美国运营商AT&T的LTE网络。   根据之前曝光的消息,HTC M8将采用1080P显示屏,内置骁龙800四核2. 3G Hz 处理器 ,运行Android4.4操作系统以及Sense 6.0UI界面,手机支持LTE 4G网络。Sense 6.0 UI在界面上与5.0基本保持一致,不过采用了虚拟按键,据悉在其他设计方面也会有小
[手机便携]
手机芯片:LTE抢位战
   站在移动互联网产业的金字塔顶端,移动处理器市场的战争正日益加剧。   2014年9月18日,英特尔宣布,新的调制解调器产品XMM7262已经获得中国移动认证,该产品可以支持包括LTE在内的通行通信标准,可以让厂商用以开发面向大众市场的LTE设备。   就在同一天,另一家国际巨头却作出了另一个截然相反的决定。爱立信宣布停止LTE芯片的开发,退出这一市场--而这距离其推出商用芯片7450尚不足2个月。   进退之间,形势已变,未来的胜负焦点,或许已经转向更远处的新战场。   爱立信壮士断腕   在业内人士看来,爱立信放弃LTE终端芯片的决定,虽有遗憾,但亦不失为明智之举。   对于缺乏深耕的爱立信来说,7450这个产
[手机便携]
爱立信“M700” 旨在支持LTE移动产品
瑞典爱立信公司2008年4月1日宣布,将开始提供面向便携终端的LTE(Long Term Evolution)平台“M700”。该平台由下行方向可最大进行100Mbps数据传输、符合LTE规格的芯片组等构成。将于08年内开始芯片组的样品供货。爱立信预计,配备该芯片组的便携终端将于2010年亮相。   爱立信估计,M700最初将被应用于面向笔记本电脑的嵌入式调制解调器以及USB加密狗等产品上。另外,还有望在其它小型便携终端上采用。   “M700”可用于1.4MHz~20MHz频道的服务。支持包括700MHz在内的6种频带。另外,爱立信在08年2月于西班牙巴塞罗那举办的“Mobile World Congress”上,展示了
[焦点新闻]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
