硅频率控制器(SFC)技术(三)
最新更新时间:2013-09-22来源: 互联网关键字:硅频率  控制器  SFC技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
硅频率控制器(SFC)
  SFC原理
  由于石英材料及其振荡原理的局限性,近年来,人们不断探索用新技术来替代它。如MEMS技术,但是它的中心振荡频率不是很高(如16MHz)所以如果需要高的频率输出,必须经过一级PLL, 增加了成本,相位噪音和功耗。
  IDT在这一领域做了深入的研究,采用专利的CMOS谐波振荡器(CHO),推出了全硅频率控制器。它的核心是一个高频的振荡模块,根据设置不同的分频系数可得到不同的输出频率。这样,既不需要石英做为振荡源,也不需要PLL做倍频。
  SFC工作状态需要电源而晶体不需要。但是,由于ASIC必须提供晶体起振电路,所以晶体也相应地增加了ASIC的能耗。
  硅频率控制器(SFC)的参数
  精度
  硅频率控制器的频率公差在50PPM。-20-70°C频率温度特征是50PPM。硅频率控制器不使用石英,所以没有老化方面的问题。精度只需考虑两个方面即可。可参照以下表2中的例子。晶体精度的取值请参照前文的计算。
  表2 两类产品的比较
从这个例子可以看出,虽然都是50PPM的频率公差和温度特征,计算出晶体的精度可达160PPM。而硅频率控制器的精度是100PPM。
  最简单的设计
  硅频率控制器不需要任何辅助器件即可工作。晶体必须外挂两颗电容才能正常工作,这不但节约了成本,还节约了宝贵的空间,这符合产品小型化发展的趋势。
  超低供电电流
  在工作状况下,供电电流是1.9mA。静态工作电流更是只有1uA。其它基于晶体和MEMS的产品是它的4-10倍。这对于手持设备更是一个福音。因为对于相同的电池容量,低电流意味着更长的使用时间,这越来越受到产品制造商的重视。
  快速启动时间
  标准启动时间是400uS。而晶体的启动时间有时竞达到10mS。更快的启动时间可以使产品从上电或待机状态迅速进入正常工作状态。这也增强了产品的竞争力,在市场上占有利的地位。
  宽频率输出范围
  不需要PLL,硅频率控制器可输出4-50MHz。对于通用的频率,如10M,14.31818M,19.44M,20M,25M,33M,33.3333M,40M,48M,50M等等可以直接订购,对于不通用或者特殊频率,可通过工厂设置输出分频系数得到。
  更高的工作可靠性
  现在时尚的产品总是被人们喜欢随身携带,如掉在地上,被硬物碰到等小意外发生是不可避免的。这往往会造成晶体停振而使产品失效。硅频率控制器由于没有采用晶体,所以不会受到振动和挤压的影响。这对于产品的长期稳定性工作是非常重要的。而这也是设备制造商越来越喜欢它的原因之一。另外,硅频率控制器没有高阻抗的输入管脚,这样更利于通过EMI的测试。
  更好的抖动指标
  下例是在SATA GEN2连接性能测试结果。从中可以看出硅频率控制器的抖动小于晶体的抖动。
  图5 晶体抖动指标实测图
  图6 硅频率控制器SFC的抖动指标实测图
塑壳封装
  硅频率控制器的封装采用成本更低的塑壳即可。而晶体必须采用陶瓷密封装。所以硅频率控制器的成本可以更低。并且塑壳封装的资源非常丰富,不受到厂家供货周期和数量的限制。
  硅频率控制器的尺寸通常是2.5*2*0.55mm。并会有更小的尺寸推出。众所周知,小封装的晶体会大幅度增加成本。但这对于硅频率控制器是非常容易实现的并可能是更少的价格。
  更快的供货周期
  如前文所述,硅频率控制器的核心是稳定的高速振荡模块。工厂可预先生产,然后根据客户的需求来配置输出频率,这样可大大缩短产品供货周期。
  SFC 晶源
  硅频率控制器是一种CMOS技术,和ASIC是同一种工艺,所以ASIC很容易将硅频率发生器的晶源集成进去。如果是石英,因为是不同的工艺,所以会带来很多工艺和可靠性方面的问题。
  硅频率控制器产品应用
  硅频率控制器的外观如图7
  图7 硅频率控制器的外观图
  硅频率控制器的管脚分布以2.5*2*0.55mm 为例,如图8所示
  图8, 硅频率控制器的管脚分布图(2.5*2*0.55mm)
关键字:硅频率  控制器  SFC技术 编辑:神话 引用地址:硅频率控制器(SFC)技术(三)
上一篇:硅频率控制器(SFC)技术(二)
下一篇:四路遥控器接收电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
NI推出配备Intel酷睿双核处理器嵌入式控制器
美国国家仪器有限公司(National Instruments,简称NI)近日推出最新配备Intel 酷睿双核T9400处理器的NI PXIe-8108高性能嵌入式控制器,它可显著缩短PXI Express和基于CompactPCI Express自动化测试系统的测试时间。在各类测试、测量和控制应用中,工程师们都可以使用该款3U嵌入式控制器,并配合任何PXI Express机箱来创建紧凑的、高性能的基于PC的平台。凭借配备的2.53GHz双核处理器、800MHz DDR2 内存和1GB/s总系统带宽,NI PXIe-8108成为高级射频和无线测试应用、高吞吐量数据采集系统和其他需要密集分析、信号或图像处理等应用的理想选择。
[测试测量]
NI推出配备Intel酷睿双核处理器嵌入式<font color='red'>控制器</font>
EDA微波炉控制器外部接口符号系统设计要求
现需设计一个微波炉控制器WBLKZQ,其外部接口如图所示。通过该控制器再配以4个七段数码二极管完成微波炉的定时及信息显示。 如图 微波炉控制器外部接口符号图 如图中的各信号的功能及要求如下: CLK是秒时钟脉冲输入,它接收每秒一个时钟脉冲的节拍信号。RESET为复位信号,高电平有效,用于芯片的复位功能。TEST为测试信号,高电平有效,用于测试4个七段数码二极管工作是否正常。SET_T是烹调时间设置控制信号,高电平有效。DATA0是一个16位的总线输入信号,输入所设置的时间长短,它由高到低分为4组,每一组是BCD码输入,分别表示分、秒上十位、个位的数字,如12分59秒。START是烹调开始的控制信号,高电平有效。
[嵌入式]
基于RISC技术的8位微控制器设计
摘要:介绍基于RISC技术的8位微控制器的设计与实现。主要包括RISC指令集的选取;取指单元、译码单元、执行单元的设计;取指、译码、回写三级流水线技术的实现。该微控制器包含8级硬件堆栈、1个8位计数器、1个计数器溢出中断、2个外部中断源、8位数据输入和输出端口、16个通用寄存器、2K%26;#215;16位的程序存储器、512字节的数据存储器。设计使用可综合的Verilog语言描述, QuartusⅡ软件仿真,FPGA器件验证实现。 关键词:RISC Verilog 8位微控制器 FPGA 引 言 随着微电子技术的不断发展,超大规模集成电路的集成度和工艺水平不断提高,将整个应用电子系统集成在一个芯片中(SoC),已成为现代电子系
[半导体设计/制造]
恩智浦推出可调光LED控制器,改善12V MR16灯的效率
   中国广州,2013年6月9日讯 ——恩智浦半导体(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今天发布了SSL3401,这是一款可调光单级控制器IC,用于改良使用12V交流市电的MR16 LED灯。SSL3401可兼容广泛的调光器和变压器——用于超过80%的最常见组合——采用紧凑型外形尺寸,适合大多数常见MR16 GU5.3和AR111外壳和插口。SSL3401支持高达105ºC的环境温度,还提供温度回降保护。SSL3401以恩智浦GreenChip™技术为基础,生成稳定、精确的电流,同时在最常见的实际操作中拥有光输出5%以下的调光能力。尽管最大灯功率取决于灯的热性能设计,使用SSL3401的典型
[电源管理]
恩智浦推出可调光LED<font color='red'>控制器</font>,改善12V MR16灯的效率
TI推出集成了智能模拟的全新系列MSP430™工业级微控制器
MSP430™ i系列微控制器为工厂和楼宇自动化、能量计量和工业照明等成本敏感型应用提供了最佳选择。 2014年11月21日,北京讯---日前,德州仪器(TI)宣布推出集成了智能模拟的全新系列MSP430™工业级微控制器(MCU),以实现高准确度、高精密度并节约成本。MSP430i204x MCU可满足工业和智能电网应用所需的-40℃至+105℃宽泛温度范围要求。全新MSP430 i系列MCU非常适用于占位传感器、远程温度与压力变送器、电源监控等各种成本敏感型工业领域。 全新MSP430i204x工业级MCU具有集成的智能模拟设置,包括多达四个集成式Σ-Δ模数转换器(ADC),这些转换器所提供的准确度可在2
[单片机]
快速学Arm(19)--中断向量控制器VIC[1]
技术生涯,半生荣辱,每天都是生活在痛并快乐中,我讨厌的东西总是不得不天天面对,麻木和无所谓也就是这样产生的.但对于技术的好奇和追求是我下半生依然不会停止的事情,虽然驽钝,只要每日有所得,也有所追求足以. 这两天在忙于另外一个程序,由于上家的延误,使我又有了点空闲,继续来学习已经不是新事物的新事物.:-) 前几天决定了从简单的单任务Arm程序学起,放下手中的uC/OS-II书籍,发现手中又少了可以阅读的东西.好在网上有很多可以参考的资料,只是这些资料不是专为LPC2400写的.不过没关系,手里还有LPC2400的datasheet,对照的看就可以了.Arm的原理大同小异,只是型号之间有所区别罢了. 下面的这本书对初学者很有
[单片机]
PLC可编程序控制器系统的抗干扰及措施
  可编程控制器(以下称PLC)是一种用于工业生产自动化控制的设备。尽管其制造厂采取了一些措施,使得它的可靠性较高,但还有许多外部因素也会使它产生干扰,造成程序误变或运算错误,从而产生误输入井引起误输出,这将会造成设备的失控和误动作。要提高PLC控制系统可靠性,一方面要求PLC生产厂家用提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求工程设计、安装施工和使用维护中引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。随着PLC应用的日渐广泛,其抗干扰问题也显得日益重要。本文就此问题提出一些抗干扰的措施。    一、控制系统中干扰及其来源   1、干扰源及一般分类   影响PLC控制系统的干扰源与一般影响工业控制
[工业控制]
飞兆半导体SR控制器为AC-DC应用提供灵活性及高效率
随着全球能源法规日益严格,在台式电脑、服务器和工作站等复杂的AC-DC设计中实现更高效率已成为一项挑战。 通常,同步整流器(SR)控制器可用于获得更高的效率,但该方法会导致较高的待机功耗以及设计复杂性。   为帮助设计人员满足严格的能源法规,飞兆半导体公司(Fairchild Semiconductor) 已开发出可提供设计灵活性并提高系统整体效率的FAN6224次级端同步整流器(SR)控制器。   FAN6224是首款采用飞兆半导体mWSaver技术的SR高端和低端控制器。 该器件集成了内部可调负载级绿色模式运行,可终止所有SR开关操作并提供更低的空载功耗。   它利用线性预测时序控制技术,采用简单的控制方法,无需使用电流感测电
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
