DSP+FPGA的机载总线接口板研究(一)
最新更新时间:2013-09-24来源: 互联网关键字:DSP  FPGA  机载总线  接口板 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ARINC429总线接口板的研制,实现多通道ARINC429总线数据的接收和发送,成为目前对飞机机载总线接口研究的重点。
  1 ARINC429总线简介
  在现代民用飞机上,系统与系统之间、系统与部件之间需要传输大量信息。ARINC规范就是为了在航空电子设备之间传输数字数据信息而制定的一个航空运输的工业标准。
  ARINC429(以下简称429)总线协议是美国航空电子工程委员会(Airlines Engineering Committee)于1977年7月提出的,并于同年发表并获得批准使用。它的全称是数字式信息传输系统DITS。协议标准规定了航空电子设备及有关系统间的数字信息传输要求。ARINC429广泛应用在先进的民航客机中,如B-737、B-757、B-767,俄制军用飞机也选用了类似的技术。我们与之对应的标准是HB6096-SZ-01。ARINC429总线结构简单、性能稳定,抗干扰性强。最大的优势在于可靠性高,这是由于非集中控制、传输可靠、错误隔离性好。
  429总线采用双绞屏蔽线传输信息,通过一对双绞线反相传输,具有很强的抗干扰能力。而调制方式则采用双极归零制的三态码方式,即信息由“高”、“零”和“低”状态组成的三电平状态调制。429电缆上的信号及经电平转换后的信号如图1所示。429总线每一个字为32位,它的字同步是以传输周期至少4位的时间间隔也就是4位码字为基准的。
429信号及电平转换后的波形
  图1 429信号及电平转换后的波形
  2 系统总体方案
  429总线接口板的主要功能是在429信号及相关外设之间起到桥梁作用,它既能接收双极归零制的429信号并将其转换为数字信号送入计算机或其它设备,又可将计算机或其它设备发出的数字信号转换为429信号输出。本文介绍的总线接口板采用FPGA和DSP实现四路429信号接收通道和四路429信号发送通道,且每路通道之间相互独立。在这个接口板中,每两个数据字之间的时间间隔可调,每一个收发通道能单独定义字间隔长度,每个通道校验方式可单独定义为奇校验或偶校验,数据发送可以选择单帧发送或自动重复发送(重复发送某一帧)。
  整个接口板由调制电路、解调电路、FPGA、DSP和双口RAM组成,如图2所示。
接口板硬件结构图
  图2 接口板硬件结构图
  3 硬件电路设计
  3.1 调制解调电路设计
  429信号进入接口板后,首先要把429信号转换为数字电路可以识别的TTL电平。这里采用HOLT公司的HI-8482实现信号的解调,将标准的429总线信号转换成5V TTL数字信号。为了降低干扰,在429总线信号的四个输入管脚分别接入39pF的高精度军品电容;采用HOLT公司的HI-8585芯片实现信号的调制,将TTL数字电平转换为标准的429信号。
  3.2 FPGA内部逻辑设计
  按照429信号的编码格式、特点、传输规则以及协议要求,选用一片ALTERA公司的ACEX1K型的FPGA发送和接收四路数据。每一路分为接收部分和发送部分。
  接收部分的主要作用是通过串/并转换将串行数据转换为32位并行数据,并对收到的数据自动实行差错控制。对于字间隔、位间隔出错等错误能进行自动检测,若无错误,则将数据分两次送至DSP的16位数据总线上,以供读取。接收模块结构框图如图3所示。
接收模块结构框图
  图3 接收模块结构框图
关键字:DSP  FPGA  机载总线  接口板 编辑:神话 引用地址:DSP+FPGA的机载总线接口板研究(一)
上一篇:车用TPMS传感器技术的解析
下一篇:DSP+FPGA的机载总线接口板研究(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:48
莱迪思全新MachX03D FPGA 搭配硬件可信根极大提升安全性
莱迪思半导体公司(NASDAQ:LSCC),低功耗可编程器件的领先供应商,今日宣布推出MachXO3D FPGA,用于在各类应用中保障系统安全。不安全的系统会导致数据和设计盗窃、产品克隆和过度构建以及设备篡改或劫持等问题。OEM可以使用MachXO3D轻松实现可靠、全面、灵活的基于硬件的安全机制,保障所有系统固件的安全。MachXO3D可以在系统生命周期的各个阶段(从生产到系统报废),组件固件遭到未经授权的访问时,对其保护、检测和恢复。 组件的固件已逐渐成为网络攻击最为常见的目标。2018年,超过30亿各类系统的芯片由于固件安全问题,面临数据窃取等威胁。不安全的固件还会因为设备劫持(DDoS攻击)、设备篡改或破坏等隐患,让OE
[嵌入式]
基于CPLD的DSP人机接口模块的设计
CPLD(Complex programmable Logic Device,复杂可编程逻辑器件)是在传统的PAL、GAL基础上发展而来的,具有多种工作方式和高集成、高速、高可靠性等明显的特点。 在超高速领域和实时测控方面有非常广泛的应用,日前的CPLD普遍基于E2PROM和Flash电可擦除技术,可实现100次以上擦写循环。 CPLD选择及其扩展模块的设计 由于 TMS320LF2407 A是3.3v电平供电的,所以CPLD我们也选择3.3v电平供电的XL型号。XC95144XL是Xilinx公司XC9500系列的一种。它的性能指标为;IO口可配置为3.3v或5v操作。所有输出都提供24mA驱动能力;X
[嵌入式]
基于CPLD的<font color='red'>DSP</font>人机<font color='red'>接口</font>模块的设计
英特尔简化 FPGA 加速应用
今天,英特尔推出一款完备的硬件和软件平台解决方案,旨在加快实现基于现场可编程门阵列 (FPGA) 的定制化的网络、存储和计算工作负载加速。 基因组学、金融、工业 4.0 以及其他领域的数据密集型复杂应用正在挑战数据中心的能力极限。通过英特尔® FPGA 加速可充分利用并行化硬件卸载功能,最大限度地提高数据中心的性能和降低功耗。 这款新的解决方案可大幅降低实施的复杂性,帮助架构师和开发人员以更节能的方式快速开发和部署各种应用和工作负载加速。 该解决方案包括三大要素: 英特尔认证的FPGA 加速平台,可与英特尔® 至强® CPU 无缝协作 面向包含 FPGA 的英特尔至强CPU 的加速堆栈,提供行业标准框架、
[嵌入式]
英特尔简化 <font color='red'>FPGA</font> 加速应用
ARM DSP X86 POWERPC MIPS FPGA简介
ARM:RISC(哈系),基于Load/Store的内存访问方式,长度固定的指令,流水线结构(RISC指令都是固定长度的,这也导致指令编码中会有较多的浪费,使得程序空间变大)。基于 ARM 技术的微处理器应用约占据了 32 位 RISC 微处理器 75 %以上的市场份额,具有比较强的事务管理功能,可以用来跑界面以及应用程序等,其优势主要体现在控制方面。其可以做的功耗很低,很精简,因此适合没有固定电源,使用电池供电的移动设备。 DSP:哈佛设计,数据总线和地址总线分开,使程序和数据分别存储在两个分开的空间,允许取指令和执行指令完全重叠。强大数据处理能力和高运行速度,主要是用来计算的,比如进行加密解密、调制解调等,优势是强大的数据处
[单片机]
基于PM3388和FPGA的网络接口的研究设计
  本文根据十接口千兆以太网线路接口卡设计的功能需求和性能需求,按照数据处理流程划分功能模块,以PM3388作为链路层处理芯片和两片高性能FPGA作为链路层处理芯片完成了系统设计,并给出了具体实现方案。对两片FPGA控制功能的实现做了重点阐述,对实现难点做了深入的分析。    1 前言   随着网络规模的持续膨胀和新型网络应用需求的不断增长,目前基于IPv4技术的因特网在可扩展性、IP地址空间、安全、服务质量控制、移动性、运营管理和盈利模式等诸多方面面临着挑战,尤其是地址空间匮乏、可扩展性差等缺陷严重制约了因特网的发展,需要探索新的技术来解决这些问题。IPv6通过采用128位的地址空间替代IPv4的32位地址空间来扩充
[嵌入式]
基于PM3388和<font color='red'>FPGA</font>的网络<font color='red'>接口</font>的研究设计
基于FPGA的出租车计价系统设计
    摘要:设计出租车计价系统,运用自顶向下的设计思想,以芯片CycloneⅡEP2C8T144C8为设计核心,采用QuartusⅡ仿真软件,对设计电路的各模块及整个系统进行了EDA仿真验证。结果表明,该计价系统具有计时、计费、计程和动态显示的功能,符合设计要求,修改VHDL语言源程序,可完成更多的出租车计价系统的扩展功能。 关键词:出租车计价;自顶向下;VHDL;FPGA 0 引言     随着电子技术的发展,出租车计价器的设计也从传统的全部由机械元器件组成的机械式设计到半电子式(即用电子线路代替部分机械器件的出租车计价器),再从集成电路式到目前基于FGPA芯片为核心的系统的设计共经历了四个阶段,利用FPGA芯片,用较少的
[嵌入式]
嵌入式工程师为何要选用FPGA
在一个领域中,如果唯一不变的是变化,那么不需要对电子技术和设计方法的发展变化做多少回顾,就能见证到变化是如何使设计工程师能够创建出下一代创新产品。微处理器得到大规模应用后,价廉物美的新技术为基于软件的革新性电子产品设计打开了大门,这就是一个很好的例子。简言之,把设计的主要元素——在这儿是控制“智能”——转入到软领域后,设计工程师就可以在更短时间内创建出更好、更智能、更廉价的产品。   这个变化意味着嵌入式软件开发人员是当今定义电子产品功能和特性的主要推动者,并且最终将把硬件生产出来。该方法的成功因素在于减少硬件复杂度和把设计的控制元素转变到可编程领域带来的开放灵活性。   今天,大容量、低成本可编程器件的到来给电子产品
[嵌入式]
嵌入式工程师为何要选用<font color='red'>FPGA</font>
英特尔分拆FPGA业务,国产发展几何?
10月4日,正值假日期间,一则消息引爆了芯片圈,英特尔在其官网宣布,将剥离其可编程解决方案部门(PSG),预计将于2024年1月1日开始作为独立业务运营,预计将在发布2024年第一季度财务报告时将PSG作为一个独立的业务部门报告。在未来两到三年内,英特尔打算为PSG进一步IPO,并可能与私人投资者一起探索机会,以加速业务的增长,英特尔保留多数股权。 英特尔执行总裁Sandra Rivera将担任PSG的新任首席执行官,目前他是英特尔数据中心和人工智能集团(DCAI)的总经理。在此期间,Rivera 还将继续担任 DCAI 的职务,直到英特尔找到替代人选。 回顾2015年,英特尔斥资167亿美元收购了当时的Altera公司,
[嵌入式]
英特尔分拆<font color='red'>FPGA</font>业务,国产发展几何?
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
