LTE发机ACLR性能的测量技术
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:LTE  ACLR  测量技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现代无线服务提供商正致力于不断扩大带宽,为更多用户提供互联网协议(IP)服务。长期演进技术(LTE)是对当前部署的 3GPP 网络进行增强并创造更多更重要应用的新一代蜂窝技术。LTE 的体系结构复杂同时还在不断演进当中,这为网络和用户设备的设计与测试带来了新的挑战。其中,在空中接口上的一个关键挑战就是如何在信号传输过程中进行功率管理。
  在 LTE 等数字通信系统中,发射信号泄漏到邻近信道的功率可能会对邻近信道中的信号传输产生干扰,进而影响系统性能。相邻信道泄漏功率比(ACLR)测试可以验证系统发射机的工作性能是否符合规定的限制。鉴于 LTE 技术的复杂性,快速和精确地执行这种关键测试对于测试人员来说充满挑战性。装有 LTE 特定信号生成软件的信号发生器、装有 LTE 特定测量软件的现代化信号分析仪,以及针对该分析仪优化的方法,可以帮助测试人员战胜这一挑战。
  了解 ACLR 测试要求
  ACLR 是 LTE 射频发射机一致性测试中的一个重要的发射机特性。这些测试的目的是验证被测件是否达到了基站(eNB)和用户设备(UE)中的最低要求。大部分针对带外发射的 LTE 一致性测试在定义和目的上与针对 WCDMA 的一致性测试类似。但是 WCDMA 指定了使用根升余弦(RRC)滤波器进行发射机测量,而标准并没有为 LTE 定义等效的滤波器。因此,LTE 发射机测试可以使用不同的滤波器来优化信道带内性能,改善误差矢量幅度;优化信道带外性能,获得更出色的邻近信道功率特征。
  鉴于在测试发射机性能中可以使用的复杂发射机有很多配置,LTE 指定了一系列下行链路信号配置来测试 eNB。这些配置称为 E-UTRA 测试模型(E-TM)。它们可分为三大类:E-TM1、E-TM2 和 E-TM3。第一类和第三类可再细分为 E-TM1.1、E-TM1.2、E-TM3.1、E-TM3.2 和 E-TM3.3。注:E-UTRA中的“E”源自“enhanced(增强型)”,指 LTE UMTS 陆地无线接入;而单独的 UTRA 是指 WCDMA。
  ACLR 测试要求根据发射机测试是在 UE 还是在 eNB 上进行会有所不同。在 UE 上进行的 ACLR 测试不像在 eNB 上进行那样要求严格。发射机测试使用规定用于 eNB 接收机测试的参考测量信道(RMC)来执行。
  3GPP LTE 规范关于 ACLR 的定义是,以指定信道频率为中心的滤波后平均功率与以邻近信道频率为中心的滤波后平均功率之比。eNB 的最低 ACLR 一致性要求分为两种情景指定:相同带宽的邻近 E-UTRA 信道载波(E-UTRAACLR1);UTRA 邻近和相间信道载波(分别是 UTRAACLR1 和 UTRAACLR2)。
  针对 E-UTRA 和 UTRA 邻近信道规定了不同的限制和测量滤波器,用于成对频谱(FDD)和非成对频谱(TDD)工作。E-UTRA 信道使用平方测量滤波器进行测量,而 UTRA 信道使用滚降因子为 0.22、带宽等于码片速率的 RRC 滤波器进行测量。
  战胜 ACLR 测量挑战
  鉴于 LTE 技术的复杂性和用于测试发射机性能的发射机配置复杂性,符合标准的频谱测量(例如 ACLR)可能非常繁琐。幸运的是,先进的信号测量工具的出现使工程师们能够快速、精确地进行这些 LTE 测量。功率测量(包括 ACLR)通常使用频谱分析仪或信号分析仪来进行,该测量使用的测试信号则利用信号发生器生成。
  为了更好地说明如何使用这些仪器,请设想以下情景:根据规范,载波频率必须设置在被测基站所支持的频段内,按照成对频谱 FDD 工作或非成对频谱 TDD 工作时的规定,通过测量信道频率两侧一定频偏的 ACLR。首先使用 E-TM1.1 发射信号进行测试,其中所有 PDSCH 资源块都具有相同的功率。然后使用 E-TM1.2 信号(增加和减少功率)进行测试。E-TM1.2 配置非常有用,因为它能够仿真多个用户(其设备工作在不同功率上)。这一情景的结果是波峰因数更高,导致在不产生额外无效频谱内容(例如 ACLR)的情况下放大信号变得更困难。
  本例中,Agilent 支持 LTE 的 Signal Studio 与 Agilent MXG 信号发生器相连,生成频率设为 2.11GHz 且符合标准的 E-TM1.2 测试信号。输出信号幅度――决定 ACLR 性能的重要考虑因素――设为 -10dBm。在从 1.4到 20MHz 的带宽范围内选择 5MHz 信道带宽。
  图 1 为已选定传输信道(Transport Channel)的 eNB 设置。底部为测试信号的资源分配块图。信道 1 和 2 是要进行测量的信道,它们共享下行链路。
  图1. 此处显示了 E-TM1.2 测试信号的资源分配块(底部)。Y 轴表示频率或资源块,X 轴表示时隙或时间,白色区域表示信道 1,粉红色区域表示信道 2,其它颜色表示同步信道、参考信号等。
  信道 1 的输出功率电平为 -4.3dB,其信道功率已经进行过降低。信道 2 的输出功率已经进行过增加,设置为 3dB。对于资源块分配图中的不同资源块,可以设置复杂的功率增加和降低选项。与所有资源块都处于同一功率等级的单个信道相比,得到的复合信号具有更高的峰均比。放大此类功率增加的信号可能非常困难。功率放大器中没有足够的功率回退(back-off),可能导致限幅。
随后,可以使用在 Agilent X 系列信号分析仪上运行的 Signal Studio 软件生成测试信号。生成信号之后,通过 LAN 或 GPIB 将波形下载到信号发生器。将信号发生器的射频输出端连接到信号分析仪的射频输入端,使用扫描频谱分析测量 ACLR 性能。在此例中,信号分析仪处于 LTE 模式,中心频率为 2.11GHz,选择了 ACP 测量。随后,通过从 LTE 应用程序中的一系列可用选项中(例如成对或非成对频谱、邻近信道和相间信道中的载波类型等选项),调用适当的参数和测试限制,根据 LTE 标准进行快速一键式 ACLR 测量。
  对于 FDD 测量,LTE 定义了两种 ACLR 测量方法:一种是在中心频率和偏置频率上使用 E-UTRA(LTE);另一种是在中心频率上使用 LTE,在邻近和相间的偏置频率上使用 UTRA(WCDMA)。图 2 显示了 E-UTRA 邻近和相间频偏信道的 ACLR 测量结果。对于此次测量,选择 5MHz 载波,由于下行链路有 301 个子载波,所以测量噪声带宽为 4.515MHz。
  图 2. 此处显示的是使用 Agilent X 系列分析仪获得的 ACLR 测量结果
  图 2. 此处显示的是使用 Agilent X 系列分析仪获得的 ACLR 测量结果。第一个频偏(A)位于 5MHz 处,集成带宽为 4.515MHz。另一个频偏(B)位于 10MHz 处,具有相同的集成带宽。
  优化分析仪设置
  虽然上述的一键式测量提供了非常快速、易用、依据 LTE 标准的 ACLR 测量,但是工程师仍然可以对信号分析仪设置进行优化,获得更出色的性能。有四种方法可以优化信号分析仪,进一步改善测量结果:
  • 优化混频器上的信号电平――优化输入混频器上的信号电平要求对衰减器进行调整,实现最小的限幅。有些分析仪能够根据当前测得的信号值自动选择衰减值。这为实现最佳的测量范围奠定了良好的基础。其它分析仪(例如 X 系列信号分析仪)拥有电子和机械衰减器,可以结合使用两者来优化性能。在这些情况下,机械衰减器只需进行细微的调整便可以获得更出色的结果,步进大约为 1 或 2dB。
  • 更改分辨带宽滤波器――按下分析仪的带宽滤波器按键,可降低分辨率带宽。注:由于分辨率带宽降低,所以扫描时间会增加。扫描速度的降低,可以减少测量结果和测量速度的变化。
  • 启动噪声校正――一旦启动噪声校正功能,分析仪将会进行一次扫描,以测量当前中心频率的内部本底噪声,并将在以后进行的扫描中从测量结果中减去该内部本底噪声。这种方法能够显著改善 ACLR,在一些情况下,改善幅度高达 5dB。
  • 采用另一种测量方法。除了使用默认的测量方法(集成带宽或 IBW)之外,也可以采用滤波 IBW 方法。该方法使用了更加陡降的截止滤波器。虽然这种方法会降低功率测量结果的绝对精度,但是对 ACLR 结果没有不利影响。
  通过结合使用这些方法,信号分析仪可以利用其嵌入式 LTE 应用程序自动优化 ACLR 测量,实现性能与速度的最佳搭配。对于典型的 ACLR 测量,测量结果可能改善高达 10dB 或更多(图 3)。如果测量需要最高的性能,那么可以进一步调整分析仪设置。
  图 3. 此处显示的是使用优化设置后的 Agilent X 系列信号分析仪获得的 ACLR 测量结果。与图 2 使用嵌入式 N9080A LTE 测量应用软件获得的结果相比,图 3 中的 ACLR 实现了 11dB 的改善。
  总结
  符合标准的频谱测量(例如 ACLR)对于射频工程师开发下一代无线系统具有极其重要的作用。然而使用 LTE 应用软件进行测量时,受多种因素的影响,邻近信道带宽的变化、发射滤波器的选择、不同带宽和不同干扰灵敏度的信道之间的射频变量的交互使得这些测量非常复杂。应对这一挑战的实用解决方案是使用安装有特定标准测量应用软件的频谱分析仪或信号分析仪。此组合能够减少复杂测量中的错误,自动配置限制表和指定的测试装置,确保测量具有出色的可重复性。使用分析仪优化技术可以进一步改善测量结果。
关键字:LTE  ACLR  测量技术 编辑:神话 引用地址:LTE发机ACLR性能的测量技术
上一篇:一种因光纤漂移引起SERDES FIFO溢出的解决方案
下一篇:基于NCP1246和NCP4354低待机能耗电源适配器方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
中日携手共推TD-LTE及其兼容技术商用化发展
2012中日TDD论坛暨GTI专题研讨会于2012年4月25日-26日在日本东京成功召开。本次会议由TD-LTE全球发展倡议(GTI)、XGP论坛(XGPForum)和TD产业联盟(TDIA)联合主办,旨在加强中日双方在TDD移动宽带技术领域的进一步深入合作。为期两天的会议吸引了中国工信部、日本总务省、中国移动、日本软银、GTI、TD产业联盟、XGP论坛和全球通信产业企业约190多位嘉宾参会。 在25日上午召开的“2012中日TDD论坛”中,与会嘉宾分享了中日两国政府对TDD产业的政策支持、TDD产业发展最新形势以及TD-LTE的市场需求和发展计划等重要信息。工信部代表表示中国正积极推进TD-LTE快速发展,呼吁产业进一
[网络通信]
艾法斯和7Layers就LTE设备验证展开合作
德国拉廷根与英国斯蒂夫尼奇—2012年3月 — 艾法斯控股公司(Aeroflex Holding Corp.,纽交所代码:ARX)旗下的全资子公司艾法斯有限公司(Aeroflex Limited)与跨国工程与测试中心集团7Layers携手,为LTE测试市场提供了一种高性价比的测试系统,它用于评估具备LTE能力的终端或芯片组和LTE网络及通用集成电路卡(UICC) 的互通性。 基于7Layers公司的InterLab®测试解决方案LTE-USIM/USAT,再与艾法斯的7100数字无线测试系统相结合,此款全新的系统是一个高性价比、可靠的测试组合,它完美地同时适用于一致性与研发测试目的。 艾法斯7100数字无线测试系统是一
[测试测量]
LTE上马在即,全行业准备就绪
    11月9日消息,所有人都在关注中国的4G LTE牌照何时发放。而事实上,从全行业角度,拥有先发优势的处理器厂商、设备厂商、终端厂商及渠道商等已经准备就绪。以Qualcomm、爱立信及华为为例,这些3GPP会员企业在非常早的时候就已经参与到了4G LTE的标准制定以及产品研发当中,目前,来自这些企业的LTE处理器、网络及终端设备已经在全球范围内大规模商用。   11月4日,渠道商国美与美国高通公司共同举办“引领4G 创新未来—2013国美&高通通讯趋势高层峰会”,国美电器总裁王俊洲和美国高通公司全球高级副总裁兼大中华区总裁王翔均表示,随着4G牌照的呼之欲出,整个通讯产业再次迎来变革提供了机遇。   行业准备就绪   众所周知,
[手机便携]
无线移动网络在医疗卫生行业的应用
在香港举行的HIMSS AsiaPac08医疗信息技术大会暨展览上,《E-医疗》记者对Aruba Network公司全球医疗行业市场总监Peter Mongroo先生进行了专访。    在无线网络方面拥有丰富的经验   Aruba Network公司自2002年成立以来,发展非常迅速。目前,员工已超过600人,全球用户超过4000家,其无线网络市场占有率紧随思科公司之后,位居全球第二。在Aruba公司的客户名单中不乏Microsoft、SCP、Google、E-bay、Yahoo这样全球性大公司。正是由于公司的技术和安全性,使公司产品和解决方案经受住了客户严格的评估和考验,最终赢得了客户的青睐。   Aru
[医疗电子]
大唐电信集团陈山枝:TD-SCDMA为TD-LTE发展铺平道路
    9月24日凌晨消息(李明)当前,LTE产业正在全球范围内开疆拓土,前不久国务院常务会议要求推动年内发放4G牌照,中国LTE距离正式商用已进入倒计时。 而对于由我国主导的第四代移动通信(4G)国际标准TD-LTE,产业链各界是否为TD-LTE的正式商用做好了准备?TD-LTE在即将迈入规模商用之前还有哪些亟待解决的问题?TD-LTE如何才能实现在LTE全球市场“三分天下有其一”的目标?对于上述问题,在“2013年中国国际信息通信展览会”期间,大唐电信集团副总裁陈山枝在接受C114专访时为我们进行了详细解读。 突破:TD-SCDMA为TD-LTE发展打下良好基础 移动数据流量的爆发式增长进一步加速了LTE的大规模部署,全球移动设
[手机便携]
4G LTE: 助推移动宽带体验升级
5月17日为世界电信和信息化日,ITU宣布今年的主题为“宽带促进可持续发展”。业界普遍认为,未来移动宽带普及率将持续提升;全球各国尤其是发展中国家将因宽带(尤其是移动宽带)普及而获益。 宽带造福全球,“移动”及“发展中国家”是关键词 联合国去年发布报告说,发展中国家每增加10%的宽带接入,将带来1.38%的GDP增长。而ITU最新数据也显示,截止2014年底,互联网用户有望达到30 亿,其中三分之二在发展中国家。全球移动宽带签约用户也将达到23亿,这些用户中的55%预计来自发展中国家。ITU预计,固定宽带普及率在发展中国家将放缓增长,到2014年底,全球固定宽带普及率将达10%,与之形成对照的是,全球移动宽带普及率将达
[网络通信]
博通不玩了 LTE芯片市场战局再添变数
        长程演进计划(LTE)晶片商竞争态势将更加诡谲多变。博通(Broadcom)日前宣布将缩减或直接出售LTE事业,除将刺激英特尔(Intel)、迈威尔(Marvell)和联发科加快高整合LTE系统单晶片(SoC)发展脚步,以冲刺市占外,亦可望掀动新一波LTE购并潮,包括海思、展讯等拥有丰厚财力的中国大陆IC设计业者,皆可能藉此机会快速切入市场。 顾能(Gartner)无线研究部门副总裁洪岑维表示,高通在LTE晶片技术方面维持一定的领先差距,且以高整合SoC设计策略成功吸引主要手机品牌厂青睐,几乎垄断九成以上市占,因而大幅垫高其他晶片商的进入门槛,包括先前的ST-Ericsson、瑞萨行动(Renesas Mobi
[手机便携]
picoChip推出第一款TD-LTE家庭基站参考设计
    全球家庭基站技术领先供应商picoChip设计有限公司今日宣布推出全功能TD-LTE开发系统,该系统可使原始设备制造商(OEM)将新一代LTE家庭基站引入中国市场。PC9608系统支持OEM通过现有的硬件来开发用于原型产品和现场试验的LTE设计,同时未来可无缝迁移到picoChip成本优化的picoXcellSoCs平台上来。     PC9608开发系统包含了为实现都市、企业和住宅等应用而优化的,一个完整LTE家庭基站(“HomeeNodeB”)所必须的全部硬件和软件。picoChip利用其经现场验证的OFDMA技术和在家庭基站领域的市场领导地位,打造出了今日发布的PC9608。     picoChip北京
[单片机]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
