电流控制的开关电源系统
最新更新时间:2013-09-28来源: 互联网关键字:电流控制  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电流型控制的开关电源系统有三种控制方式:即峰值电流控制、平均电流控制和滞环电流控制。图1所示即为电流型控制的开关电源系统结构框图。它包含有两个负反馈控制环:内环是电流环,外环是电压环。电压控制器的输出控制信号ue作为电流环的给定信号;电流环由电流检测(如直流电流互感器)、处理(I-U转换)和电流控制器等组成;被检测的电流可以是电感电流iL,也可以是主开关管的电流iv,通过电流检测电阻Ri,将检测到的电流(iL或iv)转换成电压 iLRi或ivRi,然后再与电流给定信号ue进行比较,并将得到的误差信号经过电流控制器放大之后,通过PWM脉冲调制器进行调制,产生出占空比d去控制开关转换器的主开关管V的通/断。为了介绍简单,本文只介绍连续导电模式(CCM)。
图1电流型控制的开关电源系统结构框图
  图1电流型控制的开关电源系统结构框图
  图2所示的电源系统框图即为电流型控制开关电源系统的方框图,也即开关电源系统的频域模型。图中kv(s)为电压控制器(补偿网络)的传递函数;ki(s)为电流控制器(补偿网络)的传递函数;Fv、Fm分别为电压检测元件和脉宽调制器的传递函数;Ri为电流采样电阻。
图2电流型控制的开关电源系统方框图
  图2电流型控制的开关电源系统方框图
关键字:电流控制  开关电源 编辑:神话 引用地址:电流控制的开关电源系统
上一篇:一款多功能逆变电源的设计方案
下一篇:基于linux的全彩LED显示屏脱机控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
如何区分LED开关电源是恒流和恒压
  LED的开关电源一般分为恒压输出和恒流输出两种,前者的输出电压是恒定的,后者的输出电流是恒定的,故用万用表测量它们的输出电压,即可知道是恒压输出还是恒流输出。      上图是采用PT4115恒流驱动IC构成的恒流驱动电路,所要驱动的LED灯珠接在Out端(即a、b两点之间)。正常工作时,不论Out端接一个LED灯珠还是三个LED灯珠,流过灯珠的电流都是恒定不变的,即使电源电压在一定范围内变化,流过灯珠的电流仍为恒定的,但是这种LED驱动电路的输出电压会随着LED灯珠的数量而变化,假设驱动一个白光LED灯珠,此时Out端电压在3V左右;若驱动三个串联的白光LED灯珠,则Out端的电压可达9V。若Out端为空载(即a、b两点之
[测试测量]
如何区分LED<font color='red'>开关电源</font>是恒流和恒压
MITSUMI LED灯用PFC开关电源控制IC
     MITSUMI推出一款 LED 灯用 PFC 开关电源控制IC MM3460,它包括AC-DC转换器和一个符合谐波电流发射法规的转换器系统,还集成了一个PFC。因为减少了器件组成数量,这个控制IC具有高效组合特性,同时较之普通的2个转换器组合,具有更低的功耗。此外,它具有低输入电压, 过压保护 ,输出过压延迟,内置短路保护电路,一个转换器系统和专门针对LED灯的保护装置。     较之其他常规的PFC电路,这款IC减小了零件使用数量。它具备低待机功耗,低唤醒和运行电流。此IC采用SOP-8封装。 特点      高电压输入:30V,支持LED输出:5-60W。 规格 尺
[工业控制]
开关电源电磁干扰源分析
      一、引言       电磁兼容性(EMC)是指电子设备或系统在规定的电磁环境电平下不因电磁干扰而降低性能指标,同时它们本身产生的电磁辐射不大于规定的极限电平,不影响其它电子设备或系统的正常运行,并达到设备与设备、系统与系统之间互不干扰、共同可靠地工作的目的。          世界各国都相应制定了自己的EMC标准。比如国际电工委员会的1EC61000及(C1SPR系列标准、欧洲共同体的FN系列标准、美国联邦通信委的FCC系列标准和我国现行的GT3/T13926系列EMC标准等。随着国际电磁兼容法规的日益严格,产品的电磁兼容性能越来越受到重视。       开关电源作为一种电源设备,其应用越来越广泛。随着电力电子
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>电磁干扰源分析
开关电源的电磁干扰抑制方法
开关电源 产生的干扰,按噪声干扰源种类来分,可分为尖峰干扰和谐波干扰两种,若按耦合通路来分,可分为传导干扰和辐射干扰两种。现在按噪声干扰源来分别说明: 1、二极管的反向恢复时间引起的干扰 高频整流回路中的整流二极管正向导通时有较大的正向电流流过,在其受反偏电压而转向截止时,由于PN结中有较多的载流子积累,因而在载流子消失之前的一段时间里,电流会反向流动,致使载流子消失的反向恢复电流急剧减少而发生很大的电流变化(di/dt)。 2、开关管工作时产生的谐波干扰 功率开关管在导通时流过较大的脉冲电流。例如正激型、推挽型和桥式变换器的输入电流波形在阻性负载时近似为矩形波,其中含有丰富的高次谐波分量。当采用零电流、零电
[电源管理]
如何看待开关电源中高频磁性组件设计常见错误概念辨析
  很多 电源 工程师对开关电源中高频磁性组件的设计存在错误的概念,其设计出来的高频磁性组件不能满足应用场合的要求,影响了研发的进度和项目的按期完成。基于开关电源及高频磁性组件设计经验,对一些概念性错误进行了辨析,希望能给大家提供借鉴,顺利完成高频磁性组件的设计以及整个项目的研制。   引言   开关电源中高频磁性组件的设计对于电路的正常工作和各项性能指针的实现非常关键。加之高频磁性组件设计包括很多细节知识点,而这些细节内容很难被一本或几本所谓的“设计大全”一一罗列清楚 。为了优化设计高频磁性组件,必须根据应用场合,综合考虑多个设计变量,反复计算调整。正由于此,高频磁性组件设计一直是令初涉电源领域的设计人员头疼的难题,乃至是困扰有
[电源管理]
维修变频器常识:开关电源电路
所谓兵马未动,粮草先行。开关电源电路提供变频器的整机控制用电,是变频器正常工作的先决条件。维修变频器,就得先搞明白开关电源电路。   变频器应用的开关电源电路,为直一交一直型的逆变电路,是一种电压和功率的变换器,将直流电压和功率转换为脉冲电压,再整流成为另一种直流电压。输人、输出电压由开关变压器相隔离,开关变压器起到功率传递、电压/电流变换的作用。开关变压器为降压变压器。开关电源的特点如下:   1)开关电源的振荡和调压方式是利用改变脉冲宽度或周期来调整输出电压的,称为时间比例控制,又分为PWM(调宽)和PFM(调频)两种控制方式。   2)从电路的能量转换特性看,可分为正激和反激两种工作方式。开关管饱和导通时, 二次绕组连接的整
[电源管理]
NXPTEA1721FT小型低成本5W电源解决方案
NXP公司的TEA1721FT是小型低成本开关电源(SMPS)控制器,直接从通用火线电压整流输入,适用于5W以下的应用.器件集成了高压(700V)功率开关,无负载功耗小于30mW,具有过压保护(OVP),欠压锁住(UVLO),超温保护(OTP),主要用于5W手机电池充电器,TV和台式PC的待机电源,白色家电电源.本文介绍了TEA1721主要特性和优势,方框图,5 W GreenChip演示板特性,电路图,材料清单和PCB布局图. The TEA1721 is a small and low cost module Switched Mode Power Supply (SMPS) controller IC for low powe
[电源管理]
以AT89S52单片机为控制器的多功能数控电流源系统设计
在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I
[单片机]
以AT89S52单片机为<font color='red'>控制</font>器的多功能数控<font color='red'>电流</font>源系统设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
