TD-LTE回传网络和时间同步解决方案研究(三)
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:TD-LTE  回传网络  时间同步 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
4. PTN互通性研究
  TD-LTE时期SGW单设备落地,使得PTN L3方案存在核心层PTN互通组网的需求,此外,为了保证服务和成本、增强网络开放性,各地市的PTN网络有可能采用两家或以上设备商产品组网,为实现承载业务的端到端管理,PTN也存在组网互通性需求。互通应用场景主要有分层互通和分域互通两种场景。PTN设备间互通主要包括业务,保护,OAM,QoS 和同步5个层面的互通。
  PTN互通模型主要有UNI(用户网络接口)互通模型和NNI(网络—网络接口)互通模型。UNI互通模型是指两端PTN设备通过业务适配模块进行互联,即业务接口互通(见图4),一端设备将MPLS-TP隧道进行PWE3解封装恢复业务报文后传送到另一端设备,另一端设备再将该业务进行PWE3封装后进入MPLS-TP隧道。NNI互通模型是指两端PTN设备通过线路适配模块进行互联,即网络/线路接口互通(见图5),两端设备直接实现MPLS-TP隧道对接。
图5:NNI互通模型
图5:NNI互通模型
  UNI互通模型对互通的每一端设备而言,对端设备可以看作是与基站、各类客户一样的客户侧设备,来自互通接口的是业务。因此,在PTN互通性研究中,NNI互通模型更为关键,也较难实现。
  在业务,保护,OAM,QoS和同步5个层面互通要求中,业务互通是最基本的要求和前提,首先要保证业务能基于UNI接口和NNI接口进行互通。在此基础上,重点是实现保护互通和OAM互通,后文将分别加以分析。此外,PTN设备需支持DiffServ模式的端到端QoS,并采用一致的QoS优先级映射表实现DSCP,VLAN PRI,TC的相互映射。最后是实现频率和时间同步的互通,频率同步主要基于标准的同步以太网实现,时间同步采用IEEE 1588v2带内以太网方式或1PPS+TOD带外接口方式实现。
  4.1 PTN保护互
  通 PTN可为基站和各类客户业务提供50ms端到端保护,保证网络的可靠性。PTN保护分为UNI接口保护和网络内保护,在互通时,UNI接口需要支持 1+1/1:1 MSP保护互通(对于SDH接口)和LAG保护互通(对于以太网接口),PTN网络内需要支持MPLS-TP定义的1:1 LSP线性保护方式互通(基于NNI互通模型)。
  由于ITU-T对于MPLS-TP的线性保护标准尚未完成,目前设备实现主要参考ITU-T G.8031以太网线性保护标准。PTN采用1:1线性保护方式时,在正常情况下,业务运行在工作路径上,在故障时期业务切换到保护路径上;当业务恢复以后,两个端节点PTN设备不立即将业务切换回切至工作路径,而是分别设置WTR定时器,等待WTR定时器结束后再回切。WTR主要作用是阻止由于间歇性故障而引起的频繁保护倒换操作。
  中国移动在深圳TD-LTE规模试验网测试时发现,ITU-T标准对于1:1线性保护的 WTR(等待恢复)状态处理机制的规定存在缺陷,导致PTN设备厂家实现有差异,在互通时保护倒换回切时间超标。由于两端PTN设备的WTR设置可能不一致或者设置一致但WTR结束时间存在瞬间差异,先结束WTR的一端立即返回至工作路径(即短超时方案),而此时对端设备WTR尚未结束、因而业务可能仍驻留在保护路径上(即长超时方案)。分别采用短超时和长超时方案的两个厂家在进行线性保护互通时,可能引起业务中断。
  因此,对线性保护互通方案进行改进,建议采用长超时方案,并对于ITU-T标准中新定义“中间状态”不进行切换动作,使得先结束WTR一端可以等待对端WTR结束后再一起回切。该方案已被CCSA(中国通信标准化协会)国内标准和ITU-T国际标准采纳,主流厂家设备也已支持并通过测试。4.2 基于ITU-T G.8113.1的OAM机制互通PTN OAM主要为配合网管在设备上实现故障检测和快速定位、时延、丢包率等性能监测等功能,需要基于特定的OAM报文实现。PTN设备承载业务主要采用以太网接口,在UNI接口和NNI接口需支持多种OAM功能,如在UNI侧需实现基于IEEE 802.3ah标准和基于ITU-T Y.1731协议的以太网业务OAM功能,在NNI侧应遵循最新的ITU-T G.8113.1标准实现PTN网络层面的OAM互通(见表1)。
表1:采用G.8113.1的PTN OAM报文编码格式字段描述
  为实现PTN网络内基于G.8113.1的OAM互通,中国移动提出对MPLS-TP OAM的报文封装字段进行统一要求,主要改进包括Ether Type,Channel Type,TC,TTL,MEL,Version等。相关内容已经被CCSA标准采纳。
关键字:TD-LTE  回传网络  时间同步 编辑:神话 引用地址:TD-LTE回传网络和时间同步解决方案研究(三)
上一篇:TD-LTE回传网络和时间同步解决方案研究(一)
下一篇:TD-LTE回传网络和时间同步解决方案研究(四)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
TD-LTE基站发射机ON/OFF功率测试方法
3G移动通信系统TD-LTE的频谱利用率高,上下行非对称传输,正在得到越来越多的应用,通信基站越来越密集,对于TDLTE基站发射机ON/OFF功率测试要求也越来越高,以避免通信系统内的干扰和基站自身的干扰,保证非对称的发射和接收。 1.ON/OFF功率和要求 TD-LTE基站发射与接受共享无线频率,采用时分复用,物理层帧长10ms,每帧包括10个子帧。为满足移动数据的不对称需求,下行和上行子帧可以灵活配置。 3GPP定义了7种配置,以配置3为例,帧结构如图1,子帧1是特殊子帧,包括DwPTS、UpPTS和保护间隔;子帧0、5、6、7、8、9是下行,它和DwPTS属于发射机的发射时隙;而子帧2、3、4是上行,它和UpPT
[电源管理]
<font color='red'>TD-LTE</font>基站发射机ON/OFF功率测试方法
中国移动是否会错过TD-LTE发展良机?
    年前,有媒体报道称,中国移动要求TD-LTE终端(含数据卡)支持五模十频的规划过于完美,这势必将对TD-LTE终端的发展提出更高的要求。   在发展TD-LTE初期,中国移动需要考虑全球漫游用户的体验,尤其是高端客户的价值影响着中国移动未来发展。TD-LTE全球漫游测试需要支持主流3G制式的终端,一个主流的移动通信市场必须是以手机类终端普及为标志,支持语音通话成为现阶段TD-LTE手机的前提条件,多模多频的数据卡和手机终端是TD-LTE漫游全球必须解决的问题。   其次,TD-LTE的全球化发展,是对TDD感兴趣,且频率资源紧张的CDMA运营商、WCDMA运营商需要共同探讨的话题,TD-LTE全球化发展风向标在中国,首先需要
[手机便携]
大唐移动称TD-LTE成为4G标准有雄厚基础
  5月11日凌晨消息,经过长时间研发和精心准备,大唐移动首席科学家兼副总工程师王映民对新浪科技表示,4G预计有4个侯选标准,TD-LTE是其中之一,相信能通过评选,因为全球都对TD-LTE关注,产业链也已在全球形成。    4G标准TD-LTE必居其一    虽然大唐电信集团提出的TD-SCDMA当年被列为3G标准,但实际上迄今只在中国正式运营。对于TD-SCDMA的后续演进标准成为4G标准,大唐移动首席科学家兼副总工程师王映民则认为4G形势与3G已经完全不一样了。    TD-SCDMA刚刚成为3G标准时,只有中国政府力挺TD-SCDMA,产业链主要就是研究机构和大唐电信集团,而现在,爱立信、诺西、摩托罗拉
[网络通信]
TD-LTE频段确定 网络覆盖面临挑战
本报讯 “越高的频段,越会增加网络覆盖的成本,对系统设备和终端的技术要求也更高。”近日,北京邮电大学教授舒华英表示,将2.6GHz频段用于TD-LTE是没办法的选择,“700MHz更好,但广电在用”。 工业和信息化部相关负责人在不久前举行的“2012世界电信展”会议上披露,中国政府已经明确将2.6GHz频段(2500-2690MHz)共计190MHz的频率采用TDD方式划分。 这是我国首次披露TDD频谱的规划方案,意味着我国朝准4G的TD-LTE运营迈出了重要一步。 爱立信中国首席市场官常刚表示,TD-LTE频谱的确认对整个产业链的发展意义重大,系统和终端厂商都可以更有针对性地进行相应的准备工作。 目前,我
[网络通信]
PTN:TD-LTE宽带回的最优选择
继互联网之后,移动互联网在智能移动终端的催化下迅速兴起,掀起了网络流量新一轮的爆发性增长,而与业务快速的变化节奏不匹配的是,传统的包含骨干、城域和接入的宽带网中,相当比例的投资是为适应话音业务而存在的,如今话音业务流量的比例越来越小,同时IP流量迅猛增长,特别是移动互联网、云计算、物联网等具有明显IP和互联网特性的应用发展很快,如何优化现有的宽带光网成为当前电信行业必须面对的课题。 “PTN是实现TD-LTE宽带回传的最佳技术,不仅能够满足TD-LTE高带宽低时延转发的需求,也具备高可靠性、可管理性以及时延同步的能力。”中国移动研究院王磊在近日的一次发言中对于PTN在TD-LTE宽带回传中的作用给出了如此判断。今天,
[网络通信]
中国移动4G抉择:机会和困境清晰可辨
萨博喷气式飞机上,时速700公里,连接互联网最大下行速度19Mbps;时速500公里,两个无线基站间无缝切换。这是本月初爱立信公司在瑞典所做的一个LTE试验,灵感来自于高铁。它清晰地说明了LTE,即4G所能带来的网络速度革命。 4G来了,3G似乎远了,而2G仿佛近了。 工信部部长苗圩在“十八大”期间指出,中国将在一年之内发放4G牌照。此时,距离2009年中国3G发牌有三年,全球已经有近百个运营商开始运营4G网络。 比起3G分拆时中国电信运营商所面临的重组、牌照分配悬念,4G的故事可能过于平淡。然而经过三种制式的三年市场实践,各家运营商所面临的机会和困境也清晰可辨,压力因此也更大。这其中,无论对于监管方还是投资者来
[网络通信]
国民技术多模多频段TD-LTE芯片量产
    8月9日消息,国民技术发布2012年前半年业绩报告。报告期内,国民技术主营业务实现营业收入共计2.3亿元。其中,移动支付类产品及其整体解决方案实现营收4997.19万元,占营收比例为21.68%,同比增长96.59%。   报告显示,安全芯片类产品(不含移动支付)实现营业收入13,942.72万元,占营业收入比例为60.50%,仍然为国民技术最主要的产品类别。其中,USBKEY安全主控芯片的销售数量同比减少,新一代安全主控芯片正在市场切换中。公司安全芯片的国际EAL5+认证计划正在进行之中,公司将全力协调各方面资源,全面准确客观的向相关认证和测评机构展示我司安全芯片的设计能力和管理能力。   此外,继与微软(微博)公司签署安
[手机便携]
深圳将率先试商用TD-LTE 5月启动
        据知情人士透露,中国4G标准TD-LTE在国内的试商用将率先在深圳实现。据悉,最快深圳将在5月17日即世界电信日时启动TD-LTE试商用。 目前最终方案仍没确定,但总体原则是利用深圳此前规模技术试验的良好基础和雄厚的产业链配套尽快先行先试。     据了解,TD-LTE最早是“6+1”的格局,即中国移动(微博)在上海、深圳、广州、杭州、南京、厦门六城市建设规模技术试验网,在北京建演示网。中国移动副总裁李正茂近日透露,TD-LTE扩大规模试验计划今年增加北京、天津、青岛三个试点城市。该计划总共7个系统设备厂商参与,深圳是建网密度最大的城市。     2011年4月最先实现TD-LTE规模技术试验业务开通
[手机便携]
热门放大器推荐
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
