变频产品在近年可以说是风生水起,除了变频空调、变频洗衣机、变频冰箱等等是频频受到瞩目,并且变频空调在市场占有率逐年的提升让其成为众多消费者的购买首选。
这时,很多朋友就会问,变频空调好在哪?它和传统定频有何差异化?今天,笔者就给大家简单的讲解下,何为变频空调,变频空调的产品优势何在。
何为变频空调?
变频空调是在普通空调的基础上选用了变频专用压缩机,增加了变频控制系统。它的基本结构和制冷原理和普通空调完全相同。变频空调的主机是自动进行无级变速的,它可以根据房间情况自动提供所需的冷(热)量;当室内温度达到期望值后,空凋主机则以能够准确保持这一温度的恒定速度运转,实现“不停机运转”,从而保证环境温度的稳定。
变频压缩机
变频空调优势何在?
1、节能
由于变频空调通过内装变频器,随时调节空调机心脏压缩机的运转速度,从而做到合理使用能源;由于它的压缩机不会频繁开启,会使压缩机保持稳定的工作状态,这可以使空调整体达到节能30%以上的效果。同时,这对噪音的减少和延长空调使用寿命,有相当明显的作用。
2、温控精度高
它可以通过改变压缩机的转速来控制空调机的制冷(热)量。其制冷(热)量有一个变化幅度,如36GW变频的制冷量变化为360-400W,制热量变化为300-6800W,因此室内温度控制可精确到±1℃,使人体感到很舒适。
3、低噪音
变频空调运转平衡,震动减小,噪音也随之降低。
4、调温速度快
当室温和凋定温度相差较大时,变频空调一开机,即以最大的功率工作,使室温迅速上升或下降到调定温度,制冷(热)效果明显。
它可智能地辨别房间大小并分配冷(热)量,使大小不同的房间保持同样的温度。
变频空调采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。达到设定温度后变频空调以较低的频率运转,避免了室温剧烈变化所引起的不适感。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
5、电压要求低
变频空调对电压的适应性较强,有的变频空调甚至可在150- 240V电压下启动。
6、环境温度要求低
变频空调对环境温度的适应性准强,在的甚至可在一15t的环境温度下启动。
变频空调劣势解析:
1.由于受变频空调制造成本的限制,在价格上的劣势自从变频产品推出就一直存在,但是在近年的变频发展历程中,价格差距在逐渐的缩小,但是相对的还是没有定频空调价位的可选性多。
2.目前市场上变频空调种类丰富性还是没有定频机有优势。
关键字:硬件 剖析空调 变频 定频
编辑:神话 引用地址:硬件是关键 剖析空调变频和定频的区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
变频器应用技术三题
引言
随着变频器的大规模工程应用,有各个技术等级和其它相关技术层面的大量工程人员需要掌握变频器应用技术。例如普通电气工人;例如初级电气工程师;例如机械工程师。同时,变频器也越来越多地应用到各种复杂的工程环境中去,书本中各种常规的技术常常难以解决变频器应用中的特殊问题。本文基于台达品牌KG系列变频器,针对3个变频器应用问题给出原理性的分析设计技术。技术原理实际上也适用其它变频器工程应用条件。
1 变频器抗干扰技术
变频器的干扰问题,一直困扰很多客户,在此将一些常见的干扰及排除方法,介绍给大家:
1.1 常见干扰途径
(1)空中辐射方式。以
[电源管理]
SG3525的纯硬件SPWM驱动板制作实例
用单片机产生SPWM是很方便的,也是今后发展的趋向,但单片机不是人人都能驾驭的,象我这样的不懂单片机编程的人很多,就是能编程的,也不是人人都能写出好的SPWM程序来。当然,用单片机的SPWM具有性能稳定,一致性好等优点。所以,我觉得用单片机的SPWM比较适合做产品,如果要玩的话,可能还是纯硬件具有挑战性。就象现在的汽车有了自动档,但也有很多人还是喜欢开手动档,认为只有手动档才有驾驶的感觉云云。
这几天做的这款用3525的硬件SPWM驱动器,有如下特色:
1.取消了双电源,用单电源12V供电,供电比较简单;
2.解决了文氏振荡器的温漂问题,现在我用1000W电吹风吹它,它的幅度变化在0.1Vpp左右
[单片机]
s3c2440硬件篇之六:系统时钟和定时器
S3C2440有三种时钟:FCLK(用于CPU核),HCLK(用于主机模块),PCLK(用于外设).两种PLL(锁相环):MPLL(用于设置FCLK,HCLK,PCLK),UPLL(用于设置USB设备),. S3C2440的CPU核工作电压为1.2V时,主频FCLK可以达到300M,CPU核工作电压为1.3V时,主频FCLK可以达到400M.为了降低电磁干扰,降低板间的布线要求,s3c2410/s3c2440外接的晶振通常很小,一般为12M,那么如何达到主频FCLK的400M的呢?------PLL倍频。 一.设置主频FCLK主要是通过MPLL来软件实现倍频。MPLL主要由3个值MDIV,PDIV,SDIV来决定。而这3个值是
[单片机]
51单片机定时器量程的硬件扩展方式
51单片机工作模式2自动装载定时值,按教科书的描述定时能力显得相对精准,但是此时的为8位定时器:当晶振为12MHz时,只能定时0.256ms。
升个级,精准性不要了,使定时器工作在模式1,16位定时器:当晶振为12MHz时已经能定时到65.56ms,略微牛逼不少。如果还要定时更长的数,可能会用软件方式
来扩展计数范围。软件方式扩展的大概思路是:在定时器中断服务程序中对定时器中断请求进行计数,当中断请求的次数达到要求的值时才进行相应的处理。例如,某事件的处理周期为1s,但由于受到最大定时时间的限制,无法一次完成定时,此时可以将定时器的定时时间设为以10ms为一个单位,启动定时器后的每一次定时器溢出中断产生10ms的定
[单片机]
变频电机的变频范围是多少
关于变频电机运行频率范围,变频电机的变频范围这个很多人还不知道 1、应该说,这个频率范围是没有明确的界定的。 2、不过,我们一般所讲的低频变频器,频率范围是在0~400Hz的,中频变频器是在400~1000Hz,1000Hz以上,算是高频变频器了。 变频电机的变频范围取决于其工作电源的频率范围和变频器的控制范围。一般来说,变频电机的变频范围可以从低于额定转速到稍高于额定转速。 具体来说,对于三相异步电动机,其额定转速通常为1500或3000转/分,变频范围一般在50Hz到100Hz之间。而对于四极电机,其变频范围可以达到120Hz左右。 需要注意的是,变频器的控制范围和变频电机的变频范围并不完全相同。变频器的控制范围一
[嵌入式]
ARM9硬件接口学习之UART
在没有引入UART之前,由于没有OS,我们写程序烧到开发板内执行后,并不能在程序的运行过程中打印一些提示信息告诉我们程序究竟运行了如何或者提供接口让用户去控制程序的运行路径,最后也只能通过物理现象去判断程序是否执行成功。
使用串口我们便可以实现开发板最基本的数据的发送和接收,实现同开发板的交互,控制程序的运行,并且在程序运行中打印出一些信息进行debug。实际上bootloader和kernel的控制台(nfs模式)都是通过uart实现的。由此我们可以发现uart在实际开发中是非常重要的。
1. s3c2410串口基础
S3C2410A UART详细的规格说明请参考s3c2410的datasheet
[单片机]
罗德与施瓦茨和Vector合作 进行汽车雷达传感器的硬件在环测试
据外媒报道,罗德与施瓦茨(Rohde & Schwarz)和软件与汽车技术供应商Vector Informatik宣布合作,对用于高级驾驶辅助系统(ADAS)和自动驾驶(AD)的汽车雷达传感器进行闭环场景测试。通过将Vector的DYNA4虚拟试驾仿真平台与最新的罗德与施瓦茨雷达运动物体模拟系统相结合,可以对安全关键的ADAS功能进行超强验证。功能包括集成硬件在环(HiL)环境中的紧急制动。 (图片来源:罗德与施瓦茨) HiL测试技术通常用于加速开发复杂实时嵌入式系统(如ADAS),而其使用场景为整车无法搭载这些系统,或成本太高、太耗时,甚至是危险的情况。相反,支持该系统的操作和行为采用的是电子模拟的形式。 该系统设
[汽车电子]
基于PWM控制器和IPM模块的变频电源设计
摘要:采用智能型、高精度 PWM " target=_blank> PWM 控制器SA866和智能功率模块PS21255,设计了小功率 变频电源 。 该系统硬件电路简单,器件减少,结构紧凑,具有较高的性价比和灵活的适应性,安全可靠。
1前言
随着电力电子技术、微电子技术和控制理论的发展,逆变器的稳定性和可靠性大幅度提高,各种逆变器在各行业中应用十分广泛,变频调速技术发展日新月异。目前最常用的是采用正弦脉宽调制技术S PWM " target=_blank>PWM 的 变频电源 ,利用这种 变频电源 驱动的电力拖动系统,具有效率高、转矩波动小、噪声低、响应快、调速特性好、运行可靠、控制特性优良等优点。
[电源管理]
