基于内置天线实现手机FM无线电接收(一)
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:内置天线  手机FM  无线  电接收 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
FM无线电接收器模块是最现代化的移动电话中的标准功能。短距FM发射(Tx)近来已成为一种受欢迎的手段,它可以将音频从便携式MP3播放器转移到在家中或汽车收音机中,该功能不久将可以用于移动电话。
  莱尔德科技公司开发了一款用于手机FM无线电接收的内置天线RadioAnt,其通过辐射器件与联合设计前置放大器的集成提供了与已经过时的有线耳机天线类似的性能。
  这种方法与传统的无源解决方案相比具有几点优势。其中一个是有效消除了对天线阻抗为50欧的要求。这是非常重要的调频频率,此处可以达到大约1米的辐射阻抗。而固有的辐射放大器阻抗接口在有源天线中并非在50欧左右,输出可以调整到任何阻抗水平,对适当连接到接收器的输入包括了50个单端或200个差分阻抗。
  前置放大器的增益抑制了FM接收器大约6dB的噪声。这相当于采用具有6dB高增益的无源天线。由于限制了标准接收器自动增益控制的动态范围,有源天线的高增益为FM接收器提供了更为适合的信号水平。然而更高的增益(由于噪声和信号被同等放大)并未提高RF频率下的信噪比(SNR),其极大提高了下变频音频频率的SNR。但是,消除了对阻抗负载的需要,其严重降低了增益并增加了天线噪声,放大器并不需要无条件的稳定。
  这种有源天线确有弊端,但可以应付。具体来说,就是设计与特性更为复杂,并且前置放大器耗费功率与PCB面积。此外,有源器件必须受到保护来避免ESD,而且不会使灵敏度下降。最重要的是,必须在没有电阻负载的条件下达到稳定性与线性,即使天线在放大器输入端会出现接近开路或短路的阻抗。
  有源天线的特性
  有益于有源天线的主要指标是由总输出噪声温度G/T(简称为G比T)归一化的总增益(天线+放大器)。目前,如果提高放大器增益,输出噪声将增加,在G/T 方面没有任何改善。例如,G/T无损,完全匹配短偶极子或环路天线在室内温度下为-22.8 dB/K(具有1.8dBi的方向性,1.8dBi- 10log(290K))。此处提出的G/T退化与完全匹配无损短偶极子天线有关的概念是与噪声指数(NF)的概念类似,因为在两个不同的节点对SNR进行了比较,但是在290 K噪声温度下在输入(如定义为NF的度量)并未要求匹配的源。通常,由于大部分电学小型天线具有1.8dBi的方向性,增益G被认为是在各个角度上的“平均增益”,其与标准天线效率一致(所以,最大是0dB或100%)。在本文整篇文章中,增益是与效率同义的,因此,并未包含方向性。例如,G/T下降 10dB,系统性能等价于无源天线-10dB效率(如果所有天线都被连接到无噪声接收器)。
  除天线特性外,实际应用中 G/T的退化值是受两个外部因素影响的:会增加输出噪声的周围噪声温度Ta,以及会增加天线输出噪声Tout(并因此减小G/T)的接收器噪声指数 NFre。已经表明由于人造RF噪声,Ta的值在FM频率下远高于室温T0(例如290K 或-174 dBm/Hz)。所增加的噪声水平意味着减小了来自有源器件及电阻噪声贡献的影响,除非采用内置天线,辐射器件的增益是如此低以至于天线物理温度决定了噪声温度。此外,高的背景噪声水平意味着可以减少辐射器件的效率要求,对理想的低噪声情况而没有与G/T一样极大地减小。这可以被定性的理解为高效率的天线会比低效率的天线收到更大的信号水平,但其也会收到更多的噪声。因此,天线输出端的SNR并没有显著改善。
  第二个影响就是NFrec,还为天线的输出贡献噪声,但通过选择极高增益的放大器(Gamp 》 NFrec)可以使其变得微不足道,从而与采用无源天线相比改善了系统的NF性能。应当指出,背景噪声和NFrec的这两种影响通常并不可分,例如一个高背景噪声温度可以实现接收器无关的噪声指数,反之亦然。
  如果辐射器的效率与放大器的增益Gamp已知(假设天线在室温T0下,并且“了解”周围的噪声温度Ta),通过以下公式(其中温度单位是K)可以计算有源天线G/T的退化值:
基于内置天线实现手机FM无线电接收
计算有源天线G/T的退化值
  然而,辐射器的效率通常与放大器的增益并不分别已知(至少不是通过测量获得的,但是仿真或分析模型可以用来获得这些数据)。反之,当放置在特定环境下(例如,在屏蔽室中Ta = T0)以及通过例如与已知增益的天线相比来测量增益时,通过测量天线的总输出噪声功率可以获得G/T的退化值。必须认真采取措施以便通过校准来消除来自测量设备的噪声贡献,并且在测量期间没有附着金属物体(同轴测量线或电压源线),原因先前已经解释过了。
  为了支持这些要求,Laird科技公司已经开发出基于光纤的电缆替代系统,其连同电池驱动前置放大器便于正确表征电学小型天线(图1)。采用同轴线以及光纤系统测量从屏蔽盒突出来的不同长度单极子天线的增益。长度大约在10m以下的光纤系统测量误差大约为20dB,这是内置天线的实际值。
基于内置天线实现手机FM无线电接收
  最后,应该指出人体的出现提高了FM频率下小型天线的增益,特别是如果用户接触天线或屏蔽盒的话。这是因为人体是一个约为100MHz的相当高效的天线,半波长约为1.5米,并且在如此低的频率下人体组织是导电的。蜂窝天线相比,蜂窝天线可能在谈话位置损失超过10dB的增益。积极的人体影响如图2所示,图中所示是用户接触与没有接触天线时接收天线的输出频谱。手触摸的情况下增益要高得多,并且该图还显示了在这种情况下G/T退化被提高了10dB至 15dB。
用户接触与没有接触天线时接收天线的输出频谱;RadioAnt有源天线的设计
关键字:内置天线  手机FM  无线  电接收 编辑:神话 引用地址:基于内置天线实现手机FM无线电接收(一)
上一篇:高通手机处理器设计要领:不能超过3W、45℃
下一篇:基于内置天线实现手机FM无线电接收(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
包含ZigBee传感和控制解决方案的经济高效的无线个人区域网络
  无线个人区域网络(或WPAN)对传感、监视和控制应用来说尤其有用。经济高效的WPAN具有在众多最终产品中实施无线连通性的独特潜力,而在以前,这些产品从未考虑过这一功能。对主要WPAN 设计因素进行彻底的、基于事实的、逻辑的和有组织的评估可以密切管理系统财务目标,用积极的回报率提升最终产品价值,同时仍实现主要的无线设计目标。   传感、监视、控制解决方案推动着WPAN实施的具体考虑因素。传感、监视和控制应用中的低成本无线网络范围是那些距离在300米及以下和数据速率在250 kbps及以下的网络。在WPAN最终节点设计中,为了满足产品需求,通常必须把电池寿命延长到一个适当的水平。   嵌入式工程师在设计工作开始前先分析
[安防电子]
包含ZigBee传感和控制解决方案的经济高效的<font color='red'>无线</font>个人区域网络
三星Watch 4手表现身数据库:支持5W的无线充电
据外媒GSMArena报道,三星即将推出的新款 Galaxy Watch 4智能手表近日出现在 FCC 的数据库中,该手表将有 Wi-Fi 版和 LTE 版两个版本。 其中,Wi-Fi 版的型号为 SM-R880,而 LTE 版本则被列为 SM-885U。这两款手表均支持双频 Wi-Fi、NFC、GNSS 定位和蓝牙连接。此外,该手表还支持5W 的无线充电。 三星 Galaxy Watch 4智能手表的两个版本的尺寸分别为42毫米和46毫米。该手表将运行谷歌的 Wear OS 操作系统,FCC 的数据库还显示该手表支持本地音乐播放功能。 三星计划在 Galaxy Z Fold3和 Z Flip3折叠屏手机的发布
[手机便携]
三星Watch 4手表现身数据库:支持5W的<font color='red'>无线</font>充电
智能家居通信技术之争:有线和无线谁更好?
   智能家居 显著特点是,物联网。要把家用设备连接起来进行控制,则需要一套物与物之间的通信系统。 智能家居 的通信系统,主要分为两类:一、有线通信;二、无线通信。 智能家居 行业有个有趣的现象,国外大型智能家居企业基本上选择有线通信技术,而我国的智能家居后起之秀基本上选择了站在无线通信技术的阵营。同一行业,同样的需求,为何国内外出现如此差异化的发展?下面就随给予电子小编一起来了解一下相关内容吧。    国外知名智能家居企业为何以有线起家?   从上世纪七十年代起,以有线通讯方式为研发基础,国外智能家居行业出现了诸如CresNet、C-BUS、X-10控制总线、PLCBUS、CEBus总线、485总线、EIB/KNX等现场总线
[家用电子]
从小型化到大电力 ROHM积极开发新一代无线充电平台
随着现阶段主流旗舰手机纷纷内建无线充电技术的趋势来看,无线充电似乎正逐渐成为高阶手机主打的标准配备,未来可能也将进一步普及到中阶手机上。只不过,近期手机电池等问题频传,使得手机的供电安全性再次受到重视。 而无线充电技术的安全与否,当然此刻受到讨论的热度也随之增加。 目前已有品牌厂商利用ROHM的解决方案,打造出设计感十足的无线充电座。 罗姆(ROHM)LSI产品开发本部应用工程部部长山本勋指出,罗姆对于无线充电的产品开发,现阶段仍然以朝向小型化的设备来作为发展主轴。 只是对于未来的应用层面,罗姆除了小型化、小电力的设备之外,也看到了其他应用对于大电力的需求,正在市场上慢慢衍生而出。 罗姆在AC-DC以及其他相关的电源技术方面,
[半导体设计/制造]
实时分析技术和测量给无线通信带来的好处
实时信号处理定义 "Real time(实时)"这个术语最早来源于物理系统的数字仿真系统中,如果仿真系统速度匹配它所仿真的实时系统的速度,我们就认为该数字系统是实时的。要实时分析信号,意味着运行执行速度必须足够快,可以准确处理相关频段中所有的信号成分。如果要处理实时分量,首先采样输入信号必须足够快,能够满足Nyquist定理。这意味着采样频率必须超过信号带宽的两倍。其次,以足够快的速度连续执行所有计算,并且使得分析输出可以跟上输入信号中的任何变化。 频谱分析,也称为傅立叶分析,是从频域中分析信号,当使用DSP时,也就意味着对时间采样数据执行离散傅立叶变换(DFT)。 使用DSP进行傅立叶分析见图1,输入模拟信号经过A/
[测试测量]
实时分析技术和测量给<font color='red'>无线</font>通信带来的好处
芯片技术助力无线集抄 多表集抄尚需时日
  电能表作为体现电力部门经济效益的计量工具,需要其能正确反映供电与用电的情况。目前,一般的家用全电子式的电能表大多数采用专用计量芯片设计电量采集电路,只具有电能计量功能,难以实现分时计量、预付费、定时供电控制等功能。在一些用电集中的场所,传统电表给施工、抄表、控制等带来困难。所以,具有分时计量、远程集中抄表、预付费、定时供电控制等功能的智能化电能表正在成为行业的趋势。   微处理器芯片作为智能化电能表的“心脏”,近几年随着应用范围的不断扩大,技术水平也在不断提升,有力地促进了智能抄表的应用。但伴随着应用普及的是,智能抄表领域也出现了很多问题,引起业界的广泛思考,比如行业“门槛现象”严重,应用方案水平参差不齐,多种载波、无线技术标
[工业控制]
韩国高速将配OLEV无线充电系统 随时随地即可充电
    经过几个月的试运行为韩国电动车辆设计的无线电力运输系统已经得到了韩国消费者的认可,目前韩国部分高速公路已经率先正式使用该项无线充电系统。该系统名为OLEV,通过嵌入在地皮和道路下的无线充电设备为车辆进行充电。而这个系统最大的优点就是充电设备完全嵌入到道路里面,这就意味着只需要简单的对当前 道路进行改造就可以使用,改造成本也大大减少。   总体而言这项技术的工作原理就是将电线铺到道路下方,然后产生20kHZ频率的电磁场,装备OLEV系统的车辆在经过的时候能够通过相应的稳压器和逆变器等设备通过磁共振传输传输电能。   这项系统有两个好处:首先司机并不需要为行进过程中充电支付费用;此外司机不再需要先到充电站充满
[汽车电子]
HSP50214BPDC及其在软件无线中的应用
    摘要: 介绍了HSP50214B可编程下变频器的结构组成、工作机理、引脚功能、技术特性和应用范围,并结合作者的开发经验谈了几点应用体会,最后给出了一个实用的数字中频软件无线电实验系统。     关键词: 软件无线电  数字下变频器  HSP50214B     软件无线电 代表着包括无线通信在内的几乎所有的无线电电子信息系统的发展趋势,其核心思想就是将模数/数模变换器尽量靠近天线,在对信号充分数字化的基础上依靠软件来定义无线电的各项功能。在现阶段由于各种关键器件,特别是受ADC(模数变换器)和DSP(数字信号处理器)发展水平的限制,数字中频软件无线电 正成为理想软件无线电的一种经济、适用的折中选择。在
[嵌入式]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
