C.放电电阻
(1)根据RC时间常数原理,放电电阻的阻值可根据所需的放电时间来确定。电阻和电容成正比关系,电阻值越大,则时间常数越大(放电时间越长)。
根据该原理,适合于150mF电容器的电阻值为9.9?,两者乘积所得的时间常数为1.485s。
t=RC (1)
同时也采用47μF电容器进行实验以研究电容器特性。如图5所示,该实验装置包括一个电阻、一个电容器和一个函数发生器。函数发生器触发5V的脉冲信号为电容器充电,经过一段时间后电容器放电。
图5 电容器放电电路图
注释:Function generator (5V)--函数发生器 (5V)
可观察到,采用10?电阻时,电容器放电耗时2.6ms;采用1k?电阻时,放电时间则延迟至39.2ms。表1汇总不同电阻值所对应的电容器放电时间。据观察,电容器放电时间的增加与电阻值的增加成正比关系。
表1 电容器放电时间
四、应用
图6(a)为用于高电流测量的实验室装置。所需的输出电流约为60A,且与常规装置相比,新的实验室装置不存在偏差。事实上,由于放电电阻效应,新装置的供电电压波纹较少。测量结果对比见图7。
图 6 用于高电流测量的实验室装置:(a) 当箱门关闭时导通 (b) 箱门打开时断开
图 7 测量结果:(a) 旧实验室装置 (b) 采用移动箱的新实验室装置
从图6 (b) 中还可看出,当箱门打开时,测量会立即中断。如此可避免实验室事故,并能让实验室装置更加整齐有序。由于购买新的品牌高电压电源成本较高,所以在测量装置中采用电容器的方案无需购买高电压电源即可实现目的。
示波器下方的绿色波形代表被测设备的负载电流 (IL)。短路电流的初始高峰电流限值始终大于重复性的电流限值。当被测设备开启时,它会立即进入电流限制模式。第一个波峰表示被测设备达到电流限制模式,随后的重复性电流限值则是根据设备的具体结温而确定的。换句话说,设备立即开始进一步限制输出的电流,直至达到重复性波峰。到达结温时,被测设备进入热关断模式,最终,观察到设备在过温关断和电流限值运行之间反复切换。
短路测量结果汇总于表2,表中同时列出采用和不采用移动箱这两种情况下的重复性电流限值IL(SCR)以进行对比。
表2 短路测量结果
五、总结和后续工作
如上所述,已成功设计和制造了一种名为移动箱的便携式树脂玻璃箱盒。使用该装置成功完成了高电流测量,且电压波纹较小,被测电流对比证明了该设计的有效性。实验室自动集成功能将在后续工作中进行研究,目的是改善和增强移动箱的功能性。
关键字:高电流 实验室 表征装置
编辑:神话 引用地址:在高电流实验室表征装置方面的制造及应用(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
上海理工大学是德科技联合成立太赫兹实验室
暨上海理工大学太赫兹研究成果报告会成功举行
2014 年 9 月 12 日,北京——上海理工大学—是德科技光电先进技术学院、太赫兹联合实验室启动仪式暨上海理工大学太赫兹研究成果报告会于9 月 12 日在上海理工大学成功举行,共有50余位相关领域专家应邀参会。
上海市科委发展计划处处长陈海鹏对上海理工大学与是德科技(原安捷伦科技电子测量事业部)的此次合作给予充分肯定,认为校企双方在加强产学研用等方面合作的同时,对上海提升科技水平、推动创新驱动转型发展具有重要意义。
上海理工大学校长胡寿根、光电信息与计算机工程学院院长庄松林院士、是德科技全球副总裁、大中华区总经理严中毅先生和中国区市场部总经理于庆锁先
[测试测量]
百佳泰深圳成为HDMI与DisplayPort之HDCP测试实验室
作为各大国际标准协会长期紧密合作的测试实验室,百佳泰(Allion Test Labs, Inc)宣布其位于深圳的数码测试实验室已通过DCP, LLC(Digital Content Protection, LLC)之认证,成为两大影音传输规格包括HDMI与DisplayPort认证计划下的HDCP授权测试实验室(Authorized Test Center,ATC),可执行相关HDCP认证测试(HDCP Compliance Test)。即日起厂商将可更弹性地选择产品送测地点,以HDMI认证计划所包含的HDCP认证测试为例,便可自由提交测试申请至百佳泰位于台湾、日本、美国或中国的据点。
HDCP(Hi
[测试测量]
Bourns 推出AEC-Q200 功率电感器产品 提供超低电阻、高饱和电流
加州河滨市,2017年12月28日- Bourns,全球知名电子组件领导制造供货商,近日推出符合标准的三款新系列AEC-Q200 高电流屏蔽功率电感器产品。Bourns® 的 PQ2614BLA 、 PQ2614BHA 与 PQ2617BHA 等型号采用扁平电线缠绕设计,提供超低DC和AC电阻,以及超过100 A 的高饱和电流。扁平电线缠绕设计亦提供轻小、高效的电感解决方案。这些特色让新型电感器产品专精使用于汽车电源转换,以及消费电子、工业、医疗和通信电子设备中的DC/DC转换器、开关式电源供应器与过滤应用。 电感器型号 PQ2614BLA, PQ2614BHA, PQ2617BHA 这些电感器产品特色为低功耗及低铁损的
[新品]
建设电磁兼容实验室可量力而行
随着电磁兼容受关注程度不断提高,越来越多的企业开始投身于电磁兼容的研究,有的企业更是不惜花巨资成立自己的EMC(电磁兼容)实验室。日前,日本村田公司在位于上海的电磁兼容实验中心开始投入使用。业内人士认为,有实力的企业建立自己的电磁兼容实验室将是产品开发过程中质量和成本控制的有力保障。
电磁兼容实验室能对产品进行控制
电子产品的小型化及高频化导致电磁环境日趋复杂。在这种情况下,国内电子企业有必要建立自己的电磁兼容实验室,从而确保自己的产品能更好地为客户服务。据了解,不少国内企业如华为、中兴等都建有非常完善的电磁兼容实验室,这保证了其产品优越的品质与良好的国际市场环境。
风华高科发展中心副主任胡传
[嵌入式]
同济大学-恩智浦汽车电子联合实验室正式启用
恩智浦与同济大学电子与信息工程学院携手为市场定制汽车互联解决方案。
中国上海,2014年12月5日讯 - 全球安全互联汽车技术领域的领导者恩智浦半导体公司(NXP Semiconductors N.V.)(纳斯达克代码:NXPI)今日宣布与同济大学电子与信息工程学院(CEIE)达成战略合作伙伴关系,携手建立针对车对车和车对基础设施(V2X)通信的联合实验室。实验室的正式启用充分展现了恩智浦为中国市场定制汽车互联解决方案的决心。恩智浦是领先的安全互联V2X芯片全系列供应商,为互联汽车带来最高等级的安全通信和隐私保护。这项无线技术通过提醒驾驶员前方交通状况和信息,改善道路安全。
实验室启动仪式于今天在同济大学举
[汽车电子]
射频实验室的大PK,示波器能否盖过信号分析仪?
在射频 (RF) 行业中通常认为,信号分析仪是进行无线发射机 (Tx) 测量的首选工具。 然而,许多正在开发的新毫米波 (mmWave) 技术的工作带宽超出了信号分析仪可以直接测量的带宽。新兴的 MIMO(多路输入/多路输出)技术也需要进行相位相干的多通道分析。这意味着测试设备的使用策略需要改变。示波器势必会加入其中,成为必不可少的射频测试工具,这一转变将给全球的射频工程师都带来巨大影响。 为了测试新兴的无线毫米波技术,新的台式设备需要具备三大特性 : • 高输入频率范围和宽分析带宽,能够捕获和分析信号; • 出色的信号完整性技术指标,如误差矢量幅度 (EVM) 和无杂散动态范围; • 多个通道在时间上紧密相关,能够支持M
[测试测量]
携手摩尔实验室 安捷伦LTE无线终端技术研讨会聚焦4G
2014年 3 月 13日,深圳――日前,安捷伦科技(中国)有限公司携手摩尔实验室(Morlab)在深圳成功举办了“LTE无线终端测量与认证技术研讨会”。本次会议主要探讨了针对LTE智能手机、平板电脑等移动终端及其元器件从认证、研发到生产各个环节的技术规范和测量方法,来自无线终端领域的研发设计、生产测试、认证实验室等共计近300人参加了本次研讨会。
安捷伦中国区市场总经理于庆锁先生和摩尔集团总裁苏锋先生先后为本次大会致辞,他们分别对中国4G的市场趋势和各自公司未来的发展规划做了展望,并对双方在无线认证测试上的技术合作做了充分的肯定。
这次的研讨会由双方的技术专家共同担当,全天8场演讲针对LTE认证
[手机便携]
采用SOT-23 封装的低成本36V 电流检测放大器具有高精确度
2007 年 5 月 10 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出低成本高端电流检测放大器 LT6106 ,该器件可以从高达 36V 的共模电压中分辨小的差分信号。 LT6106 的输入失调电压仅为 250μV ( 最大值 ) ,满标度差分输入为 500mV ,具有 2000:1 的动态范围。其输入偏置电流保证不高于 40nA ,基本消除了偏置电流成为误差源的问题。为了应对故障情况, LT6106 可以承受高达 44V 的共模电压,并可以在 3.5μs
[新品]
