汽车设计的重大挑战:选择汽车电力线极性保护二极管
最新更新时间:2013-09-30来源: 互联网关键字:汽车电力线  保护二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车设计领域的一个重大挑战是保护电子部件——如控制单元、传感器和娱乐系统——不受出现在电力线上的具有破坏性的反向电压、电压瞬变、静电放电 (ESD) 及噪声的干扰。整流器是用于汽车电子电力线保护的理想解决方案,对这些应用有若干重要参数需要考虑,包括正向电流、重复反向电压、正向浪涌电流和熔融速度。
  汽车电子设备测试条件和应用中的参数
  用于极性保护的基本电路如图1所示。电路(A)只提供极性保护,而电路(B)除了提供极性保护以外还提供负载突降抑制。
 图 1:基本极性保护电路
  图 1:基本极性保护电路
  下文内容是对在为汽车应用选择电力线极性保护二极管时需要考虑的主要参数的定义。
  最大重复反向电压 (VRRM)
  最大重复反向电压是二极管在反向偏压模式中能够承受的最大电压。在反向偏压模式中,流过二极管的漏电流会在二极管结中产生热量并导致热失控。模拟该条件的测试包括美国的 ISO-7637-2 pulse 1 和 3a 以及日本的 JASO D001-94 标准 type B 和 E.Each,这些测试的峰电压如下表所示。
表 1:ISO-7637-2 和 JASO D001-94 标准的 VRRM
关键字:汽车电力线  保护二极管 编辑:神话 引用地址:汽车设计的重大挑战:选择汽车电力线极性保护二极管
上一篇:5G WiFi真的已经来了
下一篇:无线充电在医疗设备上的应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
TVS二极管:为便携电子设备提供有效的ESD保护系统
        ESD保护对高密度、小型化和具有复杂功能的电子设备而言具有重要意义。本文探讨了采用 TVS二极管 防止ESD时,最小击穿电压和击穿电流、最大反向漏电流和额定反向关断电压等参数对电路的影响及选择准则,并针对便携消费电子设备、机顶盒、以及个人电脑中的视频线路保护、USB保护和RJ-45接口等介绍了一些典型应用。       随着移动产品、打印机、PC,DVD、机顶盒(STB)等产品的迅速发展,消费者正要求越来越先进的性能。半导体组件日益趋向小型化、高密度和功能复杂化,特别是像时尚消费电子和便携式产品等对主板面积要求严格的应用很容易受到静电放电的影响。一些采用了深亚微米工艺和甚精细线宽布线的复杂半导体功能电路,对电路瞬变
[嵌入式]
如何保护FPGA输入端的齐纳二极管
虽然5V电源逻辑在很多应用中仍很常见,但大多数FPGA都支持3.3V以及更低的接口电平。FPGA应用说明通常建议,当把一只FPGA连接到较高电压电平时,FPGA的I/O块中要用PCI(外设部件互连)总线箝位二极管,并外接一只串联限流电阻,以防止损坏FPGA(图1)。PCI箝位二极管会将电压限制在不致损坏输入端的电平,而电阻则将电流限制在一个不会损害PCI箝位二极管的安全水平。这种方案在低速信号的设计中工作良好。      不过,当将此方案用于较高速率信号时,寄生RC滤波器的效应就会使信号失真(图2)。FPGA应用说明中的电路需要做个变动,无需重新设计PCB(印刷电路板)就可以完成这个变动。本例用一只
[工业控制]
如何<font color='red'>保护</font>FPGA输入端的齐纳<font color='red'>二极管</font>
Vishay推出具有超低电容的两线ESD保护二极管
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出小型可润湿侧翼DFN1110-3A封装新款双向对称(BiSy)两线ESD保护二极管---VBUS05M2-HT5。Vishay Semiconductors VBUS05M2-HT5比SOT封装解决方案节省空间,具有超低电容和漏电流,可保护高速数据线免受瞬变电压信号的影响。 日前发布的器件典型负载电容仅为0.37 pF,适用于USB 2.0、USB 3.0以及HDMI端口保护等商业应用。对于汽车应用,VBUS05M2-HT5还提供AEC-Q101认证版器件。这个保护二极管在± 5.5 V工作电压下的最大漏电流小于0.1 μA,在1 mA反向电流条件下典型击
[汽车电子]
Vishay推出具有超低电容的两线ESD<font color='red'>保护</font><font color='red'>二极管</font>
Littelfuse推出专为RS-485端口保护优化的新型瞬态抑制二极管阵列
可将功率处理能力提升50%,符合AEC-Q101标准的器件可确保严苛工业环境下达到最高可靠性。 中国,北京,2014年7月9日讯 - Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业,日前宣布推出了SM712系列瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管),旨在保护具有不对称工作电压(-7V 到12V)的RS-485应用免受静电放电(ESD)、电气快速瞬变(EFT)和雷击感应浪涌造成的损坏。 SM712系列可以在IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别安全地吸收反复性ESD放电,且性能不会下降。并可在极低的箝位电压下安全地耗散高达19A的浪涌电流。 这一符合AEC-Q101标准的器件可确保在严苛的工业环境下达到最高可靠性
[模拟电子]
Littelfuse瞬态抑制二极管阵列保护HBLED灯串免受ESD和EFT损坏
为超高清电视、液晶电视/等离子电视/电视以及销售点显示器提供经济高效的保护 Littelfuse推出了一个瞬态抑制二极管阵列(SPA®二极管)产品系列,该产品系列旨在为可能经历破坏性静电放电(ESD)或电气快速瞬变(EFT)的电子设备保护每个输入/输出引脚。 全新SP1064系列瞬态抑制二极管阵列为采用专有硅雪崩技术制造的齐纳二极管。 这些功能强大的二极管可以安全地吸收高于IEC61000-4-2国际标准规定的最高级别的反复性ESD放电,且性能不会下降。 极低的负载电容(通常为每个输入/输出8.5pF)也使它们成为保护高速信号引脚的理想之选。 SP1064_系列产品 SP1064系列的典型应用包括保护超高清电视、
[电源管理]
Littelfuse瞬态抑制<font color='red'>二极管</font>阵列<font color='red'>保护</font>HBLED灯串免受ESD和EFT损坏
新款Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供高出20%的雷击感应浪涌和ESD保护
电信接口的强大保护:可用于T1/E1/T3/E3、HDSL/SDSL、以太网接口 中国,北京,2013 年4月9日 - Littelfuse公司(电路保护领域的全球领先企业)现已推出SRDA05系列SPA®瞬态抑制二极管阵列。 SRDA05系列专门用于保护电信数据线路不受静电放电(ESD)和高浪涌事故的危害,可提供比市场上同类设备高20%的功率和浪涌处理能力。通过将低电容控向二极管与一个附加的齐纳二极管整合在一起,SRDA05可提供比行业标准更高的电气威胁设计余量,同时在不降低性能的前提下提高ESD保护性能。 此类设备的典型应用包括第三级(IC侧)保护电信接口,例如T1/E1/T3/E3数据线、xDSL接口、RS-232/
[电源管理]
瞬态抑制二极管与其它过压保护技术的对比
什么是瞬态抑制二极管? 该产品通过截面积大于常规二极管的p-n结将电压限制在一定范围(称为“钳位”装置),可以将较大电流导向地面,因此不会对元件造成持续损坏。 瞬态抑制二极管通常用于保护传输或数据线路以及电子电路,使其免受雷击、感应负载开关和静电放电等引起的电气过压损害。 Littelfuse瞬态抑制二极管适用于多种电路保护应用,但主要应用于保护电信、工业设备、计算机和消费电子产品中的输入/输出接口。 Littelfuse瞬态抑制二极管的特性包括: 与其他二极管技术的对比: 工作特性的对比: 装置结构的对比: 肖特基二极管是通过将金属焊
[模拟电子]
瞬态抑制<font color='red'>二极管</font>与其它过压<font color='red'>保护</font>技术的对比
新款Littelfuse瞬态抑制二极管阵列可提供更低的动态电阻和箝位电压,以保护敏感电子设备
中国,北京,2013 年4月16日 - Littelfuse公司(电路保护领域的全球领先企业)今日宣布,推出了SR05系列瞬态抑制二极管阵列——SPA®二极管,该产品专门用于保护电信和工业设备免遭静电放电(ESD)和雷击导致的浪涌现象的破坏。 每个通道或输入/输出引脚均可安全吸收高达25A的反复性ESD冲击,且性能不会下降。 由于氧化层极薄且晶体管结点较浅,现代芯片组极易受到损坏。 由于具有极低的动态电阻和箝位电压,SR05系列装置能够保护当今的小型芯片组免受瞬态现象的损害。 凭借每个输入/输出端与地面之间极低的电容,该装置可提供强大的保护、保持信号的完整性,并防止数据在传输时丢失。 SR 05系列瞬态抑制二极管阵列 的典型应用
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
