三、NFC标签类型技术规范
NFC论坛目前提出的标签类型规范可兼容下面4类NFC标签。
第一类型标签是基于14443A协议,标签内存最小为96个字节,可动态扩充。如果标签只涉及到简单的读写存储,例如实现简单的智能海报功能,该类标签是完全可用的。此类标签主要用于实现读取信息,具有操作简单,成本小等优点。
第二类标签同样基于14443A协议,但仅支持phlips公司提供MIFARE UltraLight类型卡。
第三类型标签是由SONY独家提供的Fecila技术类型。
第四类型标签兼容14443A/B协议,该类标签属于智能标签,接收应用协议数据单元(APDU,Application Protocol Data Unit)指令,拥有较大的存储空间,能完成一些认证或安全算法,可用于实现智能交互和双界面标签的相关操作。此类标签应用范围广泛,可以适应未来不断的研究开发。
四、记录类型定义技术规范
NFC论坛给出了多种类型不同的5种RTD,分别是:”U” URI记录、”Sp” Smart Poster记录、”Sig” Signature记录、”T”简单文本记录和”Gc”控制类型记录。
1、简单文本记录(“T”, NFC Text RTD Technical Specification):提供了一种有效的方法通过使用RTD机制和NDEF格式以多种语言存储text字符串。它包含了描述性文本,以及语言和编码信息。一般和别的记录一起使用,用于描述记录的内容或功能。
2、URI记录(“U”, NFC URI RTD Technical Specification):提供了一种有效的方法通过使用RTD机制和NDEF格式以多种语言存储统一资源描述符URI (Uniform Resource Identifier )。该记录涵盖了 URL, e-mail地址,电话号码,以及SMS信息。
3、Smart Poster记录(“Sp ” , NFC Smart Poster RTD Technical Specification):定义了一种用来在NFC标签上存放、或是在设备之间传输URL、SMS或电话号码的类型。Smart Poster RTD构建在RTD机制和NDEF格式的基础之上,并使ffl 了 URI RTD和Text RTD作为构建模块。
4、控制类型记(“Gc”, NFC Generic Control RTD Technical Specification):提供了一个NFC设备、标签或卡(源设备)通过NFC通信以一种简单的方式向另一个NFC设备(目标设备)来请求一个特定动作(例如启动一个应用或设置一种模式)。
5、Signature记录(“Sig”, NFC Signature RTD Technical Specification):规定了对单个或多个NDEF记录进行签名时所使用的格式。定义了需要的和可选的签名RTD域,并提供了一个合适的签名算法和证书类型以用来创建一个签名。并没有定义或强制使用某个特定的PKI或证书系统,也没有定义Signature RTD使用的新算法。证书的验证和撤销过程超出了该规范的范围。
关键字:NFC技术 详解
编辑:神话 引用地址:最核心4大NFC技术规范详解(二)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:49
STM32_NVIC寄存器详解
在MDK内,与NVIC相关的寄存器,MDK为其定义了如下的结构体: typedef struct { vu32 ISER ; //2个32位中断使能寄存器分别对应到60个可屏蔽中断 u32 RESERVED0 ; vu32 ICER ; //2个32位中断除能寄存器分别对应到60个可屏蔽中断 u32 RSERVED1 ; vu32 ISPR ; //2个32位中断挂起寄存器分别对应到60个可屏蔽中断,可挂起正在执行的中断 u32 RESERVED2 ; vu32 ICPR ; //2个32位中断解挂寄存器分别对应到60个可屏蔽中断,可解除被挂起的中断
[单片机]
西门子PLC基础指令知识详解!
一、触点及线圈指令 PLC梯形图语言的编程原则 1、梯形图由多个梯级组成,每个线圈可构成一个梯级,每个梯级有多条支路,每个梯级代表一个逻辑方程; 2、梯形图中的继电器、接点、线圈不是物理的,是PLC存储器中的位(1=0N;0=0FF);编程时常开/常闭接点可无限次引用,线圈输出只能是一次; 3、梯形图中流过的不是物理电流而是“概念电流”,只能从左向右流; 4、用户程序的运算是根据PLC的输入/输出映象寄存器中的内容,逻辑运算结果可以立即被后面的程序使用; 5、PLC的内部继电器不能做控制用,只能存放逻辑控制的中间状态; 6、输出线圈不能直接驱动现场的执行元件,通过I/模块上的功率器件来驱动。基本逻辑指令以位逻辑操作为主,在位逻辑
[嵌入式]
LED调光详解
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。 第一部分 采用直流电源LED的调光技术 一.用调正向电流的方法来调亮度 要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1. XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系 由图中可
[电源管理]
HSDPA技术详解
1、HSDPA简介 对高速移动分组数据业务的支持能力是 3G系统最重要的特点之一。 WCDMA R99版本可以提供384 kbit/s的数据速率,这个速率对于大部分现有的分组业务而言基本够用。然而,对于许多对流量和迟延要求较高的数据业务如视频、流媒体和下载等业务,需要系统提供更高的传输速率和更短的时延。为了更好地发展数据业务,3GPP从这两方面对空中接口作了改进,在R5版本中引入高速下行分组接入(HSDPA)技术。HSDPA在大大增加网络容量的同时还能使运营商投入成本最小化,被誉为后3G时代的主要解决方案之一,为UMTS向更高数据传输速率和更高容量演进提供了一条平稳途径,就如在GSM网络中引入EDGE一样。 根据3GPP
[模拟电子]
STM32F103的11个定时器详解
STM32F103系列的单片机一共有11个定时器,其中: 2个高级定时器 4个普通定时器 2个基本定时器 2个看门狗定时器 1个系统嘀嗒定时器 出去看门狗定时器和系统滴答定时器的八个定时器列表; iframe id="iframe_0.8220791406929493" src="data:text/html;charset=utf8,%3Cstyle%3Ebody%7Bmargin:0;padding:0%7D%3C/style%3E%3Cimg%20id=%22img%22%20src=%22http://c.51hei.com/a/a/c/511106452728228.jpg?_=6233213%22%20style=%2
[单片机]
STM32 IAR工程->Keil MDK转换详解
我在STM32的学习中发现,大部分的STM32示例程序都是基于IAR开发环境的,但我认为使用Keil MDK开发环境更加方便,可以利用RVMDK强大的外设仿真功能加速STM32的开发。我在以前的Blog文章里介绍过如何在RVMDK中建立STM32 工程,以及如何使用RVMDK的软件仿真功能,下面我将详细说明怎样将已有的IAR工程移植到RVMDK。
不管是IAR还是RVMDK,编程时使用的都是STM32的固件函数库,唯一不同的是启动文件。RVMDK在建立STM32工程时会自动创建启动文件 STM32F10x.s,而IAR使用的启动文件是cortexm3_macro.s。此外,两者对中断向量表的管理也不一样。
[单片机]
详解电动车电池使用与保养小知识
随着新能源汽车的推广,电动汽车日益成为消费者的宠儿,尤其是特斯拉的大火烧到中国以后,那么如何保养我们的爱车呢?下面小编来告诉你!
一、保养应注意问题
1、对电动车电池保养还应及时维护
当电池出现以下情况须要维护
⑴长时间充电不变绿灯
⑵电池在充电时发烫
⑶电池容量下降太快
2、电动车电池保养要定期检验
在使用过程中,如果电动车的续行里程在短时间内突然下降十几公里,则很有可能是电池组中最少有一块电池出现断格、极板软化、极板活性物质脱落等短路现象。此时,应及时进行检查、再生及配组。这样能相对延长电池组寿命,最大程度地节省开支。
3、对电动车电池保养还要注意:电瓶在电
[嵌入式]
实用USB术语详解
如果您刚开始接触USB,那么了解一些USB术语将很有帮助。本文介绍了基本的USB术语。
主机
USB是一种“主-从”式总线,包括一个主机和多个从机。从机称作外设,在USB术语中也称作功能部件。主机称作主设备。所有USB传输都由主机启 动;外设总是响应传输,不会启动传输。最常用的主机是PC机,主机通过USB-A连接器连接到下行设备。嵌入式主机不包括PC机,而是用一个微控制器作为 专用主机,或许只能与一类USB设备通信。
功能部件
功能部件是USB设备,也称作USB外设。USB外设是主机的“下行”设备,使用USB B型连接器连接。
速率
USB 2.0标准规定了以下三种传输速率:
低速模式传输速率为1.5Mb
[嵌入式]
