PCB在汽车电子可靠性设计中的重要性
最新更新时间:2013-10-09来源: 互联网关键字:PCB  汽车电子  可靠性设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
汽车电子其实并非与其它复杂电子产品完全不同:多个中央处理器、网络、实时数据收集,以及极为复杂的PCB。汽车行业的设计压力与其它类型的电子产品相似:设计时间短,市场竞争激烈。那么汽车电子与例如一些高端娱乐产品电子之间有什么区别?天壤之别!如果PCB在娱乐产品中发生故障,人们的性命不受威胁;但要是在汽车中发生故障,人们的性命就岌岌可危了。因此,汽车电子部件的可靠性设计是设计过程中需要考虑的一个主要方面。
  时间和费用压力
  与承受着设计时间和开发费用压力的所有产品一样,汽车部件也不例外。一项开发实践能给电子产品公司满足这些基本商业目标提供很大帮助,它是使用虚拟样机来对设计进行分析,并且无需费用和时间来建立多种物理样机,测试这些模型以及根据测试结果做出递增修改。另外,影响产品可靠性的许多因素需要经过数周、数月或者数年的物理破坏才能发现。因此这些情况下的物理样机不是可行的方式。即使在实验舱内,你也不可能精准无误地复制数年的物理振荡、热环境、震动和温度循环破坏。
  仿真是关键
  仿真,或者说虚拟样机,已经成为了设计过程中越来越重要的步骤。正如前文所述,仿真不仅节省开发过程中的时间和费用,还能仿真出汽车苛刻环境中更长期的滥用效应。正如明导电子的Expedition Enterprise一样,一个复杂的PCB系统设计解决方案含有多种形式的虚拟样机功能,包括:
  ●模拟和数字信号完整性分析
  ●电磁干扰
  ●热管理
  ●电源完整性
  ●振荡和震动
  ●制造设计
  利用了所有这些功能的一个惯例是:一位优秀的设计人员将在整个设计过程中使用所有功能,而非等到最后(图1)。直至过程结束时才开始结合这些仿真结果来重新设计,浪费时间和精力并且容易妥协。将好的虚拟样机整合进行设计过程会引起过度设计(即采用极为保守的设计方法),但通常这样的结果是增加产品成本以及损耗性能,同时还不能保证持续的可靠性。让我们来看看产品开发过程中三例好的虚拟样机做法。
  虚拟原型应当在整个设计过程中都加以使用,从而减少循环时间和费用,以及制造出一种可靠的产品。
  图1:虚拟原型应当在整个设计过程中都加以使用,从而减少循环时间和费用,以及制造出一种可靠的产品。
  热控制
  影响可靠性的最关键的一点(这里是就性能而言)是热。集成电路(IC)过热会随时间出现问题,汽车环境也会变得非常无情。例如,过热发动机舱里的部件,或开车经过从密歇根州冬季直至亚利桑那州夏季这样的气候。从IC封装开始,贯穿PCB,直至运行环境下的完整产品,都应能控制热度。因此我们需要在设计的各个阶段一直采用虚拟样机功能,以确保我们有一个热可靠的产品。
  首先IC供应商通常分析元件包装并提供热特性模型。接着我们希望随着设计展开对单机PCB进行分析。PCB设计人员通常需要其工作部件布局的分析,进而确定是否他们制造出了一块很难被冷却的板子。而且此工作不只是粗略的考虑到板子带有的器件热耗散和位置分布。由于散热路径很多(散热器、电路板内层铜、传递、传导和发散……),从PCB设计系统传到热分析的数据必须是完整的。分析软件的设置和执行也必须相当直观,因为你希望使用该软件的PCB设计人员不必要是个热学专家,并且不会延误设计过程。
  但是最终的虚拟样机必须在能预期的汽车环境下对最终产品外壳里的单个或多个PCB工况下执行。这种分析常见于典型的机械计算机辅助设计(MCAD)系统对产品有完整物理定义的机械设计领域,完整定义包括外壳、安装方法、散热器和热轨,及 PCB等。PCB设计人员必须将PCB设计数据传递给机械设计人员,让他们嵌入外壳。MCAD系统对元件及其引线等,以及完整产品的所有成分需要拥有完整的3D物理定义和热特性。机械设计人员接着使用明导的FloTHERM这类软件,运用计算流体力学并结合对流、辐射和热传导分析,来确定IC是否超出临界温度,以及是否可能引起可靠性或性能问题。
  FloTHERM如今已经扩展到不仅能确定IC结温温度,还能给设计人员指导可能引起问题的原因以及如何解决问题。该软件可找出“热瓶颈”来显示热流路径哪部分被限制。设计人员利用这一信息能找出可替代的元件安装技术,以及PCB至外壳的更好热传导路径等,从而缓解瓶颈。
  另一个有价值的做法是确定“热捷径”,其能指出可加快散热的潜在可能性设计方案。图2的例子显示了高热IC的原始问题以及解决问题的捷径确定。这种情况下在IC和外壳之间增加填充垫,能形成更直接的环境热传递路径。这个简单的变化能使IC温度降低74%。
  图2:确定热捷径能引导设计人员做出改变,使散热发生很大变化。
  在PCB设计和机械设计领域使用复杂热分析能带来更好的热管理和可靠性,且无需建立和测试多种物理样机。这节约了大量时间和费用。另外,有了与设计系统紧密整合的方便易用的软件,设计人员能快速利用多种“假设”场景进行实验,并获得性能更好的解决方案。
高加速寿命测试
  车辆出现可靠性问题的另一原因是PCB的持续振动及随后出现的组件引线和附件故障。一般可通过构建样机并将它们放置在加速室,使PCB发生振动和温度循环试验,以检测是否出现故障。随着设计的进展,这种方法需要构建多个样机,并且通常需要几周甚至几个月的时间才能完成在加速室对汽车零部件预期寿命的模拟。这是一项非常耗时且费用极高的过程,因此可靠性增强测试可能并不完整和全面。
  目前有软件可以在虚拟样机模式下开展同样的测试。设计人员可利用这种软件对PCB进行界定并轻松开展损耗仿真实验。该软件可在几小时内完成复杂的分析,并指出可能出现的故障(图3)。可对这些故障进行校正,并在新的设计版本中重新开展模拟。这种反复的过程可迅速获得合适的可靠性解决方案。以色列国防部早期成功将该软件部署在他们的新一代战车上。如果该软件可以在战车的极端环境下都对可能出现的故障进行分析,那么我将信赖其应用在我的汽车上。
  图3:明导的H.A.L.T. 软件可以在数小时内完成振荡、震动和温度循环故障分析,而在测试室内则需要几周甚至几个月的时间。
  电源完整性分析保证高可靠性
  在电子产品设计中,电源完整性是一项越来越复杂的问题。几年前,所有的IC都是在5伏的电压下工作,您只需要一个5V电源和接地层即可为零部件提供充足稳定的电源。而如今,IC可在多个电压模式下工作,电压可低至0.9伏。因此,单个印刷电路板需要多个复杂的配电网来提供这些电压和地线。为节省成本,计算机辅助设计人员不得不将这些多个配电网(PDN)放入尽可能少的接地层中。结果可能会出现像图4一样的配电网,内部空间非常狭窄(颈部起伏),但又需要为 IC提供高电平电流。
  图4:明导的HyperLynx电源完整性分析可确定高电平电流密度空间和可能出现的长期印刷电路板故障
  空间狭窄可导致严重的可靠性问题,而这一问题可能几年后才会显现。电流过高会使空间温度上升,从而导致PCB像保险丝一样烧坏或爆板。而目前可在软件中对这些配电网进行分析,并可确定虚拟样机和高电平电流密度空间。然后设计人员便能够对空间进行扩大或在相邻层创建平行电流路径,从而在维持IC充足电流供应的同时解决这一问题。
  在测试室内通过使用物理样机对电流密度问题进行测试并不实际,因为它可能在几年后才能引发故障。而问题可能永远不会显现出来,导致随后出现这方面的故障。
  结论
  可靠性在汽车电子中非常重要,而如今鉴于来自产品上市时间和成本缩减的压力,采取在软件虚拟样机环境中相对于测试室内的物理样机进行分析的方法显得愈发必要。目前因软件的存在,从而使电子和机械设计人员可进行更多的模拟仿真方案。
关键字:PCB  汽车电子  可靠性设计 编辑:神话 引用地址:PCB在汽车电子可靠性设计中的重要性
上一篇:无线AP/CPE终端快速安装与配置方法
下一篇:具备跨领域知识成工程师标配
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
抢攻PCB回收市场 ATMI革新电子废弃物处理技术
    ATMI正全力瞄准电子废弃物回收商机。随着消费性电子产品需求持续增长,包括微处理器(MPU)、存储记忆体、图像感测器、射频(RF)元件与印刷电路板(PCB)等电子废弃物数量亦与日俱增;其中,报销的印刷电路板更蕴藏庞大贵重金属回收商机,因此ATMI已开发出新一代电子废弃物处理技术--eVOLV,可大幅提升印刷电路板贵重金属回收利用率。   ATMI资深副总裁暨微电子事业部总经理Christian F.Kramer指出,印刷电路板可提炼出高价值的贵重金属,因此市场亟需更高效率的回收再利用解决方案。 ATMI资深副总裁暨微电子事业部总经理Christian F.Kramer表示,由于现今行动装置产品日益广泛,且生命周期愈来愈短,导
[手机便携]
国产汽车电子基础软件初露峥嵘
《2011中国汽车产业发展报告》报告认为,下一个十年,汽车产业全球化发展的趋势没有改变,中国必须继续坚持走“在开放中确立大国竞争优势”的发展道路,在坚持开放的同时推动自主创新和自主品牌的发展。 未来十年,将是中国汽车产业从汽车大国迈向汽车强国的关键时期。要发展汽车产业、创国产品牌,必须要从汽车电子软硬件的自主研发做起。从国外几家知名软件供应商的发展历程来看:汽车电子嵌入式基础软件的成熟必须依托整车厂的需求和大资金的运作,如德国的汽车电子类开放系统和对应接口标准OSEK,日本汽车软件标准化组织JASPAR,以及正在兴起的汽车开放系统架构AUTOSAR体系。反观国内总线技术和嵌入式产品技术并不发达,基础软件产品完全由国外
[汽车电子]
PCB芯片封装的焊接方法及工艺流程
  板上芯片封装(COB),半导体芯片交接贴装在印刷线路板上,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,芯片与基板的电气连接用引线缝合方法实现,并用树脂覆盖以确保可靠性。虽然COB是最简单的裸芯片贴装技术,但它的封装密度远不如TAB和倒片焊技术。   板上芯片(ChipOnBoard,COB)工艺过程首先是在基底表面用导热环氧树脂(一般用掺银颗粒的环氧树脂)覆盖硅片安放点,然后将硅片直接安放在基底表面,热处理至硅片牢固地固定在基底为止,随后再用丝焊的方法在硅片和基底之间直接建立电气连接。   与其它封装技术相比,COB技术价格低廉(仅为同芯片的1/3左右)、节约空间、工艺成熟。但任何新技术在刚出现时都不可能十全十美,CO
[嵌入式]
北斗星通产业园将建成全国最大汽车电子基地
  昨日上午,由北京北斗星通公司和深圳徐港电子公司共同投资兴建的江苏北斗星通汽车电子产业园项目,正式落户宿豫并开工建设。中国第二代卫星导航系统专项管理办公室总工程师蔡兰波,中国全球定位系统技术应用协会会长常志海,北斗星通独立董事冯海晴,北京北斗星通导航技术股份有限公司董事长、深圳徐港电子有限公司董事长周儒欣,深圳徐港电子有限公司总经理马成贤,市领导张新实、缪瑞林、顾明珠、侍鹏、丁立江等和嘉宾出席了昨日上午举行的江苏北斗星通汽车电子产业园项目情况说明会及开工奠基仪式。   北京北斗星通公司是中国最早从事卫星导航定位业务的专业公司,是国内卫星导航产业的首家上市企业,拥有着雄厚的经济实力、一流的技术力量和巨大的发展潜力,肩负着中国卫
[传感器]
安森美半导体高效节能汽车电子方案配合发展趋势
近年来,在市场增长和消费者购车习惯转变的推动下,汽车制造商越来越趋向于采用更复杂的电子元器件来增加新的舒适/使得功能,同时致力于节能减排以配合更严格排放法规需求。身为应用于高能效电子产品的首要高性能硅方案供应商,安森美半导体积极推出强固及创新的高能效汽车解决方案,减少废气排放,提高燃油经济性、增强动力系统、照明、安全、车载网络和信息娱乐系统的性能和可靠性。 汽车电子发展趋势 从总体上看,平均每辆汽车中的半导体成分在增高。其中北美、欧洲和日韩等传统汽车市场的平均每辆汽车半导体成分是中国汽车的2倍,另一方面,这也显示出中国等新兴市场的汽车电子发展空间非常广阔。 在各类汽车应用市场中,动力系统、信息娱乐系统等尤为引人注
[汽车电子]
安森美半导体高效节能<font color='red'>汽车电子</font>方案配合发展趋势
四大热点彰显中国汽车电子市场美好前景
2006年中国汽车产量达到727.97万辆,预计2007年我国汽车产销量将超过830万辆,2010年将达到1100万辆。中国汽车产销量的增长以及汽车电子产品占汽车总成本的不断提升带动了我国汽车电子市场的快速发展。 script src="/ads/js/201.js" /script 据赛迪顾问统计,2001年-2005年,中国汽车电子市场年均增长率达到42.6%,2005年销售额达到624.3亿元。而汽车电子产品占每辆汽车的成本也由几年前的10%提升到目前的40%。在市场总量快速增长的同时,随着消费者对汽车安全、娱乐和导航等更高层次的需求,中国汽车电子市场中,ABS、安全气囊、车载娱乐系统和导
[焦点新闻]
汽车电子纯电驱动系统总成的发展以及现状趋势
纯电动汽车的动力系统由高压控制系统、电机和变速器构成; 高压控制系统由MCU、DCDC、OBC等构成,并从分体式结构逐渐发展到多合一集成化结构 ( PEU )。
[嵌入式]
<font color='red'>汽车电子</font>纯电驱动系统总成的发展以及现状趋势
驱动未来 全面的智能网联汽车电子测试解决方案
未来是 智能网联汽车 的时代, 蜂窝通信, 无线互联, ADAS, DSRC, eCall,等等越来越多的无线应用已成为汽车不可或缺的重要组成。面对越来越复杂的系统,与无人驾驶技术越来越严格的安全需求,如何验证汽车各部件、新技术应用的功能与性能?如何评估系统共存对用户体验的影响?如何确保汽车甚至整个交通系统的协调工作与电磁兼容可靠性?   罗德与施瓦茨公司(简称R&S)作为在电磁兼容、无线通信、广播电视市场的领导者,在汽车领域积累了数十年的经验,能够为厂商和供应商提供专业而全面的测试测量解决方案。本次汽车测试展上,R&S公司将展示对于智能网联汽车性能、可靠性、安全性测试的各种解决方案,助力汽车业的发展革新。     我们现场的
[嵌入式]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
