ARMv8是一个真正意义上的64位,同时这个64位的架构当中加入了或者说提供了32位的支持。
Cortex-A57是ARM最先进、性能最高的应用处理器,而Cortex-A53不仅是功耗效率最高的ARM应用处理器,也是全球最小的64位处理器。这两款处理器可各自独立运作或整合为ARM big.LITTLE处理器架构,以结合高性能与高功耗效率的特点。而ARM的CoreLink 400与CoreLink 500系列系统IP架构解决方案也支持这两款处理器。
Cortex-A53与Cortex-A57处理器(来自ARM官网)
ARMv8系列,是ARM史上第一个64位的系列,Cortex-A 57是为智能手机和超级手机功耗级别提供最新的性能,超级手机指的是三星的Glaxay3或者是苹果的iPhone5手机这级别的手机,Cortex-A57过去的开发过程中代号是Atlas。Cortex-A53是ARM有史以来开发的功耗效率最高的应用处理器,它也是能够很好地担任刚才提到的big.LITTLE的一些应用,Cortex-A53在开发过程中的代号是Apollo。
Cortex-A57是专为高性能进行优化的,能够在智能手机运行下提供最大化的性能,还能够驱动先进的计算,同时有五倍的功耗效率,优化后的软件以及安全架构都能够使得应用得到更高的提升。可能有人会问对企业来说意味着什么,这对于企业来说Cortex-A57能够提供完整的64位支持,同时用户可以根据自己的选择,选择四个、八个或者十六个内核,从而达到高性能的同时,将功耗维持在非常低的水平下。
Cortex-A53在性能方面大概和大家熟悉的Cortex-A9是相当的,Cortex-A9是目前主流的智能手机大量使用的处理器,但是它的尺寸小得多。在32纳米的制程上能减少40%的尺寸,如果到了20纳米的话可能只有目前主流CPU1/4的尺寸。所以说A53可能对于低功耗的这样一个智能手机是一个很好的选择。但同时已经有越来越多的企业级的应用也能够被A53的低功耗特点所吸引,未来我们看到许多的数据中心可能会重新思考选择企业型运用的处理器。
在下图上面大家可以看到两根线,上面的蓝线代表的是随着ARM产品路线图的演进,ARM的处理器带来了越来越高的性能,下面的绿色的线则是代表它的功耗。大家可以看到最左边的Cortex-A8的诞生当时重新定义了ARM处理器所代表的性能,渐渐地到目前市场上面比较主流的双核的Cortex-A9以及刚刚被ARM一些合作伙伴开始推出的四核Cortex-A9,性能达到了非常高,但基本上还保持在一个相同的功耗水平。随着今天Cortex-A50推出之后,将会看到双核的A53和57的开发,正式发货会到2014年。
ARM处理功耗路线图(来自ARM官网)
Cortex-A50系列其实是具有非常大的可扩展性的,大从智能手机到超级手机、平板电脑到移动电脑到服务器,在未来通过它们对于A53和A57不同的配置能满足不同的要求。所以A50系列体现了灵活性和可扩展性。
所说的Cortex-A50系列两个处理器A53和A57的发布可能是在ARM公司成立25周年以来最重要的一个产品发布,这是第一个64位的产品,它将改变无论是移动计算还是服务器,还是网络方面未来市场的版图,将会与更多的合作伙伴一起携手为我们的消费者,为ARM的用户提供最佳的体验。
ARM机构图(来自ARM官网)
新的64位处理器对于ARM来说是发展路上的一个里程碑,相信大家都看到了一些ARM的合作伙伴已经宣布了用ARM的技术开发针对包括网络应用在内的一些芯片,现在看到在未来可能在这个领域随着新产品的推出,他们也能迈向64位这样的一个新的市场。新的64位处理器系列的需求超出了ARM以往任何一个芯片产品。相信这不会是一蹴而就的,但是在未来ARM能够用这样的产品去满足特定领域与特定需求的一些应用。
ARM公司想给大家传递一个一个很重要的概念,那就是没有一个尺寸的处理器适合所有的应用,所以说在未来如何将这些产品满足不同的应用,会带来很多软件设计以及硬件设计的挑战,ARM也是相信通过ARM的合作伙伴的创新以及共同的努力,能够以一些创新的想法将这些产品带入市场,也希望能够在很快的时间内,享受到ARM最新的技术。
关键字:ARM 64位处理器 ARMv8
编辑:神话 引用地址:深解ARM最强64位处理器 ARMv8架构厉害在何处
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
ARM核920T性能优化之MMU
一.虚存的工作原理
为了使任务有各自的虚拟存储映射,MMU硬件采用地址重定位(address relocation),即在地址访问主存之前,转换由处理器核输出的存储器地址。可认为在介于内核和主存间的MMU中有一个重定位寄存器,这样就能很容易理解这个转换过程。
当处理器核产生一个虚拟地址时,MMU取出这个虚拟地址的高位,并用重定位寄存器中的值来替换它,从而形成一个物理地址。虚拟地址的低位是一个偏移量,它转换成物理存储器的一个特定地址。一个重定位寄存器只能转换一块存储空间,这块存储空间的大小由虚拟地址的偏移量部分所占的位数所决定。这样的一块虚拟存储空间称为一页(page),而转换过程中所对应的那块物理存储
[单片机]
ARM嵌入式系统的中断服务例程跳转
在32位ARM系统中,一般都是在中断向量表中放置一条分支指令或PC寄存器加载指令,实现程序跳转到中断服务例程的功能。 例如: IRQEntry B HandleIRQ ;跳转范围较小 B HandleFIQ 或IRQEntry LDR PC,=HandleIRQ ;跳转的范围是任意32位地址空间 LDR PC,=HandleFIQ LDR伪指令等效生成1条存储读取指令和1条32位常数定义指令。32位常数存储在LDR指令附近的存储单元中,相对偏移小于4KB。该32位数据就是要跳转到的中断服务程序入口地址。 之所以使用LDR伪指令,是因为ARM的RISC指令为单字指令,不能装载32位的立即数(常数),无法直接把一个32位常数数据或
[单片机]
基于ARM处理器的显示屏控制器的设计
1 引言
LED显示屏是利用发光二极管点阵模块或像素单元组成的平面式显示屏幕,主要应用在公众场合的信息发布。它具有发光效率高、使用寿命长、组态灵活、色彩丰富以及对室内外环境适应能力强等优点。本文提出了一款基于32位高性能ARM处理器和μC/OS-II的显示屏控制器的设计方案。它充分利用了μC /OS-II高效的多任务管理功能和ARM处理器强大的运算能力,实现了单屏幕多窗口的任意位置显示,使得屏幕显示内容变得更加丰富,显示方式变得更加灵活。从而使得控制器同步化。
2 控制器硬件总体结构设计
本控制器的硬件结构框图如图1所示。数据处理模块由MCU,一片SRAM和一片FLASH存储器组成。MCU选用基于32位ARM内核
[单片机]
arm条件执行
条件执行
指令格式
ARM 处理器的一个非常特殊的特征是它的条件执行。我们指的不是基本的如果进位则分支,ARM 使这个逻辑阶段进一步深化为如果进位则 XXX - 这里的 XXX 是任何东西。
为了举例,下面是 Intel 8086 处理器分支指令的一个列表:
JA Jump if Above
JAE Jump if Above or Equal
JB Jump if Below
JBE Jump if Below or Equal
JC Jump if Carry
JCXZ Jump if CX Zero (CX is a register that can be used for loop co
[单片机]
SoC系统设计--具有X86到ARM二进制翻译和执行功能
二进制翻译是一种直接翻译可执行二进制程序的技术,能够把一种处理器上的二进制程序翻译到另外一种处理器上执行。它使得不同处理器之间的二进制程序可以很容易的相互移植,扩大了硬件/软件的适用范围,有助于打破处理器和支持软件之间的相互扼制的局面。二进制翻译技术的优点为:不需要重编译源码就可以实现软件从旧平台到新平台的移植;快速为新机器提供软件,包括移植操作系统和编译器;充分利用新机器的特性优化代码;减少培训费用,因为使用的是相同的软件,所以不必在新平台上重新培训员工;降低了多平台软件的费用。
1 SOC架构设计
1.1 处理器的确定
通用处理器与硬件逻辑是SoC设计的主流架构。在一些需要大量数据处理的应
[单片机]
步进电机跟踪伺服系统的设计
步进电机是纯粹的数字控制电机。它将电脉冲信号转变成角位移,即给一个脉冲信号,步进电机就转动一步。在额定功率范围内,电机的转速只取决于脉冲的频率和脉冲数,而不受负载变化的影响,因此非常适合于数字化控制,尤其是与数字设备配套使用时,体现了更大的优越性。现代单片机具有充足的I/O口、多路PWM通道和丰富的外部接口,使其特别适用于电机的控制。 本文以ARM单片机作为控制核心,以步进电机作为驱动元件,设计了一种基于ARM的步进电机伺服系统。该伺服系统用于近程无人机测控系统中,伺服系统驱动定向天线转动,完成天线对目标无人机的实时跟踪,保证测控链路的顺畅建立。 1 步进电机及其驱动控制技术 步进电机是根据组合电磁铁
[电源管理]
ARM流水线关键技术分析与代码优化
引 言 流水线技术通 过多个功能部件并行工作来缩短程序执行时间,提高处理器核的效率和吞吐率,从而成为微处理器设计中最为重要的技术之一。ARM7处理器核使用了典型三级流 水线的冯·诺伊曼结构,ARM9系列则采用了基于五级流水线的哈佛结构。通过增加流水线级数简化了流水线各级的逻辑,进一步提高了处理器的性能。 ARM7的三级流水线在执行单元完成了大量的工作,包括与操作数相关的寄存器和存储器读写操作、ALU操作以及相关器件之间的数据传输。执行单元的工作往 往占用多个时钟周期,从而成为系统性能的瓶颈。ARM9采用了更为高效的五级流水线设计,增加了2个功能部件分别访问存储器并写回结果,且将读寄存器的操 作转移到译码部件上,使流水线各部
[单片机]
Windows下基于ADS+J-Link 的ARM开发环境搭建
在一般ARM编程教学和实验环境里,一般采用 ADS加+并口转Jtag板+H-Jtag的开发环境。但是这种方法最大缺点是需要机器上有一个并口。现在无论PC还是笔记本都很难有并口,因此采用USB接口调试器就大行其道。其中Segger的JLink是比较有名和方便的调试器。 ADS 1.2 ,可以如下链接下载 http://esoft.mcu123.com/MCU123_temp_0080309@/ARM/ads1.2.rar 硬件可以参考这个 http://s.click.taobao.com/t_1?i=qz0qHj7qltKQRQ%3D%3D&p=mm_11796696_0_0&n=11 一.
[单片机]
