在蓝色LED元件加黄色荧光体的伪白色LED模块方面,日本爱德克公司(IDEC)开发出了可实现稳定品质并简化工序的新制造工艺,只需将含荧光体的凝胶状硅树脂片材覆盖在LED元件上加热,即可封装LED元件,与原来通过浇注液状树脂来封装的制造方法相比,可将封装工序所需时间缩短至1/9。
浇注液状树脂来封装的制造方法要先在基板上的LED元件周围形成用来阻挡树脂流出的“坝”,然后搅拌树脂与荧光体、浇注到基板上,最后进行热硬化处理。在这种制造方法中,存在树脂和荧光体未均匀混合、荧光体在树脂中沉淀、树脂浇注量多少不一等诸多会造成品质不稳定的问题,难以保持质量。封装工序品质不均的话,就会产生色度偏差。
采用新制造方法的白色LED模块。通过在蓝色LED元件上覆盖含黄色荧光体的凝胶状硅树脂片材加热来封装LED元件。
含黄色荧光体的凝胶状硅树脂片材。硅树脂一般不能保持凝胶状态,此次通过改进分子结构使其保持了凝胶状态。
新制造方法是在LED元件上覆盖凝胶状树脂片材、加热至150℃左右,经过40分钟后片材硬化,由此完成封装。以往通过浇注液状树脂来封装的方法要完成整个封装工序(从形成坝到热硬化)需要6个小时。而新制造方法中,由于片材为凝胶状,所以荧光体不会沉淀,封装工序产生的品质不均现象大为减少。而且生产设备也有望大幅简化。
凝胶状树脂片材由日东电工开发。日东电工也在向除爱德克以外的其他多家公司销售这种片材。爱德克使用该片材确立了新的制造方法并试制出了白色LED模块。爱德克将照明用白色LED模块的生产集中到了浜松工厂,计划在2013年度内将所有模块换成新制造方法。
关键字:IDEC LED模块
编辑:神话 引用地址:IDEC开发出白色LED模块的新制造方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
Vishay发布冷白光LED模块
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出3款安装了6个或12个高亮度LED的冷白光LED模块--- VLPC0601A2、VLPC1201A2J、VLPC1201A2。VLPC0601A2在一个240mmx14mm的PCB板上装了6个LED,光通量为870流明;VLPC1201A2J在240mx14mm的PCB板上安装了12个LED,光通量为1740流明;把VLPC1201A2J简单地分成两半,每一半就是一个VLPC1201A2模块,每个模块的尺寸是120mmx14mm,装有6个LED,光通量为870流明。这些模块使设计者能够为其应用选择最合适的PCB和光强。
[半导体设计/制造]
LED应用于背光模块优劣分析
一、 LED 应用于背 光模块 具有省电之优势
LED应用于背光模块作为光源,取代传统的冷阴极荧光灯管(CCFL),不仅具有轻薄省电、体积小、寿命长、低电压、启动快的好处外,同时具备环保的概念。对于笔记本电脑而言,视处理器与尺寸不同, LCD 面板 的耗电约占整机的三分之一,由于LED耗电量低,目前使用 LED背光 的NB其使用时间可以延长1.5小时以上;而搭配LED的 导光板 厚度可以从2mm降到0.6mm(13.3吋产品),屏幕的厚度可以减薄,整机的重量也会降低;而目前每根CCFL含有约2mg的汞,使用LED作为光源可以减少汞的使用。若使用RGB三色混成白光,可以提供较佳的色彩饱和度,电视画面的颜色将会更鲜艳。LED可以
[电源管理]
模块化LED大屏幕显示器的设计
LED 大屏幕显示器由于其醒目、内容灵活多变等特点,已经越来越多地应用于广告、信息发布、交通指示等公共场所,取得了良好效果。LED显示屏主要分为数码显示和点阵显示两大数,本文只讨论点阵显示。目前的LED显示屏基本上都是先由用户提出要求,生产厂这根据需要订做,每次都要重复设计电路和机械结构,造成资源浪费,而且若用户的需求改变,改动将十分困难。 实际上不论显示屏的大小,其原理都是相同的,因此完全可以设计出一种标准化、模块化的LED显示屏,会对不同的需要,只需要得意组合相应的模块即可。本文介绍的就是一种模块化的LED显示屏,可以根据需要灵活改变大小,并可以脱离计算机独立运行,还可以实现如闪烁、滚动显示等特效。对整体式显示屏刷新率不足发生
[单片机]
LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法
一、序言 对于一个新兴的产品,其产品自身的发展总是先于产品标准和检测方法。虽然产品的标准和检测方法不可能先于产品的研发,但是,产品的标准和检测方法应尽可能地紧跟产品设计开发的进度,因为产品的标准和检测方法的制定过程本身就是对产品研发过程的回顾研讨和小结,只要条件基本成熟,产品标准和检测方法的制订越及时,就越能减少产品研发过程的盲目性。LED照明产业发展到现在,我们对LED照明产品标准和检测方法的回顾、小结的时候已经基本到来。 二、LED模块的光电参数和检测方法的现状和改进方法 1、传统的LED模块的检测方法 目前传统的LED模块的检测方法主要有两种,第一种是采用脉冲测量的方法,它是把照明LED模块固定在
[电源管理]
micro2440 LED驱动(装载和卸载模块)
micro2440所用光盘资料如下: 笔记本系统:fedora 13 (编译内核,配置交叉编译环境,详见手册) 台式机系统:windows XP 1、fedora13中: 2、建立一个C文件,取名为my_leds.c 输入以下代码: #include linux/miscdevice.h #include mach/regs-gpio.h #include linux/fs.h #include linux/pci.h #define DEVICE_NAME myleds static unsigned long led_table = { S3C2410_GPB5, S3C2410_GPB
[单片机]
泰克PA1000功率分析仪中国最新LED模块测试规范
高带宽、高测试精度为LED驱动装置测试提供可靠准确的评价。
中国 北京,2014年8月13日 –全球领先的测试、测量和监测仪器提供商---泰克公司日前宣布,其PA1000单相功率分析仪成为业内唯一一款在价格和性能方面同时满足中国质量认证中心最新起草的《LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范》测试要求的仪器。
最新的《LED模块用交流电子控制装置节能认证技术规范》详细描述了对LED驱动装置的测试方法及项目要求,新规范中的第6.1.4条目更是对测试功率分析仪提出了明确的要求:测量LED控制装置的功率计应具有足够的频率响应,其测量频率应覆盖直流至300kHz以上,并且在300kHz时的测量误差应不大于1%。
[测试测量]
采用模块化结构的高性能大功率LED驱动解决方案
引言
手电筒、MR - 16灯泡的升级换代、应急灯以及几乎任何低 功率 白光照明应用都已经在采用 led 技术。
接下来路灯可能是LED 技术大规模应用的下一个领域。与手电筒和低功率应用实例相比, LED路灯 应用也意味着更大的挑战。
1 设计要求
LED路灯照明不会一蹴而就, 因为尚有重大的技术难题需要攻克。除了个别情况(如 太阳能电池 ), 路灯的输入采用交流 电源 (通常被称作“离线” ) , 大多是120 V或230 V 交流电。就荧光灯灯管和高压放电灯而言, 它们可选的离线运行镇流器范围较广。但因为发光 元件 的数目很少, 这种电路很简单。很少有荧光灯有四条以上的灯管, 而高压
[电源管理]
LED显示接口模块的程序设计及应用
在程序中,采用个位COUNT1和十位COUNT10两个计数器变量。另外在每个LED点亮5次后,个位自动加1,然后判断个位是否是10,如果不是,则点亮个位和十位LED,如果是,则在查看十位是不是9,如果是,则全部清0,如果不是,则十位加1,个位清0,然后继续判断,依次循环下去。本实例程序的流程如图所示。
程序清单如下。
(1)C语言程序.
①包含必要的头文件及定义程序屮需要的全局变量。
⑤显示子程序。
⑥中断服务子程序,通过定时器1的中断对端口C进行操作。
⑦开中断子程序。
⑧读第1帧子程序。
[电源管理]
