医疗应用新突破 MEMS压力传感器创新设计
最新更新时间:2013-10-15来源: 互联网关键字:医疗应用  MEMS  压力传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
日前,一支来自新加坡一家微电子研究所ASTAR的团队制作出一种小型的传感器,这种传感器将一个稳定的膜片与易传感的硅纳米线结合在一起,从而使得MEMS压力传感器可以更稳定耐用,适用于医疗器械。
原则上来讲,设计一个小型的压力传感器是很简单的:一个压力变形隔膜嵌入一个压敏电阻器就可以了,这个压敏电阻器必须是由硅纳米线等会由压力引起抗电阻性变化的材料制成。但事实上却会出现问题,包括电路设计和和脆弱的组件,任何地方出现差错都是商用传感器的致命伤。
由于这个隔膜必须将很小的压力变化传到到压敏电阻器,同时要抵抗变形和破损,因此,这个隔膜材料的选择就显得至关重要。于是罗和他的同事们想到用二氧化硅来展现完美的压力传感性能。然而,二氧化硅虽有优越的传感性能,但也不能战胜易弯曲性这个弱点。所以,罗将解决方案改为用双层的二氧化硅,同时将压阻式的硅纳米线放在两者中间,顶层再加一层性能稳定的氮化硅。
通过蚀刻氮化硅和变化厚度、调整硅纳米线,这个团队最终发现了最优的组合。最后的传感器成功地满足了抵抗变形和机械损坏的同时仍然可以提供在压力感应下电输出的线性变化,符合高精度的医疗器械应用要求。
这个团队的主要目标是制造出一种可植入的微型医疗设备,尽管要实现这一目标还需要依靠广泛的电路研究和测试。
MEMS压力传感器解析
MEMS压力传感器原理
目前的MEMS压力传感器有硅压阻式压力传感器和硅电容式压力传感器,两者都是在硅片上生成的微机械电子传感器。
硅压阻式压力传感器是采用高精密半导体电阻应变片组成惠斯顿电桥作为力电变换测量电路的,具有较高的测量精度、较低的功耗和极低的成本。惠斯顿电桥的压阻式传感器,如无压力变化,其输出为零,几乎不耗电。其电原理如图1所示。硅压阻式压力传感器其应变片电桥的光刻版本如图2。
newmaker.com
newmaker.com
MEMS硅压阻式压力传感器采用周边固定的圆形应力杯硅薄膜内壁,采用MEMS技术直接将四个高精密半导体应变片刻制在其表面应力最大处,组成惠斯顿测量电桥,作为力电变换测量电路,将压力这个物理量直接变换成电量,其测量精度能达0.01-0.03%FS。硅压阻式压力传感器结构如图3所示,上下二层是玻璃体,中间是硅片,硅片中部做成一应力杯,其应力硅薄膜上部有一真空腔,使之成为一个典型的绝压压力传感器。应力硅薄膜与真空腔接触这一面经光刻生成如图2的电阻应变片电桥电路。当外面的压力经引压腔进入传感器应力杯中,应力硅薄膜会因受外力作用而微微向上鼓起,发生弹性变形,四个电阻应变片因此而发生电阻变化,破坏原先的惠斯顿电桥电路平衡,电桥输出与压力成正比的电压信号。图4是封装如集成电路的硅压阻式压力传感器实物照片。
newmaker.com
newmaker.com
电容式压力传感器利用MEMS技术在硅片上制造出横隔栅状,上下二根横隔栅成为一组电容式压力传感器,上横隔栅受压力作用向下位移,改变了上下二根横隔栅的间距,也就改变了板间电容量的大小,即△压力=△电容量(图5)。电容式压力传感器实物如图6。
newmaker.com
newmaker.com
关键字:医疗应用  MEMS  压力传感器 编辑:神话 引用地址:医疗应用新突破 MEMS压力传感器创新设计
上一篇:充分利用好F频段是快速发展TD-LTE的关键(二)
下一篇:连接显示设备技术:MHL和OTG技术区别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
2011年陀螺仪是消费与移动MEMS领域中的头号创收产品
最终超过加速计,陀螺仪营业收入达6.55亿美元 据IHS iSuppli公司的MEMS市场追踪报告,由于苹果iPhone和iPad去年第四季度创出最高销量纪录,2011年陀螺仪成为消费与移动MEMS领域中的创收大户。 2011年陀螺仪创造的营业收入达6.554亿美元,比2010年的3.945亿美元大增66%。长期排名第二的陀螺仪去年终于超过加速计,成为消费与移动MEMS领域中的营业收入冠军。未来几年,陀螺仪将继续保持营业收入冠军的位置,到2015年其营业收入将增长到11亿美元,远远超过加速计的7.05亿美元,如图所示。 去年陀螺仪占消费与移动应用领域中各类运动传感器总体营业收入的41%。这些器件包括加速计和电
[传感器]
2011年陀螺仪是消费与移动<font color='red'>MEMS</font>领域中的头号创收产品
重庆研发出全球顶级MEMS传感器芯片
 近日,记者从两江新区获悉,重庆企业研发出全球顶级MEMS(微机电系统)传感器芯片,这种芯片将用于监测桥梁、隧道等市政设施,监测精度比传统监测方式提升10倍。 据介绍,重庆德尔森 传感器技术 有限公司是落户两江新区的一家科技企业,2015年,该公司开发出MD系列MEMS传感器芯片。该芯片采用了多项创新技术,获得32项国内与国际专利,其中10项为发明专利,打破了全球高端传感器芯片领域德国、美国、日本三足鼎立的格局。 经德国国家传感器研究院与中国传感器工程中心检测,这款芯片的多项指标超过了国际一流厂商,其性能优于霍尼韦尔、GE(美国通用电气公司)、西门子公司的同款产品,价格也仅为国外同款产品的七成。日前,德尔森公司与重庆市勘测院签署战
[安防电子]
MPXM2010的压力测控系统及其精度改进发方法
   引 言   Freescale公司生产的MPXM2010器件是一种硅压阻式压力传感器。MPXM20lO精度很高,输出电压与输人的压力具有良好的线性关系。这种传感器是一块单片集成电路,集成有压力应变仪及膜阻网络,并带有激光式微调模块进行温度补偿和偏移佼正微控制器68HC908QT4则是一款低端的8位微控制器,有4路8位的A/D转换通道和16位的PWM模块,可以用于A/D和D/A转换。   将两种芯片结合到一起可组成一套实用的低成本压力测控系统。美中不足的是它的精度低了一些,如果将A/D位数提高则会使成本大大增加。通过硬件搭配和软件上的编程可以弥补这一缺点,即不增加硬件开销而且可以提高产品性能。     1 压
[模拟电子]
介观压阻型微压力传感器介绍及设计
    压力传感器应用广泛,例如汽车中的多路压力测量(如空气压力测量和轮胎系统、液压系统、供油系统的压力测量)、环境控制(如加热、通风和空气调节)中的压力测量、航空系统中的压力测量以及医学中动脉血液压力测量等。这里将在传统压力传感器中使用一种新原理一介观压阻效应口,即在共振隧穿电压附近,通过4个物理过程,将一个微弱的力学信号转化为一个较强的电学信号。 用基于介观压阻效应的共振隧穿薄膜替代传统的压阻式应变片作为敏感元件,通过理论分析和仿真计算验证了该结构对传感器灵敏度、固有频率的影响,从理论上证明了介观压阻效应原理可以提高压力传感器的灵敏度,扩大其测量频率的范围。  介观压阻效应及GaAs,AlAs/InGaAsDBRT结构
[工业控制]
灵活的4mA至20mA压力传感器变送器,集成电压或电流驱动
 优势和特点   4-20mA 发送器   电压或电流驱动   优化压力传感器   低功耗   应用:   现场仪器仪表和智能发送器   电路功能与优势   图1所示电路是一款灵活的电流发送器,可将压力传感器的差分电压输出转换为4mA至20mA电流输出。   该电路针对各种桥式电压或电流驱动型压力传感器而优化,仅使用了5个有源器件,总不可调整误差低于1%。电源范围为7V至36V,具体取决于元件和传感器驱动器配置。   该电路的输入具有ESD保护功能,并且可提供高于供电轨的电压保护,是工业应用的理想选择。   图1. 压力传感器信号调理电路,具有4mA至20mA输出(显示为传感器电压驱动模式),原理示意图:未显示所有连接
[电源管理]
灵活的4mA至20mA<font color='red'>压力传感器</font>变送器,集成电压或电流驱动
PPT、PPTR系列智能压力传感器的工作原理
1、PPT、PPTR系列传感器的性能特点 (1)PPT系列传感器采用钢膜片,带RS-232接口,传感器距离不超过18M,适合测量快速变化或缓慢变化的各种不易燃,无腐蚀性气体或液体的压力(即表压),压差及绝对压力,测量精度高达正负0.05%(满量程时的典型值),相比之下,集成压力谈判器最高只能达到正负0.1%的精度,PPTR系列产品带RS-485接口,传输距离可达几千米,它用不锈铁钢膜片,能测量具有腐蚀性的液体或气体,测量精度为正负0.1%.
[模拟电子]
PPT、PPTR系列智能<font color='red'>压力传感器</font>的工作原理
无线移动网络在医疗卫生行业的应用
在香港举行的HIMSS AsiaPac08医疗信息技术大会暨展览上,《E-医疗》记者对Aruba Network公司全球医疗行业市场总监Peter Mongroo先生进行了专访。    在无线网络方面拥有丰富的经验   Aruba Network公司自2002年成立以来,发展非常迅速。目前,员工已超过600人,全球用户超过4000家,其无线网络市场占有率紧随思科公司之后,位居全球第二。在Aruba公司的客户名单中不乏Microsoft、SCP、Google、E-bay、Yahoo这样全球性大公司。正是由于公司的技术和安全性,使公司产品和解决方案经受住了客户严格的评估和考验,最终赢得了客户的青睐。   Aru
[医疗电子]
MEMS跨越“借用”封装的时代
     在过去十年里,微机电系统(MEMS)大量地“借用”那些起初是为军方高可靠性应用而开发的封装技术。虽然这类封装在MEMS中的表现良好,但与之相关的成本却高达单个MEMS器件价格70%。现在,随着晶圆级封装(WLP)和微流体技术的进步,MEMS封装技术也在不断演化发展。   MEMS的封装市场非常零散,包括加速度计、汽车安全气囊系统、陀螺仪、打印机的墨盒、数字投影仪芯片和微镜子等各种传感器。虽然MEMS定制封装的费用通常是商业机密,但是半导体制造市场调研公司Gartner Dataquest副总裁Jim Walker估计2006年全球的MEMS封装市场略大于20亿美元。他说:“我希望看到WLP在未来几年内充分地成
[传感器]
<font color='red'>MEMS</font>跨越“借用”封装的时代
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
