数字供电和常见的模拟供电不同,前者采用了数字PWM,体积更小的整合了数字MOSFET和DRIVER的芯片,以及体积更小的数字排感,搭配多个 MLCC;而模拟供电不同,采用传统的PWM芯片,每相搭配2-4个体积比较大的MOSFET,每相搭配一个独立的电感,而且会搭配容量比较大的电容。所以从外观上,我们很容易分辨数字供电和模拟供电。
可看出影驰这款显卡采用了数字PWM VT1165MF,体积非常小、整合MOSFET和DRIVER的CSP封装VOLTERRA公司的VT1195SF MULTIPHASE电源芯片,以及CPL-4-50数字排感和MLCC,显然这是典型的数字供电。不过数字供电的意义不仅仅在于“体积”,更在于性能。
数字供电采用的PWM IC
显卡采用的PWM芯片为VT1165MF,在NVIDIA旗舰显卡上很常见,可以轻松搞定数百瓦功耗的顶级显卡。通过VT1165MF组成的数字供电,转换效率远高于模拟供电普遍保持的70-80%,而达到了90%.不仅仅如此,由它组成的数字供电还更为精确,GPU电压峰值幅度仅140mV,而模拟供电 GPU电压峰值幅度却有300mV.更精确的供电有利于保证GPU稳定工作,超频也更容易达到极限,寿命也更长。
数字供电采用的MOSFET
上面我们已经谈到数字供电和模拟供电最明显的特征之一,那就是MOSFET和DRIVER.这款数字供电显卡采用了VT1195SF,内部整合了 MOSFET和DRIVER.相比模拟供电常采用的工作频率在300KHz的MOSFET,数字供电MOSFET工作频率非常高,达到了800KHz.更高的开关频率,使得数字供电瞬态性能更佳,功耗更低,转换效率更高。同时,数字供电可以驱动的电流每相可以达到40A,远远超过了模拟供电普遍30A的极限。结合这款显卡4相数字供电设计来看,它可以提供电流达160A,这样大的电流也更适合超频。
不仅仅如此,数字供电的MOSFET可以承受的温度更高,可以适应更恶略的工作环境。普通模拟供电采用的MOSFET,尽管独立设计,相对散热更好一些,但是它们最高能承受的温度只有100度左右。而上面的数字MOSFET最高承受的温度可达200度。这样一来,数字供电应用范围也更广。抛开成本来看,数字MOSFET件前景更光明。
数字供电采用的排感
数字排感同样是数字供电一个非常明显的特征。常见的模拟供电,都采用了单个封装的电感,体积比较大,占用PCB面积比较大。而这款显卡采用的数字供电排感 CPL-4-50,却有点象多个电感“集成”到一起,体积更小。不仅仅如此,数字供电采用的排感在性能方面也更出色。以工作频率为例子,普通的模拟供电采用的电感工作频率一般为300KHz,而数字排感工作频率可以达到1MHz.并且,数字排感的内阻更低,这样一来,电感导致的热损耗也更小,数字供电转换效率也更高。
最后,我们来小结一下数字供电的特点:
1.体积小,数字MOSFET、DRIVER CSP封装,体积小,数字排感体积小,PCB面积也可以更小。
2.供电更精确,数字供电GPU峰值电压仅140mV,模拟供电GPU峰值电压达300 mV.
3.数字供电转换效率更高,模拟供电通常转换效率在70-80%,数字供电转换效率90%左右。
4.数字供电电流更大,模拟供电每相通常极限为30A,数字供电每相极限可达40A.
5.数字供电更耐高温,CSP封装MOSFET工作温度上限为200度,而模拟供电采用的MOSFET工作温度上限为100度左右。
6.数字供电工作频率更高,数字供电MOSFET工作频率达800KHz,模拟供电常采用的MOSFET工作频率仅300KHz;数字供电排感工作频达1MHz,模拟供电常采用的电感工作频率仅300KHz.
7.数字供电内阻更小,数字供电采用排感内阻要小于模拟供电常采用的电感。
关键字:PWM IC 数字供电
编辑:神话 引用地址:采用PWM IC的数字供电技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
基于AVR单片机电风扇360度内摇头角度自由调节装置的实现
市场上大多数落地电风扇的摇头角度一般都在90度左右,而且摇头速度不可调节,人们在不同的环境和场合,常常根据实际情况希望能调节风扇的摇头角度和摇头的速度。在各类机电系统中,由于直流电机具有良好的起动、制动和调速性能,直流调速技术已广泛运用于工业领域,最常用的直流调速技术是脉宽调制 (PWM) 直流调速技术,它具有调速精度高、响应速度快、调速范围宽和耗损低等特点。本文介绍了基于新型AVR单片机169、旋转编码器AS5040及3966控制的直流电机构成的电风扇调节装置,能实现落地电风扇360度内摇头自由角度调节和摇头速度调节。
1 360度内摇头角度调节装置硬件设计
1.1 系统设计与工作原理
AVR169单片机是新一
[单片机]
英飞凌恒定电流线性LED驱动IC,为低电流带来更多自由度
英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出一款恒定电流的线性 LED 驱动IC BCR431U,能在调节LED 电流时提供较低的电压降。该产品为新一代 BCR 系列的第二款产品,具有低压降特性,针对最高 37 mA 的低电流所设计。新款 BCR431U 的典型应用包括 LED 灯条、广告招牌、建筑 LED 照明、LED 显示器,以及应急、零售和家电照明。 此集成驱动 IC 在 15 mA 电流下的压降仅 105 mV,效能领先业界,为照明应用提供了更多的设计弹性。如此可提升整体效率,并提供所需的电压余度,补偿供应电压之中的 LED正向电压偏差及变动。BCR431U 能让照明设计增加更多 LED,例
[电源管理]
2016年IC设计四大亮点展望 VR商用TypeC一统江山
时间即将迈入2016年,IC设计挥别惨澹的2015年,2016年新应用技术开发与市场逐渐成熟 ,为IC设计带来一线曙光,其中指纹辨识、虚拟实境、先进驾驶辅助系统及Type-C等应用,不论正在萌芽或已进行中,为2016年IC设计族群展望开创新亮点。
明年是VR商用元年
日 前资策会产业情报研究所(MIC)选出2016年科技业十大趋势风潮,将虚拟实境(VR)排列第一,认为明年是VR商用元年。不论搭配何种虚拟实境装置, 着重于演算法、眼球追踪技术、影像显示技术、画面更新率等方面。VR初期消费市场商机以游戏应用、影音娱乐为主,商用市场商机则以产品设计与展示为主。多 元垂直应用即将兴起,如3D演唱会、VR游乐中心
[半导体设计/制造]
新一代大尺寸集成电路硅单晶生长设备在西安试产成功
据科技日报报道,12月23日,由西安理工大学和西安奕斯伟设备技术有限公司共同研制的国内首台新一代大尺寸集成电路硅单晶生长设备在西安实现一次试产成功。 报道称,大尺寸半导体硅单晶材料是制约我国集成电路产业发展的“卡脖子”问题。在该领域实现突破,对满足我国集成电路产业发展意义重大。 据了解,2018年起,西安理工大学刘丁教授团队与西安奕斯伟硅片技术有限公司紧密协作,双方发挥各自的技术创新和市场优势,以开发新一代大尺寸集成电路硅单晶生长设备及核心工艺为目标,针对7-20nm集成电路芯片要求,所研制的面向产业化应用的硅单晶生长成套设备按照集成电路硅单晶材料的要求,成功生长出直径300mm,长度2100mm的高品质硅单晶材料。实现了采用
[手机便携]
全固态电视发射机中的高性能开关电源设计
为了建设低碳可持续型社会,人们对环保节能低耗绿色能源提出了更高的要求。随着各种功率开关元件的研制、应用,随着各种类型专用集成电路、磁性元件、高频电容研制成功,应用功率电子学技术理论研究不断深化,功率变换器拓扑及其对偶理论日益完善。如今开关电源的工作频率从20KHz 提高到500KHz 甚至到1MHz ,功率也从最初的几瓦、几十瓦提高到了几千瓦、几十千瓦甚至更高,效率可以达到90%以上。完全适应当今高效率、小型轻型化、低功耗的技术要求,从而取代了笨重的工频变压器。在现阶段各种输入输出设备有90%以上都采用开关电源方式供电,只有少数音响功放为了追求更高的音质而采用环形变压器供电方式。开关电源是实现绿色能源的重要手段,也是今后相当长
[电源管理]
Diodes旗下功率管理IC达到汽车市场质量标准
Diodes Incorporated 宣布,旗下深受欢迎的Zetex功率管理IC系列,成功达到了AEC-Q100汽车质量规格标准。
这些新获质量认可的产品,涵盖监察器、调节器和参考组件等不同类别。它们皆符合了AEC-Q100一级要求,证明在高至摄氏一百二十五度的温度下,都能够妥善支持汽车应用环境。Diodes公司在今年六月九日正式宣布完成收购英国Zetex。
ZXCT1008及ZXCT1080电流和电压输出电流监察器、 ZTL431及TLV431分流调节器,以及LM4040精确微功耗电压参考组件,能够在多种对可靠性有绝对要求的子系统中,支持测量及保护工作。 应用范围包括车窗马达控制、空气调节系统及汽室照明等。
[电源管理]
一支完成“不可思议”任务的研发团队,读IC设计创新密码
高质量科技论文数量通常被认为与一个机构的科研实力正相关。作为世界学术界和企业界公认的集成电路设计领域最高级别会议,ISSCC(IEEE International Solid-State Circuits Conference)的年度大会论文就是一个重要的观察窗口,每年各个国家和地区以及全球重要的半导体企业入选论文的数量、主题和反映的技术发展趋势都成为圈内热门的话题。 中国大陆在2016年到2019年四年时间内共有17篇论文入选,呈现持续增长态势。特别值得一提的是其中有一个机构连续四年都有论文贡献,它就是全球领先的高性能模拟半导体技术公司ADI在中国大陆的研发中心。中国大陆地区共有9篇论文入选了ISSCC 2019,其中包括2
[半导体设计/制造]
远翔FP6115:PWM控制2A同步整流降压IC
FP6115是一个用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP611内置大电流P-MOSFET、用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V)、内部软启动定时器和固定频率振荡器。该振荡器用于控制最大占空比和PWM频率。 特征 ➢精密反馈参考电压:0.8V(2%) ➢宽电源电压工作范围:3.6至23V ➢低电流消耗:3mA ➢内部固定振荡器频率:340KHz(类型)。 ➢内部软启动功能(SS) ➢内置P-MOSFET,用于2A输出加载 ➢过电流保护 ➢封装:SOP-8L 应用案例 1、FP6115兼容美台Diodes型号AP1520 2、FP6115兼容美台Diodes型号AP5002 3、液晶电源管理:用FP
[嵌入式]
