可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大(二)
最新更新时间:2013-10-31来源: 互联网关键字:可编程  增益跨阻  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
选择外部元件以保证稳定性
  图4a是一个很好的光电二极管放大器模型。该系统的开环传递函数有一个极点在28 Hz,由运算放大器的开环响应引起(参见数据手册),还有一个极点是由反馈电阻以及光电二极管的寄生电阻和电容引起。对于我们选择的元件值,此极点出现在1 kHz处,如公式1所示。
  此极点出现在1 kHz处,如公式1所示(1)
  注意,Rsh 比 Rf大两个数量级,因此公式1可简化为:
  注意,Rsh 比 Rf大两个数量级,因此公式1可简化为:(1a)
  每个极点导致开环传递函数相移90°,总共相移180°,远低于开环幅度相移跨过0 dB的频率。如图4b所示,缺少相位裕量几乎必然导致电路振荡。
  为确保稳定工作,可以放一个电容与Rf并联,从而给传递函数添加一个零点。此零点可将传递函数跨过0 dB时的斜率从40 dB/十倍频程降至20 dB/十倍频程,从而产生正相位裕量。设计至少应具有45°相位裕量才能保证稳定性。相位裕量越高,则响铃振荡越小,但响应时间会延长。电容添加到开环响应中的零点在闭环响应中变成极点,因此随着电容提高,放大器的闭环响应会降低。公式2显示如何计算反馈电容以提供45°相位裕量。
  公式2显示如何计算反馈电容以提供45°相位裕量。(2)
  其中, fu 是运算放大器的单位增益频率。
  此Cf 值决定系统能够工作的最高实际带宽。虽然可以选择更小的电容以提供更低的相位裕量和更高的带宽,但输出可能会过度振荡。此外,所有元件都必须留有余地,以便在最差情况下保证稳定性。本例选择 Cf = 4.7 pF,相应的闭环带宽为34 kHz,这是许多光谱系统的典型带宽。
  图5显示了增加反馈电容后的开环频率响应。相位响应最低点在30°以下,但这与增益变为0 dB的频率相差数十倍频程,因此放大器仍将保持稳定。
  图5. 使用1.2 pF反馈电容的光电二极管放大器开环响应
  可编程增益TIA
  设计可编程增益光电二极管放大器的一种方法是使用跨阻放大器,其增益能使输出保持在线性区域内,即便对于亮度最高的光线输入。这样,可编程增益放大器级就能在低光照条件下增强TIA的输出,对高强度信号实现接近1的增益,如图6a所示。另一个选择是直接在TIA中实现可编程增益,消除第二级,如图6b所示。
   图6. (a) TIA第一级后接PGA;(b) 可编程增益TIA
关键字:可编程  增益跨阻  放大器 编辑:神话 引用地址:可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大(二)
上一篇:可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大(一)
下一篇:可编程增益跨阻放大器使光谱系统的动态范围达到最大(三)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:50
可编程电源简介
  一.什么是可编程电源?   可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。例如,当超过最大输出电压的时候为恒流输出,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。“可编程”的意思是电源内部主要功能通过上位机设定状态字实现可控,大部分的电源是通过串口连接的。可通过通讯规约,设定“最大电流、最大电压、最大功率、实际电压”等等。可编程任意电源的主要指标是编程时间,编程精度,编程分辨率等等。   二.电源的基本工作模式   电源的工作模式可分为恒压输出模式(CV),恒流输出模式(CC),串联模式,并联模式。其中,在恒压模
[电源管理]
ADI发布超小型芯片级封装的双通道仪表放大器
美国模拟器件公司日前发布业界首款采用16引脚4mm×4mm超小型芯片级封装的双通道仪表放大器AD8222,它也是首款可完全达到差分工作性能指标的仪表放大器。对于要求精密测量和高通道密度而尺寸受限制的工业和仪表仪器应用,AD8222为设计工程师提供双通道仪表放大器,并且其共模抑制(CMR)比同类产品高40dB,封装尺寸小50%。AD8222兼备多通道数、小封装尺寸和优良的噪声抑制性能的优势,能使工厂自动化系统、医用监护设备以及其它工业和仪表仪器设备的制造商显著提高其产品的精密度、准确度和通道密度并且缩短产品面世时间,而无需增加元器件数量或印制电路板(PCB)板面积。 使用灵活的AD8222也能够配置为差分输出仪表仪器放大器使用
[新品]
三款大功率射频放大器评测
    本文测试并比较了三款应用于大功率Wi-Fi产品设计的三款射频功率放大器(Power Amplifier,PA),分别是Microsemi的LX5518,SiGe的SE2576和Skyworks的SKY65137-11。     1. 仪器与设备     本次测试使用以下仪器:     *     Agilent E4438C——矢量信号发生器(ESG),用于产生矢量信号,作为PA的输入信号     * Agilent N4010—— 矢量信号分析仪(VSA),测试PA的输出信号,可观察星座图,EVM,输出功率等信息     * Agilent E3631A——线性直流稳压电源 (Power Supply),为P
[网络通信]
运算放大器最大电源电流规格的现实
对于大多数IC(集成电路),数据手册上都会列出最大电源电流,但人们常常对其测量条件视而不见。对于某些轨到轨输出运算放大器,某些操作可能会导致电源电流比规定的最大值高出2到10倍。本文探讨在确定是否应当关注最大电源电流时,需要考虑哪些方面;本文的讨论对双极性和CMOS运算放大器均适用
[模拟电子]
运算<font color='red'>放大器</font>最大电源电流规格的现实
Allegro MicroSystems, LLC发布全新可编程单极霍尔效应开关
Allegro MicroSystems, LLC发布具有外部使能的诊断功能和用户可编程开关点的全新单极霍尔效应开关,Allegro公司全新的A1162产品具有片上电磁线圈,可用于实施传感器整体磁信号和电信号链的自检测。A1162经专门设计适用于那些需要精确磁开关点和高安全、可靠性,或两者均至关重要的系统,例如那些需要满足ISO 26262标准要求的系统。正常工作模式下,A1162可用作标准的单极霍尔效应开关。在有足够强的磁场( BOPmax)时,该器件的输出晶体管会打开。A1162的输出晶体管在没有足够磁场作用( BRPmin)时关闭。A1162的主要汽车应用包括换档选择器(PRNDL)、座椅安全带搭扣和制动传感器等。
[传感器]
Allegro MicroSystems, LLC发布全新<font color='red'>可编程</font>单极霍尔效应开关
D类放大器及EMI抑制
前言 在日新月异的多媒体时代,便携式电子产品,如智能电话、PDA、MP3、PMP、DSC、DVC、NB等多媒体产品,对声音质量的要求越来越严格。另外,由于此类产品为电池供电,除了要求音质的再突破外,也要求整体效率的提升,以达到高效、低功耗的设计目标。 此类产品的音频模块中,除了输入端的信号源和输出端的喇叭或耳机外,音频放大器是一个非常重要的角色。目前广泛用于便携产品的音频放大器有AB类和D类两种。通常,AB类放大器能够提供好的音质,但效率欠佳,耗电较大;而D类放大器具有高效、低温升效应和高输出功率等特点。 理论分析 AB类放大器的工作原理类似于线性调节器,效率差而且需考虑散热问题;D类放大器的工作原理类似开关调节器,具有较高效率,
[嵌入式]
基于TEC9328可编程定时电路的循环式定时控制器
    摘要: TEC9328是深圳天潼公司生产的四位定时计数电路,利用它可以对控制对象进行循环控制操作。文中介绍了它主要特点、引脚功能和内部结构。并给出了利用TEC9328设计的循环式定时控制器的实际应用电路。     关键词: 循环 控制定时器 TEC9328 在日常生产及工业应用中,有时可能需要对某一控制对象进行循环式控制,即让对象工作一段时间(如1分钟),然后停歇一段时间(如10分钟),再工作一段时间,再停歇一段时间,如此循环地工作下去。通常的定时器仅能使对象在停歇一段时间后继续工作,而不能实现循环控制。而基于TEC9328可编程定时电路循环式定时控制器则非常适合于这种循环式的自动控制操作。 1
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
