系统工程师该如何处理D类放大器的EMI问题
最新更新时间:2013-11-05来源: 互联网关键字:工程师  D类  放大器  EMI 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于在效率上相对于AB类放大器的巨大优势,D类放大器的应用越来越广泛。根据市场调研机构 Gartner的报告,D类放大器在2006年至2011年之间的复合年成长率将达15.6%,从3.34亿美元成长至6.88亿美元,主要的成长动力来自于功耗敏感及空间受限的消费类电子产品。但D类放大器开关输出的拓扑结构带来了高频的EMI,如何控制好D类放大器的EMI,是系统工程师必须要考虑的方面。
  D类放大器中EMI的产生
  变化的电压和电流信号会产生电磁场辐射,形成电磁波干扰(EMI:Electro-Magnetic Interference),这些电磁波信号会影响收音机、电视和手机等产品的正常工作。为了防止电子设备的EMI问题,世界各国都制定了相关的标准规定,如美国的联邦通信委员会(FCC:Federal Communication Commission)的认证,目的都是限制电子产品的电磁波辐射。
  EMI测试是在特定的电波暗室中进行的,测量由产品中辐射出来的电磁波强度,与FCC等规范相比较,不得超过规定的最大能量。FCC规范中将产品按用途分为 CLASS A 、 CLASS B 两大类, A 类为用于商务或工业用途的产品, B 类为用于家庭用途的产品, FCC 对 B 类产品法规要求更严格。
  图1:FCC 规范的CLASS A和CLASS B标准
  传统D类放大器开关输出的拓扑结构是一个很好的EMI发射源:如调制的开关信号,开关信号的边沿变化,电源线上变化的电流信号等都会产生大量的EMI,如下图所示。
  图2:D类放大器开关输出的拓扑结构
不同的发射源对应了不同的EMI频谱,由于D类放大器的调制频率一般在250kHz到1.5MHz之间,因此调制的开关信号和电源线上变化的电流信号带来的EMI主要集中在10MHz以下的频段;而方波的边沿变化一般是在纳秒级别的,因此它们所带来的EMI主要集中在几十MHz到几GHz的高频段。
  EMI主要通过PCB的走线、通孔和扬声器的连线向外辐射,较大能量的EMI辐射需要一个“高效率”的天线,对不同的频率,一个有效的天线长度是该频率波长的四分之一(λ/4),小于这个长度,就不能形成有效的对外辐射。对30MHz的频率,采用一般的FR4的PCB板,天线长度需要大于114.1cm才能形成有效的辐射。所以在手机上采用D类放大器时,在放大器输出的PCB走线和扬声器连线上的方波边沿变化是EMI的最重要来源。特别是手机应用中所关心的一些频段,如下表所示:基本都在100MHz以上,因此我们需要特别地关注由方波边沿变化所引起的EMI辐射。
  图3:手机应用中的一些频段
  对前面传统D类放大器的输出波形,由傅里叶分析可知,方波纳秒级的边沿变化和高频的振铃会引入非常大的高频EMI,严重影响FM、手机模拟电视等的接收效果,容易出现收听杂音或雪花台的情况,让系统工程师颇感头痛。
关键字:工程师  D类  放大器  EMI 编辑:神话 引用地址:系统工程师该如何处理D类放大器的EMI问题
上一篇:如何实现高保真耳机放大器的设计(二)
下一篇:善用分立元件检测汽车高侧电流
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
贸泽线上电阻色码计算器,为工程师提供一站式采购
专注于引入新品的全球电子元器件授权分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 提供一站式采购服务,为设计工程师提供整个设计过程中所需的各种技术资源和工具,包括能为工程师省时省力的电阻色码计算器。 贸泽的线上电阻色码计算器能将您从记住色码顺序之类的繁琐工作中解放出来,提供一系列的下拉列表,帮助工程师快速判断元器件的电阻和容差。更棒的是,这个计算器还能从贸泽庞大的库存中挑出匹配的电阻器,为工程师提供真正的一站式采购服务。此外,计算器页面还包含可打印的全彩色图表,可供随时参考。 贸泽免费的技术资源中心包含多种线上计算器,能协助各类工程师处理从功率转换计算到欧姆定律计算等各式运算,从而为其节省宝贵时
[电源管理]
贸泽线上电阻色码计算器,为<font color='red'>工程师</font>提供一站式采购
授权分销商贸泽电子为工程师带来NXP Semiconductors新技术
2022年3月23日 – 专注于引入新品并提供海量库存™的电子元器件分销商贸泽电子 (Mouser Electronics) 作为 NXP® Semiconductors 解决方案的全球授权分销商。NXP是全球知名的嵌入式应用安全连接解决方案供应商,贸泽库存或开放订购的NXP产品超过13000种,包括丰富多样的新型NXP解决方案,并且每天都有新品入库。 贸泽提供NXP的全系列产品,包括嵌入式解决方案、半导体、光电元件、传感器、电源、无源元件、电路保护和热管理产品。下面列出了贸泽供应的几款热门NXP产品。 NXP PN7160和PN7161 NFC即插即用控制器,可快速集成到各类系统中。这些器件支持所有NFC Forum模式
[物联网]
授权分销商贸泽电子为<font color='red'>工程师</font>带来NXP Semiconductors新技术
VT-52推挽单声道放大器的制作
放大器是能把输入讯号的电压或功率放大的装置,由电子管或晶体管、电源变压器和其他电器元件组成。用在通讯、广播、雷达、电视、自动控制等各种装置中。
[模拟电子]
可扩大检测范围的电流检测放大器
摘要:利用晶体管如图所示,你可以双击一个电流检测放大器的堆叠两个其他允许这样一个放大器的电压限制。从底部放大电压信号,然后表示为检测电阻两端的电压,时间的两个放大器产品。   高边 电流检测放大器 是在比较远高于这个意义上说,在该电流检测信号进行处理水平电压电流便宜的设备。一(在几个)到这些设备的应用范围是允许的最大电压差之间的电流检测电阻器的数据采集电路(连接到电流检测放大器的输入)和共同的(地)。即使是新一代的电流检测放大器,这大约是75V的。   在图1的电路可以让您双击该限制,使用两个电流检测放大器叠一经另一方面,和一个单晶体管电压分配方案。产生的电压增益从顶部放大器的差分输入(如电流检测电阻连接),以合并后的
[模拟电子]
可扩大检测范围的电流检测<font color='red'>放大器</font>
扩频降低EMI的DC/DC稳压器电路设计
         引言   在密集排列的系统电路板上,开关模式DC/DC稳压器具有较低的热耗散。然而,电流的快速切换、定义不完备的布局、电感器等组件的放置和选择使组成的电路有可能成为主要的EMI(电磁干扰)源。此外,当多个DC/DC开关模式稳压器并联潜在的干扰和噪声问题可能恶化。如果所有组件都在类似的频率工作(切换),能量都集中在一个频率上。这种能量的存在可能成为一个隐忧,尤其是当PC板上其余的IC及其它系统电路板互相靠得很近,易受这种辐射能量的影响时。一种解决方案是,将这种能量扩展到很多频率,而不是集中在一个频率,从而降低其幅度和强度。     这种方案采用了一个扩展频谱频率调制(SSFM)时钟。运用扩频方法来降低EMI
[电源管理]
扩频降低<font color='red'>EMI</font>的DC/DC稳压器电路设计
用于所有驱动方案和自动驾驶的机电式制动力放大器
摘要:为了促进内燃机效率的不断提高、对电驱动的应用需求可谓日渐提升,同时对其提出了更高的安全性要求。不仅如此,自动驾驶对制动系统提出了新的设计理念。Bosch公司新开发的iBooster机电式制动力放大器成功地满足了此类要求,并且与制动系统并未存在较大的结构偏差。 1 市场环境 自从1995年应用电子稳定性系统(ESP)以来,对制动系统的要求发生了显著的变化,而对更先进的驾驶员辅助系统以及更高效的电驱动系统的进一步需求,有效推动了制动系统在可靠性和应用性方面的高要求。在驾驶员辅助系统领域出现的该类现象,一方面意味着噪声-振动-平顺性(NVH)对车辆间距调节直至停车的舒适性起着日益重要的作用;另一方面其全新的安全性功能需要
[汽车电子]
用于所有驱动方案和自动驾驶的机电式制动力<font color='red'>放大器</font>
具有关断功能的运算放大器LT1812及其应用
    摘要: LT1812是LINEAR公司生产的具有良好DC特性的低功耗、高速率、高转换率运算放大器。该放大器有100Mz的带宽和750V/μs的转换率。可广泛用于宽带放大器、缓冲器、有源滤波器、有线设备、数据采集系统及音频、射频等领域。文中介绍了LT1812的特点、原理及应用,给出了具体的应用电路。     关键词: 运算放大器 关断 容性负载 LT1812 LT1812是LINEAR推出的一款具有良好DC特性的低功耗、高速率、高转换率的运算放大器。它采用具有电流反馈特性的电压反馈式电路结构。因而具有更低的电源电流、输入偏移电压和输入偏置电流以及更高的DC增益,LT1812自身的关断特性使得芯片的电源
[半导体设计/制造]
使用LX7720的电机驱动器:电机绕组电流检测放大器简介
随着空间系统开发人员不断努力减小关键模块和元件的尺寸、重量和功率,同时他们需要更高性能、抗辐射和耐辐射的组件来增强系统设计。新技术 - 例如更轻,更高集成度的卫星电机控制电路 - 可以承受极端空间环境并优化航天器性能。 LX7720航天器电机驱动器经过设计,经过抗辐射处理。它是空间场可编程门阵列(FPGA)的配套集成电路(IC),例如Microchip的RTG4 FPGA和RT PolarFire® FPGA,或空间微控制器(MCU),例如Microchip的SAMRH71F20或SAMV71Q21RT。LX7720 中集成了电流检测、旋转变压器、编码器和霍尔效应编码器接口,减少了电路板空间和重量,同时提高了使用线圈电流反馈和
[嵌入式]
使用LX7720的电机驱动器:电机绕组电流检测<font color='red'>放大器</font>简介
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
