MAX2686L,MAX2693L低噪声放大器与集成的LDO
最新更新时间:2013-11-05来源: 互联网关键字:MAX2686L  MAX2693L  低噪声  放大器  LDO 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
MAX2686L/MAX2693L低噪声放大器(LNA),Maxim先进的SiGe工艺设计,设备实现高增益和低噪声系数,同时最大限度地提高输入参考1dB压缩点和三阶截取点。这两款器件包括内部LDO理想的电池供电的应用。对于目前敏感的应用,MAX2693L达到优异的性能,同时仅消耗1.8毫安电流。 器件采用+1.6 V至+4.2 V单电源供电。在可选的关断功能的设备,降低了供电电流小于20μA。该设备是在一个非常小的,无铅,符合RoHS标准,0.86毫米x0.86毫米x0.65毫米晶圆级封装(WLP)。
  关键特性
  高功率增益:19分贝(MAX2686L)
  低噪声图:0.88分贝(MAX2686L)
  集成50Ω输出匹配电路
  低电源电流:1.8毫安(MAX2693L)
  宽电源电压范围:1.6V至4.2V
  低材料清单:一个电感,两个电容
  占地面积小:0.86毫米x0.86毫米
  0.4mm间距的WLP
MAX2686L/MAX2693L
关键字:MAX2686L  MAX2693L  低噪声  放大器  LDO 编辑:神话 引用地址:MAX2686L,MAX2693L低噪声放大器与集成的LDO
上一篇:数据采集应用:可编程增益仪表放大器设计
下一篇:MAX2687,MAX2689低噪声放大器(LNA)
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
关于放大器不受基本增益带宽积的电流反馈运放电路
电流反馈放大器不受基本增益带宽积的限制,随着信号幅度的增加,带宽的损失非常小。因为可以在最小失真的条件下对大信号进行调节,这些放大器在非常高的频率下通常都具有优异的线性度。而电压反馈放大器的带宽随着增益的增加降低,电流反馈放大器在很宽的增益范围上维持其大部分带宽不变。 正因为如此,准确地说,电流反馈运放没有增益带宽积的限制。当然,电流反馈运放也不是无限快,其压摆率(Slew Rate)不受内部偏置电流的限制,但受三极管本身的速度限制。对给定的偏置电流,这就容许不用通常可能影响稳定性的正反馈或其方法来获得较大的压摆率。 那么如何构建这些 电路 呢?电流反馈运放具有一个与差分对相对的输入缓冲器,该输入缓冲器大多数情况下常常
[模拟电子]
基于NE5534的12W音频功率放大器电路
该音频功率放大器电路具有低功率输出,但最终的音质非常出色。NE5534 IC 具有高速和极低失真,因此 IC NE5534 配置为用作前置放大器。 输入信号由IC NE5534放大,然后通过v-mosfet晶体管技术放大放大器的最终电平。二极管 D3 和 D4 功能用于输入相位的 Q1 和 Q2。 为了使这种音频功率放大器电路能够很好地工作,它需要25V对称电压电源,电流为2安培。根据如图所示的电路配置,该放大器电路能够在 4 欧姆负载下产生 12 瓦的功率。 基于12W音频功率放大器的FET技术规格 输出功率 – 12W 在 8Ω 中(最大值) 输入灵敏度 – 3.2V 均方根值(最大值) 温度 – 0.002% (
[嵌入式]
基于NE5534的12W音频功率<font color='red'>放大器</font>电路
ADI推出2-50 GHz分布式功率放大器
全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,近日推出HMC1127和HMC1126 MMIC(单芯片微波集成电路)分布式功率放大器。 这些新型功率放大器裸片涵盖2-50 GHz的频率范围,可简化系统设计并提高性能,频段之间无需射频开关。 各放大器I/O内部匹配50 阻抗,方便轻松集成到多芯片模块中。 所有数据均由芯片获取,芯片通过长0.31 mm (12 mil)的两条0.02 mm (1 mil)线焊连接。 HMC1126和HMC1127基于GaAs(砷化镓)pHEMT(赝晶型高电子迁移率晶体管)设计,非常适合仪器仪表、微波无线电与VSAT天线、航空航天与防务系统、电信基础设施以及光纤应用。 下载
[网络通信]
ADI推出2-50 GHz分布式功率<font color='red'>放大器</font>
IF/RF可变增益放大器MAX2063
IF/RF可变增益放大器(VGA) MAX2063。该款易于控制的器件具有优异的VGA性能、完全的编程特性和极高的元件集成度。MAX2063提供独特的“速射”增益选择,每通道可选择四种定制的衰减状态。此外,器件还具有25ns的快速数字切换和极低的数字VGA过冲/下冲幅度。该器件是GSM/EDGE、CDMA、WCDMA、LTE和WiMAX?等2.5G、3G和4G无线基础设施收发器中“快速响应”自动增益控制(AGC)电路的理想选择。   MAX2063可以用作IF或RF通用VGA,与工作在50MHz至1000MHz频率范围的50Ω系统直接连接。由于每通道中各级电路具有各自的RF输入和RF输出,因此MAX2063可以经过配置,优化
[模拟电子]
超低压差线性稳压器的拓扑架构及应用趋势
  近年来,低压差稳压器(LDO)在各类电子设备,尤其是对电能有苛刻需求的消费类电子中,得到了广泛的应用。但随着更低压差应用需求的发展,由于LDO拓扑架构的限制,越来越难以满足应用的需求。于是,基于新型拓扑架构的超低压差稳压器(ULDO)应运而生。    ULDO与LDO的差异   LDO是一种用途极为广泛的集成电路(IC),它的优点有:电路架构简单、输出纹涟波很低、外部组件很少且简单等等。一般的LDO架构为:一个误差放大器驱动一个P型MOSFET,利用回授电位与参考电位做比较,使输出保持在正确的电压。但是当系统中需求的是超低压差、低输出电压(0.8~1.8V)、高输出电流时,用传统单电源、P-MOSFET的架构来设计L
[电源管理]
时变增益放大器
所谓时变增益放大器简而言之就是放大器的增益是时间的函数。由于在探地雷达系统中,时间实际对应着目标离天线的距离,从这个角度讲,在雷达系统中,它可以称为距离增益放大器。其作用机理就是对近距离目标的散射回波采用衰减或较低增益放大,而对远距离目标的散射回波采用较高增益放大,使进入到数据采集电路的回波信号变得相对平稳。最终浅层目标回波的强信号被衰减或抑制,避免了放大器发生饱和过载或者放大器输出超出A/D转换器的输入范围;深层目标回波的弱信号得到有效放大,以保证目标信号的获取和辨别。 设计时变增益放大器的方案有很多种,鉴于探地雷达系统的要求,本文采用美国Analog Devices公司生产的新型压控放大器AD603来实现时变增益放大器,AD6
[模拟电子]
时变增益<font color='red'>放大器</font>
东芝低噪声LDO稳压器,具有更高电源线稳定性高纹波抑制比
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)宣布,推出由32款LDO稳压器产品组成的“TCR3RM系列”,为智能手机和可穿戴设备等移动电子设备提供更稳定的直流电源。该系列的首批产品将于今日开始出货,其他产品也将陆续上市。 新款TCR3RM系列将带隙电路、低通滤波器(仅允许通过极低频率)以及低噪声高速运算放大器相结合,旨在实现业界领先的 高纹波抑制比 和低输出噪声电压。 该系列32款产品提供的最大输出电流为300mA,输出电压在0.9V至4.5V之间。客户可根据实际应用选择输出电压。 该系列产品采用尺寸仅为1mm×1mm的紧凑型DFN4C封装,适合作为需要高密度贴装的移动
[电源管理]
东芝<font color='red'>低噪声</font><font color='red'>LDO</font>稳压器,具有更高电源线稳定性高纹波抑制比
采用LMV1090放大器和AT89C51单片机改进型噪声抑制话音采集方案
机载超短波电台在战斗机中承担着与地面塔台及友机之间的通话任务,其通话质量的高低直接影响飞行员的作战与训练质量。目前在飞机上大量使用的还是老式的模拟话音电台,此种电台缺少语音增强装置,对于战斗机座舱内强烈的噪声缺少针对性的抑制措施。随着新阶段飞行任务的增大,低清晰度的通话质量势必会对飞行任务的完成及飞行员的身心健康造成较大的影响。本文拟通过新型的模拟语音处理方法,重新设计话音采集及控制部分,提高采集语音的信噪比,改善机载超短波电台的通信质量。 1、 机载电台话音采集装置 某型飞机超短波电台由控制器、收发机、功率附加器、射频转换器及通信天线构成。该电台的话音采集装置主要包括麦克风和控制器,其中控制器通过座椅连接器与飞行帽上的耳机及
[单片机]
采用LMV1090<font color='red'>放大器</font>和AT89C51单片机改进型噪声抑制话音采集方案
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
