不需要外部电阻的反向采样/保持放大器
最新更新时间:2013-11-08来源: 互联网关键字:外部电阻  反向采样  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
许多应用程序需要一个取样电路的输出对于一个输入信号的各个采样点是反向的。一个简单的办法,是一个连续不断的一个共同非反向采样-保持放大器和一个反相放大器。一个典型的反相放大器是一个拥有从两个电阻的得到的电压反馈的运算放大器。这些电阻的值必须足够的高来减少总功率P=2V2/R的损耗,这些电阻值和输出电压的平方成正比。这些电阻的值也应该尽可能低的来保持运算放大器的带宽。
        任何寄生电容(C2在下面的公式)和反馈电阻R2并联在变极器的转移功能里担当了一极。这一极导致反相放大器的一个附加的增益频率击穿特性,击穿频率的值为f2=(1/2π)×(1/R2C2),f2>fT来保留尽可能宽的带宽,fT为运算放大器的转换频率--换句话说,这个频率为运算放大器的开环增益下降到整体增益时的频率。
        双运算放大器设备AD8592拥有一个高品质的断路功能。反向取样保持电路在图一里没有使用任何的外部电阻。因此,在该电路的保持状态下,没有能量消耗在外部的无源器件。所有的运算放大器都担当着电压输出器的职责。这种情况引起负极电压–VS出现在电压跟随器B2的输入端。电压跟随器B2在取样命令的初期轮流看管
      C2 电容器和电压–VS。跟随器A3作为一个阻抗转换器来提供供给。
        AD8592的记录表不会直接详细说明电压跟随器输出端的泄漏电流,然而,你可以把他估计到低于10
      Pa。电容器C1和C2因此可以有很小的值,另外,运算放大器的高输出电流250 mA可以更进一步的给电容器C1和C2快速的充电服务。
        电压跟随器B3作为一个延迟线与一个AND门和一个NOR门协作产生两个半互补的逻辑控制信号(图2)。这两个信号QS和在进入到一个活动的高电平前一段十分长的时间内被保持在一个停止的低电平。提供了一个先离后合接点的操作。输入电压被追踪在电容C1和高电平的时候,在这个电压的最后一个值的时候,的高-低的转换就是一个取样。在QS低-高的转换的瞬间的取样和一个负信号一起出现在电容器C2和后来的输出里面。
关键字:外部电阻  反向采样  放大器 编辑:神话 引用地址:不需要外部电阻的反向采样/保持放大器
上一篇:LMH6672低噪声前置放大器与线路驱动器电路
下一篇:ADI低失真引脚排列运算放大器的有源滤波器评估板
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
电荷放大器的原理
在很多压电测试场合,需要把电荷量的信号转换成电压或电流的信号,此时,就需要用到一种特殊的放大 电荷放大器。 电荷放大器的原理:利用放大器输入虚地的概念,把电荷信号直接积分到电路中的积分电容,从而放大器的输出,便是所有电荷量的总和的输出。在电荷转换完成的同时,输入端的电荷将会被耗尽。 现实中电荷放大器的不理想性,因为任何电子放大器本身都存在偏置电压偏置电流,且积分电容本身存在漏电阻,从而导致了在电荷转换出现误差,并且在电荷转换完成后,积分电容也会因为以上因素而随着时间的偏移而上下浮动。目前,国内在解决这一问题的领域,几乎空白,以致国外解决这一问题高端的放大器售价数万元之巨。 电荷放大器分类: 直流电荷放大器
[测试测量]
电荷<font color='red'>放大器</font>的原理
TriQuint推出高功率“绿色”基站RF晶体管放大器
TriQuint半导体公司(纳斯达克:TQNT),日前宣布推出首款新型高效率、绿色环保的3G/4G无线基站TriPower™射频集成电路系列。TriPower器件解决网络运营商对消费者智能手机及类似产品迅速增长的高带宽要求的两大挑战。TriPower降低启动网络基站放大器的所需的电力,同时运营商能更容易地提高网络容量和速度。 更有效的放大器意味着节省更多的费用。以一个覆盖中型城市和周边地区含有2,000个此类放大器的通信网络为例,基于TriPower的通信网络每年可比目前部署的典型系统少排放340吨的二氧化碳。如按照美国林业局每亩森林年吸收2.6吨二氧化碳的标准进行换算,使用TriPower这样的系统相当于在生态
[网络通信]
TriQuint推出高功率“绿色”基站RF晶体管<font color='red'>放大器</font>
零漂移、单电源、轨对轨输入/输出运算放大器AD8751/8752/8754的原理及应用
    摘要: AD875x系列是美国AD公司生产的高精度轨对轨运算放大器,具有零漂移、单电源供电、轨对轨输入/输出等特点,可广泛用于温度、压力、应变、电流等精密测量的场合。本文概要介绍了它们的工作原理和几个主要应用电路。     关键词: 运算放大器 轨对轨 AD8751 AD8752 AD8754 1 概述 AD875x系列是一类具有极低失调电流、漂移电流和偏置电流的轨对轨输入/输出运算放大器,该系列中AD8751、AD8752和AD8754分别是单运放、双运放和四运放,它们均可在2.7~5V之间的单电源下工作。AD875x系列具有自调零或折波稳零放大器所提供的功能,并采用AD公司的新拓扑技术,从而
[应用]
可增强小基站和mMIMO驱动器系统的全集成型Doherty功率放大器
可增强小基站和mMIMO驱动器系统的全集成型Doherty功率放大器 荷兰奈梅亨 – 埃赋隆半导体(Ampleon)基于其先进的LDMOS晶体管技术并利用高度集成,针对下一代小基站基础设施和大规模MIMO实施提供了全面的射频功率放大器器件组合。该公司的LGA系列功率放大器采用50Ω输入/输出的小尺寸(尺寸为7mm×7mm)封装供货,能够实现业界领先的性能参数。该系列中的高增益器件覆盖了从700MHz到4.1GHz的所有频率。每款器件都采用3级全集成型Doherty设计,从而有助于减少功率放大器电路所需的电路板空间,并显著加快开发时间及促进批量生产。这些器件支持高达300MHz的信号带宽,可以提供更高的输出功率(高达16W
[模拟电子]
可增强小基站和mMIMO驱动器系统的全集成型Doherty功率<font color='red'>放大器</font>
英飞凌推出针对GPS应用的高灵敏低噪放大器
2008 年 7 月 30 日 ,英飞凌科技股份公司近日在日本无线通讯展 Expo Comm Wireless Japan 上宣布,该公司的广博产品组合又添新成员:针对 GPS 应用并具有最佳噪声系数的高灵敏度低噪放大器 BGA 715L 7 。 这款新产品满足了手机对高灵敏度和无线信号抗扰性的设计要求。它的功耗仅为 5.94mW ,并能在 1.8V 的电压下进行操作,大大延长了电池的使用时间。而 GPS 功能将有望成为下一代手机的标配功能。市场调查机构 IMS Re-search 的分析报告显示,手机 GPS 市场在 2011
[手机便携]
英飞凌推出针对GPS应用的高灵敏低噪<font color='red'>放大器</font>
MAX44265低功耗关断模式CMOS运算放大器
MAX44265运算放大器的特点是在最大增益带宽比(物质GBW)提供电流,如手机,笔记本电脑和便携式医疗设备的电池供电应用的理想选择。此CMOS运算放大器的特点是超低输入偏置电流仅为1pA,轨到轨输入和输出,低电源电流4μA,从单一1.8V至5.5V的电源供电。有关其他节能,该IC还具有低功耗关断模式,将电源电流1nA并提出在高阻抗状态放大器的输出。该器件的整体增益的GBW产品具有200kHz的稳定。   它在节省空间的使用,0.9毫米x1.3毫米,6焊球WLP封装,规定工作在-40μC至+85微控制器扩展了工作温度范围   关键特性   为200kHz的GBW   超低4μA电源电流   至5.5V单电源电压
[模拟电子]
style="text-indent:0.75"电流传感放大器MAX471/MAX472的原理及应用
    摘 要: MAX471/MAX472是美国MAXIM公司推出的精密电流传感放大器。对它们的功能、特点及应用场合作了简单说明,并介绍了其引脚功能及工作原理,最后给出一个基于MAX471的电流传感实例。     关键词: 电流传感放大器 电流增益 输出电压     MAX471/MAX472是美国MAXIM公司生产的双向、精密电流传感放大器。MAX471内置35mΩ精密传感电阻,可测量电流的上下限为±3A。对于允许较大电流的场合,则可选用MAX472。在这种情况下,用户可根据自己的需要配置外接的传感电阻与增益电阻。MAX471/MAX472都可通过一个输出电阻将电流输出转化为对地电压输出。     MAX471/M
[应用]
蓝牙无线收发器T2901及其应用
1 T2901简介 T2901是采用TEMIC半导体先进工艺制造的2.45GHz ISM频带蓝牙收发器,片内含有频率合成器、压控振荡器、镜像抑制混频器、斜坡信号发生器和辅助的稳压器。发射器采用先进的闭环调制技术,发射器功率放大器输出功率为+3dBm。电源电压范围为2.7V~3.3V(芯片外附加的PNP晶体管的工作电压为6V)。该芯片只需要几个低成本的外部元件即可工作,不需要机械调谐。 2 主要技术特性 T2901的工作电压为2.7~3.3V,典型值为3V;TX端的总供电电流为64mA,RX端的总供电电流为69mA,待机电流在1~100μA之间。最大输出功率3~5dBm,最小输出功率-27dBm。逻辑输入引脚输入高电平
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
