在参数选择上下了功夫的±100V输入差动放大器
电路的功能
普通OP放大器允许的共模输入电压为±12V(V=±15V时),若大于这一数值,OP放大器内部电路就不能正常工作,这是受电源电压限制之故。若使用高输入电压OP放大器,则可扩大共模输入电压范围。本电路由于用电阻进行1/10分压,因此输入电压可能±100V。
采用衰减电路后,增益就会有所下降,所以在反馈电路中也加了分压电路,使放大倍数仍为1。下面举例加以说明:如要测量或监视48V电源线路中流过的电流,使用隔离放大器进行隔离就很容易得到电压输出(在电路中串联敏感电阻,获得电压降)。而本电路也能产生与之相同的效果。
电路工作原理
在标准差动放大电路中,增益一定时,R1和R2就会有一定比例。而本电路通过选定R2=R1/10,R4=R2/10,使得OP放大器的正输入端为共模输入电压的1/10。为补偿衰减了电压,在R5和R6构成的分压电路中取R5=R6(A-1)这样则可使合成放大倍数为1。
分压电路的电阻值如不大大低于R3,就会产生误差,这时应在分压电路输出端加缓冲放大器。本电路电阻比约有1000倍,所以误差在0.1%以内,如果使用额定误差为±1%的电阻,则意义不大。
虽然本电路放大倍数为1,但内部的电压放大则为10倍,所以环路增益降低20DB,偏置漂移也扩大10倍。为此,要么设计时尽量加大差动电压信号。要么采用精密的OP放大器。
R3和R4并联的电容除用于降低高频特性外,还可用于滤除电源线路的AC噪声,所于在R4上并联微调电容(CV1)。
元件的选择
因为OP放大器的外围电阻阻值高,所以要选用输入偏流小的放大器。虽然BI-FET型OP放大器常温时偏流很小,其值在100PA以下,但是偏流会随周围温度上升而增大,在室外使用的仪器,选用这种放大器时应予注意。尽管线性技术公司生产的LT1012输入电路是双极型的,但是偏流却很小,和FET输入精度要求高的仪器。要求不太高的场合,可选用TI公司的TL系列和NS公司的LF系列OP放大器。
调整
若按图A所示方法调整,须选用对负载无影响的传感电阻并确定保持输出电压关系不变的共模电压(这时不会因电源电压而发生很大变动)变化范围。如果电阻值有误差,共模抑制比(CMRR)就会恶化,这时应该根据需要把R4值取为910K,并串联一个20K的可变电阻。
要监控交流电流时,须调节微调电容CV1,以便使该频率的CMRR值最小,电路中没加失调调整电路,在不能得到大的传感电压时,应在失调调节引线(1.8引线)上加一个可变电阻,使传感电阻短路,输出EO等于零。
关键字:差动 放大器
编辑:神话 引用地址:在参数选择上下了功夫的±100V输入差动放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
跨导放大器实现电流模式积分单元
引言
在集成电路系统中,各种模拟功能的电流单元都是由基本的电流模单元组成。 跨导放大器 是电流模电路的基本单元。本文基于0.18μm CMOS工艺仿真设计一个基于OTA的低功耗,高增益的电流模式积分单元。并采用HSpice软件对电路进行仿真。
1 电流模积分器原理
运算跨导放大器(Operat-ional Transconductance Amplitier,OTA)是通用性很强的器件。它在增益可控放大器、滤波器和电流模式的模拟信号处理系统中应用非常广泛。
跨导运算放大器分为双极型和MOS型2种,相对于双极型跨导运算放大器而言,CMOS跨导运算放大器的增益值较低,增益可调范围小,但是它的输入
[模拟电子]
双向放大器
许多不同应用的实现都是由于双向放大器的使用,也就是说双向放大器可以处理一条通路上相对方向的信号。例如,远程工业通信用这种系统在一条通路上发送全双工信号。 类似地,两路电视电缆系统(例如调制解调器电缆)需要两路放大器。图显示了混合耦合器是如何实现这种双向放大器功能的。在一些远程通信教科书中,双向分别叫做“东”和“西”,所以这种放大器有时候也叫做东西(E-W)放大器。平常这种电路叫做转发器。 如图所示的双向东一西放大器,放大器A,将由西向东的信号放大。同时,放大器AL,将由东向西的信号放大。在每一例子中,放大器通过相对的端口连接在混合器HB1和HB2上,这样它们就不会互相干扰。否则,将两个放大器按照输入一输出-输入一输出的方式
[电源管理]
零漂移放大器原理及应用
什么是零漂移放大器? 零漂移放大器可动态校正其失调电压并重整其噪声密度。自稳零型和斩波型是两种常用类型,可实现nV级失调电压和极低的失调电压时间/温度漂移。放大器的1/f噪声也视为直流误差,也可一并消除。零漂移放大器为设计师提供了很多好处:首先,温漂和1/f噪声在系统中始终起着干扰作用,很难以其它方式消除,其次,相对于标准的放大器,零漂移放大器具有较高的开环增益、电源抑制比和共模抑制比,另外,在相同的配置下,其总输出误差低于采用标准精密放大器的输出误差。
零漂移放大器 适合哪些应用? 零漂移放大器适用于预期设计寿命10年以上的系统,以及使用高闭环增益( 100)和低频( 100 Hz)、低幅度信号的信号链。应用示例包
[模拟电子]
TI两款全新数字输入音频放大器提升听觉体验
2009 年 3 月 12 日,德州仪器 (TI) 宣布推出两款可将 32 位高级音频处理功能与 20 瓦立体声输出功率完美整合在同一器件上的数字输入音频放大器,进一步壮大了其数字音频产品阵营。TAS5709 与 TAS5710 不但支持扬声器均衡 (EQ)与双频带动态范围控制 (DRC),而且还可提供 TI 独特的 3D 与低音增强技术,从而通过拓展音场 (sound stage) 与改进低音响应来提升整体音效体验。TAS5710 采用 TI 闭环架构,可降低消费类音频产品对电源性能的要求,可在实现丰富、自然音质的同时,降低系统成本,充分满足高清电视 (HDTV)、媒体扩展基座、数字无线电广播以及条型音箱 (soun
[模拟电子]
解析通用运算放大器:精密的准确性和成本效益
我们常发现客户将通用运算放大器如LM321用于电流检测应用。这是数十年来一直在使用的传统运算放大器之一。这些传统运算放大器成本低,用于无数应用。然而,有时同样的客户又向我们反馈,说这些运算放大器在其电流检测电路中出现故障。当我们查看退回的运算放大器单元时,它们按预期工作。那么问题出在哪里? 因为运算放大器是“通用的”并不意味着“可用于所有用途”。电流检测应用需要精密。电流检测通常用于电源管理和过流保护应用。想象一个不精确的世界。当您的手机电量快耗尽时,电量指示可能是8%。您可能设计在100A触发的过流电路,却发现保护电路在150A才启动,所有下游器件都被损坏。这就是通用和精密的区别。 一个精密运算放大器的关键是输入失调电压
[电源管理]
用一个四重OP放大器构成的温度PID电路
电路的功能
若对温度进行控制并要求以最短的时间达到规定的温度时,可在普通比例控制电路上加上对误差进行积分的电路,但这样会随时间的增加而扩大,面具响应也慢,为了减少误差,提高速度,在电路中再加上微分元件,便可对急剧变化的温度作出快速响应。这种控制称为PID控制。这种电路形式控制精度高,应用广。
电路工作原理
P代表比例电路,与环路增益有关,用可变电阻VR1可使用反相放大器的增益A在0.5~∞范围内变化。积分电路I是普通的反相积分器,积分时间常数可在22秒~426秒范围内变化,微分电路D是反相微分电路,时间常数由C2*(R6+VR3)确定,为0.1~20.1秒。P、I、D各电路的输出由OP放大器倒相后合成。
[模拟电子]
跨导放大器的设计考虑
采用电压反馈放大器 (VFA) 来设计一个优质的电流到电压 ( 跨导放大器 ) 转换器是一项重大的挑战。本文将会探讨一个用 345 MHz 的轨到轨输出,电压反馈放大器 (例如是美国国家半导体的 LMH6611)来实现的简单 TIA 设计,并提供 TIA 设计所必需的信息,讨论 TIA 的补偿和性能结果,以及分析 TIA 输出端的噪声。
图 1 所示为一个用电压反馈放大器构建的带有光电二极管等效电容和运放输入电容的 TIA 模型。
由于 LMH6611 工作在较大增益 (RF) 时,其输入偏置电流便较低,故可容许电路工作在低光强度的条件下。运算放大器反向端上的总电容 (Cr)
[模拟电子]
探究STM32G4系列控制器中运算放大器的应用
最近在开发一款产品的过程中用到了STM32G4系列的产品STM32G491,了解到该产品的一些优势,不仅其数字处理能力强大,更重要的是集成了丰富的模拟外设电路 - 多路模拟开关/比较器/运算放大器、ADC、DAC、温度传感器等,而且运算放大器的结构和增益都可以编程,非常灵活,能够满足大多数场景的应用,比如电机控制、工业设备、仪器仪表、数字电源等产品。 顺便讲一下,这颗芯片用在电赛中会非常合适 - 功能强大、产品指标较高,使用便捷。 虽然单颗器件的价格会高一些,但高集成度节省了板卡的面积,降低了BOM的整体成本,当然更重要的是其灵活性。 这颗器件的数字信号处理能力也非常强,比如带有FPU功能的Cortex M4内核能够运行到
[单片机]
