隔离放大器,隔离放大器是什么意思
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:隔离  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
隔离放大器,隔离放大器是什么意思
隔离放大器  隔离放大器是一种输入电路和输出电路之间电气绝缘的放大器,一般采用变压器或光耦合传递信号,在工业控制、信号测量和医疗器械,信号放大等各个方面获得广泛应用。实用于电信,电力,石油,石化,环保,水处理,冶金,食品,暖通空调等领域。
  隔离放大器作用是对模拟信号进行隔离,并按照一定的比例放大。在这个隔离、放大的过程中要保证输出的信号失真要小,线性度、精度、带宽、隔离耐压等参数都要达到使用要求。对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。
隔离放大器可应用于高共模电压环境下的小信号测量,对被测对象和数据采集系统予以隔离,从而提高共模抑制比,同时保护电子仪器设备和人身安全。
隔离放大器按耦合方式的不同,可以分为变压器耦合、电容耦合和光电耦合三种。
采用变压器耦合的隔离放大器有:
BURR -BROWN公司(以下简称BB公司)的ISO 212、3656
Analog Devices公司(以下简称AD公司)的AD202、AD204、AD210、AD215
采用电容藕合的隔离放大器有:
BB公司的ISO102 , ISO103 , ISO106 , ISO107 ,ISO113、ISO120、150121、150122、ISO175
采用光电藕合的隔离放大器有:BB公司的ISO 100 , ISO 130 , 3650 , 3652
•惠普公司(以下称HP)的HCPL7800/7800A/7800 B
其中,有一些隔离放大器还提供了内置DC/DC变换器,以简化电路、节省空间、降低成本、提高性能,给使用者提供更大的灵活性。这些隔离放大器包括:
BB公司的ISO 103、IS0107 , ISO113 , IS0212、ISO213 , 3656(三端隔离)
AD公司的AD 202 ,AD 204、AD 210(三端隔离)、AD 215
表1列出了各种隔离放大器的基本参数。
下面介绍几种具有代表性的隔离放大器
ISO 122
ISO122隔离放大器的内部结构见图1在输人侧,输人信号Vin,经调制后,以数字量的形式由差分电容祸合到输出侧。调制过程通过切换士100uA电流源来实现。
在输出侧,数字信号解调并滤除解调过程中产生的纹波,还原为模拟量信号输出。Vout经20k电阻反馈到加法器与土100uA电流源综合,从而使得Vout平均值正比于Vin。输出端的采样保持器则用于滤除解调过程中产生的固有纹波。
由于采用了数字化调制手段,隔离栅的性能不会影响到模拟信号的完整性,所以有较高的可靠性和良好的频率特性。ISO 122不需要外接其它元件就可以工作。其线性度优于0.02%,带宽SOkHz。输入侧和输出侧各需要一组士15V电源(士4.5一士18V).
AD202/204
AD 202 /204的内部结构见图2、图3AD 202 / 204采用调幅手段,利用变压器将直流或交流信号祸合到输出侧。
AD 202 / 204的输入端内置一个独立的运算放大器,可以用作输人的缓冲、提供必要的增益,或者用作滤波器、加法器、I/V转换等等。对于有这类需要的电路来讲非常方便。
AD202/204内置一个DC/DC变换器,输出为士7.5V。可以提供电源给输入侧的运算放大器、调制器或其它电路。
AD202 , AD204的区别在于:AD202直接由士15V电源驱动而AD 204由外部时钟提供电源。这样,在多通道情况下,几个AD204可以共用一个时钟源,降低了功耗和成本,提高了带宽,同时其内置DC/DC也可以提供更大的功率输出。
3650、3652
BB公司的3650,3652为由线性光祸构成的隔离放大器。光电藕合器广泛用作数字电路中的隔离,若用于模拟电路,则有明显的缺点:一是非线性;二是稳定性受到环境温度和时间的影响。需要采取特殊措施加以解决。
3650 , 3652的工作原理可以由图4说明。
关键字:隔离  放大器 编辑:神话 引用地址:隔离放大器,隔离放大器是什么意思
上一篇:视频放大器,视频放大器是什么意思
下一篇:低噪音放大器,低噪音放大器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:51
可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路
可用于大功率单极电源的500W功率放大器输出电路 电路的功能 本电路是功率放大器的输出电路,负载为8欧,有效输出为500W,输出电压为180VP-P,输出电流峰值可达10A以上,所以它也可用于高输出单极电源。电源电压为正负95V即使低些也无须改变电路参数。 电路工作原理 负载为8欧时,为了输出500W的功率,根据VCC=√8RLP,VCC应为179V,再将损耗电压考虑在内,可采用正负95V双极电源。四个并联流入的总集电极电流IO(MAX), 根据IO(MAX)=√2PO/RL公式计算,约为11.2A,应配备能供给这样电流的电源。 如果TT5~TT12各晶体管的直流电流放大率HFE2最低为50,
[模拟电子]
可用于大功率单极电源的500W功率<font color='red'>放大器</font>输出电路
3W LED球泡灯趋势研究:非隔离逆袭隔离
随着绝缘散热材料的优化普及,非隔离驱动方案是大势所趋。更高的效率的实际意义除了降低能耗,更提高了 LED 灯珠使用率,降低成本,给消费者带来动力。目前中国LED标准尚未确立,因为市场激烈竞争,目前市场3W隔离驱动方案可以达到极低成本,但存在一些问题。    市场目前主流3W驱动电源简介   3WLED球泡灯是目前消费需求量最大的市场之一,目前主流的方案是3×1W,每个灯珠3.3V300mA,通过3个灯珠串联方式形成负载,输出负载为10V/300mA.由于电网电压整流后和此输出负载电压相差较大,所以最适合的方式是通过反激隔离降压驱动。然而隔离电路结构复杂,器件较多,成本较高,效率较低,可靠性较低,不适合批量生产。与隔离电
[电源管理]
3W LED球泡灯趋势研究:非<font color='red'>隔离</font>逆袭<font color='red'>隔离</font>
射频功率放大器实时检测的实现
作者Email: lz01j@163.com 广播电视发射机是一个综合的电子系统,它不仅包括无线发射视音频通道,而且还包括通道的检测和自动控制电路,因此在设计时,它除了必须保证无线通道的技术指标处于正常范围外,还必须设计先进的取样检测和保护报警等电路,以确保发射机工作正常,从而实现发射机在线自动监测和控制。近年来,随着大功率全固态电视发射机多路功率合成技术的发展,越来越多的厂家采用模块化结构设计,因此单个功率放大器模块是整个发射机的基本测单元,本文就着重讨论单个模块的检测和控制电路,从而实现发射机在线状态自动监测。 一、 工作原理 在功放模块中,主要检测和控制参数为电源电压,各放大管的工作电流,输出功率,反射功率,
[应用]
基于嵌入式系统的隔离硬件设计
1 引言 Internet的迅猛发展使信息共享的程度进一步提高,因而信息安全的问题也日益突出,这时唯一的解决方法只能是主动解决信息安全和网络安全问题。目前国内外采用最多的、最普遍的网络安全措施是使用防火墙类软件,但是防火墙类软件本身存在两大先天缺陷:其一是防火墙隔离的网络还是基于TCP/IP协议来进行信息交换的,而TCP/IP 协议存在漏洞,它无法防止协议本身的漏洞;其二是防火墙的运行离不开操作系统,操作系统和防火墙软件都存在漏洞,因而不能阻止由这些漏洞而引起的网络安全问题 。因此,开发相应的应用系统是必要的。本文在对已有的防火墙技术及物理隔离技术进行分析的基础上,提出了带缓冲区的双通道实时开关技术,通过该技术所设计出的网络隔
[单片机]
基于嵌入式系统的<font color='red'>隔离</font>硬件设计
提高射频功率放大器效率的技术路线及其比较
  在向着4G 手机 发展的过程中,便携式系统设计工程师将面临的最大挑战是支持现有的多种移动通信标准,包括GSM、GPRS、EDGE、UMTS、WCDMA和HSDPA,与此同时,要要支持100Mb/s~1Gb/s的数据率以及支持OFDMA调制、支持MIMO天线技术,乃至支持VoWLAN的组网,因此,在 射频 信号链设计的过程中,如何降低 射频 功率放大器的功耗及提升效率成为了 半导体 行业的竞争焦点之一。目前行业发展呈现三条技术路线,本文就这三条技术路线进行简要的比较。   利用超CMOS工艺,从提高集成度来间接提升PA效率   UltraCMOS采用了SOI技术,在绝缘的蓝宝石基片上淀积了一层很薄的硅。类似CMOS,Ult
[模拟电子]
增强型DC/DC隔离变压器
DC/DC转换器可提供一般至少1kVDC的电压隔离(输入到输出)。这意味着,这种转换器可以承受施加在输入和输出引脚上的1000VDC电压测试达1秒钟,而不会破坏变压器的绝缘。 DC/DC转换器的这一特性有诸多用途:电隔离可中断接地回路,从而消除来自 电路 的信号噪声,同时可以由远程分离供电的方式支持两个独立 电路 之间的信息传输,也支持由正电压转换到负电压以及负电压转换到正电压,并允许多个单元组件共享一个公共信息与 电源 总线 ,而无需担心某个单元失效时会影响和损坏整个网络,最重要的是,这种隔离可充当安全栅,以防触电,避免产生过多电流而导致过热或者引发失火事故。 虽然1KVDC的隔离听起来似乎非常高,但是变压器结构却非
[模拟电子]
浅析录像机射频功率放大器工作原理
    本RF功率放大器能输出2—3频道信号,覆盖面积约为一平方公里,是开办小型电视发射台的理想装置,适于电化教育。但使用时应上报当地无线电管理委员会,只有经批准后才能实施。   电路工作原理   该装置电路工作原理见图8.31所示。由三极管BG1,BG2,BG3组成参差调谐放大器。BG3的集电极负载是下级的输入匹配网络,可避免自激且信号传输增益最大。BGl、BG2、BG3工作在甲类状态。BG4重点改善高频动态特性,工作在丙类状态,效率高,其基极采用自给负偏压电路,有利于提高三极管温度稳定性。BG4的输出是一个匹配网络,使信号有效地传输到发射天线上。整机采用负电源供电。C7-C10为穿心电容器,作电源进线抗干扰之用。
[嵌入式]
可编程模拟阵列及在肌电信号采集中的应用
  引言   在生物信号采集的过程中,信号的幅度因被测对象、不同种类的生物电势的频谱、不同的肌肉群以及皮肤电极耦合等因素而异,所以,通常需要根据不同的被测对象调节模拟前端的放大器放大倍数以及带宽。实现这类调节的一种可能选择就是采用可编程模拟阵列(FPAA),通过采用可编程模拟阵列实现一个RMS-DC转换器或把经放大的EMG(肌电)信号数字化并在微处理器中处理RMS数值。FPAA让需要的全部模拟电路在一个可编程组件中实现,它确保更大的系统灵活性以及可靠性,并缩小电路的尺寸和降低成本。   在EMG信号的处理中,前端利用模拟电路完成的好处在于,被采集的EMG信号的幅度范围从10 μV至1 mV,这些信号需要放大至
[医疗电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
