跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
最新更新时间:2013-11-09来源: 互联网关键字:跨导  运算  放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
跨导运算放大器的定义
运算放大器可以置于传感器/信号源与模数转换器之间,将两者连接在一起,负责处理来自接收器信号路径的信号;也可置于数模转换器与模拟输出之间,将两者连接在一起,负责驱动发送器信号路径的信号无论是接收还是发送信号,运算放大器主要负责处理模拟信号,以便将模拟信号的重要信息传送至下一环节作进一步处理。换言之,置于输入路径的运算放大器负责为模数转换器提供经过处理的输入信号,而置于输出路径的运算放大器则负责为发送器提供经过数模转换器处理的输出信号。这个处理过程并不简单,因为系统采用的传感器、模数转换器、数模转换器及发送器都各不相同,为它们提供信号的信号源必须在电子特性方面能够满足它们的特殊要求,才可以充分发挥其性能。
什么是跨导放大器(Transconductance Amplifier)
将电压转换为电流的放大器, 另外还有其它几个名称(请参考同义词列表)。其中一个同义词是OTA,或称为运算跨导放大器,从运算放大器和跨导放大器派生而来。
该术语源于“传输电导”,以西门子(S)为单位,1西门子 = 1安培/伏特,通常用符号gm表示。真空管和FET的基础增益用跨导表示。
Figure 3. AC-coupling enables this circuit to tolerate the zero source impedance (at DC) of a current-transformer input.
例如,PH测量仪表的PH电极所发出的信号需要经过高阻抗运算放大器的处理,才可传送至模数转换器,因为一般来说,PH电极的输出阻抗都很高。输入阻抗不足的运算放大器便无法充分利用PH电极的电能,以至模数转换器也无法获得足够的PH电极电能。系统处理模拟信号时如果不得其法,即使所采用的数字处理系统非常先进、强劲,系统的整体性能也会受到严重影响。所谓“接收的是垃圾、输出的也是垃圾(Garbage in, garbage out)”,便是这个意思。
关键字:跨导  运算  放大器 编辑:神话 引用地址:跨导运算放大器,跨导运算放大器是什么意思
上一篇:高精度运算放大器,高精度运算放大器是什么意思
下一篇:低功耗型运算放大器是什么意思
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
一种微弱信号的宽带程控高增益放大器设计
引言 在自动控制及自动测量系统中,需要把一些非电量(如温度、转速、压力)等参数通过传感器转变成电信号,这些微弱的电信号经放大后就可以推动测量、记录机构或控制执行机构,从而实现自动控制或自动测量。 本文设计的放大器具有低噪声、高增益的特点。整体设计要求放大器的最大电压增益为80 dB,输入电压有效值Vi 10 mV。在Av=60 dB时,输出端噪声电压的峰-峰值VONPP 0.3 V,3 dB通频带0~5/10 MHz可选。在通频带内增益起伏 1 dB,负载电阻(50 2) ,最大输出电压正弦波有效值Vo 10 V,输出信号波形无明显失真。 1 系统总体设计及理论分析 1.1 系统总体设计
[单片机]
一种微弱信号的宽带程控高增益<font color='red'>放大器</font>设计
实现PSRR测试的无直流偏置端口分析仪
放大器的电源纹波抑制比(PSRR)是分析运算放大器性能时的最通用特征参数之一。例如,放大器电源引脚的噪声源包括寄生电源线路轨迹,及其与放大器吸收的电流相互作用,以及开关电路使用相同电源所产生的噪声。两种噪声源都会在放大器的输入脚上产生电压振幅差异,表现为噪声信号。 在频率上实现特征电源纹波抑制比(PSRR)通常要使用带有直流偏置端口的分析仪,如Agilent的8753设备。例如,要测量负电源纹波抑制比,放大器的-VS脚通过端口1与通过8753偏置口的负直流电压与正弦波叠加。你可以在端口2测量放大器的输出来完成测量。不幸的是,因为分析仪内部的偏压有限,8753并不能测量低于30千赫的频率,另外,多数的PSRR与频率关系曲
[测试测量]
误差放大器的自激振荡及解决方法
  目前随着开关电源的广泛应用, 控制IC 作为开关电源的心脏在其中扮演着重要角色。开关电源的控制IC 一般都会包含一个误差放大器,用来将输出电压的偏移等进行放大以控制主开关电路的动作,实现稳压输出。这个误差放大器本身是一个运算放大器,在实际使用中会加入负反馈,而由于外部元件及PCB 等因素的影响,误差放大器有时会产生自激振荡,使开关电源不能正常工作。笔者分析了误差放大器加入负反馈时产生自激振荡的原理,并以UC3875 控制IC 为例设计了外部补偿电路,并进行了实验验证。   1 误差放大器产生自激振荡的原理   1.1 自激振荡产生的原因   加入负反馈后误差放大器的闭环增益G 的表达式为:      其
[电源管理]
误差<font color='red'>放大器</font>的自激振荡及解决方法
汽车防撞雷达系统功率放大器仿真设计
随着社会的进步,作为奢侈品的汽车消费品已经开始在普通家庭普及,汽车的行车安全是越来越重要,因此,各国对交通安全越来越重视。据统计,世界上大多数交通事故是司机反映不及造成的,其中绝大部分是属于汽车相撞追尾,为了提前避免这种反应不及的交通事故,为安全驾驶的辅助控制装置汽车防撞雷达随之产生。国际上对汽车防撞雷达的研究较早,其中K波段的汽车防撞雷达技术较为成熟,W波段也开始有大量的研究文献发表。因为以上波段频率较高,用集总参数来设计电路会产生很大的寄生效应,一般用分布参数来完成此类电路的设计,当然目前也出现了一些24GHz汽车雷达系统的MMIC模块,但是其成本较高。在汽车倒车雷达系统中,功率放大器是一个很重要的部件,同样它会引入大量的噪
[汽车电子]
汽车防撞雷达系统功率<font color='red'>放大器</font>仿真设计
直接耦合式宽频带功率放大器设计
  O 引言   直接耦合式宽频带 功率放大器 是模拟电路中的一个综合性设计课题,它涉及信号耦合方式、电压放大、功率放大、阻抗匹配、负反馈、频率响应等重要概念和技术。掌握这一课题的设计与调试方法,对全面掌握模拟电路理论与测试技术具有十分重要的意义。另外,从应用的角度看,直接耦合式宽频带低频功率放大器在IC设计中具有较现实的工程意义。因此,这一课题常常被选作电子类专业模拟电路课程设计或综合性实验的内容。然而,这一课题的调试难度较大,学生往往面临较大困难而难以全面完成任务。为此,我们根据多年从事这一课题的研究经验撰写本文,以一种典型直接耦合式宽频带功率放大器为例,详细介绍其电路参数的分析计算方法、利用Multisim软件进行仿
[模拟电子]
直接耦合式宽频带功率<font color='red'>放大器</font>设计
OPA128构成的电荷放大器电路图
  所谓电荷放大器是指用于放大来自压电器件的电荷信号的放大电路。这类放大电路的信号源的内阻抗极高,同时其电荷信号又很微弱,信号源形成的电流仅为pA级,因而要求电荷放大器具有极高的输入电阻和极低的偏置电流,否则当放大器的偏置电流与信号电流相近时,信号可能被偏置电流所淹没,而不能实现正常放大。另外,通常意义下的高阻抗(1012Ω)放大电路无法使用。为此常采用静电型集成运放OPA128组成的放大电路。如图所示为OPA128构成的电荷放大器。
[电源管理]
OPA128构成的电荷<font color='red'>放大器</font>电路图
OP放大器电路的输入保护的应用
二极管除了整流、检波 电路 使用以外,利用如图1所示的正向电压特性的电压限制(限幅、箝位) 电路 中也经常使用。   图1 二极管的正向电压-电流特性   图2表示OP放大器中的输入保护电路的构成。(a)是在OP放大器 的反相输入端(虚地)连接二极管D1、D2。这样连接后,输入端即使加上 电源 电流特性(硅二极管时,正向电压以上的高电压时,也能保护OP放电压为0.5~0.6V) 大器的输入段。   对于OP放大器的反相输入端子,当OP放大器自身线性动作时,即正常动作时发生虚地动作,但因过大的输入使输出电压饱和其关系破坏时,OP放大器的输入端子上就会呈现出与输入电压成比例的电位。OP放大器的电源在OFF时也是同样的。
[模拟电子]
OP<font color='red'>放大器</font>电路的输入保护的应用
变频器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和运算指令
1.变频器切换控制原理图 2.电子元器件的作用 3.电工必备单位换算总结 4.RS232串口引脚定义 5.根据功率计算电流-老师傅经验 6.三菱PLC常用的位指令和运算指令 7.采用星三角启动降压启动时间计算方法 8.电气维修经验
[嵌入式]
变频器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和<font color='red'>运算</font>指令
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
