提起细胆,笔者想起早年曾装过一部用TA系列直流直热胆的三灯收音机,甲电源1.5V(阴极灯丝)使用手摇电话机用的“巨型”干电池供电,乙电源9V(阳极)用六节一号电池,这堆电池的底部锌壳上都被我打了三个孔,灌入氯化钠来延长使用寿命。而6J1又是笔者玩过的另一种细胆,它与1A2胆体积相同,其美英型号为6AK5、5654、6BC5,欧洲型号为EF40、6F32。70年代初,6J1是早期的V系统爱好者们(早年的AV发烧友)推崇的靓胆之一,凡焊机派几乎无人不囤积它几十枚留做备用。
6J1在电视机中的作用与6N11和6N3并驾齐驱,作为五极管这种结构来说,6J1的 工作频率能达到VHF频段的80MHz实在是难能可贵。早年的电子管高级收音机“东方红”802-Y与胆录音机“鹦鹉”102、“钟声”601、以及各种声频系统测试仪中都能找到它的踪影。尤其是在高级收音机中,更多用6J1来做第一级高放,尔后才是6A2或6U1等做第二级高放与本振,因此使用6J1做电视接收机时,无须另设高放与本振的高频头即可直接接收VHFf频段的2~6频道的电视节目,但在外差式电视接收机中,由于高频头中有6N11或6N3担任高放与本振,6J1就用来担任中放(6N3美英型号为2C51、 5670。6N11美英型号为6DJ8、6922、欧洲为ECC88)。
上述三种胆管中,6Nll是最早被发现用于音频放大时非常靓声的所谓贵族胆,如今已被人为地炒成了天价,使发烧友望而生畏。后来6N3又被发现在音频放大时有靓声表现,部分商品胆机也开始用它,由于在国内6N3电子管量大货广,完全可以使国产胆机跨越本世纪到2000年以后,堪称国产电子管器材产业中较为可靠的材料资源与后。
6J1的三极管接法特性曲线的特性与另一靓声管6N10(美12AU7、5814)的曲线非常接近,不同的仅是两者的基本电压应用参数各异而已;附表是厂方给出的6J1参数。我们按6J1的三极管接法特性曲线来设计前级就很容易做到放大器要求的动态特性曲线的最佳工作点,从而达到最低失真和最有效的线性放大状态。无疑,用6J1来做电子管放大器是一种很好的选择。
英格尔公司的VTA-200MKⅡ 纯后级出世后,又为此机设计了一款FS-660型线路(Line)放大器。这款胆前级的设计并非一帆风顺,设计中需要考虑的问题很多,本着从品牌系列化产品的体积与外观风格上的配套原则,这个前级就必须与VTA-200MKⅡ后级的厚度72mm相吻合,在管子要求垂直安置的情况下,设计选用的管型高度不能超过50mm,同时要求音质必须接近12AX7与12AU7,又要考虑必须是国内外量大价廉易购的管型,从整体设计上讲难度较大。鉴于此,笔者在掌握了解到国内外管源的基础上,又查阅电子管手册中众多的管型时发现,只有6J1才能胜任这种既定尺寸的前级需要,在机壳尺寸的约束下,FS-660胆前级儿经考虑,最后的设计终于有了可喜的结果。
首先确定电路,图1是日本人须藤氏的佳作,电路为直耦式,采用阴极输出器。本机FS-660型则全部照搬,只是用管不同。电路中,前级每声道使用6J1一枚,输出级每声道选用管身高度为43mm的矮胖型小九脚美国JAN靓声管 5670、2C51(代换管国产6N3)一枚做双三极管并联低阻抗阴极输出,比原电路管型的输出阻抗特性好出一大截。
值得称赞的是,用该电路制作的胆石结合型功放的前级,音质有极佳的表现,须藤氏用该电路做前级时的“胆结石”功放音质得到了差不多全日本国音响界专家群:大石进、土屋赫、佐藤定宏以及那须好男、百獭了介和小原由夫等人的高度评价与肯定。而我们采用这种电路的FS-660胆前级,在实际聆听中也证实了这一点,设计是可说是非常成功的。
到目前为止, 一般人的经验是嫌直耦电路在前端负载发生异常时, 会使失真特性迅速恶化, 而且易受偏压变化的影响等。 但是实践证明, 采用直接耦合的电子管放大器在性能上非常好, 它的失真度很低,实例失真度比RC耦合时约低一半。当然, 这种代价是牺牲了一些高频特性, 使高端-3dB点从105KHz降低到85KHz左右。若按高保真声频放大器的国际标准IEC文件来衡量, 这个指标已远远超过了规定标准,完全可以满足高保真Line放大器的还音需要。 在设计 FS-660 胆前级时,仅就6J1胆管的特性曲线来看,已使人感到兴奋不已;另外管身高度48mm,加上电路板离机壳的那一段安全距离,使系统电路的总体厚度正适合机器总高72mm的要求。本机实测指标:有效频率范围20~55000Hz±1.5dB;总谐波失真≤0.3;A计权信噪比≥85dB。
另外,整机的信号输入选择采用了电压切换控制继电器切换方式,选用国外名牌微型音频专用镀全触点继电器在输入端RCA接口处直接切换,很好地杜绝了输入端与左右声道间的窜音。
笔者在结束此文时希望表明,笔者文章的本意是希望促进一下同行间的产品技术交流与切磋,或对众多中国制造的无声无息的靓声胆细胆壮一下胆声,望有志挖掘无名靓声的同行加盟这个主题,共同促进国产电子管音响器材的发展。
6J1高频电压放大五极管技术参数
主要用途: 宽频带高频电压放大
类型:旁热式氧化物阴极锐截止五极
热丝电压: 6.3V
热丝电流: 170mA
屏极电压: 120V
屏极电流: 7.35±2.35mA
第二删电压:120V
第二删电流:≤3.0mA
内阻:0.3M Ohm
跨导:5.15±1.25mA/V
阴极电阻:200 Ohm
内阻:0.3M Ohm
输入电阻:≥12K Ohm
等效噪声电阻:1.5K Ohm
管座式样: 小七脚式
管身高度:48mm
☆ 国外直接换用管:6AK5 5654 6BC5
使用6J1电子管的“英格尔”前置放大器 FS-660
使用6N3电子管的“英格尔”前置放大器 FS-670
关键字:6J1胆 前置放大器 电路图
编辑:神话 引用地址:6J1胆前置放大器电路图
6J1高频电压放大五极管技术参数
主要用途: 宽频带高频电压放大
类型:旁热式氧化物阴极锐截止五极
热丝电压: 6.3V
热丝电流: 170mA
屏极电压: 120V
屏极电流: 7.35±2.35mA
第二删电压:120V
第二删电流:≤3.0mA
内阻:0.3M Ohm
跨导:5.15±1.25mA/V
阴极电阻:200 Ohm
内阻:0.3M Ohm
输入电阻:≥12K Ohm
等效噪声电阻:1.5K Ohm
管座式样: 小七脚式
管身高度:48mm
上一篇:FU50单端甲类电子管放大器电路图
下一篇:电子管OTL放大器的制作电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:52
MSP430 按键程序 (含电路图及源代码)
#i nclude msp430x14x.h void Init_Port(void) { //将P1口所有的管脚在初始化的时候设置为输入方式 P1DIR = 0; //将P1口所有的管脚设置为一般I/O口 P1SEL = 0; // 将P1.4 P1.5 P1.6 P1.7设置为输出方向 P1DIR |= BIT4; P1DIR |= BIT5; P1DIR |= BIT6; P1DIR |= BIT7; //先输出低电平 P1OUT = 0x00; // 将中断寄存器清零 P1IE = 0; P1IES = 0; P1IFG = 0; //打开管脚的中断功能 //对应的管脚由高到低电平跳变使相应的标志置位 P
[单片机]
简易数字频率计电路图大全
简易数字频率计电路图(一) 本文介绍一台采用六功能电子表改装的数字频率计,它具有造价低廉,制作调试简单,读数方便等特点,很适合于初学者自制。 工作原理:由六功能电子表(以下简称“表”)原理可知,当把“表”置于“跑表计时”工作状态时,在两次按动“ADVANCE”键后,“表”显时间就是两次按键的间隔时间。若设间隔时间为T,表显数值为M,则M=T·F/N(F为注入到表的信号频率,N为表的分频系数)。当使T=N(或T=N 10-x)时,则F=M(或F=M 10x),即表显数值M就是输入到表的信号频率F。这就是本频率计的基本工作原理。 电路如图所示。 9V电源经IC1稳压为IC2和IC3提供稳定的5V工作电源,5V电源再经R7和L
[测试测量]
CD4017构成的红外遥控开关电路图
现在的建筑物照明线路大都采用暗线,如果采用4线制的电子开关去控制这些照明灯,还要另接电源而改造线路,且工程耗时费力,又影响美观。今天我们来设计并制作了一款单线红外遥控开关。它只有单根进线、单根出线,可以直接代换家居中非常普及的墙壁开关,安装和代换都很方便;还可以方便地实现遥控。 一、性能简介: 该电路的优点是:⑴电路采用电流互感器原理来升压,采用二极管限幅、稳压, 巧妙地解决了开关自身供电的难题;⑵ 适用范围广,随便用彩电或影碟机遥控器就能遥控 ⑶它还具有自身压降小、功耗小等优点。 二、工作原理: 如图所示,电路左边A B端为单线进出端,和负载串联后接在220V市电上。集成块CD4017 接成双稳
[电源管理]
看门狗电路图
看门狗电路图
如上图:电路工作的时候只要定时给CD4060复位脉冲,就能保证Q1处于截至状态,从而使受控的NMOS管处于导通状态给处理器电路系统供电。
该电路的优点是定时的时间可以比较长,几分钟都没问题,可以给那些需要较长时间初始化的系统足够的时间进行初始化工作。脉冲触发喂狗,上电时通过R2、C1、R3自动给计数器一个复位脉冲,确保Vout有输出。电路成本也低廉。 该电路的最大缺点是喂狗脉冲要求比较宽。
[模拟电子]
单电源仪表放大器电路图
仪表放大器将两个信号的差值放大。典型的差模信号来自 传感器 件,诸如 电阻 桥或热电偶。图1示出了仪表放大器的典型应用,来自 电阻 桥的差模电压被AD620(低功耗,低成本,集成仪表放大器)放大。在热电偶和电阻桥的应用中,差模电压总是相当小(几毫伏到十几毫伏)。而两个输入端输入的同极性、同幅值的电压约为2.5V,还有对测量无用的共模分量,所以理想的仪表放大器应该放大输入端两信号的差值,任何共模分量都必须被抑制。事实上,抑制共模分量是使用仪表放大器的唯一原因。实践中,仪表放大器从没有彻底抑制掉共模信号,输出端总会有一些残余成份。
共模抑制比( CMRR )是用来衡量共模信号被放大器抑制程度的一个综合指标,它由下式定义
[模拟电子]
